Дизель. ТО-60000 км.
Страница 16 из 40
Первая
6
14
15
16
17
18
26
Последняя
15.06.2014, 11:38
1
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
При проведении ТО-60000 км. на дизеле помимо стандартных операций компания Рено рекомендует замену ремня ГРМ с роликом и замену ремня генератора с роликами. За всё это дилер хочет порядка 23000 руб. Давайте в этой теме обсудим работу по замене, цену, целесообразность данных работ. Кто будет делать или уже делал ТО-60000 своими руками, выкладываем фото и видео.
Чтоб иметь представление что к чему, вот ссылка на замену ремня на дизельном Мегане
http://megane2.by/forum/thread3000.html
Видео по замене ГРМ на дастере:
vBulletin [media]
Как отличить поддельный ГРМ (в ролике рассмотрен комплект ГРМ от 1,6):
vBulletin [media]
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 21.04.2017 в
09:19
Бертони
02.10.2017, 09:18
301
serg_vrn
8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 19 мин. 52 сек.
Был(а): 04 мая 2025 12:49
Re: Дизель. ТО-60000 км.
Gytker
ОД и другие сертифицированные сервисы гарантии более чем на 10000км или 1 год на ремень купленный у низ НЕ ДАЮТ.
(Из личной практики на ВАЗ-1113 - Ока серпуховской сборки в 1997 году ГРМ отечественный порвался на 95 000 (норма 60000) -запас был с собой 1,5 часа менял)
Так-то да, на Таврии тоже заменил лет через 8 при пробеге тысяч 70. Вот только там при обрыве последствий никаких, а тут вплоть до замены головки.
serg_vrn
Отправить личное сообщение для serg_vrn
Найти ещё сообщения от serg_vrn
02.10.2017, 12:21
302
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 25 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:53
Gytker
Петровский дал гарантию 1 год или 60 тык пробега.
24.10.2017, 20:45
303
Gytker
1 нед. 3 д. 20 ч. 30 мин. 28 сек.
Был(а): 01 мая 2025 13:23
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
dimaxa
Вот ремень, кстати если взять за середину новый и старый, старый как сопля провисает, новый держит горизонталь. (так проверяется новый ремень на подделку по видео)
Изнутри ремень идеальный, с лицевой стороны на изгибе видны мелкие микротрещинки.
Следов истирания, износа нет.
Пробег 65000 Провел замену ремня и ролика у гаражного лицензированного сервисмена. Времязатрата 1,5 часа, фин. 2500. Помпа не менялась (небольшой люфт есть, но ишо 60 тык выходит). Ремень и ролик гены не менялись.
При осмотре ремня крупных дефектов не обнаружено, на внешней стороне имеются 2 продольные 1 мм трещины, на боковине имеется отслоение волокна. В конце срока эксплуатации ГРМ на ХХ в арке правого колеса прослушивалось цыкание, после замены исчезло. Причина цыкания на ремне не обнаружена.
Gytker
Отправить личное сообщение для Gytker
Найти ещё сообщения от Gytker
09.12.2017, 11:17
304
man_16rus
3 мес. 3 нед. 6 д. 59 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Следующее ТО у меня на рестайле - 60.000
Вот купил запчасти в автодоке!
По работам Думаю будет в районе 7000 руб. У официального дилера. Обычно это мне обходится 2600. Тут чуть дороже!
W79 MANN
Фильтр масляный RENAULT/NISSAN/MITSUBISHI DIESEL 248,00 ₽
KX33826D KNECHT/MAHLE
Фильтр топливный RENAULT DUSTER/LOGAN/KANGOO 1.5D. 686,00 ₽
LX3542 KNECHT/MAHLE
Фильтр воздушный 803,00 ₽
FCR210486 FRANCECAR
Фильтр салона. 134,00 ₽
194908 ELF
Масло моторное 2181,00 ₽
117202506R RENAULT
Ремень генератора комплект 1688,00 ₽
7701477028 RENAULT
Ремень грм, комплект 2467,00 ₽
Прокладка болта картера 59р
248+686+803+134+2181
+1688+2467+59
= 8266 рублей
По-моему неплохая экономия!
https://youtube.com/playlist?list=PL...hTN9o3z1-aET5A
Последний раз редактировалось man_16rus; 09.12.2017 в
11:49
man_16rus
Отправить личное сообщение для man_16rus
Найти ещё сообщения от man_16rus
09.12.2017, 13:19
305
Мне ремни с заменой у ОД 11к работа и материалы их, и где то 3,5 замена масла и фильтров вышла работа+расходники (последнее в другом сервисе делал).
Итого, меньше пятнахи все большое ТО встало.
16.01.2018, 10:27
306
alexwmfx
2 мес. 3 нед. 3 д. 1 ч. 31 мин. 49 сек.
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Вот и у меня отбило 60 тыс. Последнее время немного напрягала туповатость на низких оборотах, иногда чуть плавали обороты на холостом на прогретом. При разгоне резком и высоких оборотах стало шумнее чем на новом и вибрация. Начинал думать что или подушки подустали или форсунки подзабились, но действий пока никаких не предпринимал... а оказалось поменяв ремень ГРМ на свежий, все эти симптомы ушли. Если б знал что дело в этом поменял бы на 50 тыс.)) Шучу))
alexwmfx
Отправить личное сообщение для alexwmfx
Найти ещё сообщения от alexwmfx
10.04.2018, 17:13
307
avilrom
1 мес. 2 д. 16 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Господа. И всё-таки. Для к9к 884 (дорестайл) какие каталожники по комплекту ГРМ и приводного ремня допоборудования?
Автодок выдаёт:
RENAULT 117203694R - комплект ремня генератора;
RENAULT 7701477028 - ремень ГРМ, комплект.
Верить можно?
И какой болт шкива: М14 RENAULT 8200367922 или М12 RENAULT 8200557644?
Я тоже
RSW
чипанутый
и
EGR-off
нутый!!!
Последний раз редактировалось avilrom; 10.04.2018 в
17:36
avilrom
Отправить личное сообщение для avilrom
Найти ещё сообщения от avilrom
10.04.2018, 18:10
308
серж 03
2 мес. 3 д. 19 ч. 44 мин. 1 сек.
Был(а): 04 мая 2025 14:55
Автомобиль: дастер дизель
avilrom
Автодок выдаёт:
Верить можно?
Ну правильно и выдает. У меня болт 8200367922 . Доп. оборудования не менял.
---------- Добавлено в 18:10 ---------- Предыдущее написано было в 17:46 ----------
Для информации !! После покупки в атодоке и замены комплекта ГРМ , зашел в магазинчик РЕНО запчасти. У них взял посмотреть комплект (был в наличии). Зашел бы раньше - купил бы у них ! Точь в точь как у нас с завода оригинальный. Благо свой снятый был на руках - было с чем сравнить. Подороже на рублей 500. Спросил откуда привезли - жмут плечами. Вот так! ИМХО. Если есть точки продажи сначала там носом поводить.
серж 03
Отправить личное сообщение для серж 03
Найти ещё сообщения от серж 03
10.04.2018, 21:18
309
Седой60
1 г. 3 нед. 3 д. 11 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 23 мар 2021 17:40
avilrom
Верить можно?
А зачем Вам номер болта. Две недели назад брал в автодоке комплект грм 7701477028, так комплект пришёл с болтом. Тоже подготавливаюсь к замене грм. Ремень дополнительных агрегатов взял скф на всякий случай, ролик натяжителя лежит давно.
Седой60
Отправить личное сообщение для Седой60
Найти ещё сообщения от Седой60
11.04.2018, 08:03
310
avilrom
Седой60
С Автодок:
RENAULT
Артикул 7701477028
Наименование Ремень ГРМ, комплект
Описание поставщика Комплект ГРМ (Ремень зубчатый + ролик натяжной).
Внимание! С июня 2016 года болты шкифа не входят в комплект поставки
(заказать отдельно можно по артикулам 8200367922 – БОЛТ М14 8200557644 – БОЛТ М12 )
Я тоже
RSW
чипанутый
и
EGR-off
нутый!!!
avilrom
11.04.2018, 09:03
311
pal6976
1 мес. 3 д. 20 ч. 13 мин. 26 сек.
Был(а): 25 окт 2019 12:21
Автомобиль: рено дустер к9к
заказал оба болта(на всякий случай). машина 2013 года, пробег 59т.км. буду менять поздней осенью, перед зимой. скорее всего сам, так как ничего сложного по ю тюб не увидел. домкрат, не совсем кривые руки, набор ключей имеется)))
pal6976
Отправить личное сообщение для pal6976
Найти ещё сообщения от pal6976
11.04.2018, 10:20
312
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
После замены главное стартером не крути,ТОЛЬКО после 2х оборотов ключем за шкив что бы ничто не во что не упералось!!!
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
11.04.2018, 10:27
313
pal6976
понял. спасибо. еще какие-нибудь нюансы имеются?
pal6976
11.04.2018, 13:04
314
Седой60
avilrom
). Внимание! С июня 2016 года болты шкифа не входят в комплект поставки (заказать отдельно можно по артикулам 8200367922 – БОЛТ М14 8200557644 – БОЛТ М12 )
Странно. Мне пришёл с болтом. Брал недели две назад в автодоке. Заказывал с сайта под первым номером в списки оригинала.
Седой60
11.04.2018, 14:36
315
dimaxa
2 мес. 5 д. 19 ч. 30 мин. 41 сек.
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
pal6976
С приспособой блокирующей коленвал будет легче болт прикрутить. А чтоб быстро открутить болт, откинуть стартер (снимать не надо) и отвёрткой в шлицы венца заблокировать коленвал
Как-то так, мне нравится.
dimaxa
Отправить личное сообщение для dimaxa
Найти ещё сообщения от dimaxa
11.04.2018, 15:30
316
kval300
Я на других двигателях применял съемник для шкивов точнее какбы удерживатель ввиде рычага с удавкой очень удобно и зубы на венце не обломишь случайно и стоит не дорого в автомагазинах полно.
Динамометрический ключь ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!! и фиксатор резьбы средней прочности (синий) желательно.(капнуть немножко по резьбе без фанатизма).
kval300
07.05.2018, 16:43
317
gargarison
5 д. 16 ч. 46 мин. 15 сек.
Был(а): 15 мар 2022 16:48
Автомобиль: RD 1.5 dCi 4WD
Так и не понял, менять помпу на 60000 или не нужно?
gargarison
Отправить личное сообщение для gargarison
Найти ещё сообщения от gargarison
07.05.2018, 16:52
318
gargarison
, как правило, это не требуется, но состояние проконтролировать обязательно.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
07.05.2018, 16:57
319
Gytker
gargarison
Для принятия решения заведи двигатель, присядь и прослушай звуки под аркой правого колеса.
Gytker
10.05.2018, 14:53
320
gargarison
Мне медведь в ухо наступил. ))))
gargarison
Страница 16 из 40
Первая
6
14
15
16
17
18
26
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Бензин или дизель?
Бертони
08.02.2024
20:15
Дизель. Расход л/час на ХХ.
04.08.2020
22:15
Продам
Пассат В6 1.9 дизель
Mihalh
14.04.2014
11:57
Продам
дастер дизель
стаскайф
30.06.2013
15:47
