08.02.2017, 07:46
#121
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Дёргается авто при резком ускорении (бензин 2.0)
Сообщение от Morze701
Не ожидал от тебя такого  А как же вторичка осцилом?
еслиб совета спрашивал ты, или мотор был типа BHT w12, и чтоб вынуть катушку надо снять два коллектора или тойота сиенна с v6 3,5L - там до заднего ряда катушек ещё злее чем на ВНТ добираться,- вот там точно дешевле за осциллом в магаз метнуться и по пути прикупить датчик коленвала от змз406. Тогда бы да, - я предложил бы осцилл. К стати раз уж заговорил о сиенне то замечу что на её катушках форма сигнала существенно отличается от обычной, а на дастере классическая осцилка как в учебнике и последовательное соединение первичных обмоток никак не влияет
инь янь хрень
08.02.2017, 08:23
#122
Время онлайн: 3 нед. 22 ч. 20 мин. 16 сек.
Был(а): 20 ноя 2024 07:09
Автомобиль: dCi privilege серебристый 4x4 ESP 2018 (был "Чистюля" Privilege цвета газировки 4х4 2.0 ESP, 2013)
Записался к диагносту на пятнцу, пусть ищет. Не найдёт на месте - повезу катать, чтобы на ходу прочувствовал. Сил уже больше нет терпеть эти рывки. И проявляются, заразы, только в тех режимах, в которых я обычно езжу (поддержка скорости с небольшим нажатием педали газа около 2 тыс оборотов) :-(
В России дорог нет, только направления,
И без 4x4 тут никак не обойтись.
10.02.2017, 13:32
#123
Приехал, почистили дроссельную заслонку. поехали проверить - рывки остались (хотя и стало немного меньше). Итог: дроссельный узел под замену. В наличии их нет, в т.ч. и в Москве. Месяц ждать...
10.02.2017, 13:57
#124
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 33 мин. 53 сек.
iyago, как я понял замена не по гарантии?
10.02.2017, 14:31
#125
У меня расширенная гарантия 4 года, так что дроссельный узел ещё нахаляву заменят. А так ценник назвали 10 штук...
10.02.2017, 15:05
#126
не уверен что замена дросселя поможет, но в принципе - да, специфика машин без дмрв: основным показанием для учёта расхода воздуха является положение заслонки дросселя и обороты, остальные данные носят второстепенный, уточняющий характер. Однако учитывая что у iyago рывки проявляются в установившемся режиме работы - я всётаки бы помыл форсунки и подкинул датчик давления и ещё пристально бы проверил датчик температуры. Само собой попутно проверив исправность системы вентиляции картера, продувки абсорбера и убедившись что метки грм на месте
инь янь хрень
10.02.2017, 16:04
#127
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Поможет дроссель. Бывало.
11.02.2017, 10:01
#128
ну опыт есть опыт
инь янь хрень
13.02.2017, 12:17
#129
Мне замену дросселя предложили, так сказать, про проторенной дорожке. До меня (примерно за неделю) был клиент, у которого такие же симптомы.
Собственно, поскольку замена по гарантии, и с меня денег не просят, то пусть меняют. Если не поможет - будем ковырять дальше.
13.02.2017, 12:20
#130
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 16 мин. 14 сек.
Был(а): 18 июн 2025 22:32
Сообщение от iyago
По возможности лучше поприсутствовать и проконтролировать поменяют ли они уплотнительное кольцо дросселя. Да, я параноик. Поэтому предпочитаю чтобы на авто остались все родные агрегаты, окромя неисправных.
13.02.2017, 13:01
#131
Сообщение от Bizet
способ ремонта по гарантии определяет дилер не учитывая пожеланий клиента, клиент только принимает машину из ремонта и подтверждает факт ремонта, впрочем если мануал предписывает при замене узла использовать детали разового монтажа то возмещение дилеру затрат на гарантийный ремонт может быть отклонено отделом гарантии РЕНО если к бракованному, соответствующим образом описанному и упакованному узлу не будут приложены старые детали разового монтажа
---------- Добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее написано было в 10:00 ----------
iyago, когда обещали будет готово?
инь янь хрень
13.02.2017, 15:30
#132
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 14 ч. 36 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2019 21:06
Автомобиль: renault duster 2.0 4х4 грязно-чёрный
проблемная машинка однако. я тоже "задергался" в эту зиму. причем так потихонечку, несильно. очень было похоже на пробуксовку, когда колесо при ускорении попадает с накатанного снега на пятачок рыхлого. подумалось мне, что виноваты шины нешипованные (в эту зиму впервые примерил фрикционки). ездил поругивался, даже как-то муфту блокировал, чтобы с перекрестка поуверенней стартануть  а потом заметил, что и на асфальте рывки пошли. перечитал все страшилки в интернете. начал с замены свечей. у меня иридиевые стояли (пробег около 40 тыс.). купил обычные бошевские. пришлось ехать в соседний гараж на замену, у самого головки на 8 не оказалось чтобы катушки снять. приготовился морально к воде в колодце... но было сухо! мастер свечки скрутил, посмотрел - состояние идеальное. но бош все же поставил. дерганье как рукой сняло.
13.02.2017, 15:49
#133
Мне сказали, что ни у нас на складе, ни в Москве их нет. Под заказ в течение месяца должны привезти (или раньше, если получится). Посмотрим. Пока езжу с подёргиваниями.
Кстати, насчёт свечей я тоже полумываю, что надо поменять. Обычно каждый кулик своё болото хвалит, но, всё-таки, какие свечи предпочтительнее? Родные или какой-то аналог?
На Ниву когда ездил, всегда ставил NGK, проблем не наблюдалось, а как на Дастере с другими свечами?
Иридиевые, я так понимаю, стоят бешеных денег...
PS. Я, кстати, сначала тоже грешил на проскальзывание колёс. Но когда эти рывки остались и при 2WD, и при заблокированной муфте, причём на асфальте, где льда не видно, а едешь по колее, то тут уж закрались очень большие сомнения о проскальзывании.
14.02.2017, 06:38
#134
iyago, Возьмите самые дешевые из тех, что подходят. На полгода в любом случае хватит. Ну и результат сразу получите - свечи виноваты или нет.
14.02.2017, 12:18
#135
Купил NGK N28 BKR6E. Точнее, сказали. что это аналог. Но вот смотрю по форуму, а там люди про другие модели говорят. Не ту модель впарили, что ли... Вечером проверю, подойдут ли по длине, шагу и прочему.
20.02.2017, 08:18
#136
Был в поездке в Казани. Заменил там свечи. Обнаружил, что работнички из ТТС сорвали резьбу на крепеже первой катушки. Когда выкрутил болт (а затянут он был не сильно), то на болту обнаружил кучу опилок от резьбы. Естественно, при установке обратно болт нормально не затянулся, а прокручивался. Этим же болтом крепится какой-то датчик, который вставлен в двигатель. Не знаю, что именно он контролирует.
Ежу понятно, что доказать их брак я не смогу, т.к. скажут, что сорвал я сам. Надо будет новую нарезать резьбу, видимо (либо диаметром больше с заменой болта, либо что-то типа гильзы садить и нарезать такую же под этот болт).
Итог: свечи с темноватым нагаром, но без красноты и прочего (рабочие, то бишь). После замены рывки не пропали. Будем дёргаться, пока не приедет дроссельный узел.
20.02.2017, 09:31
#137
iyago, это не датчик, это электромагнитный золотниковый клапан управления муфтой изменения фаз грм, он ничего не контролирует но его работу контролирует датчик положения распредвала. Для восстановления резьбы попробуйте поис ать в продаже нечто подобное:
https://ru.aliexpress.com/item/M3-0-...7-92cae8e7cd63
или такое:
https://ru.aliexpress.com/store/prod...00023.3.Kj1pIU
и да! кстати, эта первая катушка по французской терминологии является четвёртой, то есть если будут пропуски воспламенения в этом цилиндре то ошибка будет Р0304
инь янь хрень
20.02.2017, 11:17
#138
archibalddias, спасибо за ссылки и нумерацию, поищу. Если ТТС делают такое, может, им скажу сделать. Хотя, видя КАК было сделано, у меня сомнения в том, стОит ли их просить...
Ошибок так и не повилось (я о пропусках зажигания), т.е. с точки зрения контроллера двигатель работает в штатном режиме.
20.02.2017, 11:55
#139
iyago, как правило у дилеров нет средств и материалов для восстановления резьбы ибо такая процедура в мануале не прописана. В большинстве случаев дилер при необходимости именно восстановления отдаёт деталь в специализированную мастерскую по субподряду или толковый механик у дилера колхозит такое на свой страх и риск и без гарантии
инь янь хрень
20.02.2017, 14:47
#140
iyago, Вы педаль газа не рассматривали как источник проблемы?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:22.
