Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Алгоритм.
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 10.11.2012, 19:42   #821
ktoto-zdes
Аватар для ktoto-zdes
Онлайн: ktoto-zdes вне форума
Был(а): 15 мая 2014 21:17
Автомобиль: Renault Duster 4х4
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
раз фен в машине есть - он должен работать - уплОчено!
На Логане и без него было нормально, а енто постоянное щёлканье - достаёт!!!
Старый 10.11.2012, 19:59   #822
Serg119
Аватар для Serg119
Онлайн: Serg119 вне форума
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Сообщение от ktoto-zdes
Ничего "нормально" не было. При сильном обмерзании 10 минут ждать пока начнет отходить лед - это нормально?
Никакого "постоянного щелканья" нет. Его вообще слышно только если специально прислушиваться. Когда он отключается не слышно вообще (в движении).
Старый 10.11.2012, 20:14   #823
ktoto-zdes
Сообщение от Serg119
А у меня есть(((( походу пора к Дилеру(((
Старый 10.11.2012, 20:17   #824
Serg119
Аватар для Serg119
То есть вы едете, а он постоянно "щелкает"? И долго? 5 раз, 10, 50? 10 минут, час, два?
Старый 10.11.2012, 20:28   #825
ktoto-zdes
Ага(( щелкает. То щелкает, то перестает. Никак не могу понять закономерность. Знаю одно - было тепло и ничего не щелкало. Может енто вообще не фен??
Старый 10.11.2012, 20:40   #826
Serg119
Аватар для Serg119
Да больше щелкать нечему.
Судя по обсуждению здесь нормальный алгоритм такой.
В зависимости от температуры воздуха при запуске движка и включении печки раздаются 1-2-3 щелчка. Последовательно ступени мощности. Через какое то время, при прогреве ОЖ, с такими же щелчками отключается. Дальше, на теплой машине, ничего щелкать не должно.
Старый 10.11.2012, 20:44   #827
ktoto-zdes
Вот и я считаю, что не должно - но щёлкает!!
Старый 10.11.2012, 20:49   #828
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Может, простите, зубы? Вы прислушайтесь
Старый 10.11.2012, 21:03   #829
ktoto-zdes
Сообщение от Я Василич
Ага))) тока чьи?? Я пешеходов уважаю и пачками их не сбиваю - значит их зубы отпадают. Тогда чьи?? Шутки-шутками - а ведь щёлкает.
Старый 10.11.2012, 21:04   #830
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Кому надоело , что щелкает , да и достает - снимите и подарите мне. Пусть у меня щелкает!!!
Старый 10.11.2012, 21:20   #831
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Педлагаю 100 процентный способ проверки работоспособности фена. Снимаем подводящие потрубки ит двигателя к радиатору печки и соединяем их напрямую (исключаем попадание ож в радиатор). Заводим двигатель и пробуем выходящий воздух из дефлекторов. Тёплый-работает,холодный-не работает.
Старый 10.11.2012, 21:21   #832
ktoto-zdes
Сообщение от Вит67
Хорошее предложение, но ещё зима не прошла - мож будет от него толк.
Старый 10.11.2012, 21:40   #833
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Что за глупости. Лампочки,светодиоды уже дефицит...Человек уже так сделал индикаторы. Ждем результатов
Старый 10.11.2012, 21:46   #834
Бертони
Аватар для Бертони
aGt, в моём плане отсутствует электроника, а это надёжно!
Старый 10.11.2012, 21:54   #835
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сегодня стопроцентно убедился, что фен работает. После запуска двигателя (секунд через 10) выкручиваю ручку "тепло-холод" влево - дует ледяной воздух. Тут-же выкручиваю до упора вправо - дует чуть тёплый, и так несколько раз. Разница есть. Ну не может охлаждающая жидкость нагреться хоть сколько за 10 секунд. Другой вопрос - эффективность работы этого девайса, но работоспособность его бесспорна.
Старый 10.11.2012, 21:58   #836
aGt
Аватар для aGt
...Мда, Фен-тен,электрическое оборудование.Работает от ...контролируется...
Вы систему ОЖ, контура печки разбирали?Прокачивали?Увлекательное занятие
Отпишитесь по результату...
Старый 10.11.2012, 22:00   #837
Вит67
Аватар для Вит67
Если дует теплым воздухом - почему не эффективен?
Старый 10.11.2012, 22:03   #838
Wereshagin
Аватар для Wereshagin
Онлайн: Wereshagin вне форума
Был(а): 06 окт 2023 14:07
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 6 MКП, Luxe Privilege
В Авторевьюеще полгода назад сравнивали Дастер и Шеви-Ниву по этим параметрам:
Прогрев салона
Эффективность отопителей мы оценивали при 25-градусном морозе. «Печку» мы включаем после двухминутного прогрева на холостом ходу — одновременно с раскруткой коленвала до 50% оборотов максимальной мощности (2500 об/мин для Шнивы и 2875 об/мин для Дастера). Для систем без автоматического управления режим работы отопителя таков: регулятор температуры выведен на максимум, распределение воздушных потоков — на стекло и в ноги, скорость вентилятора — средняя (вторая), забор воздуха снаружи (рециркуляция выключена), кондиционер, если он есть, отключен. Две термопары фиксируют температуру в области ног и головы водителя, еще пара датчиков — в области ног и головы заднего пассажира. Показания датчиков ежеминутно считываются в течение двадцати минут.
Судя по графикам, замер в климатической камере близок к тому, что мы получили на полигоне при прогреве Шнивы и Дастера в движении три месяца назад. Оба автомобиля неплохо обогревают верхнюю часть салона и очень слабо — ноги водителя.
We come from dust; we return to dust(er).
Старый 10.11.2012, 22:06   #839
Бертони
Аватар для Бертони
aGt, я всю жизнь работаю с транспортом и разбирал /собирал всё. А предложенный мной способ хоть и шуточно-трудоёмкий, но даст абсолютно точный результат.
Старый 10.11.2012, 22:06   #840
SHURBO
Аватар для SHURBO
Сообщение от Вит67 Посмотреть сообщение
ЧУТЬ тёплым. Это при -1 за бортом.
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
