01.01.2013, 10:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони: На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID: Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
20.10.2017, 20:07
#941
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 59 мин. 33 сек.
Был(а): 23 дек 2021 18:31
Автомобиль: ВАЗ 2112 продал и купил Дастер дизель
Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
[QUOTE=yklon;969443]SAVVA, так что там в баке нашли это чхать. Как овно попало в топливную систему? Мастера на СТОА что сказали? Как штатный фильтр с пропускной способностью 2мкм пропустил что? Он должен был в усмерть забиться но овно не пропустить, вплоть до прекращения циркуляция топлива.
штатный фильтр был в усмерть забит весь черный я его сам вскрывал дома по приезду
20.10.2017, 20:12
#942
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 40 сек.
Был(а): 11 мая 2025 14:10
SAVVA, что за заправка была? На карте можно указать?
20.10.2017, 20:50
#943
НО ведь даже если была шняга растворенная она должна была сгореть и все, и не убивать прецизионные элементы.А уже химическая корозия может быть последствием но не таким молниеносным.
20.10.2017, 20:54
#944
Сообщение от kval300
До "гореть" надо еще добраться. А там давление такое, что любая шняга в камень может превратиться.
20.10.2017, 21:24
#945
такого не может быть! не все чисто расссказано,тк есть выражение забиты форсунки,чем? как оно могло туда попасть в бензинке понятно,там с впрыском резкое снижение давления и как следствие испарение и лаковые отложения забивают распылитель,но в дизелях не так. И чем в таком случае может помочь доп фильтр?
А вот из-за недостатка топлива (оноже смазка)мог произойти износ прецизионных частей и частицы этого износа начали делать свое грязное дело.
Те почувствовал что не тянет то нужно до ближайшего СТО менять фильтр а он должен быть в запасе.(новенький оригинал возле запаски).
20.10.2017, 22:00
#946
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 4 ч. 13 мин. 3 сек.
Был(а): 22 июн 2021 21:04
Автомобиль: Renault Duster 1.5 Drive plus + все пакеты
Я думал фильтр Delfi HDF954 устраивает всех, по всем параметрам?
20.10.2017, 22:04
#947
Альтернативы нет! с 2мкм только делфи
21.10.2017, 01:00
#948
по карте не знаю но она не далеко от ЛОО в сторону Сочи
21.10.2017, 01:03
#949
я зимой на ней помойму тоже заправлялся, и в Красной паляне тоже, а там и других заправок то нет ,Роснефть доминирует.Фильтр у меня еще родной пробег 38тыщ тянет нормально 160 легко,вот как 160 не сможет поменяю,запасной купил.
21.10.2017, 07:36
#950
Фильтр у меня еще родной пробег 38тыщ тянет нормально 160 легко,вот как 160 не сможет поменяю,запасной купил.[/QUOTE]
Может не стоит рисковать поменяйте а то будите ждать эвакуатор 4 часа как я а потом зависать в чужом городе 3 дня да и хлопотно все это
25.10.2017, 15:39
#951
Время онлайн: 3 д. 4 ч. 41 мин. 49 сек.
Был(а): 02 авг 2023 12:03
Re: Топливный фильтр дизеля.
Сообщение от AkOm68
Грязноват.
25.10.2017, 21:15
#952
этому фильтру еще ходить и ходить,вот отстой переодически сливать нужно (деадерировать) раз хотябы в год,а лучше перед и после зимы!Фильтр чистейший!!!А вот когда его без причины меняешь в систему однозначно немного шняги поподает.Я не меняю часто не из-за денег (за 1500-2000) можно хоть через 5 тыс менять,а именно по причине вскрытия топливной.
25.10.2017, 22:00
#953
kval300, считаешь что процедуру замены лучше самому производить? Я сомневаюсь, что кто то будет протирать всё там прежде чем лезть.
25.10.2017, 22:30
#954
По идее протирают, и продувают,но микронные частицы всеравно витают даже в воздухе, я все свои авто всегда сам обслуживаю, как бы хобби с детства,потихоньку покупаю оборудование,например насовали в современный авто процесссоров,с простым тестером особо делать нечего ,спасибо китаезам можно за недорого всякие программаторы купить ,диагностический прибор CANclip, и т д.
Но многие не парятся просто как написано так и обслуживают и по любому чеку к ОД или на эвакуатор, но к сожалению нет самого главного для этого -времени.
Напрпимер еду и вдруг чек да еще и с красным немедленным стопом!!!! P0299 по елм327,так мог и отпуск испортить, идиоты разве можно так людей пугать.  Я понимаю стоп должен быть как минимум в 3х случаях:
1посторонние стуки
2не в норме давление масла
3 повышение температуры ОЖ
А то подумаешь недонаддув  и не факт что его нет.
03.11.2017, 22:35
#955
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 20 ч. 30 мин. 28 сек.
Был(а): 01 мая 2025 13:23
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Сообщение от yklon
Процедура замены фильтра несложная, меняю фильтр сам через 15 000.
На любой заправке, прежде чем в бак пистолет вставить, нелишне ознакомится с паспортом на топливо. Если паспорту более 10 дней, лучше ехать далее.
В дальних перегонах (где нет известных АЗС) не дожидаясь окончания топлива, лучше плюнуть в бак 5 л неизвестного топлива (оно смешается с хорошим)и не окажет негативного воздействия на топливную аппаратуру. Даже непродолжительная езда на сухом дизтопливе (без присадок) провоцирует поломку. И никакой фильтр от сухого дизтоплива не спасет. По этой же причине не делайте запасы ДТ. Присадки быстро портятся.
03.11.2017, 23:22
#956
Gytker, если читать паспорт внимательно, то ему всегда больше 10 дней. Потому что паспорт на топливо выдается на заводе при изготовлении партии, последний что я читал, был выдан в сентябре, а вывешен в октябре на заправке.
АЗС Татнефть.
---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее написано было в 23:19 ----------
И еще добавлю.
Висит мое объявление о покупке дизельного топлива на авито.
Звонила фирма, предлагала купить топливо марийку
http://www.nge.ru/passport-description-91.htm
Объем великий предложили, 28 кубов. Для интереса поинтересовался про качество и т.п. Сказали Евро 3, но у вас продают как Евро 5. Такие дела.
04.11.2017, 17:59
#957
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 18 ч. 2 мин. 7 сек.
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
1посторонние стуки
у меня так же чек со стопом загорались по причине недодува из-за забитого воздушника. и было это в 300 км от СТО. поскольку ни масленка ни аккумулятор не горели решил ехать до дома. там сменил воздушник скинул ошибку и все. как то да, такую жуть при недодуве показывать, не совсем правильно.
04.11.2017, 22:14
#958
[QUOTE=yklon;972435]Gytker, если читать паспорт внимательно, то ему всегда больше 10 дней. Потому что паспорт на топливо выдается на заводе пении партри изготовлии, последний что я читал, был выдан в сентябре, а вывешен в октябре на заправке.
АЗС Татнефть.[COLOR="Silver"]
Ваще тема о фильтах, я KL781 использую.
ЗЫ: и в первую очередь обращаю внимание на смазывающие свойства, т.е. размер пятна износа макс = 460 МКМ. Так вот с цифрой более 400, топливо стараюсь не заправлять.
04.11.2017, 22:23
#959
Я еще не менял. Недавно машину взял. На замену купил фильтр Delfi HDF954, за 1650.
Ага почитал про смазывающую способность, просветился.
17.11.2017, 03:46
#960
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 32 мин. 24 сек.
Был(а): 17 мар 2019 08:55
В общем нашёл причину воздуха. Поставил новый ТФ и когда снял шланг с трубки,чтобы прокачать систему, то обнаружил сжатую трубку в которой было очень маленькое отверстие. С виду как-будто расплавилось или от давления так сжало это трубку летом. Теперь думаю как обратку сделать, чтобы зимой топливо подогревались в ТФ. Какой штуцер посоветуете? Летом буду его снимать и на прямую в бак.
И фильтр использованный выкидывать или потом можно будет ещё раз установить? На нём я мало проездил и заправляюсь с канистры всегда, лежать он будет минимум год и топливо с него слил.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:12.
