Старый 15.07.2012, 04:46   #1
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
По умолчанию противотуманки в Рено Дастер - renault duster
разбилось стекло от левой противотуманной фары-вопрос:каталожный номер наших противотуманок? или чем заменить,возможно ли просто стекло поменять? Есть подозрение что стекло лопнуло само-но не уверен
Бертони:
Сообщение от silver-00 Посмотреть сообщение
Отрегулировал сегодня противотуманки, все очень просто, отвертка крестообразная большая длинной 150 мм, отверстие в бампере прямо под фонарями попал в регулировочный винт с первого раза, границу света сделал чуть ниже нижней границы фар ближнего света, проехался все очень хорошо видно.
Последний раз редактировалось Бертони; 27.10.2013 в 21:59.
Старый 24.10.2013, 16:59   #181
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 18 июн 2025 12:31
По умолчанию Re: противотуманки в Рено Дастер - renault duster
Обычный силиконовый пойдет - лучше прозрачный. Старое стекло выковыриваешь - и клеишь. Сам два раза, пока LED не поставил, клеил.
Старый 24.10.2013, 17:15   #182
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Ну вообще великолепным считаю здесь. Свет более равномерный и яркий.
Так это ж вроде не противотуманки, а просто фары дневного света, типа ДХО. Совсем другой продукт взамен противотуманок.
Старый 24.10.2013, 17:52   #183
zobus
Аватар для zobus
Онлайн: zobus вне форума
Был(а): 08 мар 2025 18:07
Автомобиль: Renault Duster 2X2 4WD LP
тоже думал куплю новое стекло вместо треснутого и поменяю... однако раскинул мозгами то и решил поменять целиком зачем заморачиваться на герметик будет не будет держатся искать стекло отдельно короче луче целиком заменить и все тут открутить 12 винтов снять бампер заменить полностью птф и поставить бампер назад и закрутить назад 12 винтов минут на 15 работы по установке новую птф можно купить в любом магазе...
Старый 24.10.2013, 18:33   #184
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Сообщение от zobus Посмотреть сообщение
... и все тут открутить 12 винтов снять бампер заменить полностью птф и поставить бампер назад и закрутить назад 12 винтов минут на 15 работы по установке новую птф можно купить в любом магазе...
Заменить ПТФ можно, открутив и отогнув перед подкрылка и повернув колесо наружу.
Вот хорошая альтернатива ПТФкам. Деньги появятся - буду заказывать. Но дорого, блин.
Я на drive2.ru
Старый 24.10.2013, 19:43   #185
Сообщение от Hudozhnik
Ну и треснутую птф лучше завернуть в тряпочку и молоточком основательно поколотить (но аккуратно) - небольшими кусочками проще оторвать старое стекло от корпуса пассатижами.
Старый 24.10.2013, 19:49   #186
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Гдето видел рекламу осрам выпустил в этом размере противотуманку 3в1 .,противотуманка, ходовые огни, и поворотный свет!
Старый 24.10.2013, 20:03   #187
Сообщение от алекскраснов Посмотреть сообщение
http://www.osram.com/osram_com/news-...ghts/index.jsp
---------- Добавлено в 00:03 ---------- Предыдущее написано было в 00:00 ----------
Старый 24.10.2013, 20:26   #188
Chervonenko_CA
Аватар для Chervonenko_CA
Онлайн: Chervonenko_CA вне форума
Был(а): 08 фев 2024 20:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Expression
Сообщение от petrosha Посмотреть сообщение
... зело полезная функция бы была с автоотключением света.
Контроллер ДХО, который гасит оные через пару минут после остановки авто - при работающем двигателе. Или немедленно - при выключении зажигания
Старый 27.10.2013, 22:08   #189
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Противотуманками я никогда не пользуюсь, а вчера меня человек на покатушках озадачил что мои туманки светят очень низко. Перечитал всю тему по диагонали и нашёл всего один пост о регулировке без разбора чего либо. Закрепил его в первом сообщении.
Я понял так, что туманки должны доходить до ближней границы ближнего света. А есть ли какие либо нормативы или ГОСТы по регулировке туманок?
Старый 27.10.2013, 23:41   #190
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Бертони
Сообщение от спринтер
Интересно, как встречка на это реагирует?
Старый 27.10.2013, 23:51   #191
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от dg972
Думаешь будет слепить? Я хочу именно так и отрепетировать туманки.
Старый 28.10.2013, 00:16   #192
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Незнаю... Наверно - да.
Попробуй, потом расскажешь. Я когда БС на полтора оборота поднял, некоторые пузатерки "ругались" )))
Старый 28.10.2013, 00:29   #193
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от dg972
Ближний другая история, он освещать дорогу должен. А от туманок толку нет, светят себе под нос и всё.
Старый 28.10.2013, 03:06   #194
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
ГОСТ Р 51709-2001, пункт 4.3.10
Где то попадалась информация по европейским стандартам, если не ошибаюсь там -1 градус.
Старый 28.10.2013, 19:23   #195
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Моя версия дастера без противотуманок. Есть ли смысл ставить штатные туманки в авто-салоне, насколько они эффективны в освещении совместно с ближним в ночное время?
Старый 28.10.2013, 19:25   #196
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
правильно отрегулированные штатные туманки Валео, очень и очень даже помогают в любое время.
Старый 21.11.2013, 13:39   #197
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
А я уже поставил себе:
ПТФ с ДХО OSRAM LEDriving FOG:
Дорого, да, 8550 рублей, но по-моему мнению они стоят своих денег.
Старый 21.11.2013, 13:49   #198
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от shultz Посмотреть сообщение
У этих туманок стекло какое? Пластик или все-таки стекло?
Старый 21.11.2013, 14:02   #199
shultz
Аватар для shultz
На ощупь материал толще, твёрже и жёстче, чем у родных.
А вот что он из себя представляет - не знаю, мелекулярный анализ не проводил, да и не умею.)
Старый 21.11.2013, 14:04   #200
atom1982
Аватар для atom1982
можно гвоздиком постучать, стекло звенит, а пластик просто стучит ))))
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
