Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 27.04.2016, 12:51   #5461
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Нам-никто. Только машинку надо побэушнее поискать, да и тестеры, все больше глазаво, и "только вперед", а манагеры им и рады подыгрывать;
- а здесь "народ" сам из колейности пробывал выпутываться. Интересны машинки С ПРОБЕГОМ тык 50. Не "вырубает"ли 4вэдэ в такой позиции ? Есть ли появившиеся посторонние шумы и стуки, при движении задним ходом, в режиме 4вэдэ-лок, при вращении рулем от упора до упора...?
Откуда должны появляться шумы и стуки? ОБС?
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 27.04.2016 в 13:07.
Старый 27.04.2016, 13:11   #5462
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
У соседей, которые "вышли отсюда", есть целая тема: "Cкрежет и щелчки при движении задним ходом в 4WD LOCK."
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 27.04.2016, 13:17   #5463
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Так может у "соседей, которые "вышли отсюда" и спросить?
Старый 27.04.2016, 13:21   #5464
Сильвер
Аватар для Сильвер
[/COLOR]
Сообщение от НеЯ
там целая тема есть...
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 27.04.2016, 13:25   #5465
НеЯ
Аватар для НеЯ
Здесь "география" шире. Нет?
А разве "здесь" кто-то с такой проблемой был? Как испорченный телефон получается. Типа - давайте здесь обсудим то, что где-то у кого-то.
Старый 27.04.2016, 14:30   #5466
Сильвер
Аватар для Сильвер
Можно узбагоится. Вообще, интересно все, что связано с 4вэдэ, на "автомате", ручка так, "до кучи"... Если ребята "автоматчики-полноприводники", как-нибудь, "на обеде", попробуют сдать в режиме "4вэдэ авто -лок", назад... покрутив, от души, руль влево-вправо и отпишут результат-"скажем спасибо". Не в колее же это впервые, самонадеянно пробовать. А к дилеру ехать спецом-пока нет надобности.
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 27.04.2016, 15:01   #5467
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сильвер, проделал я сейчас данную процедуру! Ничего лишнего не заметил!
Охх блиин савсем забыл! В багажнике лежит 4 мешка цемента!
Старый 27.04.2016, 15:39   #5468
Ty160
Злыдня
Аватар для Ty160
Онлайн: Ty160 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 11:28
Автомобиль: Duster 4х4; 2.0 AKПП
... Если ребята "автоматчики-полноприводники", как-нибудь, "на обеде", попробуют сдать в режиме "4вэдэ авто -лок", назад... покрутив, от души, руль влево-вправо и отпишут результат-"скажем спасибо"...
В сугробе по ступицы, в режиме 4lock, от души рулил и елозил взад-вперёд, укатывая местечко. Брызговики сдёрнул со штатных мест крепления.
Посторонних шумов не слышал. Правда пробег у меня детский пока што...
В чиптюнинге не нуждаюсь.
Старый 27.04.2016, 16:16   #5469
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
есть вопрос продвинутым пользователям полного привода: как ведет себя Дастер, в режиме "4вэдэ-лок", включенной задней передачей (движении задним ходом) и при макимальных поворотах руля от упора до упора?
На "механике" и на "автомате".
На АТ.
Максимальные обороты руля пофиг, ничего нет
При жестком буксовании задним ходом в снегу звуки были,как с ручника примерзжего срывается,что такое х.з., походу ЕСП ( антибукс) срабатывала так (забыл отключить ее в суматохе, так с ней и проелозил).
На МКПП без ЕСП.
Пофиг вообще,гребет покуда на брюхо не сядет и вперед и назад
Старый 21.06.2016, 16:39   #5470
Сильвер
Аватар для Сильвер
Сообщение от ev.sin
На АТ.
О! Спасибо, это главное ("ручка", в мегаполисе, не интересна.)
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 07.07.2016, 23:54   #5471
Еще неплохой тест на диагоналку с 7:15:
Старый 11.07.2016, 09:24   #5472
dmi9215
Аватар для dmi9215
Онлайн: dmi9215 вне форума
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Вчера на откровенных шоссейках (Хакка Блу) выезжал с реки после сильнейшей грозы. Приятно удивлен равномерному распределению моменту по осям автомобиля. На подъеме цеплялся за остатки гравийки всеми колесами, рывками по углам на второй передаче поднялся, выдохнул и уехал))). Была бы грязевая резина, не напрягался бы вообще. Есть еще второй альтернативный подъем, там бы не смог забраться точно (глина в мыле). Передо мной мужик на ниве пятидверке выехал, резина вроде типа камы флейма была, так он аж заикаться начал от адреналина. Но на грязевой я бы тоже туда бы полез. Видео к сожалению не сохранил(((
Старый 25.09.2016, 21:46   #5473
agu1954
Аватар для agu1954
Онлайн: agu1954 вне форума
Был(а): 27 июл 2018 09:19
Автомобиль: Duster 1.5
Всем здравствуйте.
Подскажите пожалуйста кто снимал или знает как правильно снять муфту.
Надо ли откручивать гайку карданного фланца или электромуфта типа "поросёнок" отдельное устройство?
После отсоединения, при снятии, чего нибудь не выпадает?
Удачи.
Старый 27.09.2016, 20:40   #5474
agu1954
Аватар для agu1954
А в ответ тишина. Не вернулись из боя.
Старый 27.09.2016, 20:51   #5475
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
agu1954, судя по книге третьего рима, хвостовик кардана прикручивается первичному валу муфты, вторичный вал является первичным в редукторе. Так что снять муфту без разбора не выйдет, скорее всего.
Здесь на форуме есть люди, которые меняли диф в редукторе, надо у них поспрошать
P.S. Нашел. Кулак. Попробуй в личку стукнуть. http://www.dusterclubs.ru/vb/member.php?u=29731
Я на drive2.ru
Старый 27.09.2016, 20:56   #5476
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от БерСер
А тут наоборот надо - муфту вынуть из корпуса.
Сообщение от БерСер
А действительно! agu1954, там же весь процесс описан.
Старый 28.09.2016, 18:58   #5477
agu1954
Аватар для agu1954
Книги нет, попробую скачать. Но! Мне хотелось бы точно знать, сниму я муфту на месте, не снимая дифф, для проверки внутреннего разьёма. При движении пропадает связь с муфтой, горит пила. Заглушишь мотор, опять включишь зажигание - не горит. Тронулся, малость проедешь и снова горит. Диагност говорит нет сопротивления в муфте. Ну очень похоже на случай описанный "за рулём"..
Старый 28.09.2016, 19:25   #5478
БерСер
Аватар для БерСер
agu1954, https://yadi.sk/d/CTaAzjuhvrPzV Книга по Дастеру.
Я на drive2.ru
Старый 28.09.2016, 20:27   #5479
agu1954
Аватар для agu1954
Спасибо за ссылку. Загрузил. Прочитаю, продумаю, а там посмотрим.
Старый 28.09.2016, 21:30   #5480
Онлайн: Strusto вне форума
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от agu1954 Посмотреть сообщение
...для проверки внутреннего разьёма...
А внешний разъем уже шевелили, чтоб внутрь муфты лезть?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:07.
