Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 07.01.2018, 10:43   #1041
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от grigarash
Имхо эффект чисто из-за проставок, т.к. изменился угол на полуосях, и передаваемый момент на колеса теперь проще изменить.
Странно! У меня стоят фобосы + каяба + проставки от ларгуса +3см и такого эффекта как Вы пишите нету!
Старый 07.01.2018, 10:56   #1042
Harley-Davidson
Аватар для Harley-Davidson
Онлайн: Harley-Davidson вне форума
Был(а): 02 сен 2022 11:46
Автомобиль: Duster 1.5
Сообщение от grigarash Посмотреть сообщение
проставки ставил от ларгуса 30мм на перед и зад
А почему многие ставят разной длинны перед и зад?
Старый 07.01.2018, 16:24   #1043
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 20 июн 2025 06:13
Самое трудное оказалось рассверлить подручным инструментом верхние шайбы, т.к. диаметр удлинителей штока на 2 мм больше отверстия шайбы. В инструкции к проставкам этот момент оговорён конечно
А где найти каталожный номер штатных проставок именно на для Дастера на 30мм, что бы не иметь проблем с рассверливанием?
Старый 07.01.2018, 18:11   #1044
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
По умолчанию Re: Лифт подвески
Сообщение от Duk_NVRN
И все?Надо что-то допиливать в этих опорах?Шайбы какие?
В опорах допиливать не надо, но нужны удлиннители, выточенные токарем, иначе доп опоры будут с перекосом стоять на амортизаторе.
Название: удлинители дастер.jpg
Старый 07.01.2018, 20:44   #1045
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Испорченый телефон!!!
---------- Добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее написано было в 20:32 ----------
Я правильно понял что надо купить 4 таких фольцовских чашки
Еше 4 резиновых опоры амортизатора
Смотря какая подвеска нужна, под фольцовскую тарелку, нужна втулка!
Под нашу тарелку, нужны удлинители!
С фольцовской тарелкой и родной фольцовской гайкой 10мм, выглядит вот так.
Старый 07.01.2018, 20:48   #1046
grigarash
Аватар для grigarash
Онлайн: grigarash вне форума
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
на ларгус шопе есть комплекты без доработок, но на 850 рублей дороже, для дастера помножите на 2, 1600р, думаю дешевле к токарю отнести заранее.
Кстати, вот какой был зазор между шайбой и стаканом
И какой он теперь
ID:	114484   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	114485   Нажмите на изображение для увеличения
2.0, 4WD, A/T
Старый 07.01.2018, 20:51   #1047
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов на форуме
Чета не пойму,а в чем разница между нашей тарелкой и фольцовско обьясните,просто за темой не следил.
Шрек
Старый 07.01.2018, 21:15   #1048
mario
Аватар для mario
К токарю отнести, не вопрос, имея чертежи выточат за недорого весь комплект, даже есть где анодировать... чертежей нет
Спасибо за подсказку.
Старый 07.01.2018, 21:49   #1049
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Сообщение от Regas Посмотреть сообщение
И втулка эта ставится между подушек?Правильно?
---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее написано было в 21:48 ----------
Сообщение от анатолий тихонов Посмотреть сообщение
Тарелка от фольца глубже.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 07.01.2018, 22:42   #1050
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
grigarash, По снимкам у Вас похоже резиновая подушка сильно смята. У меня с проставками зазор где то 3 мм. Вы старые подушки резиновые оставили или новые поставили?. Вам похоже надо менять эти подушки. У меня такого зазора нет.
Старый 07.01.2018, 23:43   #1051
Regas
Аватар для Regas
Наша тарелка прикручивается и упирается в гайку аморта, вторая опора не даст тарелке упереться в гайку.
Упереться в опору нельзя, шток вращается.
Втулку лучше отцентровать по внутреннему диаметру опоры, высота втулки должна быть чтоб у тарелки был упор во втулку, а не в опору!
Старый 08.01.2018, 11:01   #1052
Винни
Аватар для Винни
Онлайн: Винни вне форума
Был(а): 14 дек 2019 17:50
Парни и все же вот этот Ларгусовский комплект если брать то больше ничего не надо дорабатывать?
И на зад другой или этот же пойдет?
Старый 08.01.2018, 11:04   #1053
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от Винни Посмотреть сообщение
Дорабатывать только отверстия в верхних чашках!
Брать надо два передних комплекта от ларгуса!
Старый 08.01.2018, 11:40   #1054
Regas
Аватар для Regas
С добавленной опорой выглядит вот так.
Старый 08.01.2018, 12:08   #1055
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Это полный комплект с рассверленными чашками.
В этом комплекте надо просто разобрать и собрать стойку.
Старый 08.01.2018, 12:25   #1056
Седой60
Аватар для Седой60
Сообщение от atom1982
А что стали такие более полные комплекты делать?. Я брал тем летом было без верхних чашек и пришлось свои верхние чашки рассверливать. И какая теперь у комплекта цена интересно.
Старый 08.01.2018, 13:43   #1057
mario
Аватар для mario
Сообщение от Седой60
1750 на одну ось, а комплект который без сверления 2600, т.е. 3500 с доработкой и 5200 без.
Старый 08.01.2018, 13:52   #1058
Седой60
Аватар для Седой60
Сообщение от mario
А Вы не путаете. Я брал этот набор без сверления за 1600 на одну ось, за два комплекта заплатил 3200р. Может с доработкой дороже так как добавляются чашки в комплект.
Старый 08.01.2018, 14:02   #1059
mario
Аватар для mario
А Вы не путаете
К сожалению не путаю http://largus-shop.ru/shop/tyuning/l...da-largus.html
Как шутит мой кум: "Эту страну погубит инфляция"
Старый 08.01.2018, 18:40   #1060
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Проще прикупить пару шайб 8200876298 заранее просверлить где-нибудь или расточить до 22 мм. Аналог рублей 150 стоит.
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
