Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 19 июн 2025 17:25
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 12.04.2017, 17:33   #5761
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Имхо тяжело, да и бесполезно спорить с людьми, которые считаю :"Да на спущенных ездить лучше, но чисто из за того что зацепа больше." Посему и я не буду. А по факту может под ником образование указывать, а не вымышленные звания, типо Адмирал дастеров, безусловно, бывает среди людей не получивших должно образование, самородки и рукастый, но к сожалению таких мало, и на форумах чаще всего они не сидят. Имхо.
Старый 12.04.2017, 17:48   #5762
Karan_dash
Аватар для Karan_dash
Онлайн: Karan_dash вне форума
Был(а): 06 июн 2025 15:41
Автомобиль: ваз 2108, Duster Privilege, 4x4, dci
Смахивает на - "Я знаю тайну вселенной! Но вам не скажу!")))
Вопрос (чисто для саморазвития): Завышенная самооценка и тщеславие сильно помогают радоваться жизни или нет??
Старый 12.04.2017, 18:27   #5763
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Купил я как то в Тольятти новый Ваз. От Тольятти до трассы Самара-Уфа было чисто, полито реагентами (кстати там первый раз реагенты увидел 97г). Как вышел на трассу на первых километрах меня ТАК размотало перед Камазом на скорости 50 км, что думал все, купил машину. Показалось, что продолжалось это целую вечность в замедленной съемке. Я кручусь, а сзади фура напирает и впереди фура. Запомнил на всю жизнь! Спустил около первого кафе до 1,5 все колеса, так и проехал 2000 км вслед за этим циклоном всю дорогу. На перевал Урала машины не могли подняться, фуры Ураганом затягивали. Межу фурами встала новая Нива, передняя попробовала тронутся на подъеме, ее сорвало и эту новехонькую машину всмятку между двух фур.
По видео. Странно машина у него глохнет конечно и никто не заметил, что он помимо прочего еще и защитой картера утюжит песок. А значит уже глубоко прокатал колею. А по факту приспустить колеса добавит шансов выехать с такого песка но возрастает вероятность провернуть баллон, если переспустил. Скорее всего как отмечали выше постановочное видео для показа полезности спуска колес в песке.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 12.04.2017 в 18:52.
Старый 13.04.2017, 13:47   #5764
Gleb270683
Аватар для Gleb270683
Онлайн: Gleb270683 вне форума
Был(а): 14 авг 2018 14:02
По умолчанию
Сообщение от Karan_dash Посмотреть сообщение
даже при несильном нажатии на тормоз мотор все равно заглохнет (его мозги душат).
Сами то пробовали, отвечу за вас, нет, этой зимой специально засадил машину, пробовал в момент букса, нажимать тормоз, что бы, как говорят старики передать момент на другое колесо, обороты падают, движок не глохнет.
Старый 13.04.2017, 20:14   #5765
Karan_dash
Сообщение от Gleb270683 Посмотреть сообщение
Отвечу за себя - пробовал.
Только не зимой, а летом, по той же самой причине - пытался заставить абс работать вместо электронной блокировки. Если вовремя не отпустить тормоз движек глохнет, ибо мозги сбрасывают газ на ноль, а холостых не хватает чтобы крутить сжатые тормозами колеса.
Мож конечно у вас движек другой, момента больше на холостых)))
Старый 14.04.2017, 10:13   #5766
Gleb270683
По умолчанию
Долго тормоз не держал, может секунды 2-3, движок 2.0
Старый 14.04.2017, 11:41   #5767
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:35
сцепление под замену
Старый 14.04.2017, 12:11   #5768
Karan_dash
2-3 секунды это много.
Хм, мож тогда на разных движках мозги по разному работают, я почему то думал что основные, так сказать, параметры везде одинаковы (ну за исключением есп - эт отдельная тема).
Если во время езды нажать газ в пол (чтоб тягу лучше чувствовать) и чуть-чуть нажать на тормоз тяга пропадает или нет? У меня полностью пропадает, как будто газ отпустил совсем.
Старый 18.04.2017, 18:18   #5769
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Имхо тяжело, да и бесполезно спорить с людьми, которые считаю :"Да на спущенных ездить лучше, но чисто из за того что зацепа больше." .
Лучше в основном не из-за зацепа, а из-за того, что снижается удельное давление на грунт - машина меньше вязнет - снижается сила сопротивления движению
---------- Добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее написано было в 18:05 ----------
Сообщение от barchuk60 Посмотреть сообщение
Ниваводы в Черноголовке отмечали 40 лет как первая нива сошла с конвейера! Для информации, нива, первый в мире автомобиль на котором стоял межосевой диф. .
Не первый.
Например с 1936-43 фирмы Ганомаг, Штёвер и БМВ выпускали типовой легковой армейский автомобиль с пост. полным приводом через самоблокирующийся кулачковый межосевой диф
В СССР первый 4х4 с межосевым дифом МАЗ-501 с 1955 г
Старый 18.04.2017, 18:56   #5770
alex_175
Аватар для alex_175
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Лучше в основном не из-за зацепа, а из-за того, что снижается удельное давление на грунт - машина меньше вязнет - снижается сила сопротивления движению[COLOR="Silver"]
я бы добавил, увеличивается площадь, как следствие давление уменьшается на грунт. грунтозацепы только на специальных шинах внедорожных, которые можно спускать чуть ли не до 0,2 атм, наши ( гражданские) насколько могу понимать меньше 1,0 атм выдержат с трудом.
Старый 19.04.2017, 18:28   #5771
Lew
Аватар для Lew
Сообщение от vir-smu15 Посмотреть сообщение
можете объяснить, в чем преимущество на дороге постоянного нивовского привода по сравнению с подключаемым дастеровским?
Преимущество нивовсого не очень велико, т.к. диф у нее симметричный.
Большее преимущество будет у ТЛК или у Паджеро Спорт с межосевым Торсеном и пропорцией 40:60.
У Дастера на большой скорости в 4вд как у всякого переднеприводника будет склонность к недостаточной поворачиваемости.
А у машины с Торсеном поворачиваемость будет ближе к нейтральной или небольшая избыточная.
А распределение момента на 2 ведущих моста повышает боковую устойчивость при движении на кривой
Старый 19.04.2017, 18:56   #5772
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от Lew
У Дастера на большой скоростив 4вд
4вд отключается.
Старый 19.04.2017, 20:26   #5773
reaper
Аватар для reaper
Онлайн: reaper вне форума
Был(а): 15 фев 2024 20:28
Автомобиль: Duster, 4x4, 2.0л, Priveledge, ESP
Сообщение от Dimades Посмотреть сообщение
Всем привет! Сегодня наткнулся на ВИДЕО и второе что пришло на ум, это вопрос "Что с машиной?". Первая мысль, конечно, была в отношении водителя. Из коментов к видео становиться ясно, что ЕСП на машине нет....Тогда что? Что на видео сделано не правильно?
Походу, по песку трогается со 2-ой?
Такое ощущение что ЕСП не вырубил. У меня также было, пытался вытащить легковушку из грязи и глох постоянно, потом вспомнил про есп, отключил, нормально вытянул.
Старый 20.04.2017, 11:03   #5774
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Lew
Расшифруй.
Старый 22.04.2017, 09:02   #5775
ser_bov123
Аватар для ser_bov123
Онлайн: ser_bov123 вне форума
Был(а): 18 дек 2023 14:03
На Ниве всегда ППП, на Дастере на 4вд постоянно ездить (чего уж греха таить) нельзя, только в Авто (псевдоППП), но когда режим Авто подключает заднюю ось, уже как-бы поздно помогать передней оси, потерявшей сцепление с дорогой. Из серии: "пздно пить Боржоми..", "сказка про веник, где по одному прутику можно веник сломать, а целиком, ну никак.." и т.д. Понятно, если на Ниве 1 из 4-х ведущих колёс попадает на скользкий участок дороги, то оно одно и будет вращаться. Тут уже может помочь блокировка, которую перед конкретными говнами включают заранее, как впрочем и 4вд. Профи пусть простят меня за "мочало начинай сначала"
Старый 23.04.2017, 09:32   #5776
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Был(а): 09 мар 2024 13:42
ну так и где преимущество?(в гипотетической надёжности? практика очень часто(особенно последнее время) это опровергает)
там где ниву крутит(юлой) на скорости 65 на дастере вполне спокойно(именно в режиме авто) еду 80-90(машина с есп и резина не штатная)
Старый 23.04.2017, 10:26   #5777
READY
Аватар для READY
Онлайн: READY вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Автомобиль: Белоснежку Дусю 1,6 4х2 разбили, теперь белый рестайл 4х4 2,0
По поводу спуска давления в колесах - меня только это и спасло, когда сдуру на Дастере 4х2 остановился на песке под сильный уклон перед препятствием, и движение было возможно только задним ходом.
Уверен, когда придумают для легковушек систему спуска-подкачки шин в движении, все машины, а особенно полноприводные превратятся в супервнедорожники. За трактором придёться идти ещё дальше.
Если ты уходя от своего авто не оборачиваешься, то ты выбрал не тот автомобиль...
Старый 23.04.2017, 11:15   #5778
Lew
Аватар для Lew
Расшифруй.
Ведущие колеса всегда забирают часть запаса по сцеплению для "производства" силы тяги.
Чем больше возьмут, тем меньшая по величине боковая сила вызовет боковое скольжение колес (занос).
Поэтому на занесенной снегом дороге при входе в поворот у переднеприводника всегда происходит снос пер. оси, а у заднеприводника занос задней.
Если диф межосевой симметричный, то при входе в поворот машина может продемонстрировать как недостаточную поворачиваемость, так и избыточную.
Нет стабильности - водителю сложно выработать типовые приемы ликвидации заноса из-за непредсказуемого поведения машины. Что наглядно демонстрирует Нива, у кот. вдобавок база короткая а центр тяжести высоко - гремучая смесь.
Поэтому конструкторы современных машин с межосевым дифом делают несимметричность распределения момента между ведущими мостами в пользу задней оси: от 40:60 до примерно 25:75 благодаря легкой самоблокировки Торсена
В результате стабильно проявляется небольшая избыточная поворачиваемость - поведение машины становится предсказуемым
Т.е. она охотно идет в поворот и не забрасывает при этом задний мост, как заднеприводники - при одновременном боковом скольжении колес двух мостов колеса заднего скользят немного более интенсивно, что помогает заправить машину в поворот.
Но это ярко проявляется только при отключенной системе стабилизации.
Старый 21.06.2017, 12:54   #5779
Андер4
Аватар для Андер4
Онлайн: Андер4 вне форума
Был(а): 18 фев 2018 10:42
Автомобиль: Мечтающий о Дастере 4Х4
Читал про работу полного привода Дастер..
Есть такой момент. Если при включенной муфте , присутствует большая разница во вращении передних и задних колес, то мозги выключают муфту и зажигают лампу ее неисправности...
От сюда вопрос: представим что в дали от цивилизации, в грязи сломался один шруз.
И что, теперь при пробуксовке задних муфта отключится и Дастер превратится в недвижимость? То есть ехать в таком случае на заднем приводе нельзя?
Старый 21.06.2017, 13:04   #5780
Гринчъ
Аватар для Гринчъ
Онлайн: Гринчъ вне форума
Был(а): 05 июн 2022 12:46
Автомобиль: Рено Дастер 2015
Сообщение от Андер4 Посмотреть сообщение
А что значит - сломался шруз? Поломки бывают разные. Если он сломался так, что переднее колесо не может вращаться, то задний привод тут не поможет.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:13.
