Старый 17.04.2014, 21:18   #1
gagarin74
Аватар для gagarin74
Онлайн: gagarin74 вне форума
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
По умолчанию Опрос про печку.
Уважаемые владельцы Дастеров.
Добавьте пожалуйста своё мнение по отношению к обогреву ,охлаждению ног водителя.
Интересует Ваше мнение в правильности функционирования воздуха под (над) ногами водителя.
На форуме очень много тем, а в них встречаются жалобы. Хотелось бы ,кратко и ясно получить полную картину, насколько она критична для НАС. Оставляйте деловые коментарии ,но желательно упор сделать на голосование.
Очень хотелось бы увидеть Ваше мнение по поводу обдува (обогрева) правой и левой ноги водителя.
Единственное что я лично нашел, так это попытки нашего легендарного "кулибина" ,читать можно (нужно) все подряд, особенно полезно будет "молодняку." , а по теме страница 150 итд
Сообщение от asu64 Посмотреть сообщение
Я вот чего нашел,http://renault-drive.ru/base/renault...na-daster.html
спасибо братве из ларгус клуба - полчаса времени (дольше канистру искал) эффект есть левой ноге гораздо теплее , правда 180 длина - это много с левой части чертежа отрезал 4 см
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
Последний раз редактировалось zhiv; 30.03.2015 в 04:50.
Старый 11.02.2017, 19:08   #241
steplogan
Аватар для steplogan
Онлайн: steplogan вне форума
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
По умолчанию Re: Опрос про печку.
Сообщение от cherv Посмотреть сообщение
Тоже 1,6 2016 г.в. ниссановский мотор. Утеплен одеялом. Перед радиатором ничего нет. Мотор печку до рабочей температуры в холод (-20-30 С) не прогревает. Специально ставил ELM327. График температуры в -20-25, воздух снаружи, 4 скорость вентилятора печки. С заводки греется градусов до 50-55. Пока не поедешь так и держится. Поехал, температура плавает от 60 до 70. Это в городском цикле. По трассе на 3 скорости вентилятора и среднем положении рециркуляции прогревалась до 80 С.
Ездил к официалам с этой проблемой. Все потестировали, графики температур и температура открывания термостатов аналогичны новой машине. Все проблемы из-за ниссановского двигателя. Не хватает тепла.
Машина жены. Это пипец конечно когда по выходным с камри (2007г.) пересаживаюсь за руль Дастера. Холодно. Жену жалко ибо она всю неделю на ней ездит. Еще на скорости дует на правую ногу холодный воздух.
Для себя наметил следующие пути решения проблемы. Заказал ВАГовский тройничок для подогрева антифриза. Буду врезать перед печкой. Искать откуда холодный воздух поддувает. Придется делать шумку и утеплять перегородку моторного отсека и двери. Все щели проклеивать утеплителем.
Зы. Я конечно понимаю новый мотор, то сё. Экология, экономия топлива. Но какая экономия если мотор постоянно работает в режиме ниже рабочей температуры? Вопрос конечно риторический.
Далее 2 положения вентилятора не включаю.Жара. Двигун такой же. Да, и никаких картонок перед радиатором..
Старый 11.02.2017, 21:17   #242
cherv
Аватар для cherv
Онлайн: cherv вне форума
Был(а): 27 мая 2019 18:56
Автомобиль: Logan
Сообщение от steplogan Посмотреть сообщение
Ну я честно даже не понимаю что делать. Не греется и все. Осталось найти почему на скорости холодный воздух задувает. Что впрочем не объясняет почему на ХХ не прогревается.
Зы. Электротэн есть в вашей комплектации?
Последний раз редактировалось cherv; 11.02.2017 в 21:29.
Старый 11.02.2017, 23:01   #243
gagarin74
Автомобиль: 4awd
я где то слышал,что будет зимняя версия дастера.Стоить будет на 450 руб дороже.Но в комплекте идут валенки.
У меня такое впячетление,что если даже весь Дастер залить эбокситкой до крыши и обмотать телогрейками -дуть будет!!!!!!!!!!1
МОЯ МАШИНКА
Старый 12.02.2017, 01:21   #244
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Неужто камри в -30 на холостых хотя бы до 80 град прогревается?
Старый 12.02.2017, 09:32   #245
Юрий А
Аватар для Юрий А
Онлайн: Юрий А вне форума
Был(а): 22 дек 2017 07:13
Автомобиль: Серебристый дастер 2.0. 4х4, ЕСП
У меня ничего не дует, в салоне жарко, двигатель 2 л.
Старый 12.02.2017, 11:40   #246
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Сообщение от Юрий А Посмотреть сообщение
Аналогично - ничего не дует, тепло.
Ищите - устраняйте сквозняк. под задним бампером вентиляция, так тёплым, выходящим воздухом даже бампер сушит (характерные сухие два пятна).
Так, если есть поступление воздуха минуя печку, будет сквозняк, выдувающий всё тепло.
Старый 12.02.2017, 15:27   #247
cherv
Аватар для cherv
Автомобиль: Logan
Воспользовался советом по поводу среднего положения рычага рециркуляции. Сделал забор полностью с улицы. Сквозняк пропал.
Старый 12.02.2017, 22:11   #248
gagarin74
Автомобиль: 4awd
У Вас точно дастер ? Не путаете?
МОЯ МАШИНКА
Старый 12.02.2017, 22:47   #249
Dima N
Аватар для Dima N
Раскручивайте двигатель, тепла будет больше.
Здорово заметно на автомате. При аккуратной езде переключает как можно раньше, нагрузка на двигатель мала, тепла выделяется мало.
Стоит интенсивнее пользоваться газом, переключения происходят позже, жидкость циркулирует быстрее. Через 15 минут приходится вертеть в сторону "похолоднее".
Старый 12.02.2017, 23:17   #250
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
+++,только один -, все эти плюсы не сразу, через мин 20 активной езды
Старый 13.02.2017, 02:34   #251
Ромик
Аватар для Ромик
Онлайн: Ромик вне форума
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Могу подтвердить, при заборе воздуха из салона на скорости более 70 км/ч из под приборки несёт жутким холодом. Ставим забор воздуха с улицы и сквозняк пропадает. Сейчас -30, закрыт верх и низ решётки радиатора, между радиаторами стоит нанокартонка примерно на 50% перекрывающая доступ воздуха. Теперь хоть четыре палки горит как правило. До этого было -25, но с ветром 6-9 м/с и снегом, верх был не закрыт, температура редко поднималась выше двух палок при городском режиме езды. Чуть не поехал менять термостат. Сейчас вроде терпимо. Считаю все таки на Дастере печка слабовата. На трассе да, машина прогревается и тепло. В городском режиме при коротких дистанциях я часто подмерзаю, особенно когда солнца уже нет.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
Старый 13.02.2017, 06:47   #252
Purovi
Аватар для Purovi
Онлайн: Purovi вне форума
Был(а): 15 фев 2022 13:58
Автомобиль: Renault Duster New 1,5 dCi
Сообщение от gagarin74 Посмотреть сообщение
У меня тоже ничего не дует, печка достаточно хорошая, приходится убавлять))
Старый 13.02.2017, 09:07   #253
steplogan
Сообщение от cherv
После включения вентилятора щелкают релюхи- значит есть.
Старый 13.02.2017, 11:35   #254
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от Ромик Посмотреть сообщение
Померьте все-же температуру прогретого двигателя ( Торком или просто тестером с датчиком т-ры ), не должна ниже 85 градусов опускаться.
У себя поменял вчера уже второй термостат , по 2-3 года выхаживал каждый.
Последний термостат открывался ровно на 89 градусах , а затем подклинивал в приоткрытом состоянии и т-ра опускалась до 80 градусов (на приборе оставалось 4 палки )
Сейчас с новым термостатом держит 89-90 градусов. В салоне стало наконец жарко.
Кстати померил температуру включения карлсона, на первой скорости около 95 градусов
и те кто ставил термостат на 92 градуса , рискуют что вентилятор будет молотить регулярно.
Последний раз редактировалось А1962; 13.02.2017 в 11:44. Причина: ошибки
Старый 13.02.2017, 15:04   #255
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 27 фев 2025 21:41
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...5&postcount=79
Смотрите работу термостата клапана.
Почти один в один по описанию и симптомам. Замена по гарантии клапана термостата.
Последний раз редактировалось postpank; 13.02.2017 в 17:24.
Старый 13.02.2017, 17:18   #256
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Что-то я не понял, так у вас рычажок в среднем положении или в крайнем правом (забор воздуха с улицы)?
Старый 13.02.2017, 18:29   #257
Юрий А
Аватар для Юрий А
Вы этим меня пытаетесь оскорбить? ВООБЩЕ ТО Я В ЗДРАВОМ УМЕ.
---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее написано было в 20:28 ----------
Сообщение от ev.sin Посмотреть сообщение
Не знаю как у Вас,у меня всего 10 минут дорога занимает.
Старый 14.02.2017, 11:40   #258
postpank
Аватар для postpank
после замены термостата по гарантии, который на трассе держал не выше 81.
Вот так должно быть. И сразу печка нормально работает.
Старый 15.02.2017, 05:52   #259
Ольга 1507
Аватар для Ольга 1507
Онлайн: Ольга 1507 вне форума
Был(а): 13 фев 2018 06:50
Автомобиль: рено Дастер
Печка полный отстой ,,,,У нас зима морозная -35 пока до работы едеш замерзаеш на прочь, а ноги так и вообще как на улице стоиш,,,, на 3 ор страшный от вентилятора в салоне, что делать ума не преложу
Старый 15.02.2017, 06:50   #260
Gleb270683
Аватар для Gleb270683
Онлайн: Gleb270683 вне форума
Был(а): 14 авг 2018 14:02
По умолчанию
Сообщение от Ольга 1507 Посмотреть сообщение
Соглашусь, после хендая печка слабовата, но здесь больше заслуга дырявого кузова, сквозит изо всех дыр.
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 200 09.05.2025 00:27
ОПРОС: Цены на Дастер MGV Опросы 207 02.05.2015 21:50
ОПРОС Внешний вид Дастера! MGV Кузов, экстерьер 199 02.05.2015 00:16
ОПРОС: Провалы+4/2 полоски 1.5 dci Змийчег 1,5 dCi (K9K) 2011- 22 05.07.2013 05:05
Часовой пояс GMT +3, время: 17:58.
