Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 19.09.2013, 14:02   #1
DaveMF
Аватар для DaveMF
Онлайн: DaveMF вне форума
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Радость Центральная ниша - штатный монитор 7", Android CarPc с емкостным тачскрином.
Дорогие друзья!
Представляю Вашему вниманию мой вариант Android CarPC
Проект давно перешел на более серьезный уровень, применяются новые отладочные платы типа Khadas Vim или Khadas VIM2. Новые видео добавлены в первом посту.
Разработан свой интеллектуальный блок питания ITPS, который управляет всей системой сразу. Реализован глубокий сон на платах Khadas VIM и VIM2, теперь компьютер переводится в сон и выходит из него за 5-6 секунд и сразу готов к использованию.
Все свои переделки сейчас выкладываю и рассказываю на drive2 или VK
Комплектация Radxa PRO:
Этапы разработки проходили так:
С этого все начиналось:
Есть в планах поставить андроид PC в дастер для навигации, просмотра видео, ВИДЕОРЕГИСТРАЦИИ с 3-4 камер 1080p и отображение этого всего на мониторе 7" к которому будут подключены камеры переднего и заднего вида.
Половина компонентов уже есть остальное докупится.
Монитор собираюсь устанавливать в центральную нищу. Есть возможность изготовить на 3Д принтере красивый козырек, но для этого нужно точно замерять все размеры ниши. С помощью линейки не получается учесть все нюансы. Надо либо слепок снимать, либо нести панель на 3Д сканер (сканер тоже имеется, но панель снимать не хочу).
Поэтому вопрос, с помощью чего можно сделать слепок чтобы не испортить панель. Или может у кого есть битая панель от битого дастера, чтобы ее отсканировать на 3д сканере?
Обновление от 10.02.2014
Уже работает:
Обновление от 16.02.2014
Снят слепок центральной ниши - верхнего перчаточного ящика.
Обновление от 22.02.2014
ПЕРВЫЙ ТЕСТ-ОТЧЕТ от gagarin74 (работа навигации и общие впечатления)
Второй ТЕСТ-ОТЧЕТ от gagarin74 (примерка в авто и демонстрация звонков)
Обновление от 04.04.2014
Первый макет готов, без лицевой накладки
Обновление от 25.04.2014
первый отлитый и обтянутый образец, пока без монитора (еще не пришел) и без передней накладки (будет изготавливаться по монитору который еще не пришел)
Обновление от 11.05.2014
Первая примерка рабочего комплекта на авто, пока без 3g интернета и без интеллектуального блока питания.
Козырек без лицевой накладки.
Панель пока не сверлил, поэтому провода идут спереди в разветвитель прикуривателя.
PS: плафон под камеру заднего вида - моего производства
Обновление от 27.05.2014
Модель лицевой накладки готова, скоро будут первые отлитые образцы.
Обновление от 29.05.2014
Отлиты первые лицевые накладки.
Обновление от 31.05.2014
Монитор с козырьком установлен в нишу и проводка прокинута внутри панели.
Обновление от 08.06.2014
Завершена установка полностью собранного CarPC
рассказываю как идут провода для carpc
[/COLOR]Демонстрация работы с полностью установленным carpc
Обновление от 15.06.2014
Контроллер монитора перепрошит, реализовано быстрое переключение на КЗВ и куча дополнительных настроек дисплея.
Обновление от 22.06.2014
Реализована плавная автоматическую регулировку яркости (точнее подсветки) монитора. Пока тестирую и допиливаю алгоритм.
Обновление от 22.08.2014
Первое тестирование ЕМКОСТНОГО сенсора на плате Radxa. Сенсор поддерживает 5 касаний.
Соотношение сторон сенсора 16:10, подходит для экрана 7"1280*800 N070ICG-LD1
Обновление от 05.09.2014ЕМКОСТНОЙ сенсор на плате Radxa полностью работает.
Теперь отлажен, оси поправлены, выставлено разрешение 1280*800
Обновление от 14.09.2014прототип USB пульта на/под руль к андройду
Обновление от 16.09.2014 Собран android 4.4.2. Емкостной тачскрин работает и поддержка USB GPS с автоматической настройкой вшита в ядро. Теперь вручную ничего настраивать не придется если вдруг захочется сделать hardreset.
Примерная стоимость изделия по частям написана в составе
Часто задаваемые вопросы:
Не глючит?
Тестирую и наблюдаю - катаюсь и смотрю как что работает. На данный момент работает стабильно, все необходимые драйвера и утилиты вшиты в андроид.
Как будет работать зимой, покажет только время. Это не серийное производство, а штучное эксклюзивное изделие, я веду к тому что нужно быть готовым к какой то нештатной ситуации, которую мы вместе будем решать.
Андроид собран лично мной и по Ваше желанию могу изменить некоторые настройки, например логотип при загрузке, вшитые программы.
Все касается только платы radxa.
Гарантия есть?
Девайс достаточно сложный, поэтому я стараюсь все вшить в андроид чтобы никаких дополнительных настроек пользователю делать не пришлось. Гарантия, тут все не так просто, сам покупаю в Китае, гарантия как бы есть (1 год), но как ее получить, вот это вопрос. Вообще плата Radxa и монитор изготавливают очень серьезные компании и качество на высоте.
В общем, от гарантии не отказываюсь, но тут уже индивидуальны подход, если что то действительно начинает сбоить, то я уже буду разбираться с Китайцем, а Вам замена детали.
Состав Android CarPC
1. Плата Radxa PRO со специально собранным Android 4.4.2 с вшитыми настройками и драйверами - собственная сборка.
Характеристики платы:
- Процессор ARM Cortex-A9 quad core @ 1.6Ghz;
- Оперативная память 2GB DDR3 @ 800Mhz;
- Память данных 8GB Nand Flash;
- Поддержка карт памяти Micro-SD SDXC up to 128GB;
- Видеопроцессор Mali400-mp4@533Mhz, OpenGL ES 2.0;
- Интерфейсы: HDMI, LAN, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, звук (S/PDIF, 3.5mm headphone jack, Mic), USB 2.0 - 2 шт., micro-USB OTG и прочие интерфейсы.
2. ГЛОНАСС/GPS приемник;
3. Дисплей Chi Mai Innolux N070ICG-LD1 (IPS матрица с разрешением 1280х800) с контроллером VS-TY2662-V1 (прошит специальной прошивкой с расширенными настройками, а главное - реализовано быстрое переключение на камеру заднего вида (вместо стандартных 4 секунд!!!));
4. Автоматическая плавная регулировка яркости дисплея в зависимости от освещенности (Автояркость) - собственная разработка;
5. Интеллектуальный блок питания 12В + преобразователь 5В. Принцип работы: включает CarPC когда ключ зажигания в положении ACC, и обесточивает CarPC через 1 минуту, после того как заглушили автомобиль (на случай - если забыли все выключить, само все выключится и не даст аккумулятору разрядится);
6. Емкостной сенсор (поддерживает 5 одновременных касаний) специально под дисплей N070ICG-LD1 + плата переходник (собственная разработка);
7. Дополнительные устройства: микрофон USB + USB хаб на 7 портов + OBDII диагностическое устройство + разветвитель прикуривателя + устройство автоматического включения 3g модема;
8. Кабель тачскрина (собственное изготовление);
9. Корпус под плату radxa, БП и доп.устройства + комплект кабелей и предохранитель + гайки + шайбы + болтики + кнопочки + шурупы + скотч 3М + стяжки + термоусадка и прочие материалы;
Комплект кабелей:
- Кабель HDMI - 3м - 1 шт;
- Кабель USB 2.0 удлинитель 1.8м - 2 шт;
- Кабель OTG miniUSB - 1 шт;
- Кабель аудио 1,8м с двумя miniJack 3.5;
- Кабель переходник HDMI - 0,3м;
- Провод 0,75 кв.мм для подачи сигнала с заднего хода на контроллер монитора и подачи АСС на БП CarPC - 7м;
- Провод 0,75х2 кв.мм для питания монитора - 2м;
- Провод 6 кв.мм для подачи питания с аккумулятора на CarPC - 5м + 1м.
Дополнительные принадлежности:
- Штекер питания монитора;
- Штекер прикуривателя - 2 шт;
- Влаго/пыле защищенная колодка с предохранителем - 1 шт;
- Гофра защитная - 6м;
- Клеммы для подсединения к аккумулятору - 2шт;
- Батарейка CR1220 для часов платы Radxa - 1 шт;
- Разъем питания на кабель для платы Radxa - 1шт.
10. Козырек в коже под монитор - собственная разработка;
11. Камера заднего вида CCD в плафоне со светодиодной подсветкой (плафон собственной разработки) + кабели.
Пункты 4 и 7 необязательные, без них будет все работать, на них можно сэкономить, или купить самим потом.
Т.к. покупалось все в Китае за $, а сейчас с курсом творится что-то непонятное, то часть стоимости напишу в $.
Итак стоимость по пунктам списка:
1. Пункты 1+2+3+5+6+7 выходят 410 $;
2. Пункты 4+8+9 с учетом работы выходят 4ооо руб;
3. Пункт 10 выходит 4ооо руб;
4. Пункт 11 выходит 2ооо руб - стоимость только вместе с CarPC.
Доставка транспортной компанией получится 5оо-1ооо руб
Инструкция по установке в прикрепленных файлах.
ID:	54981   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54982   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64570   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64571   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64573   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64574   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64575   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65346   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Инструкция по установке CarPC_v1.pdf (14.30 Мб, 9540 просмотров)
Последний раз редактировалось DaveMF; 25.09.2017 в 14:06.
Старый 27.05.2014, 09:22   #481
DaveMF
Аватар для DaveMF
По умолчанию Re: Центральная ниша - штатный монитор 7"
Немного уточню. Разговаривал с мужиками, они сказали что если красить, то облезет быстро. Поэтому будет подмешиваться краска в пластик при литье.
Старый 27.05.2014, 09:55   #482
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Ну как насчет стоимости??? Что нибудь определяется???
Старый 27.05.2014, 10:07   #483
DaveMF
Аватар для DaveMF
Сообщение от zizigal Посмотреть сообщение
На этой неделе отольют первый экземпляр, вот тогда и скажут сколько будут брать за изготовление.
Но то что будет больше 2700 это уже точно.
И +1000 еще за кожу
Старый 27.05.2014, 10:15   #484
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от DaveMF Посмотреть сообщение
И +1000 еще за кожу
А в комплекте с монитором, "железом" и камерой заднего вида?
Старый 27.05.2014, 12:03   #485
gagarin74
Аватар для gagarin74
Онлайн: gagarin74 вне форума
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
ФОТОШОПИСТЫ!!!!! покрасте его в разные цвета и выложите сюда. А кожей его обтянуть ?
P.S. Всегда хотел придумать сказку или анекдот.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
Старый 27.05.2014, 12:28   #486
DaveMF
Аватар для DaveMF
Тут опять же зависит от конкретного железа.
Все примерно так (прибавлять к стоимости козырька):
1. Если моник IPS c HDMI, AV1, AV2, VGA, то + 3000.
2. Если вариант 1 и к нему сенсор под винду, то +1000 к п.1
3. Если вариант 1 и к нему сенсор под андроид, то +1500 к п.1
Последний раз редактировалось DaveMF; 27.05.2014 в 13:37. Причина: прибавлять к стоимости козырька
Старый 27.05.2014, 12:36   #487
zumka
Аватар для zumka
Онлайн: zumka вне форума
Был(а): 23 июл 2024 11:51
Автомобиль: Duster 2,0 4x2 АКП4, Privilege
Сообщение от DaveMF
Все примерно так:
Будем копить
Старый 27.05.2014, 12:45   #488
atom1982
Аватар для atom1982
Все примерно так:
Я бы взял козырёк с кожей и железо по пункту 1 с сенсором на андроиде
---------- Добавлено в 12:45 ---------- Предыдущее написано было в 12:39 ----------
А еще камеру же заднего вида
Старый 27.05.2014, 12:48   #489
DaveMF, а цена на остальное железо?
Старый 27.05.2014, 13:20   #490
DaveMF
Аватар для DaveMF
андроид ПС + GPS приемник + блок питания + корпус + провода + OBDII около 8000, плюс/минус в зависимости от конкретных марок и доп устройств.
Старый 27.05.2014, 13:31   #491
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
т.е полный комплект под андроид 12 килорублей
Старый 27.05.2014, 13:35   #492
DaveMF
Аватар для DaveMF
Сообщение от ymka-66 Посмотреть сообщение
Поболе выходит, ты чего то пропустил, либо моник, либо козырек...
Старый 27.05.2014, 13:38   #493
atom1982
Аватар для atom1982
DaveMF, озвучьте весь список, дабы не путаться клубням
1.Козырёк (кожа / не кожа)
2.Козырёк с монитором
3.Козырёк с монитором и андроидом (полностью)
4.Козырёк с монитором и WinCE (полностью)
5.Камера отдельно для желающих
Старый 27.05.2014, 13:40   #494
zumka
Аватар для zumka
DaveMF, ага )) хотелось бы знать сколько пива пройдет мимо ))))
Старый 27.05.2014, 13:46   #495
zizigal
Аватар для zizigal
И сроки по козырьку...
Старый 27.05.2014, 13:53   #496
DaveMF
Аватар для DaveMF
пустые козырьки по наличию, сделал - отправил. А вот с железом уже по началу под заказ. Сейчас нет столько всего на руках, да и стоит это все не мало...
Старый 27.05.2014, 13:55   #497
zizigal
Аватар для zizigal
Когда конвейер запускается то???
Старый 27.05.2014, 13:55   #498
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Ну наверное стоит всем задуматься о варианте с предоплатой !!!!
МОЯ МАШИНКА
Старый 27.05.2014, 14:13   #499
atom1982
Аватар для atom1982
Добавил мини опрос (в шапке).
Сейчас сразу всё станет ясно.
Не засоряйте тему рассуждениями....
Последний раз редактировалось atom1982; 27.05.2014 в 14:26.
Старый 27.05.2014, 14:17   #500
DaveMF
Аватар для DaveMF
Хочу сразу предупредить, пустой козырек необходимо будет дорабатывать (внутри) под Ваше устройство. В нем присутствуют лишние площадки, которые надо срезать в зависимости от варианта устанавливаемого монитора или навигатора. С монитором, я сам дорабатываю.
Варианты:
1. Пустой козырек без кожи (~ 27оо);
2. Пустой козырек с кожей (~ 37оо);
3. Козырек без кожи/с кожей с монитором IPS без сенсора (~ 6ooo/ ~ 7ooo);
4. Козырек без кожи/с кожей с монитором IPS с сенсором под Windows XP, 7, 8 (~ 7ooo/ ~ 8ooo);
5. Козырек без кожи/с кожей с монитором IPS с сенсором под андроид (~ 75oo/ ~ 85oo);
6. Андроид + GPS + БП + OBDII + провода и корпус (от 8ооо). Допы (ТВ, 3g или еще что, все обговаривается отдельно)
7. Можно послабее андроид взять (без блютуз и obdII), тогда будет поменьше (около 5ооо).
зеркало заднего вида +монитор ymka-66 ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 60 27.02.2019 08:08
Центральная ниша - carPC на основе планшета/мобилы Maugli ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 51 22.02.2016 11:52
Продам штатный Амтел(мск) Неугомонный Ездец Шины, диски 3 22.03.2014 14:55
Продам Штатный Amtel Daster Rock Шины, диски 3 06.05.2013 07:48
Продам Штатный Амтел MANETOVKA Шины, диски 2 25.04.2013 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 16:08.
