01.01.2013, 10:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони: На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID: Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
08.07.2017, 18:36
#881
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 31 сек.
Был(а): 24 июн 2025 23:26
Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Сообщение от Gytker
тяга улучшилась, расход снизился
Когда машину помоешь, такие же впечатления )))
09.07.2017, 09:12
#882
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от Gytker
Сменил на 16 тыс. Вроде не очень грязный, но появилось впечатление, что на 6 передаче при скорости более 100 не хватает тяги. Перед дальней поездкой поменял. Заправки лукойл 80%и шелл 10%, и роснефть 10%. ВПЕЧАТЛЕНИЯ: тяга улучшилась, расход снизился с 5,8 до 5,5 по трассе (считаю от полного бака до полного). ВЫВОД: если ездить не торопясь 80-90 км/ч то смело можно до 25.
А что практически чистый при таком пробеге. Можно спокойно проехать столько же.
09.07.2017, 10:56
#883
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 7 ч. 2 мин. 8 сек.
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
очень чистое топливо! А может тяга ухудшалась и по причине воздушного?
09.07.2017, 22:17
#884
я уже 33 проехал стоит родной не менял еще  170 едит!
09.07.2017, 22:29
#885
вот это да! А я тут заморачиваюсь меняю через 7  Смотрю грязный становится очень. Оказывается можно и подзабыть про него.
09.07.2017, 22:42
#886
Зря так часто, чем дольше стоит тем лучше фильтрует, правда потом может не хватать пропускной, для этого в запасе должен быть.Так же при замене в топливную тоже может шняга всякая попасть как из воздуха так и из самого фильтра.
09.07.2017, 22:51
#887
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от portal63
От заправок зависит. В этом году гарантия кончилась, топливный тупо заказать не успел. Остальные меняю: масло и масляный - 5000 км, фильтр салона - 10 000км, топливный уже до 15 000 докатаю. Но в запасе есть ещё оригинал Delphi с пробегом 10 000. Воздушный, наверное, тоже через 5000 менять начну: после последней замены тачка поперла как усравшаяся. Хотя фильтр был так себе засран - ни много, ни мало, но равномерно.
09.07.2017, 23:50
#888
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Если все время по пахоте без дороги на 2-3 то масло через 5000 км (тут моточасы считать нужно). Воздухан моно осмотреть и (есть недорогие отечественные). Топливный при таком режиме моно и через 30 менять. Спросил маршрутчика на форде о сроках: меняет через 10 топливный но фильтр визуально в 2 раза меньше, а расход машины около 15
10.07.2017, 00:16
#889
Сообщение от Gytker
Воздухан у нас маленький, стоит недорого, в оригинале mann, не вижу смысла на другой переходить. Мне еще knecht/mahle симпатичны, но те которые именно Knecht - довольно дорогие, проще оригу брать у неофициалов.
Раньше на опиля себе все Knecht брал, потом ни с того ни с сего здОрово подорожали.
10.07.2017, 07:48
#890
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Ну по поводу оригинала MANN вопрос спорный... Оригинал Mahle LX-1953. Называется найди отличия... Кроме надписи Renault и номера, не найдете...
А вот топливный я решил через 20 000 км. менять. На 15 000 распилил, чистый совсем. Заправки ТатНефть и Лукойл.
Mark Twain ©
08.09.2017, 20:05
#891
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 32 мин. 24 сек.
Был(а): 17 мар 2019 08:55
У кого была проблема с датчиком воды, а именно с его уплотнением? Резинка которая идёт с топливным фильтром её резьба начинает закручивать и датчик этот идёт на перекос. Думаю может резьба стала плохая, но что с ней может стать, если ни каких усилий не применял при закручивании в топливный фильтр. Что посоветуете? А то воздух подсасывает от туда. Пробовал две резинки ставить и всё равно не помогает, так же резинку уплотняющую убирал который с топливным фильтром идёт.
08.09.2017, 21:55
#892
А в старый закручивается может на фильтре касяк?
09.09.2017, 08:54
#893
Сообщение от kval300
Старый выкинул. У меня три топливных были и все одинаковые, другой не пробовал ставить фильтр, а то дорогой эксперимент получается. Пробовал без уплотняющей резинки закрутить он до конца закручивается, но воздух сосёт, а с резинкой до упора не закручивает, резинка на резьбу залезает, получилось только минимально отрегулировать, чтобы меньше воздуха было.
Кто будет менять, сделайте фото резьбы датчика, а то может в нём причина, раньше я на него внимания особо не обращал, что резьба особо доверия не вызывает. 17 октября домой полечу, может фильтр другой всё же попробую поставить.
09.09.2017, 22:34
#894
Как временная мера фум лента,только если вдруг отстой сливать опять подматать,те в бардачке катушечку держать.
09.09.2017, 23:30
#895
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Makc
Может колпачёк (который с новым фильтром идёт ) накрутить вместо датчика как временное решение, если конечно он остался !?
10.09.2017, 09:11
#896
Сообщение от Борян
А ошибку выдавать не будет? У меня ещё 1 новый фильтр лежит, только я после отпуска по приезду проверю. Отпишусь как проверю.
10.09.2017, 21:06
#897
Сообщение от Makc
Будет. Погаснет, когда снова датчик в фильтр вставите.
10.09.2017, 22:47
#898
А если датчик в тряпку замотать? Или он соляру облизывает и понимает, что он вставлен в фильтр?
10.09.2017, 23:27
#899
Сообщение от Makc
Ну как-то понимает. И воду от солярки отличает.
11.09.2017, 09:24
#900
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Сообщение от Makc
НЕ будет! На конце датчика два электрода с помощью которых проверяется проводимость среды. Вода, в отличие от соляры имеет низкое электрическое сопротивление. Это первое, а второе это то, что срабатывание датчика только зажигает лампочку на панели приборов и не вносит никаких изменений в работу двигателя. Так что смело выворачивайте датчик.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
