22.03.2013, 12:03
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
30.05.2017, 10:48
#481
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: Масло в раздатку и задний мост.
Сообщение от nurgush
Еще бы знать, где расположены и как высоко стоят сапуны раздатки и редуктора заднего моста...
Вот один из задних сапунов, только не помню, муфты или диффа
30.05.2017, 14:33
#482
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Кто такое лил ? 75 W 90 . API-5
Говорят хорошее из Кувейтской супер крутой нефти ))) Q8 Oils – это совершенные и качественные продукты мирового уровня из лучшей в мире кувейтской нефти. Нефть, используемая в производстве, всегда однородна и является уникальной по своему химическому составу, с очень низким содержанием серы и наиболее совершенной для переработки.сырая кувейтская нефть Kuwait Export Crude признана в отрасли в качестве «эталона сырой нефти». А присадки там вобще бомба !))) http://www.oilq8.ru
Последний раз редактировалось BOND; 30.05.2017 в 15:39.
30.05.2017, 16:23
#483
Был(а): 20 июн 2025 09:14
Q8 T 65 SAE 75W-90 Это оно? Не разу не слышал этого производителя.
31.05.2017, 07:17
#484
Q8 Unigear GL-5 SAE 75W-90 это оно...чет меня вчера менеджер в Центре замены масла Ойл-маркет грузил , типа Total говно по сравнению с ним и бла -бла -бла, в BMW Audi MersedesЫ льём ваще без проблем , крутое масло ...  Q8 - торговая марка кувейтской государственной компании KUWAIT PETROLEUM
01.06.2017, 07:28
#485
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 2 ч. 25 мин. 3 сек.
Был(а): 19 июн 2025 19:16
Отвечу сам на свой вопрос по сапунам редуктора заднего моста и раздатки.
Трубки сапунов редуктора находятся над задним подрамником, в верхней точке днища. На фото 1 трубка сапуна редуктора со стороны приводных валов, выведена к правому колесу. На фото 2 трубка сапуна редуктора со стороны электромуфты, выведена к левому колесу. Высота от земли до верхнего среза трубки (с пробкой) = 60 см. Попутно, проверил состояние масла в редукторе (фото 3). Цвет масла меня озадачил, довольно мутное для нового (пробег 2,5 ткм). Хотя хз, может оно из канистры такого же цвета.
Насчет сапуна раздатки вопрос остался открытым - его мне обнаружить не удалось. Масло в раздатке (фото 4) чуть посветлее, чем в редукторе.
Все еще думаю над заменой масла..
01.06.2017, 10:58
#486
Обкатку пройдете и поменяйте, раз подозрительно выглядит. Затраты копеешные, а душа спокойна.
01.06.2017, 11:01
#487
andimorgan, согласен с вами. Обкатка, в сущности, уже пройдена, если считать обкаткой первую тысячу км.
02.06.2017, 07:45
#488
Появилась в городе на линии заправок одного крупного реализатора линейка масел Neste OIL по адекватной цене, но из трансмиссионок только ATF-X. Облом.
02.06.2017, 14:33
#489
Что-то не нашел в этой теме отзывов про масло LIQUI MOLY VOLLSYNTHETISCHES GETRIEBEOIL 75W-90. Как минимум двое отписались, что залили себе такое, но далее тишина. Думал себе такое залить в редуктор и раздатку.
И еще, смутил меня этот пост насчет следов откручивания пробок. Как сервисмены ОД могут определить, что масло менялось без их участия, если там никаких "пломб" типа краски нет? Будет ли это поводом для отказа в гарантийном обслуживании?
02.06.2017, 15:05
#490
... двое отписались, что залили себе такое, но далее тишина...
Значит, все хорошо, коль тишина, залили и забыли
Но вообще, роль конкретной марки масла, при прочих равных, крайне мала, ИМХО
02.06.2017, 15:38
#491
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 19 сек.
Был(а): 20 июн 2025 14:29
Я такое залил после установки блокировки и всё ОК, поэтому ничего и не писал больше.
И тот пост за 2014 год был мой. Наверное это был просто след от старого масла, сейчас я уже и не помню точно. Но ничего не текло оттуда. И офицалам было просто по барабану на следы замены, да и гарантийного случая по заднему редуктору не возникало.
03.06.2017, 07:38
#492
Сергей159, я выбираю между полусинтетникой GL-4/GL-5 от LM и тем что у вас. По вязкости близкие показатели, по температуре застывания ваше лучше, но и у полусинететики -43С тоже вполне достаточно.
08.06.2017, 11:14
#493
Поделитесь опытом, кто как заливал масло в раздатку? Шприцом закачивали или воронку со шлангом? где удобней подлезть с воронкой?
08.06.2017, 11:18
#494
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 44 мин. 38 сек.
Был(а): 16 июн 2025 08:56
Автомобиль: фокус
Купи в аптеке шприц жанэ. Он большой.
08.06.2017, 11:34
#495
Сообщение от Pavlik-40
И кусочек трубки.
08.06.2017, 11:36
#496
Автомобиль: фокус
Я без трубки менял. Удобно и так.
09.06.2017, 08:56
#497
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
что ж всетаки посоветуете залить?
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
09.06.2017, 10:30
#498
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 1 ч. 30 мин. 54 сек.
Был(а): 18 июн 2025 22:49
Автомобиль: 2.0 4x4
nurgush,
Заливал из пластиковой прозрачной "сиськи" 0.5 л. Кусочек 30-40 см трубки ПВХ с внутренним диаметром не менее 5мм. В крышке сверлим отверстие на 0.5-1мм меньше, чем наружный диаметр трубки. Вставляем трубку в крышку так, чтобы при закрученной крышке трубка доставала до дна. Над крышкой кусочек трубки 5-10см. Наливаем масло, закручиваем пробку с трубкой, суём трубку в заливное отверстие, давим на "сиську", держа её по возможности вертикально (пару раз отпускаем баклажку, вынув её из заливного чтобы воздух зашёл не место выдавленного масла - давить удобнее). Первую замену в редукторах делал таким образом. Потом купил шприц Жане на 150мл. Им проще и быстрее.
09.06.2017, 10:41
#499
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
с неделю назад поменял масло во всех местах....
в кпп залил кастрол 75W90 GL-4 в качестве бонуса- получил отсутствие звука ГРР при переключении на 3-ю передачу...
в угловой редуктор и задний мост залил кастрол 75W90 GL-5- особых ништяков не заметил...
заливал прямо с родных канистр- при определённой сноровке- ничего не проливается...
05.07.2017, 22:40
#500
Время онлайн: 3 мес. 7 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Народ, кто как относится к этому маслу: масло трансм castrol syntrax ll 75w90 gl5 1л - 765р.? Раньше лил себе, теперь доверия к кастрюле почти нет.
Или лонглайф взять??
Последний раз редактировалось vif; 05.07.2017 в 22:50.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:44.
