Старый 17.12.2012, 18:27   #1
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Восклицание Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Старый 26.01.2013, 16:41   #181
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Никто не пробовал удлинить патрубок всасываемого воздуха так, чтоб забирать горячий воздух около турбины? Правда тогда тэны не включатся.
Старый 26.01.2013, 18:18   #182
George_SPb
Аватар для George_SPb
Онлайн: George_SPb вне форума
Был(а): 30 сен 2015 13:48
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dci (4x4)
Подмигивание Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Сообщение от am_rus Посмотреть сообщение
Итак, фильтр новый, бак чистый, с насосом все ок, топливная магистраль чистая, топливо залито проверенное с канистры ОД + при дорожном испытании дозалили 10л с заправки ТНК, на которой заправляются многие работники с ОД.
При разгоне рывков стало меньше и и стали мягче. На пятой передаче при равномерном держании педали газа через 1,5-2км. пути начинают наблюдаться подергивания (как будто задница хочет обогнать перед и так постояно). После остановки и начале разгона начинаются рывки. Жду, что будем дальше делать в ОД. По итогам отпишусь.
Да, именно, так все и выглядит у меня, (был в конце декабря у ОД на ТО 1, при пробеге 5700...) езжу резко, в основном по городу и на дерганье внимания сначала не обращал. Меня раздражало, что прогреть машину практически невозможно, да и расход в Питере от 8,4 до 8,9л/100км..., какие то прошивки меняли... стал ездить плавнее... но расход, как был так и остался
Но т.к. езжу плавнее и ровнее, то заметил дерганье на прогретой машине, при равномерных оборотах от 2000 до 2700... думаю, что с соляркой это не сильно связано, хотя последний раз заправился на ПТК (как недоливали... так и не доливают) ну а если и соляру дерьмовую продали..., то как 2 года к ним не ездил, так и "барабан им на шею") В общем пока наблюдаю...
Старый 26.01.2013, 18:56   #183
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Незнаю парни очередной день, все отлично сейчас зажигал по городу крутил машину и палвно и резко , не дерганий ничего, сейчас зимняя соляра "нонейм" но на заправке написанно евро-5. раньше была другая, тоже самое, видимо мне повезло с машиной. тьфу тьфу тьфу
Старый 26.01.2013, 19:49   #184
Валерий77
Аватар для Валерий77
Онлайн: Валерий77 вне форума
Был(а): 24 апр 2019 03:28
Автомобиль: duster 1.5dci
Тоже так думал до вчерашнего дня.Симптомы,как иу всех,а за окном всего-12.Вариант с солярой не катит Друг рядом на X-Traile та же заправка-проблем нет.На чем порешили?Как лечить будем?
Старый 26.01.2013, 20:10   #185
IV AN
Аватар для IV AN
Онлайн: IV AN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 07:52
Автомобиль: Duster 1.5dsi 4х4 Privilege
Пробег 18т.км.Пока провалов не замечал,завтра перешьют фен с муфтой как бы чего не напортили.Морда ни чем не закрыта.
Старый 26.01.2013, 22:11   #186
evs034
Аватар для evs034
Онлайн: evs034 вне форума
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
Сообщение от Валерий77
am_rus писал, что АФ уже в курсе массовой проблемы, и типа в течение месяца будет новая прошива на впрыск.
а на хитриле dci??? какой объем(если не секрет конечно)????
Старый 26.01.2013, 23:22   #187
Бертони
Аватар для Бертони
Прошивка непричём. Дёрганье есть не у всех. Вот с феном дествительно был косяк производителя, т.к. он у всех не работал.
Старый 27.01.2013, 01:23   #188
стаскайф
Аватар для стаскайф
Онлайн: стаскайф вне форума
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
я тоже сильно сомневаюсь что это прошивка,барахлит один из датчиков
или дмрв или который меряет температуру на всосе,ибо слишком странно работает тэн,который напрямую от этого датчика зависит
стоишь тэн работает,заглушил опять завел все тэна уже не врубит,так если так почему пока машина была заведена тэн не отключся?включается тэн либо если только машина охладится либо надо какое то кол-во времени проехать
в пути тоже нон стоп релюхи шелкают ,машина давно уже горячая ,на улице минус 5 ,а тэн все равно жарит.либо какой то волшебный алгоритм ,либо с датчиком что то нето
кстати как мысль чем меряется температура ОЖ?сдается мне что не все там как надо замеряется ибо на горячей тачке фен продолжает работать
может он неправильно температуру замеряет отсюда неверный состав смеси
Старый 27.01.2013, 02:48   #189
am_rus
Аватар для am_rus
am_rus:
Уважаемые владельцы дизельных машин! Хватит гадать на кофейной гуще о причинах дерганья и т.д.
Не мешайте машине работать и ждите решения от завода!
Старый 07.02.2013, 06:47   #190
электрик
Аватар для электрик
Онлайн: электрик вне форума
Был(а): 27 мар 2015 05:25
Автомобиль: Дастер dci 1,5 4x4.
Хотелось бы узнать новости по проблеме дерганья дизелей. На днях заезжал к своим официалам, там мне сообщили что пока новостей от завода нет. Может кто нибудь знает в какой стадии находится устранение данного недочета? А в принципе машина нормальная, хоть и сделана топорно. Ездил до него на фокусе2 5 лет.
Старый 07.02.2013, 15:48   #191
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от стаскайф Посмотреть сообщение
Который меряет темп. всаса, верх воздухана, там скапливается тёплый воздух от двигателя, который при движении выдувается, отсюда и судорожное "щёлканье" релюшек.
ОЖ датчик стоит сразу после "рубашки" охлаждения, делаю вывод т.к. по "мультику" стоит сбросить газ, температура сразу падает 2-4 градуса за менее 20 секунд. Начальная точка максимальной температуры по ОЖ.
Перепады от уличной до 35 град - провалов нет.
Дозможно некоторые путают "провалы" и задержка эл. педали (долго думает).
Старый 13.02.2013, 13:10   #192
Andrey_74
Аватар для Andrey_74
Онлайн: Andrey_74 вне форума
Был(а): 24 апр 2019 11:50
Неделю назад забрал дизельного дастера из салона. Машина должна быть уже с новой прошивкой. Температура воздуха у нас -2...-8 градусов. Первый провал поймал на второй день эксплуатации, сейчас они появляются каждый день и не по разу. Пока провалы систематизировать не могу, единственное что заметил, что чаще всего появляюстя при малой нагрузке на двигатель, то есть когда педаль акселератора нажата на 5-20%. Сегодня правда был сильный провал: катился под горку накатом, потом вкючил передачу, нажал на педаль акселератора машина задёргалась, нажал педаль на половину провал примерно на 2-3 секунды и потом машина поехала. Проблемы с топливом исключаю, так как есть второй дизель Фиат-Дукато, заправляюсь на этих же заправках, никаких проблем! Жду решение производителя
Старый 13.02.2013, 17:24   #193
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Сообщение от Andrey_74
Также (4 февраля) забрал с салона свой дизелек. Никаких провалов нет. С акселератором работаю плавно. Прошел уже более 800 км. Больше 2500 оборотов не даю, за редким исключение, когда необходим обгон, перехажу на 5-ю и по газам (до 3500). Такие кратковременные большие обороты машине не повредят. Температура сегодня -3град
Старый 13.02.2013, 20:32   #194
Andrey_74
Сегодня вечером опять словил "глюк". Долгий спуск с горки (в городе), скорость 40-50 км/час, на нейтрали, длина спуска 1-1,5 км. В конце спуска включаю передачу, плавно даю газ а машина не едет! Дёргается 2-3 секунды, потом пошла. Температура на улице -5 градусов, это точно не дизтопливо виновато.
Завтра попробую повторить и как то систематизировать этот провал.
Старый 13.02.2013, 21:10   #195
sapvel
Аватар для sapvel
На переднеприводных машинах при спуске топливо больше тратится на нейтралке, чем на скорости (акселератор не трогать). Попробуйте спуститься на скорости и потом плавно на газ.
Старый 13.02.2013, 21:37   #196
Andrey_74
Я конечно попробую, но там явные признаки нехватки топлива, когда акселератор нажимаешь в конце спуска. Пробовал спуститься на скорости, результат тот же, пока "газ" не давишь, ровное умеренное торможение, в конце спуска плавно нажимаешь акселератор и получаешь мощный провал в виде 2-4 секундного дёргания автомобиля! морда не утеплена, термоодеяла нет, температура воздуха -5, температура фильтруемости дизтоплива по документам с АЗС -31 град.
Ещё повторюсь что проблем у нас с дизтопливом с АЗС Лукойл пока не возникало, у самого есть рабочий дизель Фиат-Дукато
Старый 14.02.2013, 04:10   #197
Biv
Аватар для Biv
Онлайн: Biv вне форума
Был(а): 14 ноя 2015 14:17
Автомобиль: Дизель 4х4
Забрал машину 1 февраля. Дерганья как у всех с первого дня. Кроме того есть особенности- завожу машину (даже из теплого гаража) сразу звук двигателя как будто плавает волнами хотя обороты стоят на примерно 900об. Еще вонь от выхлопа оч. Отвратительная дышать невозможно! Есть еще Форд дизельный - так там хоть из трубы вдыхай- все Ок.
На Дастере еще холостые обороты - то то около 1000 , то падают до 700, с чем связано - не пойму. А печка дует только в ноги пассажиру, а водителю нет, ноги мерзнут.
Старый 14.02.2013, 08:05   #198
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от Biv Посмотреть сообщение
"дерганье" посмотрите производство не 2 половина года? Первые 2-3 минуты у меня тоже "вонючий" - это похоже настройка для заводки утренней, у всех.
По поводу печки - заткнул поролоном пассажирское, там стало меньше дуть, что тоже лучше стало пассажиру, а то было лишку, водителю больше, стало вполне комфортно, так сказать перераспределил потоки.
Старый 14.02.2013, 08:20   #199
Mixbor
Аватар для Mixbor
Онлайн: Mixbor вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Добавлю по поводу оборотов : Обороты повышаются до 1000 при включении тэнов печки
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Старый 14.02.2013, 09:15   #200
Andrey_74
У меня в ПТС стоят следующие данные:
1. Год изготовления ТС - 2013.
2. Одобрение типа ТС - 09.11.12.
3. Дата выдачи ПТС - 21.01.13.
"Дёрганье" присутствует с самого начала, какая прошивка по ТЭНам строит сказать не могу, у нас тепло -2...-8, в машине пока тепло и комфортно.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:35.
