05.06.2012, 12:43
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 1 мин. 28 сек.
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
Подогрев сидений
Последний раз редактировалось dg972; 15.12.2016 в 15:49.
28.12.2016, 08:56
#341
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Re: Подогрев сидений
Может уже спиральки поломались, в смысле, обрыв где-то? Это бывает у них. Что вообще не включился не бывает?
28.12.2016, 09:15
#342
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 7 сек.
Был(а): 26 мар 2019 09:45
Нет, такого пока не было. Было, что греть стал слабо, сегодня опять нагрелся как и раньше, но в обоих случаях тепло начинается с 10 минуты движения, но это у него с самого момента приобретения. Я раньше думал, что это так и надо, но потом почитал форум и был слегка удивлен, что почти у всех греть начинает практически сразу.
28.12.2016, 09:53
#343
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Греет в зависимости от частоты вращения двигателя/генератора, обороты до 2000, нагревает долго))), ну и плюс минус вкл/выкл остальные потребители, так было на всех машинах, эта не исключение.
28.12.2016, 10:03
#344
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от alex_175
Так было на жигулях лохматых годов, на них лампочки при запуске тускло горели, чуть газанешь, начинали нормально светить. На нормальных, исправных машинах такого не должно быть.
28.12.2016, 10:36
#345
Сообщение от briancev
Хз значит машины были и есть неисправные)))), а именно Логан,sx4, и Дуся, у всех просаживается свет, это физика, если у вас стоит не стандартный генератор, который выдает с избытком тогда и разговаривать не очем, а если стандартный, зажатый экологическими нормами и топливной экономичность, то вы скорее всего просто не замечаете "просадку".
Последний раз редактировалось alex_175; 28.12.2016 в 12:31.
28.12.2016, 10:57
#346
sx4, и Дуся,
Sx4 вторая машина, тоже никаких просадок нет. Разумеется на обеих машинах стоят стандартные генераторы с исправными регуляторами напряжения. Видимо у вас на самом деле машины неисправны))
28.12.2016, 11:12
#347
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
просадка напряжения есть полюбому, задача ЕБУ её компенсировать повышая обороты, видно по ближнему свету. Включите освещение сразу после запуска (и еще какой либо мощный потребитель попогрейку например).
28.12.2016, 11:20
#348
Речь не про кратковременные просадки в несколько секунд. Человек пишет у него сидухи не греют на холостом ходу и начинают прогреваться только во время движения.
28.12.2016, 12:16
#349
Абсолютно верно.
28.12.2016, 12:30
#350
Т.е. неважно, сколько оборотов у двигателя, сколько потребителей в сети , генератор выдает постоянное, неизменное напряжение и неизменным силу тока?, Очень интересно, очень. Простите а не подскажете напряжение бортовой сети вашей машины?, Оно напряжение тоже постоянно? У меня на всех машинах менялось от 13v до 14,5v. Хотя извините, этот спор не о чем и не по теме.ну и по теме , я писал что греется быстрее при повышении оборотов двигателя.
28.12.2016, 19:11
#351
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Напряжение 14,4V и от подогреек,оно 100% не проседает. Циферки постоянно перед глазами.
28.12.2016, 23:39
#352
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
да ладно)))
держа комплект подогрева в руках, не могу найти на нём искусственный интеллект.
кроме термостата на моей фото ранее в данной теме- нет ничего.
29.12.2016, 15:57
#353
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Нильс
Валера! Так нельзя перед новым годом!
30.12.2016, 09:32
#354
ДастеровЕд
к первому апреля исправлюсь
03.01.2017, 21:50
#355
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Нильс
да ладно)))
Про игтелект я бы поспорил.После прогрева салона все заоаботало как прежде,причём на двух сидениях одновременно!
04.01.2017, 17:53
#356
ДастеровЕд
спорьте, обоснованно.
04.01.2017, 20:11
#357
Нивовод.
instal01, где по вашему раположен интеллект у сидушки?
04.01.2017, 21:06
#358
Сообщение от dg972
Пятая точка чувствует,что есть. Значит есть. Моя тож чуйвствует.
04.01.2017, 21:12
#359
Сообщение от Нильс
Это как?Алгоритм включения подогрева пока не кто разгадать не смог!
04.01.2017, 21:35
#360
Сообщение от dg972
А ЦКБС в процессе управления попогреем не участвует?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
