Старый 16.12.2016, 07:30   #101
Жданеев Игорь Валерьевич
Аватар для Жданеев Игорь Валерьевич
Онлайн: Жданеев Игорь Валерьевич вне форума
Был(а): 19 дек 2016 05:25
По умолчанию Re: Дёргается авто при резком ускорении (бензин 2.0)
Посмотри Торком пропуски зажигания
Старый 17.12.2016, 11:54   #102
Онлайн: Сергей159 на форуме
Проездил весь день вчера и пол ночи - ничего не дергалось. Не знаю, в чем была причина.
Старый 17.12.2016, 12:20   #103
Подзалило или позасрались свечки, поездил свечи самоочистились и симптомы пропали.
Но за пропусками зажигания я бы советовал по наблюдать.
Старый 26.12.2016, 06:48   #104
Снова началось, проехал вчера 160 километров по трассе, дергается не всегда, но именно в промежутке между 2000-3000 об/мин. Грешу на свечи, ибо в первом по счете от акб цилиндре свечи вся белая и видимо у катушки уплотнительная резинка устала и вода стекает на свечу. Хотя форсунки омывателя прогерметезированы герметиком еще год назад и не текут. Летом мыл 2 раза двигатель Керхером с пенкой active foam gel plus, возможно из-за этого ибо пену в тот раз полностью смыть не смог т.к. переборщил с концентратом, а она содержит много щелочи.
Старый 26.12.2016, 16:27   #105
перерыл всю программу Torgue Pro (лицензия) и не нашел ни одного прибора с твоего скриншота выше кроме температуры ОЖ. У меня голубой ELM327 2.1 Bluetooth. Что я делаю не так?
Старый 26.12.2016, 17:19   #106
Вероятно проблема в этом. Нужна версия 1.5
Кроме того нужно добавить пиды - https://www.drive2.ru/l/460747599914206424/
Старый 27.12.2016, 06:28   #107
Установил PID'ы, всё работает. За 7 километров езды по городу программа поймала 2 пропуска в третьем цилиндре и по одному пропуску в каждом из остальных трех. Скриншот сделать не успел, т.к. показания сбросились. А про детонацию в цилиндрах ничего не понятно.
Старый 27.12.2016, 11:01   #108
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
подёргивание проявлялось во время измерений?
инь янь хрень
Старый 27.12.2016, 11:07   #109
archibalddias, да проявилось, но пропуски зажигания появились не во время подергивания
Старый 07.02.2017, 11:17   #110
iyago
Аватар для iyago
Онлайн: iyago вне форума
Был(а): 20 ноя 2024 07:09
Автомобиль: dCi privilege серебристый 4x4 ESP 2018 (был "Чистюля" Privilege цвета газировки 4х4 2.0 ESP, 2013)
Сообщение от Morze701
Был один 2.0, который дергался из-за дросселя, при равномерном движении на 1800-2200 оборотов, но там и ошибок никаких не было. Пришлось долго кататься и подкидывать ЗИП.
А если ошибка по дросселю есть, то диагностика на много быстрее (хотя тоже надо проверять все варианты), но и промывка здесь уже ни к чему.
У меня похожая ситуация. Грешил на ESP, потому как движок "подглушивается" на доли секунды.
По ощущениям так:
1. Резко трогаемся с места и шустро наращиваем скорость. В этом случае всё плавно.
2. Торможение двигателем. Также всё хорошо.
3. Постепенно увеличиваем скорость или поддерживаем текущую скорость (педаль газа нажата немного). Диапазон оборотов двигателя примерно от 1600 до 2400. Вот тут начинаются рывки и тычки. Будто движок выключается на доли секунд, а потом врубается, но сразу на высоких оборотах. Или подобные "тычки" бывают, когда буксируешь другой автомобиль, едешь с небольшой скоростью (до того, как трос натянулся), и в этот момент натягивается трос (рывок назад), а затем машине дают пинка, и она дёргает вперёд.
Куда в этом случае копать?
Проявляется ощутимо зимой, летом не обращал внимания, чтобы было такое поведение.
В России дорог нет, только направления,
И без 4x4 тут никак не обойтись.
Старый 07.02.2017, 11:25   #111
Сообщение от iyago Посмотреть сообщение
По ощущениям так:
У меня точно такие же толчки, то есть, то нет. ESP у меня нет.
Старый 07.02.2017, 12:33   #112
archibalddias
По ощущениям так:
во первых esp можно отключить, во вторых смотрим свечи, в третьих проверяем давление топлива
---------- Добавлено в 09:33 ---------- Предыдущее написано было в 09:32 ----------
свечи? давление?
инь янь хрень
Старый 07.02.2017, 12:40   #113
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
и у меня (в мороз) - промывка дросселя дала временное улучшение, но сейчас снова проявилось
Старый 07.02.2017, 12:46   #114
iyago
Аватар для iyago
свечи? давление?
С отключенной ESP (насколько позволяла скорость) такие толчки тоже есть. Но при 50 км\ч она включается обратно. предохранитель не выдёргивал, конечно.
Свечи не менял, можно посмотреть, в каком состоянии.
Старый 07.02.2017, 13:03   #115
Товарищ один говорит, что это может быть из-за того что трогали провода катушек на морозе, микротрещины изоляции
Старый 07.02.2017, 14:24   #116
iyago
Аватар для iyago
Сергей159, Я не трогал на морозе точно. У официалов в боксе тепло, они в тепле "трогали".
Старый 07.02.2017, 14:35   #117
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Эти провода по первичному питанию катушек. По этому они не пробивают. Даже , если там будут микротрещины.
Старый 07.02.2017, 16:48   #118
archibalddias
воткните в катушку гвоздь вместо свечи, обматайте фольгой и заземлите наконечник катушки, расположите катушку так что бы расстояние от гвоздя до заземлённых деталей было 2см, покрутите стартером - искра есть?- катушка исправна. Искры нет - не важно что там трещины или микро - меняйте катушку
---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее написано было в 13:47 ----------
С отключенной ESP (насколько позволяла скорость) такие толчки тоже есть..
значит esp не при делах
инь янь хрень
Старый 07.02.2017, 23:07   #119
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Не ожидал от тебя такого А как же вторичка осцилом?
Старый 08.02.2017, 00:08   #120
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Вставлю словцо
Похожее встречалось...
Возможно регулятор давления.
При при хорошем ускорении, расход больше, всё работает.
Под малой нагрузкой расход уменьшается, и регулировка происходит ступенчато, по принципу клапана абсорбера - открыто / закрыто
Перепады давления вызывают рывки при движении.
Я за проверку давления топлива, и под нагрузкой, на ходу. Попадалось пару раз когда в статике всё в порядке, а в динамике показания менялись.
Бензин 92 или 95 Вит67 Бензин и др. виды топлива 2800 10.05.2025 17:31
Дёргается авто running777 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 83 30.01.2025 09:32
Бензин плюс газ karasek7777 Бензин и др. виды топлива 3643 01.09.2024 12:12
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Провалы при ускорении на дизельном двигателе am_rus 1,5 dCi (K9K) 2011- 1988 06.02.2024 15:36
Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.
