Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Алгоритм.
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 19.10.2012, 21:40   #341
Serg119
Аватар для Serg119
Онлайн: Serg119 вне форума
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
Да, задал Фрамос загадку.
Скажу так, исходя из опыта Логана (не думаю, что системы отопления принципиально отличаются). Теплый воздух при хорошем минусе на улице идет в авто через 3 минуты после движения или через 5 минут если на холостых.
Если же теплый воздух начинает идти через минуту - однозначно это не ОЖ. Чудес не бывает. Значит работает тэн - слышим мы щелчки или нет.
Старый 19.10.2012, 21:43   #342
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Прошу прощения, что вмешиваюсь в разговор "сибиряков" . Почему бы вам не поставить тумблер принудительного включения электрического фена?
Старый 19.10.2012, 22:01   #343
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от FoxIV
Я Василич писал в ветке "Эксплуатация дизельного Дастера", что слышал щелчки релюх тэна. Может тут подтвердит
Не, наоборот, щелчков не слышу, морганий не вижу.
Старый 19.10.2012, 22:06   #344
leha@nik
Аватар для leha@nik
Онлайн: leha@nik вне форума
Был(а): 29 апр 2018 12:25
Автомобиль: привилеж 1.6 4х4
фена нет!!!теплый воздух начинает идти по мере прогревания двигатель. я расстроен!!!
Старый 19.10.2012, 22:10   #345
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от leha@nik
фена нет!!!
Да Вы, батенька, никак из атеистов будете?
А вдруг фен на вашем авто-таки есть, просто не работает?
Срочно - к офдилеру, на исповедь
Старый 19.10.2012, 22:52   #346
Skipper-Влад
Аватар для Skipper-Влад
Онлайн: Skipper-Влад вне форума
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Сообщение от Skipper-Влад Посмотреть сообщение
Дома имеется мануал по проверки
Отопление салона.pdf
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу."
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."
Старый 20.10.2012, 01:11   #347
тотсамый
Аватар для тотсамый
Онлайн: тотсамый вне форума
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
100% косяк автофрамоса выходит
Алгоритм должен быть одинаков что на бензине,что на дизеле
Ни у одного форумчанина тракториста фен не пашет
Сегодня полез туда под ковролин нашел синий жирный провод массы,прикрученый к тоннелю центральному,следовательно фен имеется,но работать не хочет
Если исходить из логики вещей,все исправно,ведь неиможет жеиу всех выйти из строя к примеру какой то датчик,то проблема в системе управления,которая не дает командуина включение.
Следовательно дело в прошивке,надо спеца чтоб туда залез и посмотрел:-)может нам по ошибке выставили температуру включения минус 50:-)
Может те кто чипуют двигатели в состоянии помочь?потому что надежды на ОД мало
Старый 20.10.2012, 10:02   #348
FoxIV
Аватар для FoxIV
Онлайн: FoxIV вне форума
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
сегодня сильный ветер-машина расхолаживается за 10 мин... признаков фена нет. т.е. его работы.
Старый 20.10.2012, 10:37   #349
тотсамый
Аватар для тотсамый
Да все уже ясно,накосячил автофрамос с феном на дизелях.
ШтурмоватьОД,пока зима не наступила
Сам сижу в дастере шас замерзаю((
Старый 20.10.2012, 21:15   #350
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Схему нужно,как подключены релюшки...и на "огрызках" что останется,как завязан с бортовым.Много вопросов.Проще доп фен купить и подключить!
Вот типа такого ,есть влагозащищенные для катеров,хотел для задних пассажиров.. сейчас не могу найти
схема дизель:
Тип файла: pdf 0022_A4.pdf (18.4 Кб, 514 просмотров)
Старый 20.10.2012, 22:52   #351
FoxIV
Аватар для FoxIV
вот фото под педалями вверх снимал - лежа головой там где ноги
ВОПРОС: изоленту черную автофрамос навертел или это ОД мутил???
ID:	17529   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17530   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.10.2012, 23:00   #352
FoxIV
Аватар для FoxIV
и изчё (это как сделать в слове из 3х букв 4е ошибки, простите за бред)
мой фен\тен чтоб его...
утепляюсь паралельно...
фото стремное с телефона шмона-мона не лумикс-шлумикс что есть
Старый 20.10.2012, 23:07   #353
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
А что такого в чОрной изоленте?? Многие автопроизводители грешны ей. скажи спасибо,что не СИНЯЯ
Старый 20.10.2012, 23:11   #354
Бертони
Аватар для Бертони
А я сегодня по городу в рубашке с коротким рукавом ходил.
Старый 21.10.2012, 09:19   #355
FoxIV
Аватар для FoxIV
просто думал это удел мастерских, и на заводе так не делают, буду знать. и да, хорошо, что не синяя
Старый 21.10.2012, 10:35   #356
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
у меня 1.6 4х4. зеленые разъемы пустые-фена нет.
попрошу убрать из описания топика, что "на полном приводе у всех есть фен"
Старый 21.10.2012, 11:32   #357
Я Василич
Сообщение от FoxIV
Это такая заводская оплетка, что на Автоформас приходит в готовом виде.
Сообщение от Антонн
На движке 1.6 ТЭНа нет. http://www.club-renault4x4.ru/200819-post392.html
Старый 21.10.2012, 12:15   #358
Антонн
Аватар для Антонн
во-первых, как я понял из этой темы у кого-то есть на 1.6, у кого-то нет. я бы на вашем месте так не утверждал.
во-вторых, я попросил чтобы из стартпоста топика убрали это
Сообщение от ikm Посмотреть сообщение
Старый 21.10.2012, 12:22   #359
n_dum
Аватар для n_dum
Судя по куску схемы что кинул n_dum,в работе участвуют 3 релюшки №983,1067,1068 и блок 120.
№983 -скорее связано с зажиганием ,"общее" подача (+) для реле ступеней фена.
№1067,1068 -реле ступени фена 1и 2
Фишка R99-"управление" феном(реле ступеней),контакт 1-общий(+),2-управление первая ступень(-),3-вторая ступень(-).
Команды идут с блока "120".
При подаче через разъем фишки R99 команд думаю "возможно ручное управление" феном.
Контроля "целостности" нагревательных элементов нет
На фотографии фена Fox,черный скорее масса(-),остальные два ступени (+) с реле.
Предохранитель F01(80A)-нагревательные элементы фена,F03(30А)-реле.
Это схема для дизеля. Бензинки:
Тип файла: pdf 0025_A4.pdf (20.4 Кб, 529 просмотров)
Тип файла: pdf 0026_A4.pdf (22.0 Кб, 486 просмотров)
Тип файла: pdf 0027_A4.pdf (18.1 Кб, 504 просмотров)
Старый 21.10.2012, 12:28   #360
Я Василич
Сообщение от Антонн
Это не я, это начальник всего российского Петровского утверждает. Ссылку смотрели?
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 10:21.
