Старый 17.12.2016, 11:57   #1
white9783
Аватар для white9783
Онлайн: white9783 вне форума
Был(а): 27 июн 2019 11:11
Автомобиль: Renault Duster Ph2 dci, Skoda Octavia A7FL
По умолчанию Слабо дует из воздуховодов
Дастер дизель фаза два. До этого был 1,6 2012-го года.
В любом режиме направления обдува дует из воздуховодов очень слабо.
Если направить воздух в "лицо-ноги", то в режиме вентилятора на "2" поток чувствуется только, если поднести руку к воздуховоду. На "4" только шума больше, толку не на много. На предыдущем Дастере я мог направить воздуховод на лицо и чувствовать лицом воздух, сидя прямо.
У кого-то есть подобное?
Старый 17.12.2016, 12:04   #2
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 03 мая 2025 03:23
По умолчанию Re: Слабо дует из воздуховодов
Сообщение от white9783 Посмотреть сообщение
Салонный фильтр давно меняли? Или авто новое?
Старый 17.12.2016, 12:44   #3
white9783
Две недели машине.
Старый 18.12.2016, 22:21   #4
Ruslan62
Аватар для Ruslan62
Онлайн: Ruslan62 вне форума
Был(а): 30 авг 2017 13:49
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privelege
Ну вы всё-равно попробуйте заменить салонник...
Старый 18.12.2016, 22:30   #5
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Ruslan62 Посмотреть сообщение
Ну так то да,пленку с него снять.
Старый 18.12.2016, 22:33   #6
ig Wu
Аватар для ig Wu
Онлайн: ig Wu вне форума
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
Похоже, трос управляющий заслонками регулирующими направление потока слетел... Блок с переключателями климата не разбирали?
Старый 18.12.2016, 22:42   #7
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Забыл рециркуляцию выключить.
Старый 18.12.2016, 22:45   #8
minfo
Аватар для minfo
Онлайн: minfo вне форума
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Автомобиль: RD2 Luxe Privilege 2016 +допы (4х4, 2.0, акпп)
Стрелка Re: Слабо дует из воздуховодов
Две недели машине.
К дилеру.
Старый 18.12.2016, 22:46   #9
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от ig Wu Посмотреть сообщение
Не катит,где то поток будет,а здесь его нет не где.
Старый 16.12.2017, 19:26   #10
Otmorozok
Аватар для Otmorozok
Онлайн: Otmorozok вне форума
Был(а): 21 дек 2017 18:10
Автомобиль: Duster 1,5 рестаил
такая же фигня, тоже дизель рестаил.
обращался к од, сказали сделаем диагностику, если всё норм то сдерём с вас 900 руб
я говорю что именно будет в диагностике? ответ убил, проверим температуру движки и вкл выкл фен и всё...
у меня есть ппп(подогреватель автономный) температуру двовжу до стандартной 78 гр но все равно в ноги не дует и капец как холодно...
Старый 07.03.2018, 13:48   #11
ATX1
Аватар для ATX1
Онлайн: ATX1 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 17:54
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 ручка
Скажу коротко. Может сюда может нет. Замучила печка со своим обдувом. Точнее обдув на пассажирское боковое окно.Решил кардинально заняться этой проблемой. Снял торпеду и перепоял воздуховоды .Проехался и нашёл ещё косяки в своей переделке .Пока выложу фото что сделал . Окончательные скину чуток позже.1 фото что получилось .2 фото что было .
Проехался .стало получше но нет предела совершенству. Смотреть надо на перегородки в воздуховоде.
ID:	115590   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.03.2018, 13:51   #12
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Ни чо не понятно и мутно, но прикольно!
Гендерный узурпатор!
Старый 07.03.2018, 14:21   #13
ATX1
Аватар для ATX1
смотри на перегородки в воздуховоде. Добавил забор на боковое. Через недельку сново сниму панель тогда фото сделаю получше и с новыми доработками. И в снятие панели нет ничего сложного вся процедура занимает около полу часа.Вот причина из за которой поток который должен идти на боковые стёкла идёт на обогрев панели . Всё запаял переделал и сейчас доволен как удав. Уже есть несколько заказов на переделку .
Последний раз редактировалось ATX1; 19.03.2018 в 09:04.
Старый 19.03.2018, 09:06   #14
ATX1
Аватар для ATX1
Если кому нужно чёткое руководство по переделке пишите в личку .не люблю печатать . Лучше созвониться.
Старый 27.11.2018, 12:45   #15
PPPaly4
Аватар для PPPaly4
Онлайн: PPPaly4 вне форума
Был(а): 05 авг 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster, 1.6, 4x4
Добрый день! Проблема с обогревом ног, т.е. воздух прекрасно дует в салон и на лобовое, а вот в ноги только на 3-4 скоростях вентилятора. Подскажите в чём проблема может быть?
Старый 27.11.2018, 19:17   #16
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 на форуме
Сообщение от ATX1 Посмотреть сообщение
А ВЫ , лучше видео снимите , и будет Всем счастье
---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее написано было в 22:16 ----------
и Вам благодарность
Старый 28.11.2018, 07:14   #17
andimorgan
НЕ, не , не! Полное видео и инструкцию! Хоть и дует, на моём, но панель греется тоже.
Я уже попкорн купил!
Старый 28.11.2018, 13:36   #18
andimorgan
Прикол! У него тоже не дуло!
Старый 15.05.2019, 09:23   #19
Alex73
Аватар для Alex73
Онлайн: Alex73 вне форума
Был(а): 05 Янв 2023 08:25
Автомобиль: рено
Всем привет. Моя история с вентилятором отопителя. Вчера включил его на первую скорость, потока практически нет, потом на 2,3,4 поток увеличивался, но еле-еле. Оставил на 4. Еду и вдруг поток пошел с нормальной скоростью. Попереключал по разным положениям, везде скорость нормальная. Оставил на 3 и еду дальше. Через некоторое время всё опять повторилось, поток воздуха сначала исчез, а потом опять восстановился. Каких то закономерностей не обнаружил. Такая фигня что с конденсатор, что без него. Если у кого была такая проблема, подскажите куда копать. Заранее спасибо
Старый 15.05.2019, 09:36   #20
Platon343
может фильтр салона поменять
Сильно дует в водительскую дверь wax-1964 КУЗОВ, САЛОН 184 02.12.2024 18:47
горячий воздух не дует в ноги водителя! skela Проблемы и поломки 69 26.11.2019 18:47
Идет пар из воздуховодов и отключается кондиционер Witman СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 19 22.09.2016 10:57
Дует из под водительской подушки безопасности. Berezowich КУЗОВ, САЛОН 34 30.11.2014 17:26
Продам Хром комплект (кольца воздуховодов+ ручки) Продам! МСК Нильс Аксессуары, предметы тюнинга 1 24.02.2014 20:59
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
