01.01.2013, 10:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони: На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID: Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
19.02.2017, 21:26
#821
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 49 мин. 27 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:48
Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Чего то во всех магазинах Делфи начинает потихоньку пропадать. Экзист 31 день пишет, Автодок от 16 дней, и еще в одном нашем местном их вообще нет.
В экзисте штоли впрок закупиться?
20.02.2017, 09:21
#822
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Странно... Я заказывал 10.02 получил 15.02... И сейчас срок поставки в Автодок от одного дня...
Mark Twain ©
20.02.2017, 09:31
#823
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Я заказал в экзисте на прошлой неделе, срок получения 9 ареля.
Как-то так, мне нравится.
20.02.2017, 09:46
#824
Сообщение от dimaxa
В exist цена выше... Но срок поставки от 4-х дней... Есть вариант в 32 дня при цене 1435 р.
Может конечно все зависит от города...?
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 20.02.2017 в 10:32.
20.02.2017, 10:16
#825
Если сегодня картина не поменяется, заскриню ситуевину с магазинами в моем городе.
Хотя мне до замены еще полгода как минимум, надеюсь успею купить.
21.02.2017, 20:16
#826
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 9 мин. 49 сек.
2 фильтра, красная заглушка пробегом 20 тыс жёлтая 10 тыс
ну и просто зима
21.02.2017, 20:19
#827
Сообщение от n_dum
2 фильтра
А чего за фильтрА?
22.02.2017, 16:05
#828
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 2 ч. 49 мин. 50 сек.
Был(а): 24 окт 2020 08:36
Автомобиль: Renault Duster dci 1,5 2016
Сообщение от n_dum
ну и просто зима
На сколько можно судить по фото, из-за кчества снимков, разница не большая.
Ну а зима, круто!!!
23.02.2017, 12:01
#829
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 17 ч. 7 мин. 2 сек.
Был(а): 10 июн 2019 06:14
Автомобиль: duster 1.5 DCI 4*4
Поменял второй фильтр, пробег на фильтре 20000.
23.02.2017, 12:39
#830
Сообщение от sanek305
Мне кажется надо пораньше менять... После последней замены заправляюсь исключительно на ТАТНефть, заливаю ТАНЕКО. На 15000 распилю, может и перейду на 20000...
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 23.02.2017 в 14:32.
23.02.2017, 12:47
#831
Был(а): 23 мар 2021 17:40
У меня при замене через двадцать тысяч фильтр в два раза чище. По цвету гофра была ровно на половину светлая, когда пилил первый фильтр прошедший десять тысяч то он был практически чистый. Может ёмкости на заправках давно не чистили или сами ёмкости старые и требуют замены. Ведь солярка с завода не должна идти такой грязной.
05.03.2017, 13:17
#832
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 12 мин. 31 сек.
Был(а): 04 мая 2022 16:46
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 dsi
Сообщение от SUV
Могу опровергнуть, сам покупал все запчасти для ТО но с топливным фильтром пролетел(((. Сначала заказывал HENGST FILTER H342WK, не подошёл при выполнении работ у дилера. Сам был в ремзоне у машины и тыкал штекера топливопроводов, поэтому косяк дилера исключён. Потом купил Delphi HDF954, как ни странно тоже не подошёл, пробовал менять уже сам в гараже. В итоге пришлось заказать RENAULT 7701478546, установился без вопросов.
Какова вероятность, что Delfi HDF954 не подойдет для Дастера выпуска декабря 2012 года? Или лучше взять подороже 7701478546 и не париться?
05.03.2017, 19:30
#833
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 14 ч. 53 мин. 2 сек.
Был(а): 22 фев 2023 06:26
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 1.5 dCi + ESP + Пакет Комфорт + Пакет Безопасность
Вчера менял топливный фильтр, Delphi HDF954 встал как родной, машина 2014 года.
05.03.2017, 19:54
#834
У меня второй уже такой стоит - все норм. Меняю через 20 тык.
05.03.2017, 19:54
#835
Непонятно, как делфи может не подойти? Диаметры штуцеров регламентированы, диаметр корпуса тоже. Разве только может резьба на датчике воды, да и она регламентирована.
05.03.2017, 21:12
#836
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Вот тут было сказано, что это не всегда так: коммент от HID.
Сам сейчас пытаюсь понять, какой фильтр мне нужен - и не понимаю. Даже в "петровском" сказали, что по vin подобрать не могут, необходимо снимать и смотреть тот, который установлен сейчас. Жесть какая-то.
05.03.2017, 22:30
#837
Сообщение от alexx_prg
На последнем ТО я поставил себе Делфи, встал нормально, наблюдал за работой мастера, он не корячился и не матерился. Следующий и далее тоже будут Делфи. "При всем богатстве выбора, другой альтернативы нет"(с)
05.03.2017, 23:13
#838
Modigar, какого года дастер? Подозреваю, что крепёж мог в какой-то момент поменяться на более универсальный, вместе с изменением каталожного номера фильтра.
Не понимаю, зачем рено создали всю эта неразбериху и дефицит. В "петровском" сказали, что у них на складе на всю Москву всего 3 штуки фильтров сейчас, каких точно - не уточнили. По всем номерам "оригиналов" из шапки кроме 164000884R и 8200813237 (но он один, так что, скорее всего, какой-то возвратный) не могу найти в экзисте и в автодоке ни одного предложения. Дельфи теоретически может не подойти и встать с перекосом, у меня 2012 года авто. Вот уж не думал, что с этим возникнет такая большая проблема.
05.03.2017, 23:20
#839
alexx_prg, Тож самое и у меня - 2012 г.в. Не уверен, что без проблем встанет этот фильтр. Остается спросить: кто-нибудь ставил себе Delphi HDF954 на дастер 2012 года?
05.03.2017, 23:39
#840
Был(а): 05 окт 2023 23:03
У меня авто конец октября 2012г., ставлю только Delphi HDF954 , уже 3-й фильтр ! Все отлично встаёт, как родной !
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
