Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 09.02.2018, 18:37   #6001
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Хз ,он всегда крутиться, отсюда и никакой экономии 2 wd/ avto
Старый 09.02.2018, 18:39   #6002
Volgar
Аватар для Volgar
Онлайн: Volgar вне форума
Был(а): 16 июн 2025 09:20
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 2017 Серая платина ESP
Сообщение от A1ex
Правильно ли я понял что в режиме 2WD кардан не крутится?
A1ex, нет, кардан крутится в любом режиме. В 2ВД попросту не блокируется муфта заднего редуктора, передающая вращение кардана на заднюю ось. В "авто" муфта подключает зад при пробуксовке передних колёс.
Старый 09.02.2018, 18:42   #6003
alex_175
Аватар для alex_175
Я бы сказал при разности угловых скоростей, и на авто она не блокируется , а подключается))
Старый 09.02.2018, 19:27   #6004
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Volgar Посмотреть сообщение
Зад подключается и в 2ВД, просто при большей разнице в угловых скоростей колес.
Старый 09.02.2018, 19:36   #6005
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Всегда крутится...
Старый 09.02.2018, 19:42   #6006
alex_175
Аватар для alex_175
Насчёт подключения, хз , а вот то что крутится 99,999999)%
Старый 09.02.2018, 19:48   #6007
bubba
Аватар для bubba
Знаю когда не крутится! Если буксировать с частичной погрузкой ))) передом... Но если так делать, потом муфту не продашь )))
Старый 12.02.2018, 13:42   #6008
Dakaster
Аватар для Dakaster
Онлайн: Dakaster вне форума
Был(а): 02 апр 2018 05:13
Автомобиль: Renault Duster 1.5dCi 4WD
Как можно "убить" муфту? При каких условиях она начинает греться? Как я понимаю, она дисковая и полного зацепа на заднюю ось не происходит. И еще, какой максимальный момент она держит?
Старый 12.02.2018, 13:53   #6009
alex_175
Аватар для alex_175
Греется, когда работает, убить не штатными нагрузками, момент равный моменту двигателя минус потери.
Старый 12.02.2018, 13:57   #6010
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Сообщение от Dakaster
Дык
то есть: есть трение, при котором и выделяется тепло.
Старый 12.02.2018, 14:36   #6011
GanG
Аватар для GanG
Онлайн: GanG вне форума
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Если тебя буксируют, то муфта убьется? В инструкции читал, что модели с полным приводом не могут быть буксируемыми (только эвакуатор). Я думал дело в муфте, это так?
Старый 12.02.2018, 14:50   #6012
Dakaster
Аватар для Dakaster
Дык
Если есть трение, то есть износ дисков, она вообще ремонтопригодна (замена дисков) или только полная замена всей муфты при снижении сцепления?
А с муфтой что-нибудь колхозят, чтобы усилить блокировку, или как есть так есть?
---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее написано было в 14:46 ----------
Сообщение от GanG Посмотреть сообщение
Я такое слышал только для машин, у которых нет селектора и муфта постоянно в работе. Хотя судя по всему, здесь тот же случай, зад не отключается совсем даже на 2вд
Старый 12.02.2018, 14:57   #6013
Сообщение от Dakaster Посмотреть сообщение
В начале производства мелькала инфа, что муфта от Мурано 3,5 л
Старый 12.02.2018, 16:32   #6014
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Если очень грубо, то муфта это типа как сцепление или пакет фрикционов в АКПП. На дастере держит хорошо, но убить можно.
Старый 12.02.2018, 18:15   #6015
Александр 47
Аватар для Александр 47
Онлайн: Александр 47 вне форума
Был(а): 17 июн 2025 21:56
Автомобиль: Duster 2.0 4wd МКП
Многие "испытатели" пишут, что её очень сложно (практически невозможно) перегреть...
Если про меня или кого-то из Вас скажут, что он фуфло, ну, зачем тогда жить? Верно?
Старый 13.02.2018, 10:40   #6016
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
бывал в серьёзных каках. перегрева не было.
Старый 13.02.2018, 11:06   #6017
quq
Аватар для quq
Это если сухое трение, а у нас "вязкое".
Если интересно
Старый 13.02.2018, 13:37   #6018
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Муфту можно убить когда колесам нужно развить большую силу тяги, и при этом практически вся тяговая сила развивается задними колесами.
Пример: морда машины крепко засела в сугробе или суглинке, пер. колеса вывесились и машину вытягивают задние колеса стоящие на асфальте.
По замеру муфта отключалась если тяговая сила задних колес превышала 2500 Н. Но это было давно, возможно что у нынешнего поколения муфта рассчитана на бОльший или меньший момент.
Не вязкое, вязкое это в вискомуфтах.
В Дастере муфта масляная, но тем не менее износ дисков при их пробуксовке возможен, хоть и не так катастрофичен как например при пробуксовке сухих муфт
Старый 17.02.2018, 19:44   #6019
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
Видео тут случайно попалось, на котором говорят ,что в режиме 2WD зад тоже подключается. См. с 6:40. У Дастера правда это не очень наглядно видно, а вот у Каптюра четко крутится заднее колесо (на 7:25).
Старый 17.02.2018, 20:16   #6020
alex_175
Аватар для alex_175
Пока сам не попробую не поверю, сори.., люди работают на публику ради подписки/денег и лайков, это равносильно, как верить тому что говорят по первому каналу, вы верите? я-нет.
пс не знаю когда получиться, поднять машину и попробовать "придержать" колеса в разных режимах. пспс колеса задние хоть как будут крутиться, так как масло имеет вязкость в муфте, а кардан крутиться всегда, а вот какой момент/сила, передается на колесо это вопрос , возможно просто рукой его остановить а может и нет. конечно самое простое померить напряжение на " муфте" но этого никто не делал, вроде бы. ну и кстати есть видео где более отчетливо показано как заднее колесо крутится на 2 wd/
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
