Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 19.09.2013, 14:02   #1
DaveMF
Аватар для DaveMF
Онлайн: DaveMF вне форума
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Радость Центральная ниша - штатный монитор 7", Android CarPc с емкостным тачскрином.
Дорогие друзья!
Представляю Вашему вниманию мой вариант Android CarPC
Проект давно перешел на более серьезный уровень, применяются новые отладочные платы типа Khadas Vim или Khadas VIM2. Новые видео добавлены в первом посту.
Разработан свой интеллектуальный блок питания ITPS, который управляет всей системой сразу. Реализован глубокий сон на платах Khadas VIM и VIM2, теперь компьютер переводится в сон и выходит из него за 5-6 секунд и сразу готов к использованию.
Все свои переделки сейчас выкладываю и рассказываю на drive2 или VK
Комплектация Radxa PRO:
Этапы разработки проходили так:
С этого все начиналось:
Есть в планах поставить андроид PC в дастер для навигации, просмотра видео, ВИДЕОРЕГИСТРАЦИИ с 3-4 камер 1080p и отображение этого всего на мониторе 7" к которому будут подключены камеры переднего и заднего вида.
Половина компонентов уже есть остальное докупится.
Монитор собираюсь устанавливать в центральную нищу. Есть возможность изготовить на 3Д принтере красивый козырек, но для этого нужно точно замерять все размеры ниши. С помощью линейки не получается учесть все нюансы. Надо либо слепок снимать, либо нести панель на 3Д сканер (сканер тоже имеется, но панель снимать не хочу).
Поэтому вопрос, с помощью чего можно сделать слепок чтобы не испортить панель. Или может у кого есть битая панель от битого дастера, чтобы ее отсканировать на 3д сканере?
Обновление от 10.02.2014
Уже работает:
Обновление от 16.02.2014
Снят слепок центральной ниши - верхнего перчаточного ящика.
Обновление от 22.02.2014
ПЕРВЫЙ ТЕСТ-ОТЧЕТ от gagarin74 (работа навигации и общие впечатления)
Второй ТЕСТ-ОТЧЕТ от gagarin74 (примерка в авто и демонстрация звонков)
Обновление от 04.04.2014
Первый макет готов, без лицевой накладки
Обновление от 25.04.2014
первый отлитый и обтянутый образец, пока без монитора (еще не пришел) и без передней накладки (будет изготавливаться по монитору который еще не пришел)
Обновление от 11.05.2014
Первая примерка рабочего комплекта на авто, пока без 3g интернета и без интеллектуального блока питания.
Козырек без лицевой накладки.
Панель пока не сверлил, поэтому провода идут спереди в разветвитель прикуривателя.
PS: плафон под камеру заднего вида - моего производства
Обновление от 27.05.2014
Модель лицевой накладки готова, скоро будут первые отлитые образцы.
Обновление от 29.05.2014
Отлиты первые лицевые накладки.
Обновление от 31.05.2014
Монитор с козырьком установлен в нишу и проводка прокинута внутри панели.
Обновление от 08.06.2014
Завершена установка полностью собранного CarPC
рассказываю как идут провода для carpc
[/COLOR]Демонстрация работы с полностью установленным carpc
Обновление от 15.06.2014
Контроллер монитора перепрошит, реализовано быстрое переключение на КЗВ и куча дополнительных настроек дисплея.
Обновление от 22.06.2014
Реализована плавная автоматическую регулировку яркости (точнее подсветки) монитора. Пока тестирую и допиливаю алгоритм.
Обновление от 22.08.2014
Первое тестирование ЕМКОСТНОГО сенсора на плате Radxa. Сенсор поддерживает 5 касаний.
Соотношение сторон сенсора 16:10, подходит для экрана 7"1280*800 N070ICG-LD1
Обновление от 05.09.2014ЕМКОСТНОЙ сенсор на плате Radxa полностью работает.
Теперь отлажен, оси поправлены, выставлено разрешение 1280*800
Обновление от 14.09.2014прототип USB пульта на/под руль к андройду
Обновление от 16.09.2014 Собран android 4.4.2. Емкостной тачскрин работает и поддержка USB GPS с автоматической настройкой вшита в ядро. Теперь вручную ничего настраивать не придется если вдруг захочется сделать hardreset.
Примерная стоимость изделия по частям написана в составе
Часто задаваемые вопросы:
Не глючит?
Тестирую и наблюдаю - катаюсь и смотрю как что работает. На данный момент работает стабильно, все необходимые драйвера и утилиты вшиты в андроид.
Как будет работать зимой, покажет только время. Это не серийное производство, а штучное эксклюзивное изделие, я веду к тому что нужно быть готовым к какой то нештатной ситуации, которую мы вместе будем решать.
Андроид собран лично мной и по Ваше желанию могу изменить некоторые настройки, например логотип при загрузке, вшитые программы.
Все касается только платы radxa.
Гарантия есть?
Девайс достаточно сложный, поэтому я стараюсь все вшить в андроид чтобы никаких дополнительных настроек пользователю делать не пришлось. Гарантия, тут все не так просто, сам покупаю в Китае, гарантия как бы есть (1 год), но как ее получить, вот это вопрос. Вообще плата Radxa и монитор изготавливают очень серьезные компании и качество на высоте.
В общем, от гарантии не отказываюсь, но тут уже индивидуальны подход, если что то действительно начинает сбоить, то я уже буду разбираться с Китайцем, а Вам замена детали.
Состав Android CarPC
1. Плата Radxa PRO со специально собранным Android 4.4.2 с вшитыми настройками и драйверами - собственная сборка.
Характеристики платы:
- Процессор ARM Cortex-A9 quad core @ 1.6Ghz;
- Оперативная память 2GB DDR3 @ 800Mhz;
- Память данных 8GB Nand Flash;
- Поддержка карт памяти Micro-SD SDXC up to 128GB;
- Видеопроцессор Mali400-mp4@533Mhz, OpenGL ES 2.0;
- Интерфейсы: HDMI, LAN, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, звук (S/PDIF, 3.5mm headphone jack, Mic), USB 2.0 - 2 шт., micro-USB OTG и прочие интерфейсы.
2. ГЛОНАСС/GPS приемник;
3. Дисплей Chi Mai Innolux N070ICG-LD1 (IPS матрица с разрешением 1280х800) с контроллером VS-TY2662-V1 (прошит специальной прошивкой с расширенными настройками, а главное - реализовано быстрое переключение на камеру заднего вида (вместо стандартных 4 секунд!!!));
4. Автоматическая плавная регулировка яркости дисплея в зависимости от освещенности (Автояркость) - собственная разработка;
5. Интеллектуальный блок питания 12В + преобразователь 5В. Принцип работы: включает CarPC когда ключ зажигания в положении ACC, и обесточивает CarPC через 1 минуту, после того как заглушили автомобиль (на случай - если забыли все выключить, само все выключится и не даст аккумулятору разрядится);
6. Емкостной сенсор (поддерживает 5 одновременных касаний) специально под дисплей N070ICG-LD1 + плата переходник (собственная разработка);
7. Дополнительные устройства: микрофон USB + USB хаб на 7 портов + OBDII диагностическое устройство + разветвитель прикуривателя + устройство автоматического включения 3g модема;
8. Кабель тачскрина (собственное изготовление);
9. Корпус под плату radxa, БП и доп.устройства + комплект кабелей и предохранитель + гайки + шайбы + болтики + кнопочки + шурупы + скотч 3М + стяжки + термоусадка и прочие материалы;
Комплект кабелей:
- Кабель HDMI - 3м - 1 шт;
- Кабель USB 2.0 удлинитель 1.8м - 2 шт;
- Кабель OTG miniUSB - 1 шт;
- Кабель аудио 1,8м с двумя miniJack 3.5;
- Кабель переходник HDMI - 0,3м;
- Провод 0,75 кв.мм для подачи сигнала с заднего хода на контроллер монитора и подачи АСС на БП CarPC - 7м;
- Провод 0,75х2 кв.мм для питания монитора - 2м;
- Провод 6 кв.мм для подачи питания с аккумулятора на CarPC - 5м + 1м.
Дополнительные принадлежности:
- Штекер питания монитора;
- Штекер прикуривателя - 2 шт;
- Влаго/пыле защищенная колодка с предохранителем - 1 шт;
- Гофра защитная - 6м;
- Клеммы для подсединения к аккумулятору - 2шт;
- Батарейка CR1220 для часов платы Radxa - 1 шт;
- Разъем питания на кабель для платы Radxa - 1шт.
10. Козырек в коже под монитор - собственная разработка;
11. Камера заднего вида CCD в плафоне со светодиодной подсветкой (плафон собственной разработки) + кабели.
Пункты 4 и 7 необязательные, без них будет все работать, на них можно сэкономить, или купить самим потом.
Т.к. покупалось все в Китае за $, а сейчас с курсом творится что-то непонятное, то часть стоимости напишу в $.
Итак стоимость по пунктам списка:
1. Пункты 1+2+3+5+6+7 выходят 410 $;
2. Пункты 4+8+9 с учетом работы выходят 4ооо руб;
3. Пункт 10 выходит 4ооо руб;
4. Пункт 11 выходит 2ооо руб - стоимость только вместе с CarPC.
Доставка транспортной компанией получится 5оо-1ооо руб
Инструкция по установке в прикрепленных файлах.
ID:	54981   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54982   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64570   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64571   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64573   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64574   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64575   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65346   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Инструкция по установке CarPC_v1.pdf (14.30 Мб, 9545 просмотров)
Последний раз редактировалось DaveMF; 25.09.2017 в 14:06.
Старый 29.06.2014, 14:32   #701
gagarin74
Аватар для gagarin74
Онлайн: gagarin74 вне форума
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
По умолчанию Re: Центральная ниша - штатный монитор 7", CarPc.
Вот чисто для дома я бы подумал. Может расмотреть для дома нормальный планшет с miniHDMI выходом. Будет более гуманно. Просто конкретно Radxa тут расматривается на перспективу (уж больно покоя не дают её входа и выхода). А так в принципе в инете полно моделей с такими же параметрами но уже в "домашнем" корпусе.
P.s. Дома стоит Dune Но тут у кого чего и какой бюджет. Минусов много (нету андройда). Плюс один и жирный. ЭТО НОРМАЛЬНО СДЕЛАННЫЙ МУЛЬТИПРОИГРАВАТЕЛЬ. А конкретно вот этот. Покупал давно,сейчас бы наверное подумал бы купить или нет.Но тогда не было нормальных андройд устройств
P.S. Всегда хотел придумать сказку или анекдот.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
Старый 29.06.2014, 14:43   #702
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
я знаю что для дома приставок море
но может одну прикупить -для дома и для авто -там ведь все на разьмах
надо унес домой
Старый 07.07.2014, 20:21   #703
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Сообщение не совсем в тему. Для тех кто захочет или уже хочет, провести камеру,другие провода итд итп. По ссылке не плохая фото подборка голого дастера.
МОЯ МАШИНКА
Старый 11.07.2014, 22:21   #704
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Колхоз "Стальное вымя"
После консультаций с нашим КУЛИБИНЫМ, вроде все заработало. Твердотелый винчестер тоже
МОЯ МАШИНКА
Старый 12.07.2014, 09:56   #705
DaveMF
Аватар для DaveMF
А внешняя звуковуха зачем?
Старый 13.07.2014, 11:04   #706
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Ох не легкая это работа.
Итог
Всё фурычит. Расчитывайте работы на два выходных
---------- Добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее написано было в 11:02 ----------
Сообщение от DaveMF Посмотреть сообщение
Ну я просто перестраховался
1 появился нормальный вход для микрофона.
МОЯ МАШИНКА
Старый 13.07.2014, 11:22   #707
DaveMF
Аватар для DaveMF
Сообщение от gagarin74 Посмотреть сообщение
Да, я тоже над этим думал, но на пробу заказал USB микрофон . Если не заработает, то буду как у тебя ставить!
Старый 13.07.2014, 11:27   #708
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Кстати. Аудиовыход повесил на головное устройство(как и планировал).Звук обалденный(не хуже заводского ). Теперь льется музыка из штатных динамиков и тетка из навигатора вставляет свои реплики
Вчера засмотрел с супругой киношку.Ей очень понравилось что всё это можно смотреть и с заднего кресла и оболденный звук(дома так не сделаешь соседи заипут).
МОЯ МАШИНКА
Старый 13.07.2014, 21:15   #709
gagarin74
Автомобиль: 4awd
прошло два дня эксплуатации. первые впечатления.
1 Едешь как крутой-понимаешь что ты один (пока) в Подмосковье с такими наворотами.
2 Прикольно ключ повернул и все зафурыкало само.
3 При сильном солнце не очень айс но терпимо.(возьмите любой планшет и поместите в эту нишу -будет также)
4 Задняя камера каварная штука -парковаться как я и говорил надо все таки по зеркалам,а вот миллитровать уже по камере.
5 Совершенно не желею о данной идеи
6 Системник разместил под сиденье пассажира- подтверждаю, ногами задний пассажир не достаёт.
7 Удобный девайс во всем
8 заказал себе ещё один интелектуальный блок питания -хочу к нему подключить задние прикуриватели с USB. А то в походах не очень удобно всех караулить пока угомоняться.А так лампу впихнул и через 2 часа отрубиться сама. да и на фары ближнего огня можно повесить.Да и видеорегистратору не помешает.
Короче кто сомневался рекомендую, можете в гости приехать в начале сентября
Единственный нюанс, так как все это из китая это раз. Ну и мадам наверное сама не потянет это все сделать.Только мужик
Я ещё больше зауважал наших кулибиных и наш автопром. В голове появилась шальная мысль ,а не прикупить уаз или газ 66 .После анализа этих мыслей перешел на другую тему (красть так миллион а ипать так королеву) Цена чуть дороже дастера,зато какие возможности.
1 никто не подржит -Вы этого все равно не заметите
2 не гниёт (вернее гниёт но там бронелисты в сантиметр)
3 ни какого гидроудара -оно плавает 10 км/ч
4 не надо боятся за внешний вид (+- одно сваленное дерево ни кто не считает)
5 внимание и пристиж как у дорогой иномарки
6 сигналку ставить не надо -амбарного замка хватит
7 заводиться с кнопки-ключи ни когда не потеряете
8 эвакуаторы не страшны-вес 7 тонн
9 гаи -можно просто люк не открывать
ИТД ИТП
короче я весь в раздумьях.
МОЯ МАШИНКА
Последний раз редактировалось gagarin74; 13.07.2014 в 23:03.
Старый 14.07.2014, 07:58   #710
DaveMF
Аватар для DaveMF
Уже не дороже дастера получается!
А сколько там места для тюнинга!!!
Спидометры сразу в помойку - ставим 10дюймовый LCD.
Две камеры назад чтоб обзор был 180 градусов.
И так далее...
Старый 14.07.2014, 09:40   #711
zhiv:
Может стоит отдельную тему замутить типа "Мечты о личном БРДМ"?
Старый 14.07.2014, 09:42   #712
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
заказал монитор, комп, gps с Китая, и козырек у DaveMF, буду следуюшим
Старый 14.07.2014, 15:26   #713
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Кстати информация к размышлению.Все детали уместились в первом ярусе коробки. Так что напихать можно ещё столько же И сделать независимый центр для задник пассажиров Но это уже из области ПЕРЕЖОР.
МОЯ МАШИНКА
Старый 14.07.2014, 16:31   #714
BroVAD
Аватар для BroVAD
Онлайн: BroVAD вне форума
Был(а): 05 фев 2024 13:23
Автомобиль: Renault Duster II
У меня вот такой вопрос: можно приобрести козырёк с монитором под hdmi, чтобы потом просто подключить свой комп на Андроиде? (К примеру вот такой http://www.android-mini-pc.ru/ чтобы запихнуть комп в козырёк и туда же блок питания) ?
Старый 14.07.2014, 16:44   #715
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Сообщение от BroVAD Посмотреть сообщение
Подождем официальный ответ от нашего кулибина.
Но внесу свои 5 копеек.Я бы так не стал делать.
Объясню.Дырку в машине для заводки питалова все равно делать. Безопасней с точки зрения эксплуатации (нагрев на солнце) всё это разнести по разным местам.Ссылку на Ваш девайс видел - как и любая электронника она греется(дома точно такой же). Львиную долю пространства займет не только сам свисток в козырьке но и HDMI провод.В комплекте идет 20 см.Плюс в козырьке размещен сам контролер дисплея (он тоже греется и занимает место). Вы просто для себя все это прикинте -сравните насколько на фото вьезжает монитор в козырек -места внутри не так много остается.Плюс ещё один недостаток -Вы задолбаитесь этот свисток вытаскивать если придется. На мой взгляд,если не заморачиваться со звуком и правильным питанием-самое место свистку это бордачек (или над бардочком-рукой залезьте пощупайте). Но это моё мнение -ждите оф ответа и решайте сами.Козырек в нише сидит как с завода-это не колхоз,ставиться один раз.Я даже рассматриванию вариант срезать вообще заводской горб в нише -места станет значительно больше.Но минус один - козырек будет там всегда
МОЯ МАШИНКА
Последний раз редактировалось gagarin74; 14.07.2014 в 16:57.
Старый 14.07.2014, 16:54   #716
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
В самом первом посту есть "Примерная стоимость" различных комплектаций....
Старый 14.07.2014, 17:00   #717
DaveMF
Аватар для DaveMF
Не войдет с блоком питания. Без блока можно постараться, но не гарантирую что войдет. А вообще ТВ боксы такие маленькие сильно греются и перегреваются, не стоит его туда устанавливать.
А вообще по вашей ссылке, очень дорого он стоит, в китае заказать почти в 2 раза дешевле выйдет.
Почему хотите ставить все в козырек? Провода то все-равно как то надо туда завести.
Старый 14.07.2014, 17:06   #718
BroVAD
Аватар для BroVAD
DaveMF, хм, тут оказалось, что 99% из ТВ-боксов без GPS, а это чуть ли не главное у меня требование. Насчёт цены, да, с Китая конечно дешевле. (http://ru.aliexpress.com/item/Newest...668697925.html)
По поводу питания под козырек жаль - с проводами возиться не хотел, чтобы ничего не тянуть под сиденье пассажиру, а все оставить в панели. Вот думаю планшет попробовать теперь воткнуть на это место - стекломат надеюсь поможет.
От экрана нужны только карты и видео с флешки. Вот и хотел все под козырёк поставить и забыть.
Старый 14.07.2014, 17:36   #719
DaveMF
Аватар для DaveMF
Так питание все-равно заводить туда надо, как планшет питаться будет???
Да, и можно под сиденье не тянуть, когда radxa буду ставить, все установлю за магнитолу, там места полно.
Старый 14.07.2014, 17:48   #720
gagarin74
Автомобиль: 4awd
DaveMF, хм, тут оказалось, что 99% из ТВ-боксов без GPS, а это чуть ли не главное у меня требование. .
Уважаемый ,в первых постах есть обзоры -на что способен свисток. И батарейки у них нет и GPS и СИМКУ в него не воткнешь Это же делали для домашнего применения -воткнул в телик и смотри мультик, нафига в квартире GPS,?
---------- Добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее написано было в 17:38 ----------
Не за магнитолу ,а ПОД магнитолу,наверное так правильней.Но тоже не айс с вытаскиванием -если чего.Есть ещё один вариант.Стремный но реально может получиться.В багажник. В багажнике есть два места.
1 место (все равно все на разъемах ) запихнуть в запасное колесо.
2 с правой стороны около запасного колеса есть место(я не про органайзер из пенопласта)
Гиморно но можно.
Кстати вчера ковыряли ленд ровер.Так там производитель специально место отвел для таких идей.Плюс заглушка центральная в комплекте.
МОЯ МАШИНКА
зеркало заднего вида +монитор ymka-66 ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 60 27.02.2019 08:08
Центральная ниша - carPC на основе планшета/мобилы Maugli ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 51 22.02.2016 11:52
Продам штатный Амтел(мск) Неугомонный Ездец Шины, диски 3 22.03.2014 14:55
Продам Штатный Amtel Daster Rock Шины, диски 3 06.05.2013 07:48
Продам Штатный Амтел MANETOVKA Шины, диски 2 25.04.2013 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
