Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Алгоритм.
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 24.10.2012, 12:08   #421
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от Антонн
это серъезная причина отказаться от покупки дизеля!
только вот эта тема не обсуждает выбор бензина или дизеля...
Старый 24.10.2012, 12:08   #422
polugal
Аватар для polugal
Онлайн: polugal вне форума
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
Сообщение от Пас Посмотреть сообщение
не понимаю вашего сарказма, с дизелями часто владельцы машин премиум класса мучаются, покупка дизеля в России всегда имела некий риск, и дастер увы не исключение...
ух ты....
как опасно оказывается жить то... даже и помереть можно в России то...
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
Старый 24.10.2012, 12:08   #423
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
HID, Насчет 2х литров, там еще не известно, что да как. Вон некоторые не заводятся, другие шумят, а тут то, поставил автозапуск и норма пока дошел до стоянки авто теплое.
Старый 24.10.2012, 12:11   #424
Сообщение от Fe-man
боюсь только что автозапуск не очень поможет - не знаю как дастер, но большинство дизелей не греются на холостых (((. А по поводу фена - нужно пинать ОД всем трактористам, иначе будем мерзнуть...
Старый 24.10.2012, 12:14   #425
Пас
Аватар для Пас
Онлайн: Пас вне форума
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Пас, Нормально, т.е. сами виноваты что в машинке брак - так что ли? Или Вы просто злорадствуете что данная беда Вас миновала? Просто может получиться так что производитель/ОД будут реагировать так же на какой-нибудь косяк и в 2-литровых дастерах - что тогда скажете? Смысл Вашего поста с тезисом "а я говорил, я предупреждал!"???
Не злорадствую, у самого этот фен не пойму работает или нет, имею ввиду что нужно разобраться в проблеме, а не начинать ругаться и сеять панику,тем более о наличии фена нигде не указано.я узнал с форума.
Те же дизельные Ленд Ровере, друг в сервисе работает, с морозами пачками везут на эвакуаторах, я у него спросил стоит ли брать дизелька, он сказал если хочешь геммороя зимой бери, не хочешь бери бензин...Хотя в целом дизель очень хорош (имеет ряд плюсов, неоспоримых).
Старый 24.10.2012, 12:19   #426
polugal
Аватар для polugal
думается всётаки не должен же быть такой ПОЛНЫЙ косяк с тэном...
давайте полностью разберёмся как что и откуда...
Старый 24.10.2012, 12:23   #427
Пас
Аватар для Пас
Во первых, где про этот тен написано, кроме внутренней инструкции для дилера, ни в рекламных материалах ни в инструкции ни слова
Старый 24.10.2012, 12:23   #428
DaHTuCT
Аватар для DaHTuCT
Онлайн: DaHTuCT вне форума
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
заметил что тёплый воздух начинает дуть не сразу после включения печки, а примерно через минуту, двигатель же однозначно за минуту не нагреется даж при движении, следовательно предположу что фен всё таки работает, просто наверное не так сильно "жарит" как все ожидают))
Старый 24.10.2012, 12:31   #429
Сообщение от Пас
Тен есть - он легко находится визуально. Проблема в том что неизвестен алгоритм его работы на дизеле и пока никто из дизелистов не подтвердил его работу.
Старый 24.10.2012, 12:34   #430
pier
Аватар для pier
Онлайн: pier вне форума
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Вот как раз с дизелем я и не мучаюсь, мотор у машины классный А вот комфорт, хочу знать кто виноват
Старый 24.10.2012, 12:34   #431
Сообщение от aGt
Фен это "комфорт" на промежуток времени-до прогрева жидкости.
этого комфорта как раз и нет у дизелистов
Сообщение от aGt
У фена своих "мозгов"-мозгов фена нет!Нет климата!Что бензин/дизель работает от впрыска,который отвечает за работу двигателя.Двигатель основная задача таких "мозгов".
И есть подозрение что эти "мозги" у дизеля просто не включают фен
Сообщение от aGt
Тепло в салоне, зависит только от температурных режимов работы двигателя.Бензин лучше,дизель по хуже в этом отношении.
по этому фен по умолчанию должен на дизеле работать дольше чем на бензинках, а он вообще не включается.
Сообщение от aGt
Утепляйте машину...
двумя руками за, но проблемы невключения фена это не решит
Старый 24.10.2012, 12:37   #432
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Онлайн: Змийчег вне форума
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Пас,
Журнал За рулем))
Что ж, экономия на топливе очевидна. Но французы похваляются и высокой надежностью мотора. Минувшей зимой инженеры «Рено» не поленились провести его ресурсные испытания с поправкой на наши условия. Машину проверяли морозом до –28оС, кормили сомнительной «соляркой» на подозрительных заправках. В результате «Дастер» получил новый радиатор, а в его контуре системы отопления поселился 1,5-киловаттный электронагреватель.
В авторевю - аналогично, да туча их.
Старый 24.10.2012, 12:38   #433
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
На крайняк надо придумать ручной тумблер для включения фена) Был бы уже у мну дастер дизель и если бы все дилеры меня послали с этой проблемой, подрубил бы эту бяку напрямую.
Но сначала всех дилеров бы запилил по этой проблеме, у нас их много.
Старый 24.10.2012, 12:43   #434
pier
Аватар для pier
А вот в последней статье о дизельном Дастере в журнале "ЗР" о фене ничего нет.
- Адаптация автомобиля:
– батарея увеличенной емкости;
– настройки компьютера управления впрыском на работу при низких температурах;
– все резинотехнические изделия изготавливают в расчете на широкий диапазон температур;
– охлаждающая жидкость также выбрана с учетом работы в широком диапазоне (от рабочей температуры двигателя до низкой температуры окружающей среды);
– системы отопления, вентиляции салона и охлаждения двигателя ориентированы на эксплуатацию при низких температурах (в частности, радиаторы больших размеров, подогреватели большей емкости);
– возможна (но не обязательна) установка стартера и генератора повышенной мощности.
Последний раз редактировалось pier; 24.10.2012 в 12:52.
Старый 24.10.2012, 12:50   #435
Fe-man
Аватар для Fe-man
Сообщение от pier Посмотреть сообщение
А надо, чтобы каждый раз об этом писали?
Старый 24.10.2012, 12:52   #436
Сообщение от aGt
Болит-что болит?Анализы сдавали-нет.Что лечить?
Симптомы то есть, а анализы - доктор (ОД) должен назначить, а он говорит - все нормально - ждите холодов, между тем у некоторых уже минус 20 за бортом... Долбить доктора, пардон, ОД нужно...
Старый 24.10.2012, 13:24   #437
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Где еще подогреватели у нас стоят? Свеча, топливный фильтр и что еще?
Последний раз редактировалось Змийчег; 24.10.2012 в 13:44.
Старый 24.10.2012, 13:46   #438
Fe-man
Аватар для Fe-man
Так Господа, сейчас поговорил с журналистом по автомобильным темам, он сказал, что пишите обращение от всего дастер клуба в отдел эксплуатации журнала "Зарулем"
Это может дасть эффект, тем что эта проблема придастся огласки, что вызовет беспокойство в рено, думаю моджером а лучше админу написать письмо или как-то связаться.
Старый 24.10.2012, 13:52   #439
karla
Аватар для karla
Онлайн: karla вне форума
Был(а): 07 мар 2020 23:34
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege Автомат
сегодня по сканеру смотрел температуру охл. жидкости, так вот на улице 0 градусов, через минуту 36, фен включился пошел чуть теплый воздух. Когда появились две полоски 52 градуса, и все 4 полоски 90 градусов.
Старый 24.10.2012, 13:56   #440
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
karla, ой... а я ж тоже так могу. Завтра утром потестирую.
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
