Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Старый 15.04.2017, 09:26   #41
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
По умолчанию Re: Стук в рулевом.
На заведенной машине стоя на месте, если немного покачать руль из стороны в сторону, то слышен какой-то тихий стук и отдает в руль. Так же если руку на рычаг ручного тормоза положить, то этот стук даже в него отдает. Это что такое может быть?
Старый 15.04.2017, 09:29   #42
unkind
Аватар для unkind
Онлайн: unkind вне форума
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
Сергей159, А на не заведённой когда сильно качаешь тишина?
Старый 15.04.2017, 11:46   #43
unkind, тишина
Старый 15.04.2017, 12:31   #44
unkind, тишина
Перепроверил еще раз. Стук даже при заглушенном двигателе есть.
Точно так же как на видео
Старый 15.04.2017, 13:25   #45
Шаровые, рулевые наконечники, рулевые тяги, рейка. Точнее по фотографии не получится.
Старый 17.04.2017, 16:07   #46
unkind
Аватар для unkind
Сергей159, У меня стучит тоже наверно также!. До сих пор не сделали! Проверить можно так. Внизу за педалями возьмись рукой за вал самой рейки и покачай на боковой люфт. У меня стучит жёстко. Ездил к реечнику, перебрал и поняли, что разбило гнездо подшипника в рейке. В среду еду опять. Сказал напаяет, увеличит диаметр и соберёт. Если получится находиться с машиной. Сделаю фотки.
Старый 18.04.2017, 06:21   #47
Сообщение от unkind Посмотреть сообщение
Что может случиться, если ездить с таким стуком?
Старый 18.04.2017, 07:03   #48
unkind
Аватар для unkind
Я думаю, будет все сильнее и сильнее разбивать посадочное место. Завтро поеду ремонтировать, постараюсь узнать что да как.
Старый 19.04.2017, 10:03   #49
unkind
Аватар для unkind
Я думаю, будет все сильнее и сильнее разбивать посадочное место. Завтра поеду ремонтировать, постараюсь узнать что да как.
Сегодня отдал машину. Не получилось присутствовать. Вот видео как было До. Причина стука - разбило посадочное место подшипника. "Реечник" сказал напаяет и воткнёт все обратно. Вечером проверим...
Старый 19.04.2017, 19:11   #50
unkind
Аватар для unkind
[QUOTE=unkind;936301]Сегодня отдал машину. Не получилось присутствовать. Вот видео как было До. Причина стука - разбило посадочное место подшипника. "Реечник" сказал напаяет и воткнёт все обратно. Вечером проверим...
Кароче хрень какая то. Забрал машину вроде всё ок. Стука нет. Проехал 30 км и появился опять стук... Завтра опять поеду
Старый 20.04.2017, 06:57   #51
У меня, если дёргать за рулевой вал, то люфта нет. Пока что.
Старый 13.05.2017, 16:08   #52
Коляда
Аватар для Коляда
Онлайн: Коляда вне форума
Был(а): 06 фев 2023 12:39
[QUOTE=unkind;936459]
Мое мнение что это шаровая или сайлентблоки
Коляда
Старый 13.05.2017, 17:56   #53
unkind
Аватар для unkind
[QUOTE=Коляда;940549]
Открываю окно, на заглушенной машине качаю руль, чувствуется люфт на колесе. Если взяться за рейку стук чёткий в рейке. В итоге износ рулевого вала или червяка. Причина износа мягкий метал. Рейка RIP. При езде стучит не сильно, если музыка слегка играет то и почти не слышно, но меня напрягает любые посторонние стуки, скрипы и тд. позже буду менять.
Старый 31.05.2017, 20:38   #54
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Такая же ерунда, если руль прямо то ничего, если повернуть то люфт в рулевом кардане, при аккуратной езде нормально, если прыгать по рельсам с вывернутым рулем то стучит в руль сильно. При прямолинейном движение нормально абсолютно.
Скорее всего люфтит верхний подшипник, хотя могут люфтить и оба. На выходе рейки что справа что слева люфта нет ни при каком положении руля.
Как появился люфт стал ездить аккуратнее, люфт не усиливается, проехал уже под 10тыс., но делать придется, или менять рейку.
Кто-то знает данные по подшипникам, не нашел сам?
Старый 03.08.2017, 16:45   #55
AlGriK
Аватар для AlGriK
Онлайн: AlGriK вне форума
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Всем доброго времени суток. Вопрос такой при покачивании левого переднего колеса в горизонтальной плоскости, слышен звук (типа цык-цык) и чувствуется люфт на колесе. Стуков в движении вродебы нет или я их не слышу. Полгода назад при таких симптомах поменяли правый рулевой наконечник по гарантии. Гарантия кончилась. Сейчас тоже самое на левом колесе. Но наконечник люфта не имеет, сидит плотно. Думается что это рулевая тяга, но точно не уверен, вроде бы на ней люфт есть, а вроде бы и нет при покачивании рулевого колеса. Что подскажете господа - товарищи?
Старый 04.08.2017, 11:06   #56
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от AlGriK Посмотреть сообщение
Возможно шаровая, но шаровая четче проявляется при качании в вертикальной плоскости. Возможно верхняя опора стойки...
Старый 21.03.2019, 11:58   #57
Kotofe15367
Аватар для Kotofe15367
Онлайн: Kotofe15367 вне форума
Был(а): 11 Янв 2024 09:40
Автомобиль: DUSTER 4x4 1.5 dCI Коричневый орех
И у меня застучало. При повороте на право тарабанит. Пробег 16 к.
Старый 18.04.2019, 13:59   #58
павел7577
Аватар для павел7577
Онлайн: павел7577 вне форума
Был(а): 03 июн 2025 09:03
У меня один щелчок когда поворачиваешь руль вправо и один щелчок когда влево.Ни у кого такого не было?Чтобы это могло быть.?В основном его слышно когда на месте крутишь руль и когда трогаешься, в движении не слышно.
Старый 20.04.2020, 13:46   #59
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
При езде по небольшим неровностям, стало слышно дребезжание. Причем чувствую ногами где то в районе педального узла или где то не далеко от него. А сюда пишу потому-что стал все прощупывать на наличие люфта, и когда подергал влево-вправо рулевой вал выходящий из моторного отсека в салон, он прилично болтается постукивая. Видео сниму позже. Пробег 41000 км. Не пойму это норма или износ, а может не закрутили у ОД крепление рулевой рейки.
Старый 25.11.2020, 20:00   #60
bellserg
Аватар для bellserg
Онлайн: bellserg вне форума
Был(а): 21 мая 2021 15:58
Автомобиль: Duster 1.6 4Х2 2014г
Алексей764, Привет,а рейку на Дастере можно подтянуть не снимая защиты ?
Стук при трогании volody73 Проблемы и поломки 375 17.06.2022 16:53
Стук задней подвески 4х4 2.0 TwiN Подвеска 29 08.10.2020 15:36
Стук в задней левой части Дастера rewers Проблемы и поломки 23 25.09.2019 13:13
Одинокий стук при ускорении sviborg Подвеска 30 13.03.2018 21:09
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
