02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
Алгоритм.
Хочу в отпуск. Всегда.
08.11.2012, 11:16
#741
Кот в дастере
Re: Интересующимся феном в печке
Получил я свой даст на праздниках. Отчитываюсь о фене.
В гараже +8. Сразу после заводки на аккумуляторе +14 в.
Начинают щёлкать реле. Напруга сначала падаетдо 12.5 в, но через полсекунды мозги поднимают обороты мотора и опять +14. Включил фары, всё равно +14. Вывод: генератора хватает.
через минуту воздух ощутимо тёплый, через 3 минуты в машине стало тепло и я убавил печку нафиг.
Побочное наблюдение:
У меня не влияет насколько установлена температура крутилки. Сегодня с утра заводил и прогревал при регуляторе температуры посередине между красной областью и синей, фен всё равно так же включался и упорно грел, хотя я и не просил.
Девайс реально работает и радует владельца.
На очереди измерения электронными термометрами температуры воздуха и составление графика
08.11.2012, 11:58
#742
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 18 мин. 56 сек.
Был(а): 17 дек 2024 14:39
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4 c ESP
интересно а к 1,6 ТЭН приспособить удастся, хотя бы в ручном режиме.
Duster 2.0 4х4, ESP
08.11.2012, 11:58
#743
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Сообщение от FoxIV
Дуська радует и мне в ней не холодно
Я то же наслушался "зажигальщиков", что у них фен при +10 включается ,расстроился, панику поднял, а потом подумал ну не замерз же я в машине, а что после поворота ключа не Африка, так чудес не бывает. Жду теперь зимы ,а там видно будет
08.11.2012, 12:04
#744
Сообщение от skela
1,3 кВт получается
Duster 2.0 4х4, ESP
08.11.2012, 12:04
#745
Сообщение от yura12
Если в корпусе есть место под него - то почему бы и нет. Докупить сам тен, релюшки для включения и клавиши для управления. Только вот есть риск разрядить аккумулятор, если забыть выключить тен. Тут нужно наверно поставить что-то вроде магнитного пускателя на включение - чтоб при выключении зажигании тен автоматом отрубался.
08.11.2012, 12:05
#746
Сообщение от yura12
Можно!
Нужен сам тен, силовые реле, силовые предохранители, ну и схема коммутации этого всего.
08.11.2012, 12:05
#747
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Возможно еще придется заменить генератор и аккумулятор. Это как минимум. Если не увеличивать толщину проводки.
08.11.2012, 12:07
#748
да автоматика это не проблема, сделаем так что не разрядится, интересен сам момент с местом, есть оно или нет.
Duster 2.0 4х4, ESP
08.11.2012, 12:08
#749
Можно в схему управления поставить вот такое реле и всё с АКБ будет хорошо.
08.11.2012, 12:09
#750
Сообщение от Fe-man
генератор и аккумулятор у всех одинаковыею
Duster 2.0 4х4, ESP
08.11.2012, 12:10
#751
Сообщение от Fe-man
они вроде одинаковые на всех дастерах...
08.11.2012, 12:11
#752
отличное реле, его можно не только для ТЭНа использовать ,но и для ДХО.
Duster 2.0 4х4, ESP
08.11.2012, 12:12
#753
Сообщение от yura12
Корпус
он скорее всего одинаковый у всех Дастеров ( и не только Логан/Сандеро и т.д)
У тех у кого нет тена, там скорее всего стоит заглушка.
08.11.2012, 12:12
#754
Ого, не думал что такие есть... С ним даже лучше.
08.11.2012, 12:13
#755
Время онлайн: 56 сек.
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Сообщение от yura12
скорее всего термостат не открывается либо поздно открывается, к ОД однозначно.
---------- Добавлено в 10:54 ---------- Предыдущее написано было в 10:52 ----------
А у Вас похоже наоборот не полностью закрывается.
У меня тож две риски,если бы как вы говорили термостат не полностью закрывался,патрубки были бы теплые или горячии.но этого нет,они холодные как и металл кузова.
Хватит уже фантазировать и писать откровенный бред,это современный малолитражный дизель,они по умолчанию не будет греться,сейчас современный бензин к примеру на йети и тот на рабочую температуру не выходит,что туда тены ставить стали,а то люди в тулупах и валенках ездили:-)
А вы хотите чтоб дизель зимой до 83 градусов прогрелся?
Фантазеры честное слово:-)
Пс.еще раз потрогал все трубки.
В салоне у ног не дотронуться,под капотом температура воздуха окружающей среды:-)
Еще больше убеждаюсь чем длинней тема,тем больший бред можно почитать наипоследних страницах.
Посему модераторы просьба почистить тему от открофенной туфты или закрыть ее как минимум на пару недель,ибо последние страницы пустой треп не о чем
08.11.2012, 12:14
#756
Сообщение от yura12
И не только для ДХО, можно подумать и об отключении головного света и т.д.
08.11.2012, 12:15
#757
Корпус
В теме уже кто-то кидал ПДФку по диагностике отопителя с чертежом - там два варианта было, с теном и без. Но по рисунку непонятно заглушка там на месте тена или вообще под него места нет. ИМХО - смотреть надо на машинке непосредственно. Кстати чтоб поставить/снять эти тены вроде бы панель нужно снимать (из той же ПДФки).
08.11.2012, 12:17
#758
Корпус
а ТЭН под каким номером на рисунке?
---------- Добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее написано было в 12:16 ----------
точно +500
Duster 2.0 4х4, ESP
08.11.2012, 12:19
#759
Сообщение от тотсамый
ИМХО тему чистить безусловно нужно, но только после того как выяснится в чем трабл с феном в дизеле. Пока рановато для зачистки - в споре рождается истина. Вот когда эта истина родится - сам спор можно и удалить  .
08.11.2012, 12:27
#760
Сообщение от yura12
Читаем тут - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2544
номер 11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
