Старый 17.12.2012, 18:27   #1
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Восклицание Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Старый 14.12.2013, 23:35   #861
evs034
Аватар для evs034
Онлайн: evs034 вне форума
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
Вчера замерял температуру всасываемого воздуха http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=281 и вот что подумал. Раз температура даже при небольших морозах держится около нуля, то при хорошем минусе она опускается ниже нуля и теоретически влага содержащаяся в воздухе может примёрзнуть в радиаторе охлаждения наддувного воздуха например в тонких местах сот. При нажатии резко на газ воздуха не хватает и топливо сгорает хуже и не полностью. Всё написанное моё имхо.
При рывках, если резко нажать на "газ", то идет подхват без рывков. Рывки идут при плавном разгоне и в постоянном положении педали "газа".
Старый 14.12.2013, 23:38   #862
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Сообщение от Бертони
Коллега, о чем Вы? Интеркулер охлаждает воздух, идущий от турбины, горячий по определению. Уж если что-то и будет примерзать, то только снаружи. Так и пусть, лучше будет охлаждать, если приложить лед на лоб ... пардон, к решетке интеркулера.
Старый 14.12.2013, 23:44   #863
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Сообщение от ilion
ну на морозе он не горячий... тут даже кто то писал что интекулер заиндевевший был.
Старый 14.12.2013, 23:52   #864
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от Sanja84
ну правильно - снаружи. а от турбины воздух только на очень сильных морозах будет идти с температурой ниже нуля.
Ведь обсуждается поведение прогретого двигателя.
Старый 14.12.2013, 23:53   #865
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
ilion, но ведь где стоит датчик температуры никто ещё не разобрался, насколько я понимаю. Я вполне допускаю что на выходе из радиатора воздух может иметь отрицательную температуру и влага находящаяся в нём замёрзнет на тонких стенках внутри радиатора частично перекрыв доступ воздуха.
Старый 14.12.2013, 23:55   #866
evs034
Аватар для evs034
этo cиcтeмa oxлaждeния для пoдaвaeмoгo в цилиндpы вoздyxa. Уcтpoйcтвo и пpинцип paбoты тaкиe жe, кaк y paдиaтopa. To ecть этo двe плacтины, coeдинeнныe мeждy coбoй пaтpyбкaми, вxoднaя и выxoднaя тpyбы. Пo пaтpyбкaм пpoxoдит вoздyx, кoтopый oxлaждaeтcя вcтpeчным пoтoкoм пpи движeнии aвтo или жидкocтью (в зaвиcимocти oт иcпoлнeния).
Ho eщe в зaдaчy интepкyлepa вxoдит и coxpaнeния дaвлeния, c кoтopым ocyщecтвляeтcя пoдaчa вoздyxa. Этy фyнкцию выпoлняют двe вeщи:
oптимaльнo пoдoбpaннaя плoщaдь ceчeния тpyб и пaтpyбкoв;
пepeгopoдки внyтpи пaтpyбкoв - блaгoдapя им coздaeтcя тypбyлeнтнocть, a этo пoзвoляeт нe тoлькo coxpaнить дaвлeниe, нo и yлyчшить тeплooбмeн.
Старый 14.12.2013, 23:56   #867
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от ilion
Двигатель то прогретый, а поступающий в него воздух может быть очень холодный. Где-то читал, что на крайнем севере корпус турбины "ведёт" от разниц температур.
Старый 15.12.2013, 00:04   #868
evs034
Аватар для evs034
почему на холодную не дергается?????????
Старый 15.12.2013, 00:14   #869
ilion
Аватар для ilion
если я правильно понимаю, этот датчик находится на входном воздушном тракте вместе с датчиком давления. я могу ошибаться, но так читаются слова (хоть и без иллюстраций) в документации "Диагностика системы впрыска дизельного двигателя".
---------- Добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее написано было в 00:09 ----------
поступающий снаружи, но не от турбины. После сжатия (наддува) температура воздуха повышается - это законы термодинамики. Плюс теплообмен с металлом турбины, нагретым выхлопными газами. да, тут и перепад температур. но не заиндевевшие же лопатки компрессора жмут морозную стужу.
Старый 15.12.2013, 00:23   #870
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от evs034 Посмотреть сообщение
Может потому что турбина не горячая и нет перепада температур при котором образуется влага? Вспомните трубы с холодной водой в жару на которых образуется конденсат.
Старый 15.12.2013, 00:27   #871
evs034
Аватар для evs034
при наличии 2-х делений температуры она физически не может быть холодной, потому что выхлоп уже идет высокой температуры. И еще вопрос конденсата, он не во всех машинах может появляться???
Старый 15.12.2013, 00:28   #872
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от ilion
От турбины сжатый воздух заходит в тонкие каналы радиатора, а потом идёт толстый приёмный патрубок к впускному коллектору. Сжатый воздух после сот радиатора резко теряет давление и охлаждается ещё сильнее, вот в этом месте он и может замёрзнуть.
Старый 15.12.2013, 00:29   #873
Sanja84
Аватар для Sanja84
evs034, я знаю для чего он
Сообщение от ilion
да поднимается, но ведь не на максимальных оборотах ездишь поэтому и давление не очень большое, а следовательно и температура воздуха поднимается незначительно. но не это причина провалов, скорее всего дело в датчиках.
Старый 15.12.2013, 00:30   #874
Бертони
Аватар для Бертони
А не связанны ли провалы в конструкции самого радиатора? Может в машине с провалами он имеет внутри более маленькое проходное отверстие (соты) для воздуха. Например в следствии брака.
Старый 15.12.2013, 00:33   #875
evs034
Аватар для evs034
не хилый брак, в районе 50%??????
Старый 15.12.2013, 00:33   #876
ilion
Аватар для ilion
влага образуется не из-за перепада температур.
у нас один и тот же воздух сначала с низкой температурой и соотв. количеством растворенной влаги проходит через наддув разогреваясь, а затем охлаждается ну уж точно не ниже температуры исходно поступившего забортного воздуха. в момент, когда температура повысилась, влаге взяться для растворения в воздухе - неоткуда (ну, не через зазоры компрессора же).
поэтому и вымерзать нечему.
да и снова повторюсь, после турбины воздух разогрет явно выше нуля градусов даже в Норильске.
Старый 15.12.2013, 00:33   #877
Sanja84
Аватар для Sanja84
ну это всё можно сравнить через сканер, давление во впускном коллекторе в одинаковых режимах
Старый 15.12.2013, 00:37   #878
evs034
Аватар для evs034
мне кажется какой-то программный косяк (или какой-нибудь датчик врет)
Старый 15.12.2013, 00:38   #879
Sanja84
Аватар для Sanja84
надо взять две машины- с провалами и без, и поездить со включенным сканером и сравнить показания. думаю тогда можно будет вычислить проблему.
Старый 15.12.2013, 00:42   #880
ilion
Аватар для ilion
я все же хочу повернуть наше внимание на воздушный фильтр.
Ведь никто не выяснял - в каком состоянии он находился (находится) у тех, у кого наблюдаются провалы. Ведь если он забит, расход топлива идет нерасчетно. датчики давления воздуха (массового расхода) построены на измерении перепада давления, что меряется неверно при забитом фильтре.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
