02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
Алгоритм.
Хочу в отпуск. Всегда.
03.04.2012, 23:09
#81
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от Андреано
За что купил за то и продаю, на спектре фена не было....но тем не менее стекло треснуло!
Переключать уже горячий воздух на холодное стекло нельзя. А если сразу, то можно.
Если сразу было включено на стекло и треснуло, то скорее всего причина совсем другая.
04.04.2012, 00:36
#82
Время онлайн: 23 ч. 28 мин. 17 сек.
Был(а): 20 Янв 2018 13:45
Автомобиль: Дастер полный привод 2л
Дело в том, что я также как и все основные драйверы зимой поток теплого воздуха направленно на лобовое стекло (побыстрее что-бы оттаило) и в общем-то 3 сезона полет был нормальный, а этой зимой вобщем треснуло. Причины не знаю, к экспертам не возил
04.04.2012, 02:52
#83
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Сообщение от YuriyVZ
Если от двигателя то можно, если сразу, тогда стекло нагреется постепенно вместе с двигателем. У меня только на стекло всегда и включено.
А вот с этим феном не знаю, если он быстро воздух нагревает...
медленно . но гораздо более щадяще , чем резкий поток теплого воздуха при нагреве печки при открытии термостата
Duster 4x4 1.5dci
04.04.2012, 08:15
#84
Кот в дастере
Сообщение от espace
Теплоёмкость. И теплопроводность
Фен включаясь сразу прогревавается до рабочей температуры секунд 30.
Потом все потроха печки промерзшие, и пока едва-едва нагретый феном воздух доходит до сопел, он уже остывает от воздуховодов, которые пока не нагрелись. В общем нифига не лопнет ничего.
А у радиатора печки тепловая производительность в разы больше чем у ТЭНа, ей можно стекло расколошматить.
Кстати кто из владельцев 1.6 сомневается и гадает, подключите мультиметр к бортсети, заведите и следите за напругой. При включении такого чудо-потребителя электричества напруга упадёт как котировки Юкоса при аресте Ходора
Последний раз редактировалось ikm; 04.04.2012 в 08:48.
04.04.2012, 09:22
#85
Был(а): 30 авг 2012 14:06
Автомобиль: jgh
Сообщение от ikm
Можно проще: подключение подобного потребителя д.б. заметно на тахометре: обороты должны чуть подъупасть, а по-хорошему должны подрасти, чтобы генератор смог вытянуть нагрузку.
Кстати, какая мощность генератора у бензинки и у дизеля?
04.04.2012, 09:33
#86
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 13 мин. 51 сек.
Был(а): 17 июн 2025 18:49
щелчки реле отчетливо слышны, при выключенной мызыке не услышать их надо постараться,зачем отслеживать по оборотам? хотя можно определить, но сложно- при включении обороты чуть падают и сразу автоматом поднимаются. Писал уже что можно наличие предохранителя проверить: на 1.6 и дизеле - панель предохранителей 597-5,на 2.0 - 597-4 чего проще - тем у кого не щелкает проверить наличие предохранителя F1 80А в этих панелях
04.04.2012, 11:01
#87
Кот в дастере
На дружественном форуме наткнулся: http://www.club-renault4x4.ru/duster...ev-salona.html
Вот все вопросы и снялися!
04.04.2012, 11:46
#88
Автомобиль: jgh
Сообщение от vir-smu15
Щелкать может много чего  А так более наглядный показатель.
ikm, теперь вопросов нет, доходчиво расписано.
06.04.2012, 12:04
#89
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Сообщение от ikm
Только хотел эту же ссылку выложить, думаю модераторам надо в топ темы поднять и закрыть этот бессмысленый флуд.
P.S. до дастера на такой же машине 5 лет ездил.
YuriyVZ: Спасибо, сейчас попробуем сделать...
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 06.04.2012 в 12:16.
07.04.2012, 12:24
#90
Был(а): 27 июл 2020 12:24
ikm, спасибо БОЛЬШОЕ. Теперь отсутствие подогреваемого лобового, к которому я так привык на Форде, становится менее грустным фактором.
09.04.2012, 11:24
#91
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 12 мар 2022 22:35
Автомобиль: Renj Duster 1.5dci
А я вот что нарыл. Извиняюсь за качество рисунков, но главное - он есть (в зависимости от комплектации...)
DUSTER 1,5cdi,4X4,laureat
09.04.2012, 12:07
#92
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 18 мин. 4 сек.
Был(а): 14 сен 2016 01:37
Извините пожалуйста!!!Но еще раз глупый вопрос чтобы удостовериться...
На всех без исключения дастерах установлен ТЭН?????
09.04.2012, 12:12
#93
Время онлайн: 16 ч. 38 мин. 38 сек.
Был(а): 21 июл 2016 13:22
Автомобиль: Renault Koleos Ф1, 2.5 CVT, LP
Сообщение от Константин212
В первом сообщении черным по белому -
09.04.2012, 13:26
#94
Сообщение от faa130460
Есть то он есть, но токо сдается мне во вложенных файлах речь идет об авто с климатконтролем, это какая-то "не наша" комплектация  Или в наших заслонки сервоприводами управляются? Качну диалоджис -буду изучать
Последний раз редактировалось vir-smu15; 09.04.2012 в 13:57.
10.04.2012, 10:11
#95
А вот и нет у меня нет таки ТЭНа хотя предохранитель 80а в 597-4 стоит а жгута проводов и реле 1067 и 1068 отсутствуют - всё заканчивается на разъёме R 99 они пустые, не повезло однако, интересно можно требовать доустановки у ОД по гарантии, где взять документ что он обязательно должен быть? Или это всётаки привелегия только 2л машин? Так что вопрос о наличии не столь очевиден.
10.04.2012, 11:07
#96
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Сообщение от niki.73
Очень странно !
Интересно узнать как у других владельцев 1.6 !
10.04.2012, 12:24
#97
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 27 мин. 54 сек.
Был(а): 25 сен 2017 07:44
Как я уже писал в этой теме \см.пост№34\ у меня нет фена.Вчера залез с фонариком-ни жгута проводов,ни релюшек!Обидно,понимаешь.Exp.1.6 4х2.
10.04.2012, 12:57
#98
Я просто хз куда лезть надо и смотреть, последний раз проверял по инструкции, так теплый воздух и не подул на улице было +3.хотя раньше как мне показалось тепло шло(когда регистрировал машина как будто быстро прогрелась)Вот и переживаю что меня обделили и хочу удостовериться в наличии ТЭНА
---------- Добавлено в 11:57 ---------- Предыдущее написано было в 11:56 ----------
Вот к сожалению оказывается у некоторых нет ЕГО
10.04.2012, 12:57
#99
жаль, я думал по предохранителю можно отследить... сорри
10.04.2012, 13:25
#100
Причём спрашивать как узнал? он там точно есть. Не надо. Я тупо всё разобрал и проверил со схемой в руках, элементов перечисленных выше действительно нет. Воздух кстати тем не менее начинает идти быстро, сегодня утром было -11 воздух уже слегка тёплый пошёл примерно через минуту.Видимо продуманное место отбора антифриза к патрубкам печки.
Последний раз редактировалось niki.73; 10.04.2012 в 13:30.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:53.
