Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
22.09.2017, 16:23
#5821
Время онлайн: 4 д. 3 ч. 10 мин. 38 сек.
Был(а): 22 сен 2020 11:41
Автомобиль: Дастер 2015 2.0 4Х4 Мкпп
Сообщение от 036
Не пинайте строго и не отсылайте куда нибудь .Типа "читай сначала там,а то здесь тусуются тока профи!"
Есть Тайота Камри 2007 г и Ларгус. Гоняю на дальние расстояния 2500 км в одну сторону ,к сыну в Воронеж. Камри подавай только асфальт, Ларгус как маленький уазик прет по грейдеру . Но вот этим летом проехались по Золотому кольцу на Ларгусе.Ночевки только в Ларгусе или в палатке.Но съехать "сильно" далеко от дороги на нем нельзя.
Есть мысль продать обе машины и взять 2.0 АКПП 4х4.
Вопрос делитанта .
А можно на Дастере часто и далеко ездить ? За поездку 5600-6500 км.
Местами по 300-400 км со скоростью 110-130 км. Или он создан только для г@вна и такие скорости ему противопоказаны ?
Как недавно пересевший с Ларгуса отмечу что ход у Ларгуса приятнее. Устаёшь в Ларгусе меньше. Акустический комфорт в Ларгусе лучше . Передачи включаются чють получше и переключать их надо гораздо реже. Ларгус проигрывает только отсутствием полного привода, менее мощным двигателем , ну и внешним видом.
22.09.2017, 19:29
#5822
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 6 д. 12 ч. 29 мин. 21 сек.
Был(а): 13 фев 2025 09:29
Автомобиль: Reno Daster 4\4 два литра автомат 16г.
На акценти до Тюмени 260км.спина отваливалась,есть проблемы,на дастере,как бы не хаяли его стулья,вообще норм.,в прошлый четверг с Турции прилетели, в ночь,на одном дыхании,3 часа и дома,раз остановился курнуть,и всё, спина даже не поняла,все личное,но хребет не обманишь!
---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее написано было в 19:27 ----------
Правда дороги у нас,как карта.......
22.09.2017, 19:43
#5823
Был(а): 09 мар 2024 13:42
дизель бери. и комфортнее ушам и запас хода выше(в люксе сидушки поприятнее спине)а скорость сколько раскочегаришь(после обкатки)
07.10.2017, 08:57
#5824
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 12 мин. 28 сек.
Был(а): 18 дек 2023 14:03
Сообщение от dg972
Мне особо не с чем сравнивать дастер, у меня до него были только нивы, на протяжении ... где-то 15 лет.
Первое, что мне пришлось уяснить себе, что дастер - это легковой универсал повышенной проходимости и не более.
Удивило, то что при одинаковом клиренсе, дастер постоянно чиркает брюхом. Там где нивка с легкостью преодолевает бордюры, я у дастера оторвал "защиту сайлентблоков" передних рычагов. База у дастера больше, а расстояние от порога - меньше, получается, что геометрическая проходимость... ну понятно.
Первое время удивляло, что постоянно попадаю в диагоналку. Ход подвески раза в три меньше нивского. Ну современных дастеров это не касается: панацея - ESP. )))
Но у дастера есть один неоспоримый плюс. Его всегда можно откопать лопатой. Посадить его так как нивы, мне не удавалось ни разу. Казалось бы должен ехать, а уже не едет.
Если сравнить машины снизу: у нивы что? Раздатка, кардан и мост. Бензобак у нивы в салоне. У дастера пластиковый бак болтается снизу. Муфта - силуминовая?
Плюс сказанное выше коллегой об ЛКП, пластиковых бамперах, толщине металла.
Выводы напрашиваться сами.
Слово "полный привод" в отношении Дастера надо брать в кавычки, потому что, его П.П. для лёгкого бездорожья.
07.10.2017, 09:11
#5825
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
А яб с запорожцем сравнивал, с ушастым, вот где проходимость и геометрическая и прочяя и печка на бензине, а ещё люк в днище для зимней подлёдной рыбалки, не машина а сказка, и всего этого нет ни у нивы ни у дастера
08.10.2017, 09:44
#5826
ну нивский ПП вообще то тоже для лёгкого! а для серьёзных покатушек уазик.
08.10.2017, 21:36
#5827
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 4 ч. 4 мин. 45 сек.
Был(а): 15 июн 2025 22:25
Сообщение от Сергей Захаров
УАЗик тоже для легкого бездорожья. Для серьезных покатушек бардак.
Повторите всё это на уазике
---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее написано было в 23:29 ----------
Тут не полный привод надо брать в кавычки. С приводом у дастера всё отлично. Привод 4х4 не равнозначен термину внедорожник. Обычный работяга универсал 4х4.
Дастером доволен на 146%!
08.10.2017, 22:27
#5828
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Bizet
Ну мы в армии как-то на Бтр застряли в сугробе в чистом поле, за нами ПТ76 приезжал и выдергивал. А потом эти ПТ в грязи весной на полигоне тонули и до лета сидели там. Так что пределам внедорожья, нет предела)
08.10.2017, 22:30
#5829
Сообщение от J.ZH
Я про то и говорю  .
Сравнивать армейский внедорожник с гражданским полноприводным универсалом не корректно. Вот два армейских внедорожника другое дело  .
Но стоковый УАЗ не впечатляет если честно.
09.10.2017, 08:12
#5830
Бардак тоже не котируется! Повторите за Витьком.
11.10.2017, 18:26
#5831
Сообщение от Bizet
Я про то и говорю  .
Полноприводный универсал это как, что подпадает под это
11.10.2017, 22:08
#5832
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от ser_bov123
Вы полноприводный седан видели? Легковушки есть такие... А вот Дастер - универсал. Только повышенной проходимости.
http://marketingpluspr.ru/picture13....mobilej-s-foto
12.10.2017, 09:14
#5833
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 9 мин. 11 сек.
Был(а): 02 июн 2025 09:26
Сообщение от dg972
офигенно информативная ссылка на классификацию, в которой нет универсалов повышенной проходимости, и внедорожник вмw по описанию ничем не отличается от универсала
12.10.2017, 09:27
#5834
Был(а): 15 июн 2025 22:35
Сообщение от vir-smu15
Дык, он и есть универсал легковой
12.10.2017, 09:28
#5835
Время онлайн: 2 мес. 16 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Посмотрите в свидетельстве о регистрации, у меня написано "легковой универсал"
По классификации все подходит. А добавка "с повышенной проходимостью" это как бы сказать от народа и маркетологов добавляется из-за полного привода и клиренса. Так же как и Субаро например седаны с полным приводом. Из-за полного привода к внедорожникам не отнести же его.. простой седан, а так можно тоже сказать с повышенной проходимостью, но это опять добавка от маркетологов или пользователей, которая просто подразумевают, что данная машина может проехать немного дальше чем ее собраты по классу с передним приводом. Ну и само собой четкие грани размываются и появились кроссоверы (мини, компактные, среднеразмерные, полный размер), но почему то я пока не разу не видел запись в свидетельстве о регистрации "кроссовер". Мое мнение тоже Дастер - универсал (с добавкой от себя) с повышенной проходимостью из-за клиренса и ПП, ну и так же могу иногда сказать кроссовер.... четкого разделить сложно.
Последний раз редактировалось GanG; 12.10.2017 в 09:43.
12.10.2017, 09:35
#5836
Сообщение от GanG
да, свидетельство о регистрации говорит о многом
12.10.2017, 09:54
#5837
Зато на мойке дешевле мыться будешь  ))) как за легковую
В интернете много дебатов видел по этому поводу уже не 1-н год, в итоге у всех свое мнение. Видел в интернете надпись в свидетельстве "легковой комби (хетчек)" вроде на киа спортейдж.
Мне кажется четких граней уже нет как лет 30 назад.
12.10.2017, 10:32
#5838
Сообщение от GanG
вот вот, когда нужно подчеркнуть дастера как проходимца, то он кроссовер, иногда внедорожник и тд, а как с чем-нибудь действительно внедорожным сравнить - чего же мы хотим от универсала пусть и повышенной проходимости
12.10.2017, 11:04
#5839
К сожалению двойные стандарты многие используют
Я лично считаю, что среди кроссоверов можно сказать, что "внедорожник" так как проходимость у него хорошая, но это среди кроссоверов, а если с реальными сравнивать внедорожниками, то тут универсал  ))
В реальные говна машину не загоняю, не для этого брал, что бы по "болотам" гонять где нога утопает по колено, а по плохой дороге летом и не чищенной зимой самое то. На прошлой пузотерки (лачетти хетч) проезжать не всегда мог на дачу, да и в поселке чистят снег только летом когда его уже нет). Ну и на природу не страшно ездить и думать что порог погну ли тд. Короче легкое бездорожье где застревала легковая для Дастера в базе самое то, (и иногда среднее бездорожье). Вообщем универсал с повышенной проходимостью для меня ближе (ну или кроссовер/паркетник на крайней случай), но не внедорожник.
12.10.2017, 14:06
#5840
проходимость то у него хорошая а вот возможностей подготовки(внедорожной) ноль!(и те за бешеные бабки) ИМХО главный минус дастера.
---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее написано было в 15:05 ----------
стоковый уаз(головастик) за мной застрявшим не поехал("я туда и не доеду")40 мин работы лопатой и выбрался сам.
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:46.
