Передний
534
26.61%
Задний
42
2.09%
89
4.43%
30
1.49%
1,334
66.47%
04.05.2010, 15:34
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 56 сек.
Был(а): 19 июн 2025 17:25
Элементы трансмиссии
Последний раз редактировалось atom1982; 01.03.2015 в 21:24 .
Причина: спойлер добавил
18.11.2014, 09:13
#4681
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 42 мин. 39 сек.
Был(а): 19 июн 2025 10:15
Сообщение от JoraTmb
Чего непонятного, вот точно так же у меня было
непонятно откуда у Вас на дастере вариатор. Когда дастер не мог заехать ESP отключать пробовали?
18.11.2014, 09:25
#4682
зазор между передним крылом и дверью с обоих сторон у меня теперь в 2 раза больше заводского.
можно фото зазоров с линейкой? заводские должны быть 3.5-5.5мм
18.11.2014, 09:32
#4683
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Сообщение от vir-smu15
Тема про полный привод, зачем вам (а главное - зачем мне) фото зазоров?
---------- Добавлено в 09:32 ---------- Предыдущее написано было в 09:30 ----------
Ну всё, пошла волна, короч сам я виноват с бордюром, ESP не выключил, вариатор в спорт не переключил
18.11.2014, 09:48
#4684
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
JoraTmb
Чего непонятного, вот точно так же у меня было - VIDEO
Так в итоге и поехал вперёд, по газону, развернулся между кустиков и выехал обратно
Это не двигателя не хватает, а вариатор так работает. Педаль в полу, а обороты выше 2.5 не поднимаются.
18.11.2014, 09:52
#4685
JoraTmb
При чём тут Субару, у Дастера крутящего момента в 3 раза меньше Хавала, про Гелендваген мне даже страшно думать
Пардонте, не узнал Дастера на первом видео. Таак изменился!
А ну да. Тема про полный привод на Дастер же.
Гендерный узурпатор!
18.11.2014, 10:03
#4686
согласен, но чтобы утверждать, что у Вас зазоры вдвое увеличились, нужно как минимум измерить их до и после - этими цифрами, хотя бы можете поделиться? Вы всерьез думаете что субаре конструкция полного привода помешала заехать, выкладывая видео в тему про полный привод? Какое отношение вариаторные авто имеют к нашей теме? Еще такая мысль меня посетила -чтобы увеличились зазоры между дверью и передним крылом при таком маневре, нужно чтоб передок упирался а зад тянул как паровоз - что-то как-то это не про дастер
18.11.2014, 12:43
#4687
Сообщение от rock3079
А при чём тут вариатор? Машина стоит, колеса не крутятся (потому что некуда) - естественно обороты подниматься не будут.
---------- Добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее написано было в 12:23 ----------
Зазоры ушли потому что брызговиком крыло утянуло а не потому что у меня морда от жопы оторвалась (вы наверное так подумали
18.11.2014, 12:53
#4688
Автомобиль: калина
JoraTmb
А при чём тут вариатор? Машина стоит, колеса не крутятся (потому что некуда) - естественно обороты подниматься не будут.[COLOR="Silver"]
Ваша фраза верна при жесткой сцепке двигателя и коробки. А в данном случае молотит незаблокированный гидротрансформатор. И обороты не поднимаются только из-за электроники, срабатывает защита вариатора видимо.
18.11.2014, 13:53
#4689
И если "дать газу" ничего хорошего не получается, выехать всё равно не выедешь только зазор между передним крылом и дверью с обоих сторон у меня теперь в 2 раза больше заводского.
по-моему причинно-следственная связь нарушилась
вся проблема в том, что брызговик затянуло между колесом и бордюром и тк он жестко связан с крылом то чисто механически чем больше газа тем сильнее колесо упирается и тянет крыло вниз. Причем тут дастер и полный привод? Это как привязать трехметровым тросом к столбу дать газ в пол и с разгону вырвать проушину, а потом сказать что дастер говно которое без поломок 4 метра не может проехать на третьем уже проушина отвалилась...
18.11.2014, 14:51
#4690
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
rock3079
Правильно, дополню. И крутящий момент от двигателя не передается на колеса. Вариатор себя "защищает", от перегрузок.
18.11.2014, 15:27
#4691
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
JoraTmb
Брызговики явно нештатные были?
18.11.2014, 17:38
#4692
по-моему причинно-следственная связь нарушилась вся проблема в том, что брызговик затянуло между колесом и бордюром и тк он жестко связан с крылом то чисто механически чем больше газа тем сильнее колесо упирается и тянет крыло вниз. Причем тут дастер и полный привод? Это как привязать трехметровым тросом к столбу дать газ в пол и с разгону вырвать проушину, а потом сказать что дастер говно которое без поломок 4 метра не может проехать на третьем уже проушина отвалилась...
Вы сами развели дискуссию про зазоры хотя вас никто об этом не просил, и спрашиваете, какая связь с полным приводом? Я не знаю, спросите сами у себя. Ваш пример со столбом дурацкий и я не понимаю, к чему он тут.
Мои выводы заключались лишь в том, что Дастер задним ходом не может переехать через бордюр, и брызговики тут ни при чём, т.к. они отвалились практически моментально.
---------- Добавлено в 17:33 ---------- Предыдущее написано было в 17:26 ----------
Сообщение от a-s-m-1
ДастерГард
---------- Добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее написано было в 17:33 ----------
Сообщение от Olejek
А на механике как?
18.11.2014, 17:50
#4693
JoraTmb
Мои выводы заключались лишь в том, что Дастер задним ходом не может переехать через бордюр, и брызговики тут ни при чём, т.к. они отвалились практически моментально.[COLOR="Silver"]
Выводы абсолютно ошибочные. После лифта проверял высоту преодолеваемого бордюра. Два бордюра высотой около 18 см, между ними площадка на уровне верха бордюров длиной около полуметра. Машина ставится перпендикулярно этому ограждению и начинает его переезжать. И вперед и назад упражнение выполнено. Назад чуть сложнее из за более длинной задней передачи, нужно слегка играть сцеплением.
JoraTmb
ДастерГард
Вот и ответ, почему не стоит цеплять эти лопухи.
18.11.2014, 17:54
#4694
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 20 ч. 7 мин. 54 сек.
Был(а): 16 дек 2015 17:18
Автомобиль: duster 2.0 4x4 МКПП
JoraTmb
А на механике как?
Не замечал такой проблемы, спокойно заезжает задним ходом, главное проверить что бордюр ниже брызговика
У меня брызговики сантиметра на 3 длиннее штатных.
2,0 МКПП 4х4
18.11.2014, 18:02
#4695
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Вот не пойму: как гардами может крылья выворачивать? У меня они мягонькие, как ни крути ничего не сделаешь. Может их 2 модели?
18.11.2014, 18:10
#4696
Если зажмет между бордюром и колесом - оторвет. Я давненько и на другом авто так отрывал защиту арки, она была с брызговиком. Теперь всегда проверяю что препятствие не выше брызговика.
18.11.2014, 18:41
#4697
JoraTmb
ДастерГард
А на механике как?
А на механике, что бы заехать на бордюр на задней передаче, нужно хорошенько дать газку и плавно отпустить сцепление. Заедет, ни куда не денется. Если препятствие серьезное, придется сцеплению дать по буксовать, по другому ни как не получиться. Вы как владелец Дастера, должны знать, что передаточные числа первой и задней передачи, существенно отличаются. Поэтому, любое препятствие, если не хотите издеваться над авто, нужно преодолевать на первой передаче. Вам же не приходит в голову заезжать на бордюр на второй передаче.
18.11.2014, 21:12
#4698
Был(а): 16 июн 2025 16:13
А я б заехал на той субаре, у всех тачек свой норов.
21.11.2014, 12:23
#4699
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
oalex
вообще залезть на бордюр (перпендикулярно ему) с полным приводом это классика жанра, если мне память не изменяет, где то тут в теме был разбор с силами и моментами, в итоге вывод, что машина сама себе мешает, на бордюр только в 2wd.
p.s.
по моему все свелось к тому, что передние и задние колеса проходят разное расстояние, но могу ошибаться
Совершенно правильно, кроме вывода "только в 2wd"
при движении задом на бордюр легче забраться в режиме АВТО, чем в ЛОК.
В ЛОК межосевой привод блокирован, а так как при движении на подъем в одну единицу времени путь проходимый задними колесами должен быть больше, чем передними, на задних колесах возникнет тормозной момент, а в силовом приводе будет циркуляция паразитной мощности. Соотвтственно кратковременно вся тяговая сила будет развиваться лишь передними колесами, а задние будут тормозить движение.
УВАЖАЕМЫЙ МОДЕРАТОРЫ, ОТРЕДАКТИРУЙТЕ ВЕРХНИЙ ПОСТ СТРАНИЦЫ - ГЛАЗ РЕЖЕТ
21.11.2014, 13:10
#4700
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
На практике на авто забираюсь с пробуксовкой и под треск ЕСП, а на локе как по рельсам
Часовой пояс GMT +3, время: 06:47 .
