09.08.2013, 08:35
Был(а): 21 сен 2016 19:45
дизель не заводится по утрам!!!
Сегодня второй день подряд с утра не завелась машина., попытался подольше подержать стартер машина завелась,но мотор стучал, занял, не реагировал на педаль газа, и горела лампа стоп., в итоге после подкачки грушей она была ПУСТАЯ машина завелась в штатном режиме... ЧТО ЭТО? Неделю незад делал ТО-3., но то делали при мне вроде все сделали нормально., да и ещё самое интересное.,перед этой проблемой первый раз заправилсяна Газпроме до того только Лукоил иBP ., теперь вопрос., Чё делать? Оставлять на ночь машину у дилера нет возможности, а после не продолжительной стоянки машина заводится хорошо.,
---------- Добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее написано было в 08:30 ----------
Я думаю что падает давление., может какая нибудь форсунка на держит., динамика нормальная никаких других изменений в работе мотора нет...
14.03.2016, 09:52
#321
Время онлайн: 7 ч. 57 мин. 23 сек.
Был(а): 15 мар 2016 15:46
Автомобиль: Renault Duster dCi
Re: дизель не заводится по утрам!!!
Друзья, день добрый! Прошу вашей помощи, так как только в этой теме нашел про упоминание моей ошибки.
Имеем duster дорестайлинг dCi с пробегом 44 т.к. иногда при езде по плохой дороге или кочкам выскакивает ошибка ESP и машинка начинает тупить, сегодня при перекатывании по ямам с очень черепашьей скоростью вновь загорелась ошибка ESP и чек, сканер показал p0087,(низкое давление в топливной рампе) такое происходило и раньше, пока была гарантия, я несколько раз отдавал машину дилеру, но они ничего не нашли  кроме того, что поменяли какую то топливную трубку.
Очень хочется надеется, что это не форсунки и не ТНВД, заправляли только на ТНК и лукойле, все Т.О. по регламенту, фильтры заменены 4 т.к. назад.
Кто сталкивался, и что это может быть?
С уважением.
Последний раз редактировалось static; 14.03.2016 в 10:15.
14.03.2016, 15:30
#323
Был(а): 18 июн 2025 19:57
Если ошибка на кочках выскакивает, то капельницей фиг определишь, надо к елм-у подрубаться и логировать параметры движка. Хобдрайв это умеет делать.
15.03.2016, 10:47
#324
Сообщение от AkOm68
Спасибо вам, прочитал всю вашу тему и бодание с дилером, сказать что впечатлен - не сказать ничего))
Для себя определил два пути диагностики, есть ELM адаптер, нашел софтину (HobDrive) которая может мерять давление в рампе, подцеплю EML и буду ездить смотреть.
Рабочее давление в рампе 290-310 Бар, проблема в том, что в ошибку он сваливается раз в месяц, а то и раз в два месяца, после того как заглушишь машину, от ошибки не остается в ЭБУ нифига.
Если будет падать давление в рампе при движении, буду колхозить капельницу и смотреть обратку на форсунках.
Оказалось, что в моем поселке где я живу, есть BOSCH дизель сервис, за тест форсунки берут 100 рублей, однако за снятие и установку 4-х берут 2000 р.
Вот лезут в голову мысли, не снять ли их самому, и не отнести их туда.
15.03.2016, 10:50
#325
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от static
Тогда забудьте про гарантию сразу.
15.03.2016, 10:52
#326
Сообщение от atom1982
если снять аккуратно - каким образом ОД определит снятие и диагностику в стороннем сервисе?
---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее написано было в 12:52 ----------
Сообщение от static
за форсунку Delfi? Уточните - работают ли они с чужими форсами или только со своими?
15.03.2016, 10:54
#327
У меня ее уже и нет,есть конечно не подписанный заказ наряд у дилера с последнего месяца гарантии - октября того года, но не думаю что они будут продолжать работать по нему.
Да и если диагностируют форсунку, 100% скажут качество топлива, я к ним ездил и оставлял машину 3 раза, ничего не нашли, и ЭБУ был девственно чист.
15.03.2016, 10:54
#328
Сообщение от static
в HobDrive можно настроить мониторинг показаний датчика в лог-файл и потом просмотреть этот лог (геморойно, но можно).
15.03.2016, 10:56
#329
Я так понял работают, я им описал проблему, сказали без проблем снимайте свои форсунки и несите нам, 100 рублей за диагностику.
Не реклама, можно посмотреть по линку
http://dieselyar.ru/page/16/
15.03.2016, 11:00
#330
Сообщение от static
если будете снимать форсы - пометьте какая форсунка на каком цилиндре стояла - иначе потом придется к ОД обращаться или искать диагноста с клипом чтоб правильно прописать форсунки в ЭБУ (каждая форсунка имеет свой номер, который содержит параметры ее работы и вносится в ЭБУ двигателя).
---------- Добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее написано было в 12:58 ----------
не увидел ни слова про топливную Delfi
15.03.2016, 11:04
#331
Да это понятно, в любом случае спасибо.
[/COLOR]
Там по ссылкам, я им сказал по телефону, что дастер с Delphi, про стоимость замены клапана спросил, сказали три рубля плюс стоимость клапана.
15.03.2016, 11:17
#332
Так болты все крашеные, аккуратно не выйдет
15.03.2016, 12:50
#333
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Сообщение от static
Странно, у меня даже если на секунду моргнула ошибка то в памяти остаётся и считывается.
15.03.2016, 13:02
#334
Сообщение от Sanja84
У меня нет, я сначала тоже не поверил, когда дилер чесал мне что ошибок нет. потом купил сканер и сам смотрел после появления чека. ошибок не было, поймал ее только тогда, когда она была только что появилась, т.е. загорелся чек, я остановился, подцепил сканер и просканил.
У меня на второй машине - дизельный тигуан, ошибка даже если один раз появилась остается в памяти, с записью даты появления ошибки и пробега.
15.03.2016, 13:10
#335
Есть софт, который переводит в эксель логи Хоба (в т.ч и мною писаный), дел на пару сек, потом в эксель дольше грузится будет.
15.03.2016, 13:23
#336
Друзья, а мне demo версия Хоба подойдет для снятия логов?
Есть еще Torque Pro, подойдет ли она...
15.03.2016, 13:26
#337
Демка подойдет, только ее надо настроить через кофиги.
торк вроде не умеет логировать.
15.03.2016, 13:49
#338
Уважаемый, буду премного благодарен если подскажете где почитать про настройки конфигов.
15.03.2016, 13:56
#339
Сообщение от static
http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=98
15.03.2016, 15:27
#340
Сообщение от static
Когда то баловался, файл настроек остался, надо его распаковать в папку с хобом.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
