Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
29.06.2015, 15:15
#5041
Время онлайн: 17 ч. 4 мин. 53 сек.
Был(а): 30 июн 2015 22:48
Автомобиль: JC 2014
Не понял, что значит муфта поджимается? Значит это не мизер, который в ответе на первый вопрос? Передаётся момент на задние колёса при резком старте на сухом асфальте или нет, конкретный вопрос.
И мой третий вопрос.
Хорошо, муфта заблокирована намертво, едем 4х4. Но начинаем поворачивать и что: задние колёса, путь которых становится меньше, начинают тереть асфальт, тормозя и нагревая муфту?
29.06.2015, 15:17
#5042
Сообщение от Limp
Дифференциал не даёт колёсам проворачиваться при повороте.
29.06.2015, 15:29
#5043
Автомобиль: JC 2014
Остался неясным один вопрос, на который все отвечают по-разному.
Один дилер говорит, что на задние колёса передаётся аж 40% процентов момента постоянно, другой говорит, что нет. В автообзорах пишут, что 10-15%, так сколько и есть ли он сзади постоянно. Ну и не понял ответа, как при резком старте.
29.06.2015, 15:29
#5044
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 14 ч. 11 мин. 11 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:51
Автомобиль: Четырехколесный
Сообщение от Limp
Да. Либо шины проскальзывают, либо муфта.
Режим Lock не для асфальта, а для грязи и снега.
29.06.2015, 15:31
#5045
Limp, Муфта регулирует момент да 50%. В режиме ЛОК момент распределяется 50/50. При резком старте так же.
29.06.2015, 15:35
#5046
Сообщение от Limp
Постоянно нет. Только когда мозги сжимают муфту.
При резком старте мозги сжимают муфту.
29.06.2015, 15:35
#5047
Автомобиль: JC 2014
Сообщение от OnTheGo
Ну не путайте(сь). С опозданием сам понял, что кроме муфты есть ещё задний дифференциал, поэтому ничего не тормозит и на сухом асфальте.
А с движением на сухом асфальте 2Х4 не понял пока, так постоянно есть задний момент или нет, и какой.
29.06.2015, 15:53
#5048
Сообщение от Бертони
Чушь.
---------- Добавлено в 16:53 ---------- Предыдущее написано было в 16:35 ----------
Сообщение от Limp
Для того чтобы не тормозило нужен межосевой дифференциал, а его нет. Только межколесных для этого недостаточно.
29.06.2015, 16:02
#5049
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Чушь.
1. А сколько тогда?
Если принудительно блокировать то честно 50на50. А если авто?
2. По идее в режиме 2вд муфта вообще деактивируется. Буксуй-не буксуй. Стартуй-не стартуй.
29.06.2015, 16:25
#5050
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Сообщение от Limp
К сожалению - нет, не передается. А если и передается - то мизерный.
Проверить это крайне легко - в режиме Авто легко при старте сорвать передние колеса в букс (при этом муфта включится, только уже поздно), при режиме Лок буксануть никак не получится, даже на двухлитровом двигателе.
Еще одна проверка для машин с лифтом. Как известно, из-за изменившихся углов работы ШРУСов при резком разгоне наблюдается вибрация приводов. В режиме Лок вибрации нет, т.к. момент от двигателя идет не только на передние колеса, но и на задние, что снимает излишнюю нагрузку впереди. Собственно, поэтому я и написал в начале сообщения "к сожалению". Проблема то и у стоковых автомобилей есть (просто у лифтованных она проявляется острее) - нагрузка при резком старте идет полностью вперед, соответственно, изнашиваются интенсивно узлы трансмиссии. Почему электроника включает муфту только при пробуксовке передних колес, и не включает при резком разгоне - непонятно.
Вынашиваю идею установки кнопки на боковую поверхность ручки переключения КПП, под большой палец. Чтобы при резком разгоне в нужных случаях вручную включать/выключать режим Лок.
29.06.2015, 17:32
#5051
Автомобиль: JC 2014
Для того чтобы не тормозило нужен межосевой дифференциал, а его нет. Только межколесных для этого недостаточно.[/QUOTE]
Теперь я и это понял (извиняюсь, гуманитарий). Только как же его нет, а муфта, разве она не выполняет функцию межосевого дифференциала? Иначе при поворотах в режиме 4х4 должны проскальзывать либо задние колёса, либо муфта.
29.06.2015, 19:52
#5052
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 д. 21 ч. 58 мин. 58 сек.
Был(а): 01 мая 2025 13:41
Сообщение от Limp
А зачем на твердом покрытии включать Лок? А на грязи пробуксовка для муфты не страшна.
29.06.2015, 19:56
#5053
Автомобиль: JC 2014
Ну а если грязь-сухо или по серпантину в гору - не включать?
29.06.2015, 20:23
#5054
Сообщение от Limp
А зачем включать, если хватает для движения сцепления двух колес?
Включаю Лок только в грязи, снеге, глубоком песке для проезда трудного участка.
29.06.2015, 20:37
#5055
Автомобиль: JC 2014
Как мне кажется, в муфте совмещены функции подключения заднего привода и межосевого дифференциала. Потому что они имеют общие принципы действия, а именно разность скоростей вращения передних и задних колёс. Только на скользком покрытии это проскальзывание передних колёс, а на сухом просто качение с разной скоростью как на поворотах.
29.06.2015, 21:45
#5056
Сообщение от Limp
Принципы действия совершенно разные.
С межосевым дифференциалом передняя ось может стоять, а задняя вращаться.
С муфтой задняя ось не может вращаться быстрее передней, только медленнее за счет проскальзывания муфты.
29.06.2015, 22:24
#5057
Автомобиль: JC 2014
Значит при движении в режиме 4х4, за исключением прямолинейного, муфта проскальзывает, не вредно ли это?
29.06.2015, 22:26
#5058
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 41 мин. 59 сек.
Сообщение от Limp
На то есть режим (по умолчанию) - авто (подключение задней оси при пробуксовке передних колес)
---------- Добавлено в 01:26 ---------- Предыдущее написано было в 01:24 ----------
Сообщение от Limp
Именно. Но опять есть авто  LOCK - для грязи и снега.
29.06.2015, 22:33
#5059
Автомобиль: JC 2014
Но возможны погодные ситуации, когда на 4х4 надо тронуться или развернуться или проехать некоторое расстояние. Муфта будет проскальзывать, не вредно ли это?
29.06.2015, 22:37
#5060
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Это нормально, они (диски) в масле это раз; из всех проблем с муфтой не было ни одной поломки в результате износа.
При перегреве просто отключается.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
