02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
Алгоритм.
Хочу в отпуск. Всегда.
10.11.2012, 22:07
#841
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от Вит67
Если дует теплым воздухом - почему не эффективен?
Вопрос в степени эффективности.
Конечно, при минус 20 - любой чуть подогретый воздух ощущается как теплый.
А вот будет ли большой толк от дующего воздуха +5? Разморозит ли он за 3-5 минут корку льда? Сомневаюсь. Вот если бы 25, а лучше 45. Но такого фен не даст.
10.11.2012, 22:12
#842
Сообщение от SHURBO
ЧУТЬ тёплым. Это при -1 за бортом.
Я считаю что главное предназначение фена для разморозки стекол.Для которых даже чуть теплого воздуха достаточно.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
10.11.2012, 22:16
#843
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Wereshagin это как раз без фена! Дастер 1,6
SergeyPershin обрати внимание на обороты при тестах,по твоей теме...время,температуру и обороты
10.11.2012, 22:24
#844
Сообщение от aGt
Время,температура и обороты 2.0 меня уже не интересуют(с ними все понятно). P.S модераторы,сделайте "кнопку" НЕспасибо
10.11.2012, 22:25
#845
Был(а): 30 авг 2021 00:32
А вы включаете рециркуляцию?
10.11.2012, 22:40
#846
Сообщение от SergeyPershin
Видно и читать лень....А писать нет
Авторевю"...полноприводный Duster 1.6 (102 л.с.) в комплектации Expression, а Нива (1,7 л, 80 л.с.) в версии GLC ..."
И обороты ВАШЕГО НЕ УТЕПЛЕННОГО ДАСТЕРА!
10.11.2012, 23:30
#847
Уважаемый aGt, на что в этой статье обратить Особое внимание?На то что после 2х минутного ХХ обороты на 2875 выводят "ногой"?и этим получают более ,точнее офигенно быстрый прогрев,оттаивание стекла?Так это не фокус-покус.При 0*С я выводил обороты на 2000 и через 4 мин на табло высвечивались 2 палки.Вы предлагаете каждый день зимой прогревать двигатель и оттаивать стекла методом повышения оборотов "педально"?А не правильнее ли было програмное обеспечение для ЭБУ сделать с умом?чтоб двигатель "молотил "пока на первоначальном прогреве 1300-1500об/мин,а не скудные 900-1000?
P.S посмотрев по графику №1. Воздух температурой 0*С начнет растоплять "лобовик" на 8ой минуте.первые 2 минуты ХХ,а со 2ой минуты до 8ой обороты 2875 об/мин держат педально.Выходит,что 6 минут обороты под 3000!это при -25*С изначально я должен сидеть в холодном авто нажимая педаль?.Это зверство по отношению к двигателю и ко мне как к водителю.И авто за 720тыс.рэ не для того чтоб прогревать ПЕДАЛЬНО!
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 10.11.2012 в 23:58.
11.11.2012, 00:08
#848
Оф.топ...по пунктам статьи
1.Автомобиль не подготовлен
2.Температура после 2мин-т.е. отсутствие теплого,печка закрыта
3.Требования-Забор с наружи -25,т.е. препятствие прогреву ОЖ в двигателе(печке)
4.Включение печки через 2мин ХХ,а не позже... двигатель не прогрет
5.Обороты двигателя -2800 для получения прогрева двигателя(печки) после 2х минут,т.е набора рабочей температуры двигателем
6.Положение регулятора печки не оптимальное...
7.Время прогрева,зависимость при указанных выше условиях-алгоритма.
Алгоритм-не лучший,т.к. тестовый!
Прошивка...Но вопрос почему так сделано?Скорее чтобы двигатель завелся и работал  А условия и "алгоритм отопления-оттаивания",подберет владелец "мозгом человека" -из условий...
11.11.2012, 01:13
#849
Сообщение от Serg119
Ага, 45 градусов на замороженное стекло - это то что нужно, чтобы получить трещину на лобовухе! Нагрев должен быть плавным, иначе рискуете стеклом!
11.11.2012, 07:10
#850
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Чтобы стёкло не замерзали, положите на лобовое стекло просто тряпку, для первого, показательного опыта сойдёт носовой платок.
Я вполне серьёзно!
Последний раз редактировалось n_dum; 11.11.2012 в 10:46.
11.11.2012, 07:27
#851
Гость
Сообщений: n/a
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Давно не писал про печку в салоне здесь. Извините что не в тему, когда у меня была калина, включал печку на 1й скорости оборота в ноги и в лобовое стекло. Теплый воздух пошел чуть чуть ну где то через 2-3 мин.
Я Василич был прав походу дело в термостате и антифризе.
11.11.2012, 08:32
#852
Сообщение от FoxIV
Толку то, это тел. Красноярский. короче это как издевка что ли...
А то.....  !!!
А вообще серьёзно. Писалось, что один ответственный ОД послал выборку с форума на завод. Плюс от "За рулём". Возможно действительно что-то с ЭБУ. Украинский форум, тоже "непонятки". Ситуация как у нас. (по прошлому году, зима 11-12г). У меня 3 дня назад был телефонный звонок, минут 30 разговора, официального ответа нет. Вплотную "разбор полётов" ???
Последний раз редактировалось n_dum; 11.11.2012 в 08:43.
11.11.2012, 10:38
#853
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 27 мин. 5 сек.
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
конечно интересно наверное, но никогда не сталкиваюсь с разморозкой стекла т.к. машина живёт в гараже, и может быть поэтому не считаю это болячкой, которая должна лечиться тэном...
и думаю что тэн всё-таки предназначен для общего комфорта, где предпологается и тепло и разморозка и отогрев и.....
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
11.11.2012, 11:20
#854
Время онлайн: 5 д. 12 ч. 32 мин. 23 сек.
Был(а): 17 мая 2021 16:29
Автомобиль: DASTER PRIVILEGE 2,0 AT. Теперь и X-TRAIL 2006 г. 2.5 4Х4 АТ. И Mitsubishi outlander xl 4X4 AT.
Если в -5-10 градусов подать тёплый воздух сразу , то с вероятностью 70% стекло треснет. А из фена воздух тёплым идет очень быстро , может поэтому и такой тепловатый , а не тёплый? Получается эффект равномерного прогрева стекла , как от нагрева мотора. Кстати , сегодня в -3 реле фена не щёлкало. Я уж думал ,пипец , отщёлкался , но фен работал.
11.11.2012, 12:09
#855
Сообщение от ktoto-zdes
На Логане и без него было нормально, а енто постоянное щёлканье - достаёт!!!
Выдерни релюшки из гнезд и ничего щелкать не будет!
11.11.2012, 13:20
#856
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 56 мин. 23 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Сегодня -16, тепло для нас, я как обычно завел-выгнал из гаража-со времени завода прошло 10 мин-доехал до дома 1250 м.-стоял еще мин 10 тэн так и не включился. и только когда я нормально поехал 4-5 скорость обороты до 2500 не выше, через 2-3 мин защелкали реле и ощутимо пошел теплее воздух из сопел и тут же появились 2е полоски температуры... нафига такой алгоритм у нас у дизелистов??? у бензинок при появлении 2х полос отрубается у нас включается  катались по городу час-полтора с остановками по магазинам не глуша двигатель, тэн работал, в салоне была натуральная жара...
неудобно он работает, тут бы при заводке согреваться в салоне ан нет..
11.11.2012, 14:06
#857
Время онлайн: 22 мин. 30 сек.
Был(а): 15 мая 2014 21:17
Автомобиль: Renault Duster 4х4
Енто самое простое))) Но сначала постараюсь его понять, а потом буду дергать))
11.11.2012, 14:33
#858
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
сёдня попробывал-запустил двигатель стал держать на 2500 оборотах.....минуты через 4 пошел слегка тёплый воздух ,за бортом было -3,ранее я этого не делал а просто сразу впуть если стёкла позволяют.две шкалы температуры выскакивали метров через 1300.надо двоём смотреть-одному руку держать на патрубке короткого контура а другому на газ давить и "щупать" тёплый воздух,вот тогда и будет понятно что и как работает а ещё лучше морозов дождаться-тогда точно узнаете как работает фен на вашей машине.
11.11.2012, 14:41
#859
Время онлайн: 56 сек.
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Сообщение от FoxIV
Сегодня с утра минус семь было,на стекле плотный слои изморози.
Завел вышел с машины закурил,на половине сигареты появились признаки оттепели на лобовом и даже на боковых стеклах,докурив сигарету сел в тачку,стекла полностью оттаили,забор осуществлялся с улицы.рядом человек на каком то опеле скреб стекла скребком,примечательно что когда я пришел он уже стоял заведенным.
Вывод фен есть и работает как положено,щелчков я не слышал,мб глухой, но я точно знаю ни один дизель не отогреет так лобовое исключительно собственными силами за время выкуривания сигареты,это около трех минут.
Сейчас минус один машина на холостых,рециркуляция воздуха с салона,жара,даже куртку снял.
Трубки у ног теплые,патрубки идушие к радиатору холодные.
11.11.2012, 21:37
#860
Сообщение от FoxIV
Значит у меня фен не заработает никогда! -16 у нас бывает не каждые пять лет
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
