Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Алгоритм.
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 07.12.2012, 10:45   #1101
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
Сейчас ОД Реноме г. Курск отжег в лице мастера Александра, что как работает дополнительный обогрев салона, это секретная информация и по телефону они не имеют права ее разглашать, пригласили для личной встречи.
При личной встречи наверно возьмут расписку о не разглашении "тайны" .
Старый 07.12.2012, 11:08   #1102
Fe-man, бери с собой диктофон и скрытую видеокамеру
Старый 07.12.2012, 11:10   #1103
Fe-man
Аватар для Fe-man
zhiv, а вдруг они меня в плен возьмут, и начнут пытать? а перед входом на территорию ОД будут обыскивать.
Старый 07.12.2012, 11:18   #1104
Mixbor
Аватар для Mixbor
Онлайн: Mixbor вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
И еще возьмут подписку о неразглашении
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Старый 07.12.2012, 11:22   #1105
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от Fe-man Посмотреть сообщение
Придется организовывать внеочередной общероссийский съезд "Дастерклуба" в г. Курск, под девизом: Свободу ....!!!!!!!
Ну а под шумок и особо секретную инфу слямзить.
Старый 07.12.2012, 11:27   #1106
Fe-man
Аватар для Fe-man
да я в отпуске, до НГ, можем и собраться.
Старый 07.12.2012, 12:22   #1107
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Darkon
ну и отлично, они тоже такие же проблемы имеют? Может стоит у них прошиться?
Прошивки разные, да и сам ТЭН другой - не получится.
О, уже ответили ...
Сообщение от n_dum
" В Петровском (Шушары) одному в выходные будут менять - термостат заказали три недели назад, вот только пришел" С этого момента пожалуйста поподробнее.
А подробности гл.менеджер сервиса ОД Петровский сам не знает. Такие вот дела. Вроде, говорит, как похожая ситуация на мою. Всё спрашивал - а что написано в мануале.
Короче, чувствую, битва будет жаркая, учим мануал наизусть.
Старый 07.12.2012, 13:20   #1108
pmv_71
Аватар для pmv_71
Онлайн: pmv_71 вне форума
Был(а): 28 июн 2015 01:14
Автомобиль: Duster 1,5dCi c ESP
Надо выбрать одну стратегию решения проблемы! И начать её решать совместно, тогда есть шанс их заставить думать над этим вопросом!
Старый 07.12.2012, 13:24   #1109
Fe-man
Аватар для Fe-man
Сообщение от pmv_71 Посмотреть сообщение
Будет время заеду к ОД в г. Орел, буду пытать мозг и пусть отсылают запрос как именно работает. А вообще пока ждем ответ Автофармоса журналу "За рулем" параллельно можно в каждом городе озадачить ОД, пусть каждый од отправит запрос на завод о работе ТЭНа. Думаю такая стратегия даст плоды.
Старый 07.12.2012, 14:08   #1110
pmv_71
Аватар для pmv_71
Подождем официального ответа ЗР!
Старый 07.12.2012, 14:09   #1111
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сегодня в первый раз, увидел включение фена на бензинке при температуре ОЖ 2 кубика
Машина стояла у офиса целый день(уезжал в командировку на служебной)...
Немного подогрелся Вебасто + двигатель...2 кубика,поехал домой,по пути заскочил на заправку...стою жду очередь,разговариваю по телефону.Смотрю на обороты 1000,не понял...стал смотреть что включено,ближний и печка,майфун....выключил магнитолу-1000,выключил ближний-1000,на табло так же 2 полоски.Выключил печку,щелчки релюх -750Включил печку-1000...Еще раз попробовал...так же.За бортом 12(спросил по телефону,посмотрели по телевизору сколько сейчас),но у нас в районе разбег градусов на 5 (холоднее).Как то так
Да забыл...положения ручек регулировки:температура-последняя,ноги/стекло,скорость 3
Старый 10.12.2012, 00:38   #1112
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Онлайн: Змийчег вне форума
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Глянул я вот сейчас на градусник.
-9
ОНО!
Побежал вниз, и УРА! Оно включилось и заработало. Лобовое отошло за 2 минуты.
Положения регуляторов - Лобовое/максимум/3-я скорость.
Сел в машину и слушал. Слышал перещёлкивания реле, воздух теплый идет из воздуханов, на табло - 0 палок.
Старый 10.12.2012, 00:53   #1113
Ssergeyy
Аватар для Ssergeyy
Онлайн: Ssergeyy вне форума
Был(а): 21 мар 2014 12:38
Автомобиль: не важно
А что, индикации о том, что эл. печка включена нет? Если нет, нужно дорабатывать, ставить светодиод (лампочку) для индикации.
Старый 10.12.2012, 00:56   #1114
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Ssergeyy, индикации нет. А светодиоды уже поставили умельцы. Почитайте тему.
Старый 10.12.2012, 21:00   #1115
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Что за тема?
Комментарий администратора
maslovyu:
эту тему, последние N страниц
Старый 10.12.2012, 21:18   #1116
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Ssergeyy
Не вижу в этом никакого смысла. Это пока, народ радуется когда фен впервые услышит как щёлкает (А значит работает). Ну а через некоторое время будет принимать как должное (Ведь так и должно, когда всё исправно)..В минус 8 тен ещё включается. А в минус 5 тен не включился и машина промолотила 5 минут и воздух из сопла был +20, против+40- через 2минуты от тена при минус 16.
ВЫВОД; Срочная перепрошивка мозгов!!!!
Да и ещё увидел и унюхал сызый вонючий запах . Когда тен включается ,то из выхлопной трубы идет белый пар с естественным запахом сгоревшего ДТ.
Старый 10.12.2012, 21:24   #1117
новый
Аватар для новый
Онлайн: новый вне форума
Был(а): 31 авг 2015 20:24
Автомобиль: Рено дастер
сегодня -12, фен включился, сразу пошел теплый воздух. Вечером -6, фен не включился.
Старый 10.12.2012, 21:43   #1118
Я Василич
Сообщение от новый
Сегодня минус 10, первый раз реально почувствовал включение ТЭНа (щелчков не слышал - доставал щетку с багажника). Глянул обороты - 1100.
В машине намного теплее, чем было вчера в минус 5.
Старый 11.12.2012, 09:38   #1119
SUV
Аватар для SUV
Онлайн: SUV вне форума
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Сообщение от Владимир Д
А у меня последнеее время всегда так при прогреве, но ТЭН не арбайтен!!!
Старый 11.12.2012, 10:14   #1120
Владимир Д
Там в проге мозгов всё взаймосвязано. Если тен включается, то и настройки регулировки подачи топлива изменяются и двигун не дымит и не пахнет. А если при небольшом минусе тены не включились то и топливная смесь осталась дозироваться как летом или как на прогретом движке. Движку от этого нет ничего страшного, а вот человеку без правильно работающего фена -не уютно.
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
