Передний
534
26.61%
Задний
42
2.09%
89
4.43%
30
1.49%
1,334
66.47%
04.05.2010, 15:34
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
Последний раз редактировалось atom1982; 01.03.2015 в 21:24 .
Причина: спойлер добавил
18.04.2013, 17:13
#3901
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Ну остроумно. 10 км тоже скорость, во всяком случае движение. Дак вот и при каком максимальном движении можно включать LOCK , без ущерба для муфты ?
18.04.2013, 17:21
#3902
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
ИМХО. До 80км/ч, но при прямолинейном движении и без пробуксовки и юза колес. Вообще сам включаю,в основном, на стоящей машине или при движении на первой передаче.
18.04.2013, 17:29
#3903
Так думаю , на стоячей , идеальный вариант. На ситуация бывает разная , вот и хочется знать , может кто пробовал .
18.04.2013, 18:40
#3904
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 4 д. 9 ч. 22 мин. 54 сек.
Был(а): 23 ноя 2023 12:55
Подключал на ходу скорость где то 7-10 км/ч все норм. Да и что может произойти?? В режиме авто муфта подключается ударно при полном газу, и хоть бы хны.
Толковый выбор приходит с опытом. К опыту приводит выбор безтолковый.
18.04.2013, 19:44
#3905
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
vov4ik
При любом, колеса прямо, пусти машину накатом и включай
18.04.2013, 20:13
#3906
Нивовод.
Сообщение от vov4ik
Сообщение от Антон Ш
Сообщение от Lew
С вами трудно не согласиться! ))) Но все-таки муфта в auto подключается не "ударно", а довольно мягко.
18.04.2013, 20:48
#3907
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 11 ч. 23 мин. 59 сек.
Сообщение от vov4ik
На какой скорости можно включать 4х4 LOCK. Я имею ввиду безопасное включение.
Я на трассе при скорости 75км/час. переключил с авто. на 4Х4WD (случайно,хотел перейти на 2 WD) не чего сверхъестественного не произошло-муфта подключилась мягко без рывка.
Последний раз редактировалось Sane; 18.04.2013 в 21:27 .
18.04.2013, 20:57
#3908
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 3 ч. 39 мин. 4 сек.
Был(а): 16 июн 2025 13:31
Сообщение от Lew
А это ещё зачем?
Ни к чему! При более-менее равномерной скорости подключение муфты практически незаметно!
19.04.2013, 10:24
#3909
Человек спросил: как подключить ЛОК (режим блокировки муфты) с минимальным ущербом для муфты.
Я и посоветовал - пусти накатом машину, угловые ск-ти вращания ведомых и ведущих дисков при таких условиях будут практически совпадать, муфта включится с мин. пробуксовкой.
А вообще если вдаваться в дебри, можн сделать вывод о том, что муфта постоянно частично включена. Расстояние между дисками десятые доли мм, в муфте масло, и при непрогретой трансмиссии (особенно зимой) за счет вязкости масла при движении машины от ведущих дисков (связанных с пер. диф-лом) к ведомым будет постоянно подводиться небольшой момент.
В таких условиях муфта бдет работать как гидромуфта.
Соответственно за счет масла снизится пульсация момента при вкл. режима ЛОК.
Т.е. ЛОК можно вкл. на ходу особо не заморачиваясь, да и переключать привод в иные режимы также.
К примеру сцепление имеет лишь 1 диск, и при вкл. всех передач всегда неск. сек. работает с буксованием. И при этом ходит по 200 тыс., причем работает без масла.
А в муфте дисков много и работают они в масле.
Я уже говорил: слабые места в муфте сальники и подшипники
19.04.2013, 14:00
#3910
Нивовод.
Сообщение от Lew
сцепление ... ходит по 200 тыс.
Lew , откуда инфа?
19.04.2013, 22:40
#3911
Я говорил о сцеплении безотносительно к дастеру.
Ресурс сцепления зависит от нескольких фактров, основной из кот. кол-во вкл. выкл. на 1 км пути, далее опыт водителя и конструктивные особенности
23.04.2013, 18:06
#3912
Диагоналка на Дастере:
VIDEO
Интересно, а как бы с ЕСП повела себя машинка?
23.04.2013, 18:27
#3913
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 21 мин. 41 сек.
Был(а): 10 июл 2014 08:04
Автомобиль: duster
VIDEO
VIDEO
Думаю как то так!
Что то не получилось сюда ролик правильно воткнуть...Как это делается не подскажете?
Последний раз редактировалось zhiv; 23.04.2013 в 18:55 .
23.04.2013, 19:31
#3914
Сообщение от Суворов
смотри подпись у
Xazergus
---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее написано было в 20:31 ----------
Суворов
VIDEO
Думаю как то так!
Ну у меня горка раза в четыре (а может и больше) выше была, перегиб не для клиренса КИА, потому этот пример непоказателен. К тому же настройки у разных машин по-разному. А наши дастероводы-ЕСП-эшники что-то никак не раскачаются!
23.04.2013, 19:50
#3915
Нивовод.
Сообщение от Hudozhnik
Рисковые парни. Соскользнул бы с порога - и под колесо....
23.04.2013, 20:11
#3916
dg972 , там уже, как говорится, по колено было
26.04.2013, 00:54
#3917
Автомобиль: duster
Я себе с ESP заказал. Посмотрим как там будет работать система имитации блокировки дифференциала. (Насколько помню она там есть?)
01.05.2013, 18:11
#3918
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 43 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 18:55
Автомобиль: Дастер
VIDEO
Горка. Под тремя колесами - ролики.
И только на заднем правом колесе ровная поверхность. Показано попытки проехать на нескольких авто
01.05.2013, 22:35
#3919
Автомобиль: duster
Vitalf
VIDEO
Субару имеет более продвинутую систему полного привода. Видимо в ней присутствует система перераспределения момента, а в остальных похоже нет...
Интересно как бы повел себя дастер.
01.05.2013, 22:48
#3920
Был(а): 01 мар 2021 23:06
так же как и все остальные кроме форика
Часовой пояс GMT +3, время: 18:42 .
