08.01.2017, 17:26
#41
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 7 мин. 26 сек.
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
Re: Дёргается авто
Точных формулировок не помню, но была ошибка по клапану и ошибка по самому фазорегулятору, причем, некритическая (с желтым индикатором)
08.01.2017, 17:56
#42
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 59 мин. 19 сек.
Re: Дёргается авто
Сообщение от Wilkis
Пробег 132 тыс. Дроссель не чистили, и ошибок он не показывает
Не знаю, должно ли что по дросселю показывать диагностика, но у меня картина с дерганьем закончилась после чистки дросселя. А было, что дергалась и при ускорении и при движении просто на круизе. Пробег 95000. Кстати, операция недорогая у дилера, может стоит сначала сделать?
Но при этом (до чистки) заводилась в мороз хорошо и на холостых - все ровно.
08.01.2017, 18:10
#43
Re: Дёргается авто
Wilkis, масла какие за все время эксплуатации использовались и с каким интервалом менялись?
08.01.2017, 19:53
#44
Re: Дёргается авто
zhiv, масло - только Elf 5w30(40) из бочки в сервисе, интервал замены - по регламенту.
10.01.2017, 17:39
#45
Re: Дёргается авто
Только что из сервиса. Проверили ошибки - ошибка дросселя, по фазорегулятору ничего нет. Почистили дроссель, проехал 10 км и рывки возобновились.
Мистика какая-то!
10.01.2017, 19:36
#46
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: Дёргается авто
Wilkis, привет, была похожая история у одного Костромского товарища, почистили ему контакты на разъеме дроссельной заслонки, больше не жаловался.
(пробег около 100 000 км.)
10.01.2017, 21:51
#47
Re: Дёргается авто
Лёша, сегодня снимали весь дроссельный узел, контакты, скорее всего, в порядке
21.01.2017, 21:12
#48
Re: Дёргается авто
Дроссель почистили, дерготня уменьшилась, а потом полностью сошла на нет. Динамика восстановилась и усилилась. Машина охотно реагирует на педаль газа и отдает все свои лошади при первой возможности.
Пока доволен.
02.02.2019, 00:01
#49
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 56 мин. 15 сек.
Был(а): 16 апр 2021 11:06
Автомобиль: Рено дастер
Re: Дёргается авто
Всем привет. Недавно столкнулся с проблемой, а именно начала дергаться при постоянной скорости. Такое ощущуние, как буд- то после переключения передачи под конец отжима сцепления бросаешь его..... или как будто небольшой пинок под зад. При разгоне вродебы ничего не ощущал....
Поехал в гаражи на диогностику..... первым делом проверили катушки, а именно на рабочем двигателе в контакт разьема катушек запихивали какой-то щуп и на экране компа смотрели осицолограммы! Сказали катушки живые. Потом вывернули свечи в на каком то стенде под давлением вынесли приговор- пробивает изоляция свечи уже на 9 очков! В целиндре 1.6 двигателя как извесно 10-10.5. Купил новае свечи, ради интереса перед установкой проверили на том-стенде, даже при давлении 14 очков не пробивает. Поставили новые, езжу, дерганья пропали!
Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором.
10.06.2019, 13:34
#50
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Re: Дёргается авто
Привет соратникам. На Дастер пересел после Логана полтора месяца назад, там это дёрганье тоже имело место но за 10 лет привык его избегать выжимом сцепления и подгазовкой . Здесь скорости и обороты немного другие но уже прывыкаю. Заметил что если переключаться по подсказкам на экране, дёрганий нет.
10.06.2019, 19:59
#51
Время онлайн: 6 д. 2 ч. 4 мин. 43 сек.
Был(а): 14 мар 2021 14:34
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4WD.AT
Re: Дёргается авто
Сообщение от Kukun
Попробуйте отключить клапан фазика и удивитесь .
29.07.2020, 19:53
#52
Время онлайн: 52 мин. 3 сек.
Был(а): 02 мар 2021 18:21
Автомобиль: Reno Duster
Re: Дёргается авто
Нужна помощь. На рено дастер 2012 года, движ 1.6 постоянные проблемы с оборотами, то едет нормально, то прыгает до 4 тысяч и держит, потом спадает до двух тысяч и прыгает с двух до двух с половиной. В это время загорается на приборке пила, когда обороты восстанавливаются гаснет. Постоит машина проходит. Но потом едешь начинает дёргаться как будто глохнет и снова оживает. А бывает совсем глохнет прям на ходу и сразу после этого не заводится, постоит секунд 30 и нормально заводится. Бензонасос поменял, поставил новый оригинальный, форсунки проверили на стенде, работают хорошо. Ошибок компьютер не показывает никаких =( может кто сталкивался с похожей проблемой?
01.08.2020, 16:47
#53
Re: Дёргается авто
Сообщение от SergeyDW
Ну и на кой хрен нужен ваш сайт если никто не отвечает?
01.08.2020, 17:51
#54
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 3 ч. 55 мин. 7 сек.
Был(а): 17 июн 2025 23:45
Re: Дёргается авто
Я бы, для начала, прошёлся по всем разъёмам датчиков(всех подряд), пролить составом для эл. соединений. Очень напоминает либо плохой контакт, либо большое переходное сопротивление в разъёме. Машина всё же 12-го года, может что и подокислилось...
01.08.2020, 23:44
#55
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Re: Дёргается авто
Поиском пробовали пользоваться? Это штатная функция сайта для "вбежавших с проблемой"...
01.08.2020, 23:48
#56
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Дёргается авто
Например для того, чтобы Вы узнали как правильно пишется название Вашего авто на латинице.
02.08.2020, 09:56
#57
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 4 мин. 44 сек.
Был(а): 25 июн 2025 07:35
Re: Дёргается авто
Может просто именно с такой проблемой никто из читавших сообщение не сталкивался?
Сменил Сандерко на Дусю...
02.08.2020, 12:55
#58
Re: Дёргается авто
Сообщение от Сергей А
Спасибо за совет, буду пробовать.
18.08.2020, 19:14
#59
Re: Дёргается авто
Причина нашлась довольно неожиданно. В один прекрасный момент слетел ремень генератора. Причина - открутился шкив. Доехал до мастеров, закрутили хорошо на место и все проблемы пропали сразу. Двигатель работает ровно, не глохнет, не пропадает мощность при трогании с места. В общем машина ведет себя отлично. Причина, из-за чего открутился шкив - менял в январе ремень грм, и по ходу мастера не докрутили шкив нормально на место и в скором времени он ослаб, так как в марте начались проблемы с машиной. Надеюсь кому-то эта инфа пригодится.
18.08.2020, 19:39
#60
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 46 мин. 23 сек.
Был(а): 25 июн 2025 17:38
Re: Дёргается авто
Вот и получается, что вопрошающий описывает проблему, но умалчивает при этом о предыстории событий ( ремень, шкив, мастера на букву М....), а форумные Ванги должны видимо волшебным образом догадаться что предшествовало неисправности.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
