02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
Алгоритм.
Хочу в отпуск. Всегда.
07.11.2012, 07:48
#721
Re: Интересующимся феном в печке
кстати вопрос - 83 градуса это температура полного открытия термостата, или при этой температуре он только начинает открываться? Или в дастере термостат срабатывает щелчком - раз и открыт, два и закрыт?
07.11.2012, 09:55
#722
Термостаты вроде щелчком не открываются
07.11.2012, 10:01
#723
Значит либо он при 83 градусах только начинает открываться (что еще терпимо), либо открытие начинается еще раньше (что ни в какие ворота)...
07.11.2012, 11:00
#724
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 56 мин. 23 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Писал вчера, что переправил ОД ответ "Автофрамоса" и тот однако сразу ответил  :
Добрый день Алексей! Постараюсь сегодня в течении дня! Мы накануне связались с представительством производителя во Франции по этому вопросу!
ждемс.
07.11.2012, 11:51
#725
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
получил стандартный ответ с "Горячей линии"... И нахрена она вообще нужна интересно?
У них похоже уже заготовлена болванка текста они её всем направляют, я точно такое же получал.
07.11.2012, 14:51
#726
Был(а): 26 мар 2022 22:11
померил ток потребления тэна.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...503#post262503
кому интересно, считайте мощность.
пощитал сам.
1 квт.
Ищу работу.
Не пыльную.
Последний раз редактировалось skela; 07.11.2012 в 17:59.
07.11.2012, 15:44
#727
Время онлайн: 56 сек.
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Я поэтому и спросил,потому что далек от термостатов.
Пока внятного ответа не услышал,чем грозит термостат с температурой 83 градуса.
Летом при плюс 35 не перегрелся,по крайне мере вентилятор ни разу не сработал,риски всего две что зимой,что летом.
Что даст термостат в 90 градусов?
Я так понял вы за зиму переживаете,типо раньше откроется и будет работать с пониженной температурой?
Ну так скажу что вотишас я часа два по трассе плюс город мотался,трубки холодные,тобишь термомстат не открылся,а щас плюс 5,в минус 20 дай бог до 60 прогреется.риски две.
На соседнем форуме написано 4 риски это 90 градусов.
Поэтому мне сугубо пох какой там термостат ибо я эту температуру за 6 мес эксплуатации видел всего два раза в жару под 40.
Если ошибаюсь поправте
---------- Добавлено в 15:44 ---------- Предыдущее написано было в 15:35 ----------
Fe-man, ИМХО можно обратиться с тем что при холодном двигателе прогрев слишком долгий и стекло не оттаивает. Попросить проверить правильность алгоритма работы тена, диагностику предложат сделать за ваш счет если не будет неисправностей - упирать на то что собственно алгоритм работы они проверить не могут, по причине того что он им неизвестен. Пусть делают запрос на завод.
С этим как раз и нетобратиться,потому что прогрев очень быстрый,оттаивает все также очень быстро,для сравнения были заведены после ночной стоянки дастер мой дизель и флюенс знакомой,на стекле корка льда, правда тонкая.
Дизель оттаял быстрее,очень заметно было с наружи,когда на дастере стали появляться пятна от прогрева.
Читаю много форумов по машинам,так вот наткнулся на историю ауди ку 7.
У чела теплый воздух идет через минут 15 прогрева:-)при температуре минус 10.
И это бензиновый мотор.
Панику пока отставил,будем ждать минсов сеоърьезных,но если верить парню из норильска,он там еще не замерз,то все будет пучком:-)
07.11.2012, 15:59
#728
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от тотсамый
Термостаты открываются плавно, т.е. при 83 градусов от будет открыт ПОЛНОСТЬЮ.
http://unit-car.com/ustroystvo/15-pr...ermostata.html
07.11.2012, 17:57
#729
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
А у меня постоянно 4 риски, сегодня +7, проехал километра три и уже 4 риски.
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
07.11.2012, 21:15
#730
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 59 мин. 6 сек.
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
О как! А я о думал что у меня всё ОК ( не отдел кадров). У меня с покупки (конец весны - начало лета, до сих пор нормально ШЕСТЬ рисок, может мне надо бегом к ОД ( я правда взволнован)
07.11.2012, 21:23
#731
Был(а): 07 мар 2025 09:20
В зимнее время поток тепла на 6 градусов ниже, а это много!
07.11.2012, 21:23
#732
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Andy11
Думаю, что Вам действительно нужно к дилеру. Норма - 4 риски.
07.11.2012, 21:28
#733
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 12 ч. 56 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
Сообщение от Andy11
Радиатор чистый?
07.11.2012, 21:46
#734
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Что то я парни потерял суть темы. Отпишу что у меня. Фен 100% работает. Температура неделю назад была отрицательной. Забыл поставить машину на автозапуск. Пришел завел с ключа. Слышно что щелкнуло реле (вот только не помню один или 2 раза) и через минутку, а может и пару минут на стекло пошел теплый воздух.
07.11.2012, 23:50
#735
Сообщение от n_dum
При условии что двигло прогреется до 83,но оно не прогреется, поэтому какая разница.это уже 4 риски,повторюсь к себя я видел их два раза за 6 мес эксплуатации,и то в жару 35 в осенью я их не видел,зимой думаю тож врядли увижу.
Поэтому вопрос и возник,какая разница:-)
Может я опять канеш ошибаюсь,но трубки ведущие к радиатору холодные даже при плюсовой температуре наружного воздуха после двух часов интенсивной езды.
08.11.2012, 00:05
#736
Сообщение от Alchi
Радиатор чистый?
ну да все ребра чистые.
08.11.2012, 00:19
#737
Был(а): 12 фев 2020 18:53
тотсамый, по трассе постоянно 4 риски, и буквально на выходных убирал температуру, чтобы не жарко было, правдо за окном 10 было.
08.11.2012, 01:34
#738
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
таж самая байда,2 риски и по трассе и по городу.
правда на дальняки не ездил,но по окружной твери,это 30 км со скоростью 100-120 с оборотами 3000 ,мб не успевает прогреться или обороты выше нужны,выше 3х не кручу.
08.11.2012, 09:41
#739
Однозначно термостат. Не успевает грется машина. Я так понял, что это проблема только дизельков. Ибо на бензине такого не наблюдается. У меня постоянно 4 риски и больше вообще не поднималась ни в пробках ни как. На логане было один раз такое в бробке поднялась до 5.
08.11.2012, 10:54
#740
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 18 мин. 56 сек.
Был(а): 17 дек 2024 14:39
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4 c ESP
Сообщение от Andy11
скорее всего термостат не открывается либо поздно открывается, к ОД однозначно.
---------- Добавлено в 10:54 ---------- Предыдущее написано было в 10:52 ----------
Сообщение от стаскайф
А у Вас похоже наоборот не полностью закрывается.
Duster 2.0 4х4, ESP
Часовой пояс GMT +3, время: 16:22.
