Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 19.09.2013, 14:02   #1
DaveMF
Аватар для DaveMF
Онлайн: DaveMF вне форума
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Радость Центральная ниша - штатный монитор 7", Android CarPc с емкостным тачскрином.
Дорогие друзья!
Представляю Вашему вниманию мой вариант Android CarPC
Проект давно перешел на более серьезный уровень, применяются новые отладочные платы типа Khadas Vim или Khadas VIM2. Новые видео добавлены в первом посту.
Разработан свой интеллектуальный блок питания ITPS, который управляет всей системой сразу. Реализован глубокий сон на платах Khadas VIM и VIM2, теперь компьютер переводится в сон и выходит из него за 5-6 секунд и сразу готов к использованию.
Все свои переделки сейчас выкладываю и рассказываю на drive2 или VK
Комплектация Radxa PRO:
Этапы разработки проходили так:
С этого все начиналось:
Есть в планах поставить андроид PC в дастер для навигации, просмотра видео, ВИДЕОРЕГИСТРАЦИИ с 3-4 камер 1080p и отображение этого всего на мониторе 7" к которому будут подключены камеры переднего и заднего вида.
Половина компонентов уже есть остальное докупится.
Монитор собираюсь устанавливать в центральную нищу. Есть возможность изготовить на 3Д принтере красивый козырек, но для этого нужно точно замерять все размеры ниши. С помощью линейки не получается учесть все нюансы. Надо либо слепок снимать, либо нести панель на 3Д сканер (сканер тоже имеется, но панель снимать не хочу).
Поэтому вопрос, с помощью чего можно сделать слепок чтобы не испортить панель. Или может у кого есть битая панель от битого дастера, чтобы ее отсканировать на 3д сканере?
Обновление от 10.02.2014
Уже работает:
Обновление от 16.02.2014
Снят слепок центральной ниши - верхнего перчаточного ящика.
Обновление от 22.02.2014
ПЕРВЫЙ ТЕСТ-ОТЧЕТ от gagarin74 (работа навигации и общие впечатления)
Второй ТЕСТ-ОТЧЕТ от gagarin74 (примерка в авто и демонстрация звонков)
Обновление от 04.04.2014
Первый макет готов, без лицевой накладки
Обновление от 25.04.2014
первый отлитый и обтянутый образец, пока без монитора (еще не пришел) и без передней накладки (будет изготавливаться по монитору который еще не пришел)
Обновление от 11.05.2014
Первая примерка рабочего комплекта на авто, пока без 3g интернета и без интеллектуального блока питания.
Козырек без лицевой накладки.
Панель пока не сверлил, поэтому провода идут спереди в разветвитель прикуривателя.
PS: плафон под камеру заднего вида - моего производства
Обновление от 27.05.2014
Модель лицевой накладки готова, скоро будут первые отлитые образцы.
Обновление от 29.05.2014
Отлиты первые лицевые накладки.
Обновление от 31.05.2014
Монитор с козырьком установлен в нишу и проводка прокинута внутри панели.
Обновление от 08.06.2014
Завершена установка полностью собранного CarPC
рассказываю как идут провода для carpc
[/COLOR]Демонстрация работы с полностью установленным carpc
Обновление от 15.06.2014
Контроллер монитора перепрошит, реализовано быстрое переключение на КЗВ и куча дополнительных настроек дисплея.
Обновление от 22.06.2014
Реализована плавная автоматическую регулировку яркости (точнее подсветки) монитора. Пока тестирую и допиливаю алгоритм.
Обновление от 22.08.2014
Первое тестирование ЕМКОСТНОГО сенсора на плате Radxa. Сенсор поддерживает 5 касаний.
Соотношение сторон сенсора 16:10, подходит для экрана 7"1280*800 N070ICG-LD1
Обновление от 05.09.2014ЕМКОСТНОЙ сенсор на плате Radxa полностью работает.
Теперь отлажен, оси поправлены, выставлено разрешение 1280*800
Обновление от 14.09.2014прототип USB пульта на/под руль к андройду
Обновление от 16.09.2014 Собран android 4.4.2. Емкостной тачскрин работает и поддержка USB GPS с автоматической настройкой вшита в ядро. Теперь вручную ничего настраивать не придется если вдруг захочется сделать hardreset.
Примерная стоимость изделия по частям написана в составе
Часто задаваемые вопросы:
Не глючит?
Тестирую и наблюдаю - катаюсь и смотрю как что работает. На данный момент работает стабильно, все необходимые драйвера и утилиты вшиты в андроид.
Как будет работать зимой, покажет только время. Это не серийное производство, а штучное эксклюзивное изделие, я веду к тому что нужно быть готовым к какой то нештатной ситуации, которую мы вместе будем решать.
Андроид собран лично мной и по Ваше желанию могу изменить некоторые настройки, например логотип при загрузке, вшитые программы.
Все касается только платы radxa.
Гарантия есть?
Девайс достаточно сложный, поэтому я стараюсь все вшить в андроид чтобы никаких дополнительных настроек пользователю делать не пришлось. Гарантия, тут все не так просто, сам покупаю в Китае, гарантия как бы есть (1 год), но как ее получить, вот это вопрос. Вообще плата Radxa и монитор изготавливают очень серьезные компании и качество на высоте.
В общем, от гарантии не отказываюсь, но тут уже индивидуальны подход, если что то действительно начинает сбоить, то я уже буду разбираться с Китайцем, а Вам замена детали.
Состав Android CarPC
1. Плата Radxa PRO со специально собранным Android 4.4.2 с вшитыми настройками и драйверами - собственная сборка.
Характеристики платы:
- Процессор ARM Cortex-A9 quad core @ 1.6Ghz;
- Оперативная память 2GB DDR3 @ 800Mhz;
- Память данных 8GB Nand Flash;
- Поддержка карт памяти Micro-SD SDXC up to 128GB;
- Видеопроцессор Mali400-mp4@533Mhz, OpenGL ES 2.0;
- Интерфейсы: HDMI, LAN, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, звук (S/PDIF, 3.5mm headphone jack, Mic), USB 2.0 - 2 шт., micro-USB OTG и прочие интерфейсы.
2. ГЛОНАСС/GPS приемник;
3. Дисплей Chi Mai Innolux N070ICG-LD1 (IPS матрица с разрешением 1280х800) с контроллером VS-TY2662-V1 (прошит специальной прошивкой с расширенными настройками, а главное - реализовано быстрое переключение на камеру заднего вида (вместо стандартных 4 секунд!!!));
4. Автоматическая плавная регулировка яркости дисплея в зависимости от освещенности (Автояркость) - собственная разработка;
5. Интеллектуальный блок питания 12В + преобразователь 5В. Принцип работы: включает CarPC когда ключ зажигания в положении ACC, и обесточивает CarPC через 1 минуту, после того как заглушили автомобиль (на случай - если забыли все выключить, само все выключится и не даст аккумулятору разрядится);
6. Емкостной сенсор (поддерживает 5 одновременных касаний) специально под дисплей N070ICG-LD1 + плата переходник (собственная разработка);
7. Дополнительные устройства: микрофон USB + USB хаб на 7 портов + OBDII диагностическое устройство + разветвитель прикуривателя + устройство автоматического включения 3g модема;
8. Кабель тачскрина (собственное изготовление);
9. Корпус под плату radxa, БП и доп.устройства + комплект кабелей и предохранитель + гайки + шайбы + болтики + кнопочки + шурупы + скотч 3М + стяжки + термоусадка и прочие материалы;
Комплект кабелей:
- Кабель HDMI - 3м - 1 шт;
- Кабель USB 2.0 удлинитель 1.8м - 2 шт;
- Кабель OTG miniUSB - 1 шт;
- Кабель аудио 1,8м с двумя miniJack 3.5;
- Кабель переходник HDMI - 0,3м;
- Провод 0,75 кв.мм для подачи сигнала с заднего хода на контроллер монитора и подачи АСС на БП CarPC - 7м;
- Провод 0,75х2 кв.мм для питания монитора - 2м;
- Провод 6 кв.мм для подачи питания с аккумулятора на CarPC - 5м + 1м.
Дополнительные принадлежности:
- Штекер питания монитора;
- Штекер прикуривателя - 2 шт;
- Влаго/пыле защищенная колодка с предохранителем - 1 шт;
- Гофра защитная - 6м;
- Клеммы для подсединения к аккумулятору - 2шт;
- Батарейка CR1220 для часов платы Radxa - 1 шт;
- Разъем питания на кабель для платы Radxa - 1шт.
10. Козырек в коже под монитор - собственная разработка;
11. Камера заднего вида CCD в плафоне со светодиодной подсветкой (плафон собственной разработки) + кабели.
Пункты 4 и 7 необязательные, без них будет все работать, на них можно сэкономить, или купить самим потом.
Т.к. покупалось все в Китае за $, а сейчас с курсом творится что-то непонятное, то часть стоимости напишу в $.
Итак стоимость по пунктам списка:
1. Пункты 1+2+3+5+6+7 выходят 410 $;
2. Пункты 4+8+9 с учетом работы выходят 4ооо руб;
3. Пункт 10 выходит 4ооо руб;
4. Пункт 11 выходит 2ооо руб - стоимость только вместе с CarPC.
Доставка транспортной компанией получится 5оо-1ооо руб
Инструкция по установке в прикрепленных файлах.
ID:	54981   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54982   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64570   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64571   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64573   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64574   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64575   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65346   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Инструкция по установке CarPC_v1.pdf (14.30 Мб, 9539 просмотров)
Последний раз редактировалось DaveMF; 25.09.2017 в 14:06.
Старый 19.05.2014, 15:23   #441
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
По умолчанию Re: Центральная ниша - штатный монитор 7"
StasMsk, немного не правильный вопрос.
Тут решается ДВА вопроса:
1. изготовление и продажа желающим козырька ниши БЕЗ электронных девайсов;
2. продажа изготовленного козырька с подобранным электронным девайсом.
Как говорится, кому чего надо....
Старый 19.05.2014, 15:38   #442
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Сообщение от StasMsk Посмотреть сообщение
а во сколько обошлось всё это удовольствие
есть вроде готовые устройства со всем фаршем типа таких,ни разу не реклама
http://mydeanshop.ru/MyDean-3157.htm
есть и андроид и винда,навигашка музыка и так далее.
только ценник конский
из китая в 2 раза дешевле купить
Старый 19.05.2014, 16:51   #443
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Сообщение от DaveMF Посмотреть сообщение
Вот тут все подробно описано
Т.е. тот контроллер, который идет с монитором и со стеклом, подружить с андрейкой низя... Берем только стекло, а родной контроллер фтопку... И лепим контроллер из ардуины... Правильно???
Старый 19.05.2014, 17:10   #444
DaveMF
Аватар для DaveMF
Сообщение от zizigal Посмотреть сообщение
Да, лепим из ардуины.
Старый 19.05.2014, 20:33   #445
sonaronline
Аватар для sonaronline
Онлайн: sonaronline вне форума
Был(а): 02 авг 2023 11:42
Автомобиль: Duster Privilege 4x4
Восклицание Re: Центральная ниша - штатный монитор 7"
Это все индивидуальная доработка, Вам самому придется резать и сверлить. Вот правда глубина в козырьке до монитора не больше 2 см, я не думаю что туда что либо войдет.
все, теперь вопросов нет к Вам, раз 2 см, то тогда конечно.
Лучше сделать полку на стекло за зеркало и туда все спрятать...
Надо будет подумать над ее изготовлением...
а вот это интересная мысль насчет полки
---------- Добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее написано было в 20:30 ----------
Это все субъективно - отверстия проделать легче, чем потом думать как их закрыть аккуратно.
Вот если я ничего не хочу в козырек больше вставлять, что мне с отверстиями делать? Как их закрывать?
Я думаю, что предлагаться должна некая универсальная конструкция, которую при желании, каждый будет или не будет доделывать под имеющиеся электронные девайсы.
Может я и не прав. Тут решать производителю.
да я полностью согласен, проще всеж таки наверное универсальное сделать ну и пару вариантов, как вроде и предполагается на выбор - с электронной начинкой и без для DIY.
просто некоторые интересовались устройством многое-в-одном), чтобы полностью избавить наконец себя от висящих проводов ведеорегистратора, радара и иже с ними))
Старый 19.05.2014, 21:03   #446
gagarin74
Аватар для gagarin74
Онлайн: gagarin74 вне форума
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
Сообщение от sonaronline Посмотреть сообщение
Покой нам только сниться!!!!!
P.S. Всегда хотел придумать сказку или анекдот.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
Старый 22.05.2014, 07:52   #447
DaveMF
Аватар для DaveMF
Вчера попался под руку 7 дюймовый планшет, решил его примерить в козырек.
Спереди он не лезет как я и говорил раньше, а вот изнутри влазил свободно, так что при желании можно установить 7 дюймовый навигатор или планшет (это я для тех у кого на руках уже есть 7 дюймовые гатжеты)...
ID:	54289   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54290   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.05.2014, 08:06   #448
RV9ME
Аватар для RV9ME
Онлайн: RV9ME вне форума
Был(а): 17 окт 2018 13:49
Автомобиль: DUSTER Authentique 4x2
С этого и начал, зеркальность пропала (но когда монитор показывает не черное ее не заметно), но вот контраст упал заметно. Так что снял ее...
Первая фотка без сенсора, вторая с сенсором, третья с сенсором и пленкой.
Это самый худший вариант, солнце полностью светит в монитор.
При прямом попадании солнечных лучей, на лучшее рассчитывать и не приходится, все таки сие не АМОЛЕД.
Это с какой матрицей - LD1 или L21?
Я так понял, в Вашем распоряжении оба типа матриц.
И где брали кожзам, для обтяжки козырька?... У меня хоть город и миллионик, а вот похожего по фактуре и цвету, так и не нашел... Придется наверно, с глянцево-черным ездить.
Надеялся взять Authentique 4x2, а взял Дастер!
Старый 22.05.2014, 08:27   #449
DaveMF
Аватар для DaveMF
Сообщение от RV9ME Посмотреть сообщение
На фото-видео L21, но LD1 абсолютно также показывает. Сравнивал с айфоном, так не намного он лучше показывает при таких засветах.
Кожу ателье само покупает, я не знаю как она называется.
Старый 22.05.2014, 08:48   #450
RV9ME
Аватар для RV9ME
Я пробовал запитывать L21 напрямую от контроллера(без повышателя до 15 вольт), то так же большой разницы не увидел, да и на глаз вряд ли это будет сильно заметно, поэтому у себя еще подумаю, стоит ли использовать повышатель. Вот и Вы не увидели разницу между LD1 и L21, хотя в теории LD1 на 20%, должна быть ярче, так как используется в штатном режиме, а L21 в слегка заниженном, но эти 20% только приборами то и увидишь, либо сравнивать необходимо одновременно одну и ту же картинку на рядом расположенных матрицах.
А по теме, козырек выходит просто классным, сам бы заказал, да вот свой, на который потратил столько сил и времени, хоронить не хочется. Да и приятнее пользоваться , сделанной своими руками вещью, пусть даже более колхозно, чем серийный образец.
Кстати, на PCCARе прошивка альтернативная, очень не плохо себя показывает, для меня куча проблем сняла... Есть прошивка под обои матрицы.
Старый 22.05.2014, 09:10   #451
DaveMF
Аватар для DaveMF
Да, мне уважаемый ancc прислал обе прошивки свежие, вот программатор жду.
А как теперь у Вас со временем переключения на КЗВ? А то как то 4 секунды это чересчур много!
---------- Добавлено в 08:10 ---------- Предыдущее написано было в 08:08 ----------
Мне еще одна L21 должна придти, но уже с отдельным источником, вот сравню если придет, трек чегото уже 30 дней не обновляется...
Старый 22.05.2014, 09:55   #452
RV9ME
Аватар для RV9ME
Нафиг программатор ждать, там одна распространенная микросхема, три резистора и два разъема, ну и плюс макетка, делается за 30 минут с перекурами.... Или у Вас LPT порта нет?
А вот в новых прошивках, время переключения регулируется, в одну сторону и в другую(от десятых долей секунды)... Ну и плюс можно выбрать на какой вход осуществлять это переключение(вообще круть). Сам я пока жду камеры, у меня их будет 4ре штуки, плюс основная в номерном знаке.
Зачем же Вам столько матриц, одной LD1 за глаза должно хватить?
Старый 22.05.2014, 10:06   #453
DaveMF
Аватар для DaveMF
Да уже заказал программатор...
Круто что так все регулируется!!!
А матриц столько потому что лично у меня на работе уже 5 дастеров у друзей, так что всем надо. уже все с камерами, теперь козырьки ждут
---------- Добавлено в 09:06 ---------- Предыдущее написано было в 09:02 ----------
А четыре камеры по периметру и на видеорегистратор или все сзади??? + пятая в номере...
Старый 22.05.2014, 10:23   #454
RV9ME
Аватар для RV9ME
[/COLOR]А четыре камеры по периметру и на видеорегистратор или все сзади??? + пятая в номере...
Четыре камеры для кругового обзора. Две камеры смотрят в задние форточки, для обзора обстановки при выезде из-за препятствия(со стоянки, из гаража и т.д.). Две камеры на паредний бампер для аналогичного применения. А Стояночная-задняя уже есть, так и останется. Видеорегистрация отдельным Mu388, ну и эти четыре камеры, возможно будет включать на регистрацию, они подключены к 4х канальной карте захвата, она же квадратор для показа на мониторе.
Старый 22.05.2014, 11:54   #455
ymka-66
Аватар для ymka-66
[/COLOR]Мне еще одна L21 должна придти, но уже с отдельным источником, вот сравню если придет, трек чегото уже 30 дней не обновляется...[/QUOTE]
наезжай на продавана
у меня так-же с зеркалом получилось
пока не наехал
сразу отправили сингапуром и уже скоро приедет
Старый 23.05.2014, 08:09   #456
StasMsk
Партнер клуба
Аватар для StasMsk
Онлайн: StasMsk вне форума
Был(а): 23 мая 2016 10:23
Автомобиль: Nissan Almera
Так на чем остановились то? будет какой то готовый вариант все в одном?
навигатор-планшет-регистратор? на 4 камеры? жпс как будет работать?
Старый 23.05.2014, 08:59   #457
DaveMF
Аватар для DaveMF
А вариант может быть любым, это кто чего хочет и кто что может себе позволить.
Мой вариант будет таким:
1. Уже работает - задняя камера + монитор + андроид комп с GPS (c пробками) + 3g + wi-fi + OBDII;
2. Планирую поставить переднюю камеру
3. Потом может быть поставлю цифровое ТВ
4. И потом в далеком будущем поставлю видеорегистратор на 4 камеры HD или FullHD.
И изображение с 2 - 4 пунктов будет выводится на монитор.
Старый 23.05.2014, 13:05   #458
gagarin74
Автомобиль: 4awd
А мой вариант будет другим
Моник + андройдик+ виндовсик - это и является плюсом этой разработки, что можно подцепить к монику что угодно. Ну понятно GPS итд итп.
Выносной видеорегистратор на две камеры -одна задняя порковочная,другая передняя для записи. Короче это такой конструктор, что описывать все возможности наверное нет смысла!!!!!!!
Всем успехов в своих фантазиях!!!!!!!!!
МОЯ МАШИНКА
Старый 23.05.2014, 13:13   #459
RV9ME
Аватар для RV9ME
Я так же сначала хотел на один вход андройдную железку зацепить, а на второй виндовозную, пока не понял, что сие масло масленное, которое еще и глючности добавит. И козырек уже подготовлен под два устройства, но теперь только виндовс, быстродействия хватит на виртуальнай андроид.
Старый 23.05.2014, 13:16   #460
gagarin74
Автомобиль: 4awd
О брат ,это ещё больше глюков. Ну ,каждому своё. Никто же не мешает в один прекрасный момент, после очередного глюка винды-расхерачить комп!!!!
МОЯ МАШИНКА
зеркало заднего вида +монитор ymka-66 ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 60 27.02.2019 08:08
Центральная ниша - carPC на основе планшета/мобилы Maugli ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 51 22.02.2016 11:52
Продам штатный Амтел(мск) Неугомонный Ездец Шины, диски 3 22.03.2014 14:55
Продам Штатный Amtel Daster Rock Шины, диски 3 06.05.2013 07:48
Продам Штатный Амтел MANETOVKA Шины, диски 2 25.04.2013 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 16:48.
