Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015-
Страница 233 из 539
Первая
133
183
223
231
232
233
234
235
243
283
333
Последняя
11.11.2011, 14:07
1
karasek7777
8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Предлагаю по размышлять
по поводу Масла
пдф-ка
Спасибо уходят
hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Последний раз редактировалось zhiv; 14.10.2016 в
08:56
karasek7777
Отправить личное сообщение для karasek7777
Найти ещё сообщения от karasek7777
09.12.2016, 15:49
4641
1 г. 2 мес. 5 д. 23 ч. 32 мин. 36 сек.
Re: Масло для Двигателей Рено Дастер (Renault Duster)
Vladslav68
+100500
Как, когда и на что менять, личное дело каждого... Но как в гейопе 30000 явный перебор... А Elf довольно рядовое масло, то что я залил сейчас, ни сколько не уступает ему и имеет допуски RN070/0710. Только цена отличается.
Рядовое, но хорошее
. Закончу свои 20 литров лучка и на Татнефть Ультра Оптима 5w-30 перейду. Для меня самое то, с запасом вязкости на просадку в зимнее время.
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
09.12.2016, 16:47
4642
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Давно не читал тему.....не пойму - реально у кого-то двигатели "жрут" масло типа "по конструктиву"???
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
09.12.2016, 16:54
4643
Vladslav68
8 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Рядовое, но хорошее
Только цена явно завышена... С такими параметрами есть масла и дешевле...
Mark Twain ©
Vladslav68
Отправить личное сообщение для Vladslav68
Найти ещё сообщения от Vladslav68
09.12.2016, 17:21
4644
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
прибалт11
От ТО до ТО практически один уровень. Масло Эльф от дилера.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
09.12.2016, 17:27
4645
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
При 40 градусах 90 и 55 соответственно. Т.е. даже "теплое" масло почти в 2 раза отличается по вязкости пока не выйдет на рабочую температуру.
Поясните пожалуйста ламеру для общего развития. А что лучше для
евреев
двигателя в средней полосе резко континентального климата (-30-35...+30-35)?
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
09.12.2016, 17:35
4646
Михалыч35
евреев
Если у жабы в кошельке характер адекватный,то 0W40 и 5W40 в соответствии с сезоном. Ежели характер скверный ,то 5W40 круглогодично.
Михалыч35
09.12.2016, 18:37
4647
евреев
Выбор масла зависит от условий эксплуатации. Иначе все масла были бы с одинаковыми параметрами.
Так вообще без ППП безопасный пуск при -35 обеспечивают масла с маркировкой 0w, при -30 соответсвенно 5w. Однако это крайние параметры и рекомендуется использовать их при -30 и -25 соответственно, что у вас в руководстве по эксплуатации и отражено. Т.ч. если стабильно держится -20-25 и ниже, то масла 0w наболее сохранят ваш двигатель и сэкономят топливо.
Летом в РК довольно тепло
. Если нет длительных пробок на жаре и рисков перегрева, то вязкость можно 30 или 40. При стабильном +30-35 я бы склонился к вязкости 40.
Итого. Универсальное 0w-40 стандарта ACEA A3 (можно без реношных допусков). Либо на зиму 0w-30, 0w-40, а на лето 5w-40. В зависимости от годового пробега. Замена оптимально 7500 км. При больших трассовых пробегах не более 10000.
Производитель масла любой.
09.12.2016, 19:42
4648
Это то все понятно. Но, нет пробега у меня в год больше 10000 км. Зимой пробег меньше, летом по больше. И замена масла раз в год будет (сейчас ОД за меня думает).
Вот конкретно по той ссылке, что я давал, потом естественно можно провести параллели на другие марки (
https://logan-shop.spb.ru/helpful/it...ch-5w40-i-5w30
) два масла 5W30 и 5W40 заливаем на год. Что хуже для двигателя:
зимой - что у 5W40 Вязкость при 40°C - 90, при минусе будет еще больше.
Или
летом то, что у 5W30 Вязкость при 100°C - 9,9, совсем жидкое? Вот в чем хочу разобраться. То, что масла не могут иметь одинаковую вязкость во всем диапазоне температур это понятно. Но надо же какой-то компромисс найти.
Еще странность или ошибка? 5W40 Температура застывания -42,
5W30 Температура застывания -36
Почему ACEA A3 а не ACEA A5 ? Хотелось бы мнения услышать. Вы же понимаете, что в РК нет такого изобилия марок масел, нужно выписывать, и хотелось бы знать, что выписывать.
09.12.2016, 20:09
4649
Vladslav68
Так в чем проблема, если вы сейчас доверяете ОД, который за вас думает, то и заливайте то, что заливает вам ОД... Вся информация у вас заказ нарядах... Или вам ОД заливает масло в зависимости от сезона?
Mark Twain ©
Vladslav68
09.12.2016, 20:23
4650
Vladslav68
Я ОД не доверяю но вынужден обслуживаться у него. Но я его контролирую, что не мешает ему косячить. Когда он объявил, что зальет мне HIGHTEC SYNT RS DLS SAE 5W-30, я написал на гор. линию за разъяснениями. Но Вы же не откажете мне в желании, знать, что лучше залить? Соскочить с ОД я могу в любой момент и буду лить свое масло. Пускай все непонятки исправит и до свидания.
09.12.2016, 20:32
4651
Vladslav68
Требования к маслу для вашего автомобиля указаны в документации к вашему авто. Выбирайте согласно допускам и требованиям. Вы определитесь с производителем и выбирайте масло из его линейки. Вы надеюсь не стрит-рейсер?
Mark Twain ©
Vladslav68
09.12.2016, 20:37
4652
Vladslav68
Нет, свое я отгарцевал на Пылесосе. Хотя рыбак и охотник, правда все реже. Все таки вопрос остался не раскрытым: Что будет лучше в моих условиях круглый год 5W30 или 5W40, ACEA A3 или ACEA A5 ? В принципе если лениво - без проблем.
09.12.2016, 20:53
4653
Rawil
2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
А3 покрепче будет, чем А5. A5 на 200-250м/ч, А3 на 300м/ч Поэтому, если замена раз в год и пробег около 10тык, то А3 0/5w40 или 0/5w-30 на ваш вкус (я бы 0-ку предпочел - для зимы лучше, для лета - хуже не будет). Ну и 40-ка при нагрузках наверно покрепче будет.
ЗЫ. кстати эльф 0w-30 тоже acea A3, сам его через 1тык и залью, ибо UzAutooil 5w-30 в -27 уже тяжеловато заводился
Rawil
Отправить личное сообщение для Rawil
Найти ещё сообщения от Rawil
09.12.2016, 21:00
4654
Vladslav68
Берите А3... При меньшей вязкости на 100 градусах экономичнее в расходе топлива будет, но "крепкость" масла при этом ниже... А5 более экологичнее, но износ двигателя в крайних режимах на этом масле сильнее.
Mark Twain ©
Vladslav68
09.12.2016, 21:21
4655
Алекс Гро
2 нед. 2 д. 19 ч. 21 мин. 13 сек.
Был(а): 01 ноя 2021 19:54
Автомобиль: Дастер DCi люкс-прив.2016
Пробег - 1400 км (да, именно 1400).
Вы говорите про дизель?? Что Вы хотите, там сажа! Залейте и слейте через 100км, будет тоже черное!! Это нормально, всегда так было!
я с вас удивляюсь..
Алекс Гро
Отправить личное сообщение для Алекс Гро
Найти ещё сообщения от Алекс Гро
09.12.2016, 21:26
4656
Rawil
прибалт11
Видел вас страниц 6 назад
Жрут как я понял ниссановские движки
Rawil
09.12.2016, 21:27
4657
Если нет выходов на критичные режимы, то без разницы А3 или А5. В целом 5w-40 более универсально. Просто 40ку зимой лучше на минутку-другую прогреть дольше. До гаража доберусь и наверное себе залью коктейль из 0w-40 и 5w-30
в соотношении 3:2,4. пущщай 2,4w-35 будет
09.12.2016, 21:37
4658
Андрей_1974
8 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 37 мин. 43 сек.
Был(а): 02 мая 2025 20:51
Есть опыт езды на коктейле? К чему вопрос - у товарища есть 4л 5/50 (а3) и 1л 5/30 (а1) всё Мобил, ему в Октавию нужно как раз 5л, вот он всё голову ломает, можно такую смесь заливать или нет?
Андрей_1974
09.12.2016, 22:09
4659
4 лет 8 мес. 4 д. 13 ч. 17 мин. 47 сек.
Был(а): 02 мая 2025 21:40
Андрей_1974
Какие только коктейли на Ойл-клубе народ себе не заливает
Слухи о вреде смешивания масел сильно преувеличены.
09.12.2016, 22:23
4660
1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Алекс Гро
я с вас удивляюсь..
Я так-то свое масло не первый раз вижу: на энтом конкретном дизеле отъездил 62 000 уже и уровень регулярно проверяю, но такой хреноты еще не видел.
Страница 233 из 539
Первая
133
183
223
231
232
233
234
235
243
283
333
Последняя
Здесь присутствуют: 5
(пользователей: 0 , гостей: 5)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
уони
27.02.2025
04:05
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, 90 л.с.
Butch_d
01.03.2023
15:49
Продам
Аксессуары для Рено duster (2011-2015 гг.)
PShN
15.07.2017
20:53
Продам
Коврики 3д Boratex Дастер-Террано 2011-2015
Pitkin
10.04.2016
20:51
Сопливит моторное масло
VladNSK
08.11.2013
11:42
