16.12.2016, 07:30
#101
Время онлайн: 20 ч. 1 мин. 27 сек.
Был(а): 19 дек 2016 05:25
Re: Дёргается авто при резком ускорении (бензин 2.0)
Посмотри Торком пропуски зажигания
17.12.2016, 11:54
#102
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 16 мин. 5 сек.
Проездил весь день вчера и пол ночи - ничего не дергалось. Не знаю, в чем была причина.
17.12.2016, 12:20
#103
Подзалило или позасрались свечки, поездил свечи самоочистились и симптомы пропали.
Но за пропусками зажигания я бы советовал по наблюдать.
26.12.2016, 06:48
#104
Снова началось, проехал вчера 160 километров по трассе, дергается не всегда, но именно в промежутке между 2000-3000 об/мин. Грешу на свечи, ибо в первом по счете от акб цилиндре свечи вся белая и видимо у катушки уплотнительная резинка устала и вода стекает на свечу. Хотя форсунки омывателя прогерметезированы герметиком еще год назад и не текут. Летом мыл 2 раза двигатель Керхером с пенкой active foam gel plus, возможно из-за этого ибо пену в тот раз полностью смыть не смог т.к. переборщил с концентратом, а она содержит много щелочи.
26.12.2016, 16:27
#105
Сообщение от zhiv
перерыл всю программу Torgue Pro (лицензия) и не нашел ни одного прибора с твоего скриншота выше кроме температуры ОЖ. У меня голубой ELM327 2.1 Bluetooth. Что я делаю не так?
26.12.2016, 17:19
#106
Вероятно проблема в этом. Нужна версия 1.5
Кроме того нужно добавить пиды - https://www.drive2.ru/l/460747599914206424/
27.12.2016, 06:28
#107
Установил PID'ы, всё работает. За 7 километров езды по городу программа поймала 2 пропуска в третьем цилиндре и по одному пропуску в каждом из остальных трех. Скриншот сделать не успел, т.к. показания сбросились. А про детонацию в цилиндрах ничего не понятно.
27.12.2016, 11:01
#108
Был(а): 31 мая 2025 10:13
подёргивание проявлялось во время измерений?
инь янь хрень
27.12.2016, 11:07
#109
archibalddias, да проявилось, но пропуски зажигания появились не во время подергивания
07.02.2017, 11:17
#110
Время онлайн: 3 нед. 22 ч. 20 мин. 16 сек.
Был(а): 20 ноя 2024 07:09
Автомобиль: dCi privilege серебристый 4x4 ESP 2018 (был "Чистюля" Privilege цвета газировки 4х4 2.0 ESP, 2013)
Сообщение от Morze701
Был один 2.0, который дергался из-за дросселя, при равномерном движении на 1800-2200 оборотов, но там и ошибок никаких не было. Пришлось долго кататься и подкидывать ЗИП.
А если ошибка по дросселю есть, то диагностика на много быстрее (хотя тоже надо проверять все варианты), но и промывка здесь уже ни к чему.
У меня похожая ситуация. Грешил на ESP, потому как движок "подглушивается" на доли секунды.
По ощущениям так:
1. Резко трогаемся с места и шустро наращиваем скорость. В этом случае всё плавно.
2. Торможение двигателем. Также всё хорошо.
3. Постепенно увеличиваем скорость или поддерживаем текущую скорость (педаль газа нажата немного). Диапазон оборотов двигателя примерно от 1600 до 2400. Вот тут начинаются рывки и тычки. Будто движок выключается на доли секунд, а потом врубается, но сразу на высоких оборотах. Или подобные "тычки" бывают, когда буксируешь другой автомобиль, едешь с небольшой скоростью (до того, как трос натянулся), и в этот момент натягивается трос (рывок назад), а затем машине дают пинка, и она дёргает вперёд.
Куда в этом случае копать?
Проявляется ощутимо зимой, летом не обращал внимания, чтобы было такое поведение.
В России дорог нет, только направления,
И без 4x4 тут никак не обойтись.
07.02.2017, 11:25
#111
Сообщение от iyago
По ощущениям так:
У меня точно такие же толчки, то есть, то нет. ESP у меня нет.
07.02.2017, 12:33
#112
Сообщение от iyago
По ощущениям так:
во первых esp можно отключить, во вторых смотрим свечи, в третьих проверяем давление топлива
---------- Добавлено в 09:33 ---------- Предыдущее написано было в 09:32 ----------
свечи? давление?
инь янь хрень
07.02.2017, 12:40
#113
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 9 ч. 10 мин. 41 сек.
и у меня (в мороз) - промывка дросселя дала временное улучшение, но сейчас снова проявилось
07.02.2017, 12:46
#114
Сообщение от archibalddias
свечи? давление?
С отключенной ESP (насколько позволяла скорость) такие толчки тоже есть. Но при 50 км\ч она включается обратно. предохранитель не выдёргивал, конечно.
Свечи не менял, можно посмотреть, в каком состоянии.
07.02.2017, 13:03
#115
Товарищ один говорит, что это может быть из-за того что трогали провода катушек на морозе, микротрещины изоляции
07.02.2017, 14:24
#116
Сергей159, Я не трогал на морозе точно. У официалов в боксе тепло, они в тепле "трогали".
07.02.2017, 14:35
#117
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Эти провода по первичному питанию катушек. По этому они не пробивают. Даже , если там будут микротрещины.
07.02.2017, 16:48
#118
воткните в катушку гвоздь вместо свечи, обматайте фольгой и заземлите наконечник катушки, расположите катушку так что бы расстояние от гвоздя до заземлённых деталей было 2см, покрутите стартером - искра есть?- катушка исправна. Искры нет - не важно что там трещины или микро - меняйте катушку
---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее написано было в 13:47 ----------
Сообщение от iyago
С отключенной ESP (насколько позволяла скорость) такие толчки тоже есть..
значит esp не при делах
инь янь хрень
07.02.2017, 23:07
#119
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Не ожидал от тебя такого  А как же вторичка осцилом?
08.02.2017, 00:08
#120
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Вставлю словцо
Похожее встречалось...
Возможно регулятор давления.
При при хорошем ускорении, расход больше, всё работает.
Под малой нагрузкой расход уменьшается, и регулировка происходит ступенчато, по принципу клапана абсорбера - открыто / закрыто
Перепады давления вызывают рывки при движении.
Я за проверку давления топлива, и под нагрузкой, на ходу. Попадалось пару раз когда в статике всё в порядке, а в динамике показания менялись.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
