Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
29.02.2012, 16:42
#2301
Время онлайн: 3 нед. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Сообщение от иванко
Какую же он блокировку вкл?
Ни разу на джиппинге на море ни ездили таже схема? на колесе переднем щелк и включили
29.02.2012, 16:46
#2302
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
Что включили то???? Тут кто нибудь понимает что такое парт тайм? Хабы? и Как это работает?
Зачем чушь писать?
29.02.2012, 16:58
#2303
Время онлайн: 1 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 30 мая 2013 12:24
Автомобиль: Иномарка
Сообщение от иванко
Зачем чушь писать?
Ну если логично предположить, то типа водила выходит включает хаб на одно- втором колесе потом садится и едет дальше...,
Хотя фраза про "врубает блокировку" меня тоже смущает
29.02.2012, 16:59
#2304
Как понимаю хабы и колесная муфта это одно и тоже???
29.02.2012, 17:12
#2305
Блокировка(межосевая) у уаза отдельно не вкл тк нет центр дифа.Это значит, что при вкл полн привода(хабы+раздатка) оба моста работают синхронно(как при блокировке центр дифа).
пс Сейчас на новых патриотах мех хабов уже нет.Конструкцию Упростили те удешевили.
Последний раз редактировалось иванко; 29.02.2012 в 17:22.
29.02.2012, 17:16
#2306
Но их можно поставить за деньги
29.02.2012, 17:18
#2307
Сообщение от Пас
Думаю,что можно.
29.02.2012, 17:24
#2308
да почитал на форуме их и самому установить не сложно на патриот
29.02.2012, 18:00
#2309
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от Пас
Хабы - муфты, с пом. кот. от силового привода отключают полуоси пер. моста, дабы при отключении моста в РК клеса не крутили зазря весь передний привод. Те.е. привод отключается в 3-х точках с пом. 3-х муфт: в РК, и двух полуосях.
Видимо водила уаза ехал на заднем приводе, потом подкл. пер. мост в РК, вышел из машины и залочил 2 хаба, т.е. подключил к силовому приводу 2 пер. колеса. В итоге авта стала полноприводной.
Понятно объясняю?
Блокировки межколесных диф-лов в уаз штатно не ставятся, а межосевой нет, т.к. нет межосевого диф-ла, блокировать нечего
29.02.2012, 21:05
#2310
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от A_r_t
Из этого получается, что 4WD ВСЕГДА лучше, чем 2WD. Ну кроме экзотического варианта, типа поддомкрачивания задней оси до потери сцепления
Т.е. при нахождении на скользком покрытии 2WD может не стронуться с места, т.к. 30+30кг будет недостаточно для сдвига авто. А 4WD сможет сдвинуться, т.к. тяга будет уже 30+30+30+30кг. Так?
И на равномерно скользком покрытии блокировки не будут играть роли?
Сам и отвечу. Блокировки все равно будут играть роль. Хотя-бы из-за разницы между силой трения покоя и силой трения скольжения. И потому, что равномерное трение недостижимо. И если одно колесо преодолеет силу трения покоя - то тяга на колесах уменьшится из-за уменьшения силы трения скольжения относительно силы трения покоя.
А в заблокированном варианте эта грань будет немного дальше )
Надеюсь понятно написал? А то уже носом клюю... )
Пешеход с прерванным стажем...
01.03.2012, 09:31
#2311
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от rowingman
Все верно - на дизеле с кондиционером - электронасос ГУРА. Дизель без кондера - насос механический через ременную передачу.
А чем определяется эта разница? Отсутствием места?
01.03.2012, 09:48
#2312
Сообщение от testov-test
Да.
04.03.2012, 11:28
#2313
Время онлайн: 8 мин. 37 сек.
Был(а): 23 фев 2014 12:01
Автомобиль: Пешком
Сообщение от Dejan
Но, как сами понимаете, заторможенное колесо машину тянуть и двигать не может.
Я наверное чего-то не понимаю. Но в Дастере есть ABS которая не дает блокироваться колёсам, то есть если при проскальзывании одного из колёс на оси нажать на "тормоз", то ABS должна притормозить только колесо с плохим сцеплением, и не "трогать" другое, т.к. оно и так не крутится.
04.03.2012, 12:17
#2314
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от scorp
Это верно.
Сообщение от scorp
Все наоборот. Задача ABS разтормозить колесо, переставшее крутиться при торможении на скользкой дороге.
04.03.2012, 23:34
#2315
Сообщение от YUNS
Не, Юнс, ты не прав.
Задача АБС не допустить блокировки колеса. Т.е. его чутка недотормаживать.
Именно из-за этого машина с АБС иногда тормозит хреново, а иногда очень хорошо.
Тут уж как масть ляжет
04.03.2012, 23:50
#2316
Сообщение от Lew
Если она не обучена "внедорожному" поведению - блокировать колеса для образования валиков грунта перед колесами.
Страница 2.13 мануала по Дастеру:
Работа АБС в режиме LOCK
(автомобили с ABS)
Когда активен режим 4WD Lock, включа-
ется режим ABS для движения по бездо-
рожью. В этой ситуации допускается ци-
клическая блокировка колес, чтобы они
лучше продавливали почву, что сокра-
щает тормозной путь на сыпучих грунтах.
04.03.2012, 23:54
#2317
Сообщение от Lew
Интересно, как вы представляете себе физику процесса?
05.03.2012, 02:12
#2318
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от Lew
Сарказм? У машины с АБС может меняться тормозной путь в сторону увеличения, но при этом практически исключён юз. Разве что передавить педаль до полной блокировки колёс. Смысл как раз в растормаживании (кратковременном) колёс, чтобы они не потеряли сцепление с покрытием.На это как бы намекает сама аббревиатура - Antilock Brake System.
05.03.2012, 11:42
#2319
(автомобили с ABS)
Это все лукавство пр-ля.
Просто в случае полной блокировки муфты полного привода (= по сути блокировке межосевого диф-ла в Ниве) корректная р-та АБС затруднительна.
А при блокировке межколесного диф-ла НЕВОЗМОЖНА.
06.03.2012, 17:12
#2320
Автомобиль: Пешком
Сообщение от vir-smu15
он позволяет ДВУМ выходным валам вращаться с разной скоростью, муфта делает тоже самое.
Если я не ошибаюсь, то из муфты выходит ОДИН вал
Хочу Duster 2.0 4х4 МКПП ESP
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
