11.12.2012, 15:25
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Генерал мороз vs. французский автопром
Вот смотрю я на термоментр и показывает от -33С и норовит показать еще меньше. И возникает у меня вопрос, а в такую погоду вообще стоит ли эксплуатировать транспортное средство. Есть два противоположных мнения:
1. В такую погоду все гибкие соединения и резинки теряют эластичность и ездить крайне не рекомендуеттся.
2. Пофиг - себя жальче.
Вопрос получается наверное к сибирякам и северянам. Как вам вождение при погодке менее -30С?
Последний раз редактировалось Бертони; 26.01.2014 в 14:33.
04.02.2014, 16:49
#941
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Автомобиль: Белоснежку Дусю 1,6 4х2 разбили, теперь белый рестайл 4х4 2,0
Re: Генерал мороз vs. французский автопром
gozha:
Постоянно потели передние боковые стёкла в режиме обдува "на ветровое стекло и в ноги". Пробовал закрывать и открывать боковые дефлекторы - без разницы. Перевёл поток воздуха в режим "обдув салона", открыл боковые дефлекторы и боковые стёкла тут же начали "отходить", но при этом начало "потеть" ветровое стекло. Скорость была где-то около 120 км/ч.
В салоне авто тепло, сидел без куртки, приходилось убавлять температуру обогрева, но при этом стёкла начинали потеть ещё сильнее. Игрался и со скоростью вентилятора, даже несколько раз проверял выключена ли рециркуляция. В общем пришлось терпеть.
А у меня все хорошо и тепло и не потеет (лишь задние стекла немного), ездил до -32.
При этом:
- крутилка либо на "стекло - ноги" либо между "стекло-ноги" и "ноги";
- вентилятор на 2-й скорости, иногда редко на 3-й;
- закрыты штатно центральные сопла (через них чуток, но идет);
- частично перекрыта щель обдува лобовухи путем наклейки сверху полосы темно-серого липучего паролона-шумоизоляции;
- заткнуты задние воздуховоды свернутым в трубочку паролоном -шумоизоляцией(можно в любое время за 5 секунд снять и поставить);
- частично перекрыт выход воздуховода пассажира паролоном;
- штатный коврик возле воздуховода водителя (вертикальная часть ниже воздуховода) прижал максимально вправо пружинным канцелярским зажимом.
- задние заглушки вентиляции не трогал;
- боковые сопла направлены по косой на передние стекла (через них чуток идет);
- иногда приоткрывал на пару милиметров передние боковые стекла, если начинали потеть (у меня наружные дефлекторы стекол) .
Если ты уходя от своего авто не оборачиваешься, то ты выбрал не тот автомобиль...
Последний раз редактировалось READY; 05.02.2014 в 08:28.
04.02.2014, 17:05
#942
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 56 мин. 1 сек.
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
На замерзающие стёкла забил... Надоело что-то. Часто езжу па трассе и все эти танцы с бубном порядком поднадоели. Кардинальной разборки и переделки системы отопления делать желания нет. А все эти переключения, закрытая-открытая шторка багажника-баловство... Чем больше скорость-больше мёрзнет, чем больше пассажиров-больше мёрзнет, чем больше мороз за бортом-так же... Салонные фильтры менял, даже полностью удалял-мерзнет... И если у Вас нет такого-вы передвигаетесь в пределах своего населённого пункта, на гоняете выше 70-80 км/ч, и просто у Вас не так морозно на улице... Да, вчетвером можно спокойно пару часов поспать в машине в мороз и ничего не мёрзнет и не потеет.
Только собственный опыт ценнее всего...
04.02.2014, 18:02
#943
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от READY
Сорри, в чем эффект? Ноги задних псжр.,не мерзнут при этом?
---------- Добавлено в 17:58 ---------- Предыдущее написано было в 17:56 ----------
Реально не хватает подогрева руля  , в "мокке" можно найти.[COLOR="Silver"]
04.02.2014, 20:44
#944
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 20 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
Сообщение от Сильвер
мб и мерзнут, но спросить некого  на это и рассчитано
04.02.2014, 20:53
#945
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 3 ч. 42 мин. 16 сек.
Был(а): 16 июн 2025 20:34
Сообщение от gozha
этот скрежет был ни у одного меня
Сообщение от Creat0r
да, это он. у меня тоже наблюдается скрежет на холодную. пыльники целы.
да не парьтесь - это диски муфты!
04.02.2014, 21:15
#946
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Сообщение от Hudozhnik
Эт в какой муфте много дисков???
04.02.2014, 21:53
#947
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 14 ч. 11 мин. 12 сек.
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Сообщение от READY
При этом:
 Ничего не делал и без проблем .
04.02.2014, 22:35
#948
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
По прежнему катаюсь в таком режиме обдува, все норм.
05.02.2014, 08:46
#949
[QUOTE=Сильвер;493966]Сорри, в чем эффект? Ноги задних псжр.,не мерзнут при этом?[COLOR="Silver"]
Редко вожу задних пассажиров, в случае необходимости заглушки мгновенно снимаются. К ним привязаны веревочки, так что заглушки не теряются. Кстати, задние воздуховоды в штатном иполнении особо и не греют ноги пассажирам, если сзади постоянно дети, то воздуховоды нужно удлинять и теплоизолировать, на всех прежних машинах приходилось так делать.
А смысл заглушек по определению - увеличение напора и температуры в передней части авто.
P.S. Еще забыл упомянуть - я оклеил все двери дополнительным уплотнителем, однозначно увеличился тепловой и шумовой комфорт.
S.P.S. А у кого без доделок тепло и не запотевает на Дусе в минус 30, на скоростях за 100, при полной машине людей - значит им счастье, а у нас Дастеры не той системы!
Последний раз редактировалось READY; 18.02.2014 в 16:02.
18.02.2014, 15:36
#950
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Григорий Борисыч
Hudozhnik говорит о муфте подключения заднего привода.
22.10.2014, 07:55
#951
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от READY
Доброе утро, коллеги!
Вот в хмао пришла зима, минус 17 морозец, и "Дастеры у нас не той системы" однозначно. И эта тема стала актуальна снова. На работу еду км 7 по трассе, скорость 80-90, левая нога мерзнет как у многих, стекла затягивает, игра с заслонкой проблему не снимает. "Танцы с бубном" начинаются
22.10.2014, 08:20
#952
Долго прогревается печка? Да! Но потом все ОК!
Я уже писал.
Под капотом, на обратке из печки есть писюн для стравливания воздуха. Загляните туда. Пластмассовый колпачек, черный. Полностью откручивать не надо. И на заведенной полностью прогретом авто.
Гендерный узурпатор!
22.10.2014, 08:35
#953
Сообщение от andimorgan
Я уже писал.
Спасибо, посмотрю в выхи, но похоже сначала поролон "мой друг". Сравниваю с предыдущей калиной, там я переделывал термостат, правая нога в конце пути уже почти "сварена" была, ничего не утеплял более (двери, например), при этом печка почти всегда на единичке была. В Дашке всегда второе положение оборотов печки, фильтра салона еще не стоит (у ОД цена вопроса 2500 руб), сегодня нарушал - вез ребенка на переднем сидении, на меховом чехле.
31.10.2014, 11:03
#954
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 2 ч. 48 мин. 52 сек.
Был(а): 04 авг 2022 11:11
Автомобиль: Дэу Нексия н539ун, Дастер Прив. 2л 4х4 х138ху
Вообще не мерзну в машине даже в -43, езжу всегда на дальние дистанции в спортивном костюме(под ним термик по необходимости, зависит от сезона) + кроссовки. Езжу чаще 1-н, но вот ездил на похороны этой зимой, ехали в мороз в 5-м 1тыс. км все нормально было никто не мерз, окна подзатянуло задние это не спорю
Пришла смс от оператора:"общайся с друзьями в 3 раза больше!" У меня либо печень не выдержит, либо из дому выгонят. (с)
Я счастлив что родился в этой стране, но стыдно, что я тут живу... (с)
31.10.2014, 11:36
#955
Вот тут статейку про морозы на мейле накатали, авто хоть и корейское, но думаю применительно и к французскому автопрому)
http://auto.mail.ru/article/52695-ch..._avto_mail_ru/
31.10.2014, 11:58
#956
Я уже писал.
Прошу пояснений: просто немного открутить и закрутить, когда засопливит? чо-то к концу недели чайник уже не варит
31.10.2014, 13:09
#957
Сообщение от Sashok279
За сопливит или нет я не знаю. У меня просто пшииикнул и все.
В этом году откручивал, он ни шипел и не сопливил. Закрутил и успокоился.
При прогреве холодного авто пощупайте патрубки на печку входящий и исходящий. А так же патрубки на двигле и радиатор верхний. И прикинте на ощупь есть ли разница. (можете лазерным термометром) Ну и примерно подумайте кто с какой скоростью прогревается.
Не забываем что и воздушные каналы под торпедой они тоже холодные и не зразу нагреваются, а значит охлаждают воздух.
По моим "исследованиям", печке явно не хватает скорости циркуляции ОЖ в паечке. ПР. за тавтологию. Лечится сие установкой моторчика для печки , ну хоть от УАЗ или Газели, но лучше Бошь от иномарки. У меня руки, а точнее кошелек так и не дошел до этого. Видимо не сильно еще замерз.
Но в УАЗиках и Газелях это сильно помогает. Но весь нюанс в том что у них печки бывает выше радиатора стоят.
Как то так.
31.10.2014, 14:20
#958
Премного благодарен за ответ. Обязательно сделаю вечером, а помпа дополнительная вещь, давно на восьмерке делал.
03.11.2014, 21:54
#959
Ну вот наконец-то сегодня дошли руки до занятий с машиной. В книге зарулевской в замене антифриза вычитал, как заливать оный, открутил крышку расширительного, открутил на обратке патрубке печки колпачок, сразу полился антифриз. Завел мотор и ждал до 90 градусов по мультитрониксу, прогазовал чуток и опять колпачок открутил-закрутить на пару оборотов. Результата не почувствовал. При минус 15 проехал по трассе с работы 10 км, печка на двоечке, стекло-ноги, с улицы. Около магазина начал рукой проверять: патрубки печки кипяток оба, боковой левый чуть теплый воздух, внизу пассажирская сторона теплый. Вобщем в машине не жарко совсем, и это морозы еще не начались! На 1,6 у всех так или это мне так повезло? Похоже придется мучить официалов.
П.с. рециркуляцию включал- не впечатлился результатом. Хочу как на калине найти горочку и прогазовать до пары раз срабатывания вентилятора, после при заслонки не с улицы рука в ногах еле держала температуру воздуха из печки.
П.п.с. ткните морду лица в тему про печку, а то кроме про тены не нашел, а с телефона не получается.
03.11.2014, 22:41
#960
Часовой пояс GMT +3, время: 23:06.
