01.01.2013, 10:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони: На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID: Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
11.09.2017, 10:25
#901
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 36 сек.
Был(а): 30 апр 2025 23:28
Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Сообщение от petrovich47
НЕ будет! На конце датчика два электрода с помощью которых проверяется проводимость среды. Вода, в отличие от соляры имеет низкое электрическое сопротивление. Это первое, а второе это то, что срабатывание датчика только зажигает лампочку на панели приборов и не вносит никаких изменений в работу двигателя. Так что смело выворачивайте датчик.
Сами себе противоречие. У воздуха проводимость ещё сильнее отличается. С вывернутым датчиком лампочка наличия воды на приборке гореть будет.
11.09.2017, 13:29
#902
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Бедные ЛЭП
11.09.2017, 13:37
#903
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
По проводам может циркулировать переменный ток пару килогерц, таким образом помимо проводимости воды, он измеряет ток утечки от ёмкости образованной между двумя электродами и соляркой, так узнаёт подключен датчик или нет.
Предполагаю, не мерил.
Как-то так, мне нравится.
11.09.2017, 13:57
#904
Бедные ЛЭП
Бедные не бедные, но я из практики исходу: при вывернутом или поврежденном датчике лампа горит. Гаснет сама через некоторое время после установки датчика на место.
11.09.2017, 14:13
#905
Подтверждает мои догадки.
11.09.2017, 15:38
#906
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 2 ч. 49 мин. 50 сек.
Был(а): 24 окт 2020 08:36
Сообщение от dimaxa
Куда вас понесло  . Слишком сложная схема была бы.
Скорее всего основано на разнице проводимости (сопротивлении) воды и диз-топлива. Как и предпологали выше, только не гальваническая связь с лампочкой а через ЭБУ. Изменение сопротивления в цепи указывает на неисправность, обрыв в цепи датчика, выкрученный датчик - то же самое, увеличение сопротивления до бесконечности.
Могу предположить:
Вода, сопротивление маленькое - ЭБУ показывает "вода ф фильтре"
Обрыв провода, выкрученный татчик, сопротивление "бесконечное" - ЭБУ показывает "Неисправность"
11.09.2017, 15:40
#907
А если вкрученный и в соляре, тогда что?
11.09.2017, 15:44
#908
Сообщение от dimaxa
Значит в пределах допустимого, и все ОК.
11.09.2017, 17:48
#909
Ну не знай не знай.
11.09.2017, 21:59
#910
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 32 мин. 24 сек.
Был(а): 17 мар 2019 08:55
Вы проверьте, а потом отпишитесь. Чтобы я по приезду уже знал, что делать
17.10.2017, 21:57
#911
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 4 ч. 13 мин. 3 сек.
Был(а): 22 июн 2021 21:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 Drive plus + все пакеты
Господа, подскажите, пропускная способность штатного фильтра рено, дорестайл, сколько микрон?
17.10.2017, 22:07
#912
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от yklon
Вроде 2мкм
17.10.2017, 22:18
#913
ТОЧНО!
17.10.2017, 22:21
#914
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 25 сек.
Был(а): 01 мая 2025 23:36
Последний раз, когда ставил ТФ Делфи,мастер почему то долго возился со средней трубкой. Че то она не хотела крепко насаживаться.
У кого было такое? Я чет забыл у мастера спросить в чем дело.
18.10.2017, 23:05
#915
Вопрос у меня возник.
У товарища на дизельном Фиат дукато при забитом топливном фильтре насос, который в баке (толкающего типа) продавил фильтр и грязью убил топливную систему, а конкретно ТНВД.
У нас насос всасывающего типа, но я все таки задался вопросом, а возможно у нас такое или у нас просто загорится ошибка и станет понятно, что фильтр надо менять??
Просто сейчас раздумываю, стоит ли ставить доп. фильтр? Или менять штатный по регламенту и не заморачиваться?
Штатный, как я понял, имеют систему удаления воды, обогрев и достаточно фильтрует, лезть вообще не хочется в штатную систему.
Честно признаюсь, иногда беру солярку в канистрах, с заправок Роснефть, у водителей.
19.10.2017, 04:12
#916
Сообщение от yklon
Обогрева в дорестайле нет.
19.10.2017, 06:08
#917
Обогрев топливного фильтра в дорестайле осуществляется за счёт обратки которая поступает в фильтр, в фильтре стоит термо пластина которая регулирует подачу обратки в фильтр, когда пластина нагревается - перекрывается доступ обратки и основная часть обратки идёт в бак ! Обратка течёт достаточно тёплая .
19.10.2017, 06:51
#918
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
yklon, Когда у меня забило фильтр сначала пропала тяга, затем загорелась ошибка.
19.10.2017, 06:57
#919
Сообщение от yklon
лотерея - все зависит от честности водителей, чистоты канистр и срока хранения соляры в этих канистрах. Я бы не рисковал...
19.10.2017, 09:08
#920
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от HID
А как же хранение военной техники на складах. У нас в своё время раз в год заводились и всё. С солярой не заморачивались . Может мы сами себя пугаем, что от долгого хранения соляра портится, ведь честно сказать с утверждением что от долгого в течении года хранения в бочках или канистрах соляра на что то там распадается и портится услышал только на этом форуме при том что много лет отработал на дизелях и никогда с этим багом не сталкиловался.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
