16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
19.04.2017, 09:18
#10321
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от SanSanNN
;936280]Наезд на препятствие - тяжёлая штука, но факт налицо - при незначительном пробеге вышли из строя именно те узлы, которые воспринимали нагрузку от кувалды по резине. Может быть и случайность.
Но мой опус был посвящен теме про гарантийные случаи подвески.
Сообщение от briancev
Когда у меня прикипало колесо обычно помогал менее варварский способ. Откручивал болты на несколько оборотов и катался по кочкам с резкими стартами/торможениями. Хватало 5 мин. чтобы отлипло.
А это, наверное, один из самых нежных способов из всех для устранения прикипания - ведь при ослабленных болтах вся нагрузка падает именно на прикипевшее соединение дырки в диске со ступицей. Пожалуй, можно и менее пяти минут, если в горку зигзагом поездить. Буду внедрять, как и смазывание места соединения.
а наезд на препятствие при торможении и в повороте перекрывает все маструбации с кувалдой, способ с ослабить и покатать для автосервиса неприемлем во первых лишним действием с подъёмником а машины как правило по записи идут и во вторых тем что при этом способе наносятся повреждения посадочным конусам под болты и у колеса снятого таким образом в следующий раз можно тупо не открутить болты - "прикипят"
Трогаться в горку змейкой это стереотип - те же самые усилия вы получите просто на скорости 10кмч резко переложив руль, ну можно и ускорение добавить , при трогании в горку передняя ось разгружается и пробуксовка передних колёс наступит раньше а значит усилие на отрыв меньше... в общем ни к чему
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 19.04.2017 в 10:05.
19.04.2017, 09:38
#10322
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Я не про автосервис говорю а про свой личный опыт, да и сам способ давно проверен многими. На мой взгляд это самый безболезненный способ и никаких повреждений с последующим прикипанием болтов разумеется не было и в помине.
19.04.2017, 10:19
#10323
вот я и говорю- не нравиться что деньги берут за снять/поставить защиту - приезжай без защиты, не нравится что кувалдой по колесу бьют - ослабь сам болты прокатись и затяни до поездки на срвис, или оплати дополнительно с/у автомобиль на подъёмник и покатушку с неприкрученным колесом... как владелец скажет так ему и сделают - просто может быть дольше и дороже. Но здесь задача стояла колесо снять, владелец молчит, за этой машиной в очереди другая уже поди пришла а тут колесо не снимается предусмотренным образом... потому что технология установки (на чистую сухую поверхность) была ранее кем то (может быть и этим же слесарем- я не знаю) нарушена! на моих машинах колёса снимаются без всех этих маструбаций всегда и вот уже тридцать лет
инь янь хрень
19.04.2017, 11:41
#10324
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
только смазка с медью ( как пример поможет)
23.04.2017, 22:18
#10325
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 33 мин. 2 сек.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
Вчера переобулся, и в процессе обратил внимание на передние подкрылки, а в них нет вентиляционных прорезей. В салоне вроде видел. Машина 2017 г выпуска. Или мне показалось?
23.04.2017, 22:24
#10326
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Прорези у АКПП
23.04.2017, 22:41
#10327
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 13 ч. 12 мин. 39 сек.
Был(а): 20 авг 2019 11:18
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Luxe Privilege
Сообщение от Сергей В.К.
АКПП?
23.04.2017, 22:44
#10328
В профиле ведь указанно МКП.
23.04.2017, 22:47
#10329
Тогда и не будет рёбер в подкрылках)
23.04.2017, 23:08
#10330
Сообщение от Rt001
Как бы bubba об этом сообщил, парой постов выше)
24.04.2017, 08:52
#10331
Понял, всем спасибо!
А я уже начал переживать.
---------- Добавлено в 08:52 ---------- Предыдущее написано было в 08:49 ----------
Подскажи пожалуйста, где найти информацию по оригинальным маслам в коробку, мост, раздатку?
28.04.2017, 18:17
#10333
Теперь меня преследуют звуки из коробки или раздатки, которые раньше я не замечал. При ускорении начиная где-то с 4-й и до 6-й передачи слышу работу шестерней, когда отпускаешь газ тоже слышно но звук меняется. Меня это напрягает. У ОД проверили масло в коробке и раздатке, говорят все в норме, потеков тоже нет. Так в чем же дело? Что, у всех так слышно ( шуршание, с небольшим дребезгом) в коробке?
Или где-то шумки не достаточно,и звуки проходят в салон? Например на рулевом валу в самом низу у пола? Или через рычаг переключения передач МКПП?
28.04.2017, 19:14
#10334
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 8 ч. 15 мин. 19 сек.
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
Ну для начала на каких оборотах это слышатся ? У моих дастеров и 1 и 2 фазы от 80 до 90 слышытся небольшой гул.
28.04.2017, 19:30
#10335
Примерно обороты около 2000- 2500. Но дело не в оборотах двигателя, а в работе коробки. Гул переходящий в вой слышно на скорости 85-100 км/ч. А на более низших скоростях слышно легкий дребезг с шуршанием.
28.04.2017, 19:36
#10336
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 4 ч. 52 мин. 41 сек.
Был(а): 26 ноя 2019 10:54
А на бОльших скоростях гул не спадает? На 1,6 в районе 3200 есть такое (на 2,0 то же самое, только на мЕньших оборотах), что-то типа резонанса двигателя.
28.04.2017, 19:43
#10337
Сообщение от stasapl
резонанса
Вот вот. Не заморачивайте себе голову. Все путем.
---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее написано было в 19:40 ----------
Не доверяйте штатному указателю переключения передач. Побольше газку на низшей, ну где то 3000 и все будет в норме.
28.04.2017, 19:52
#10338
Пока обкатка, стараюсь больше 3000 не крутить. И переключаю где-то на 2500
28.04.2017, 21:00
#10339
И это правильно.Главное не ниже 2000 ездить.
28.04.2017, 21:05
#10340
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 13 ч. 17 мин. 47 сек.
Был(а): 02 мая 2025 21:40
Сообщение от steplogan
Главное, чтоб нагрузки не было на невысоких оборотах, а под горку на 6-й можно с 1500 об/мин катиться
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
