07.01.2018, 10:43
#1041
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: Амортизаторы & Пружины
Сообщение от grigarash
Имхо эффект чисто из-за проставок, т.к. изменился угол на полуосях, и передаваемый момент на колеса теперь проще изменить.
Странно! У меня стоят фобосы + каяба + проставки от ларгуса +3см и такого эффекта как Вы пишите нету!
07.01.2018, 10:56
#1042
Время онлайн: 2 нед. 17 ч. 9 мин. 35 сек.
Был(а): 02 сен 2022 11:46
Автомобиль: Duster 1.5
проставки ставил от ларгуса 30мм на перед и зад
А почему многие ставят разной длинны перед и зад?
07.01.2018, 16:24
#1043
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 27 мин. 39 сек.
Был(а): 03 мая 2025 22:16
Самое трудное оказалось рассверлить подручным инструментом верхние шайбы, т.к. диаметр удлинителей штока на 2 мм больше отверстия шайбы. В инструкции к проставкам этот момент оговорён конечно
А где найти каталожный номер штатных проставок именно на для Дастера на 30мм, что бы не иметь проблем с рассверливанием?
07.01.2018, 18:11
#1044
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Лифт подвески
Сообщение от Duk_NVRN
И все?Надо что-то допиливать в этих опорах?Шайбы какие?
В опорах допиливать не надо, но нужны удлиннители, выточенные токарем, иначе доп опоры будут с перекосом стоять на амортизаторе.
07.01.2018, 20:44
#1045
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:05
Re: Лифт подвески
Сообщение от J.ZH
Испорченый телефон!!!
---------- Добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее написано было в 20:32 ----------
Я правильно понял что надо купить 4 таких фольцовских чашки
Еше 4 резиновых опоры амортизатора
Смотря какая подвеска нужна, под фольцовскую тарелку, нужна втулка!
Под нашу тарелку, нужны удлинители!
С фольцовской тарелкой и родной фольцовской гайкой 10мм, выглядит вот так.
07.01.2018, 20:48
#1046
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
Сообщение от mario
на ларгус шопе есть комплекты без доработок, но на 850 рублей дороже, для дастера помножите на 2, 1600р, думаю дешевле к токарю отнести заранее.
Кстати, вот какой был зазор между шайбой и стаканом
И какой он теперь
2.0, 4WD, A/T
07.01.2018, 20:51
#1047
Время онлайн: 1 г. 5 д. 7 ч. 37 мин. 52 сек.
Был(а): 03 мая 2025 18:14
Re: Лифт подвески
Чета не пойму,а в чем разница между нашей тарелкой и фольцовско обьясните,просто за темой не следил.
Шрек
07.01.2018, 21:15
#1048
Re: Лифт подвески
К токарю отнести, не вопрос, имея чертежи выточат за недорого весь комплект, даже есть где анодировать... чертежей нет
Спасибо за подсказку.
07.01.2018, 21:49
#1049
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Re: Лифт подвески
Сообщение от Regas
И втулка эта ставится между подушек?Правильно?
---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее написано было в 21:48 ----------
Сообщение от анатолий тихонов
Тарелка от фольца глубже.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
07.01.2018, 22:42
#1050
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Re: Лифт подвески
grigarash, По снимкам у Вас похоже резиновая подушка сильно смята. У меня с проставками зазор где то 3 мм. Вы старые подушки резиновые оставили или новые поставили?. Вам похоже надо менять эти подушки. У меня такого зазора нет.
07.01.2018, 23:43
#1051
Re: Лифт подвески
Наша тарелка прикручивается и упирается в гайку аморта, вторая опора не даст тарелке упереться в гайку.
Упереться в опору нельзя, шток вращается.
Втулку лучше отцентровать по внутреннему диаметру опоры, высота втулки должна быть чтоб у тарелки был упор во втулку, а не в опору!
08.01.2018, 11:01
#1052
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 10 мин. 33 сек.
Был(а): 14 дек 2019 17:50
Re: Лифт подвески
Парни и все же вот этот Ларгусовский комплект если брать то больше ничего не надо дорабатывать?
И на зад другой или этот же пойдет?
08.01.2018, 11:04
#1053
Барыга паршывок!
Re: Лифт подвески
Сообщение от Винни
Дорабатывать только отверстия в верхних чашках!
Брать надо два передних комплекта от ларгуса!
08.01.2018, 11:40
#1054
Re: Лифт подвески
С добавленной опорой выглядит вот так.
08.01.2018, 12:08
#1055
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Лифт подвески
Сообщение от Винни
Это полный комплект с рассверленными чашками.
В этом комплекте надо просто разобрать и собрать стойку.
08.01.2018, 12:25
#1056
Re: Лифт подвески
Сообщение от atom1982
А что стали такие более полные комплекты делать?. Я брал тем летом было без верхних чашек и пришлось свои верхние чашки рассверливать. И какая теперь у комплекта цена интересно.
08.01.2018, 13:43
#1057
Re: Лифт подвески
Сообщение от Седой60
1750 на одну ось, а комплект который без сверления 2600, т.е. 3500 с доработкой и 5200 без.
08.01.2018, 13:52
#1058
Re: Лифт подвески
Сообщение от mario
А Вы не путаете. Я брал этот набор без сверления за 1600 на одну ось, за два комплекта заплатил 3200р. Может с доработкой дороже так как добавляются чашки в комплект.
08.01.2018, 14:02
#1059
Re: Лифт подвески
А Вы не путаете
К сожалению не путаю http://largus-shop.ru/shop/tyuning/l...da-largus.html
Как шутит мой кум: "Эту страну погубит инфляция"
08.01.2018, 18:40
#1060
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Re: Лифт подвески
Проще прикупить пару шайб 8200876298 заранее просверлить где-нибудь или расточить до 22 мм. Аналог рублей 150 стоит.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
