Результаты опроса: В мороз, когда поворачиваете, хрустит что-то в передней части авто?
Да, хрустит - 2.0 4WD
272 |
55.85% |
Нет, не хрустит - 2.0 4WD
53 |
10.88% |
Да, хрустит - 1.6 4WD
4 |
0.82% |
Нет, не хрустит - 1.6 4WD
44 |
9.03% |
Да, хрустит - 1,5 dCi 4WD
48 |
9.86% |
Нет, не хрустит - 1,5 dCi 4WD
20 |
4.11% |
Да, хрустит - 2.0 АКПП
16 |
3.29% |
Нет, не хрустит - 2.0 АКПП
10 |
2.05% |
Да, хрустит - 1,6 монопривод
2 |
0.41% |
Нет, не хрустит - 1,6 монопривод
18 |
3.70% |
21.11.2016, 16:34
#301
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 15 ч. 5 мин. 12 сек.
Был(а): 18 мая 2021 08:15
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Re: Треск при движении.
У меня с новья тоже только после -30 трещало, сейчас пробег 50т.к. ,трещит при-20
21.11.2016, 19:09
#302
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 9 ч. 52 мин. 46 сек.
Был(а): 02 мая 2025 00:35
Сообщение от IGORJIGA
1-для наружных 2-для внутренних.
А почему для внутренних и наружных разные смазки?
Чем руководствовались при выборе смазок? У STEP UP есть отдельная смазка для ШРУС, в красной банке.
Какое количество и той и другой смазки нужно покупать, чтобы хватило на все привода?
Последний раз редактировалось Сергей159; 21.11.2016 в 19:32.
22.11.2016, 03:59
#303
Прочитал всю тему, потом поэксперементировал с машиной в мороз. Получается треск проявляется в морозы и при крене машины на правую или левую сторону без разницы прямо едешь или поварачиваешь ну и конечно при ускорении. Видимо действительно косяк конструкторов. А как с этим бороться не понятно.
22.11.2016, 06:33
#304
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 41 мин. 59 сек.
Был(а): 01 мая 2025 14:55
Без кардана тоже треск! Дело не в нагрузках
22.11.2016, 07:34
#305
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Все 4 ступичных подшипника новые - треск есть.
22.11.2016, 07:54
#306
-8 за окном треск есть с обоих сторон, но после 10 минут езды пропадает.
Помню, когда машина была совсем новой этот треск я услышал впервые, когда пришли морозы ниже -30 гр, даже при -20 его не было.
Этот же треск появляется, если начать заходить в поворот не высокой скорости (не нажимая педаль газа) и нажать по тормозам.
22.11.2016, 09:52
#307
Время онлайн: 3 нед. 18 ч. 15 мин. 29 сек.
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
треск был есть и будет, сперва струхнул, потом прочитал-у всех трещит и ничего не ломается, сразу забил и езжу не парюсь
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
22.11.2016, 10:33
#308
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 59 мин. 6 сек.
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
Сообщение от PodVoh_74
Andy11, а потом, если опять холодно, повторялось?
Пока нет.
22.11.2016, 17:07
#309
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 15 ч. 58 мин. 58 сек.
Был(а): 20 мар 2018 16:11
Автомобиль: дастер
Сергей159, На просторах интернета нагуглил... Для трипоидных шрусов своя смазка т.к. там стоят игольчатые подшипники, а для поворотных своя - там шарики. Смазку брал какая была. Количество: во внутренние - 155грам, в наружные 100. менял без снятия шрусов и пыльников. Вот ФОТО:
22.11.2016, 17:22
#310
Автомобиль: дастер
Ну и дополнение... Сервисмэны (неофициалы) расказали историю о том, что прошлой зимой выносили родную смазку с наружного шруса на улицу, при 30 градуснрм морозе, ради эксперимента, говорят замерзла в стекло. НЕ знаю правда или нет , но меня это подивгло на замену смазки. При поворотах наружные шрусы хрустеть перестали, внутренние при резком ускорении не гремят. как то так. Температура за бортом -28
27.11.2016, 22:14
#311
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 25 Янв 2022 21:08
Автомобиль: рено дастер, ноябрь2013г.в.4*4
всем привет !По данной проблеме мой друг из хороших слесарей делал так:брал старого типа шприц( стекло) там видимо игла немного серьезнее ,заполнял его хорошо прогретым нигролом, дальше поверте ,сам был свидетелем его действий, он прокалывал именно в нужном месте резиновый кожух и определенную порцию добавлял в гранату. Паддонкратив колесо, пока все теплое,прокручивал в поворотах и все и вся становились довольными. Я так понимаю, что нигрол растворяет эту застывшую смазку(сухую) и она работает как надо и при любых температурах.Чем черт не шутит!!!
тише едешь,дальше будешь
28.11.2016, 05:41
#312
Был(а): 17 фев 2024 08:38
а как потом пыльники зафиксировал ,ну всмысле чем ,какие хомуты использовал.
15.12.2016, 08:53
#313
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 12 ч. 32 мин. 59 сек.
Был(а): 17 сен 2018 03:39
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Черная жемчужина
Моя четвертая зима на дастере, 2.0, 4х4, пробег 85 т.км. Проявился только в эту зиму треск (тррррр))) под капотом на холодную при интенсивном разгоне по прямой, пропадает через пару сотен метров, я так понимаю как прогреется что то. При плавном движении треска нет.
100% решение есть? Я что то прочитав ветку, так и не нашел(
15.12.2016, 09:31
#314
Время онлайн: 4 нед. 3 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
IGORJIGA, как со временем появился хруст? Держи в курсе.
15.12.2016, 10:14
#315
Target, у меня тоже самое. Пробеги сейчас маленькие, бывает за одну поездку исчезнуть не успевает.
16.12.2016, 00:23
#316
Время онлайн: 14 ч. 41 мин. 40 сек.
Был(а): 29 ноя 2021 21:01
Спасибо форумчанам,успокоили с хрустом,но есть вопросик.Поедет ли дастер со снятым карданом?(люфт в кресовинах)
16.12.2016, 05:26
#317
Игорь 50, поедет и даже лучше накат будет.
16.12.2016, 09:06
#318
Кто может сказать про Сызранский кардан.может есть отзывы.
16.12.2016, 09:17
#319
17.12.2016, 11:23
#320
Можете поздравить меня. Вчера гонял по бездорожью и убил правый внешний ШРУС. Он теперь трещит даже после продолжительной езды, и трещит по другому, не как у всех на морозе.
Если пыльники целые, то нужно успевать менять передний правый привод по гарантии до 8 февраля.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
