Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 19.09.2013, 14:02   #1
DaveMF
Аватар для DaveMF
Онлайн: DaveMF вне форума
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Радость Центральная ниша - штатный монитор 7", Android CarPc с емкостным тачскрином.
Дорогие друзья!
Представляю Вашему вниманию мой вариант Android CarPC
Проект давно перешел на более серьезный уровень, применяются новые отладочные платы типа Khadas Vim или Khadas VIM2. Новые видео добавлены в первом посту.
Разработан свой интеллектуальный блок питания ITPS, который управляет всей системой сразу. Реализован глубокий сон на платах Khadas VIM и VIM2, теперь компьютер переводится в сон и выходит из него за 5-6 секунд и сразу готов к использованию.
Все свои переделки сейчас выкладываю и рассказываю на drive2 или VK
Комплектация Radxa PRO:
Этапы разработки проходили так:
С этого все начиналось:
Есть в планах поставить андроид PC в дастер для навигации, просмотра видео, ВИДЕОРЕГИСТРАЦИИ с 3-4 камер 1080p и отображение этого всего на мониторе 7" к которому будут подключены камеры переднего и заднего вида.
Половина компонентов уже есть остальное докупится.
Монитор собираюсь устанавливать в центральную нищу. Есть возможность изготовить на 3Д принтере красивый козырек, но для этого нужно точно замерять все размеры ниши. С помощью линейки не получается учесть все нюансы. Надо либо слепок снимать, либо нести панель на 3Д сканер (сканер тоже имеется, но панель снимать не хочу).
Поэтому вопрос, с помощью чего можно сделать слепок чтобы не испортить панель. Или может у кого есть битая панель от битого дастера, чтобы ее отсканировать на 3д сканере?
Обновление от 10.02.2014
Уже работает:
Обновление от 16.02.2014
Снят слепок центральной ниши - верхнего перчаточного ящика.
Обновление от 22.02.2014
ПЕРВЫЙ ТЕСТ-ОТЧЕТ от gagarin74 (работа навигации и общие впечатления)
Второй ТЕСТ-ОТЧЕТ от gagarin74 (примерка в авто и демонстрация звонков)
Обновление от 04.04.2014
Первый макет готов, без лицевой накладки
Обновление от 25.04.2014
первый отлитый и обтянутый образец, пока без монитора (еще не пришел) и без передней накладки (будет изготавливаться по монитору который еще не пришел)
Обновление от 11.05.2014
Первая примерка рабочего комплекта на авто, пока без 3g интернета и без интеллектуального блока питания.
Козырек без лицевой накладки.
Панель пока не сверлил, поэтому провода идут спереди в разветвитель прикуривателя.
PS: плафон под камеру заднего вида - моего производства
Обновление от 27.05.2014
Модель лицевой накладки готова, скоро будут первые отлитые образцы.
Обновление от 29.05.2014
Отлиты первые лицевые накладки.
Обновление от 31.05.2014
Монитор с козырьком установлен в нишу и проводка прокинута внутри панели.
Обновление от 08.06.2014
Завершена установка полностью собранного CarPC
рассказываю как идут провода для carpc
[/COLOR]Демонстрация работы с полностью установленным carpc
Обновление от 15.06.2014
Контроллер монитора перепрошит, реализовано быстрое переключение на КЗВ и куча дополнительных настроек дисплея.
Обновление от 22.06.2014
Реализована плавная автоматическую регулировку яркости (точнее подсветки) монитора. Пока тестирую и допиливаю алгоритм.
Обновление от 22.08.2014
Первое тестирование ЕМКОСТНОГО сенсора на плате Radxa. Сенсор поддерживает 5 касаний.
Соотношение сторон сенсора 16:10, подходит для экрана 7"1280*800 N070ICG-LD1
Обновление от 05.09.2014ЕМКОСТНОЙ сенсор на плате Radxa полностью работает.
Теперь отлажен, оси поправлены, выставлено разрешение 1280*800
Обновление от 14.09.2014прототип USB пульта на/под руль к андройду
Обновление от 16.09.2014 Собран android 4.4.2. Емкостной тачскрин работает и поддержка USB GPS с автоматической настройкой вшита в ядро. Теперь вручную ничего настраивать не придется если вдруг захочется сделать hardreset.
Примерная стоимость изделия по частям написана в составе
Часто задаваемые вопросы:
Не глючит?
Тестирую и наблюдаю - катаюсь и смотрю как что работает. На данный момент работает стабильно, все необходимые драйвера и утилиты вшиты в андроид.
Как будет работать зимой, покажет только время. Это не серийное производство, а штучное эксклюзивное изделие, я веду к тому что нужно быть готовым к какой то нештатной ситуации, которую мы вместе будем решать.
Андроид собран лично мной и по Ваше желанию могу изменить некоторые настройки, например логотип при загрузке, вшитые программы.
Все касается только платы radxa.
Гарантия есть?
Девайс достаточно сложный, поэтому я стараюсь все вшить в андроид чтобы никаких дополнительных настроек пользователю делать не пришлось. Гарантия, тут все не так просто, сам покупаю в Китае, гарантия как бы есть (1 год), но как ее получить, вот это вопрос. Вообще плата Radxa и монитор изготавливают очень серьезные компании и качество на высоте.
В общем, от гарантии не отказываюсь, но тут уже индивидуальны подход, если что то действительно начинает сбоить, то я уже буду разбираться с Китайцем, а Вам замена детали.
Состав Android CarPC
1. Плата Radxa PRO со специально собранным Android 4.4.2 с вшитыми настройками и драйверами - собственная сборка.
Характеристики платы:
- Процессор ARM Cortex-A9 quad core @ 1.6Ghz;
- Оперативная память 2GB DDR3 @ 800Mhz;
- Память данных 8GB Nand Flash;
- Поддержка карт памяти Micro-SD SDXC up to 128GB;
- Видеопроцессор Mali400-mp4@533Mhz, OpenGL ES 2.0;
- Интерфейсы: HDMI, LAN, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, звук (S/PDIF, 3.5mm headphone jack, Mic), USB 2.0 - 2 шт., micro-USB OTG и прочие интерфейсы.
2. ГЛОНАСС/GPS приемник;
3. Дисплей Chi Mai Innolux N070ICG-LD1 (IPS матрица с разрешением 1280х800) с контроллером VS-TY2662-V1 (прошит специальной прошивкой с расширенными настройками, а главное - реализовано быстрое переключение на камеру заднего вида (вместо стандартных 4 секунд!!!));
4. Автоматическая плавная регулировка яркости дисплея в зависимости от освещенности (Автояркость) - собственная разработка;
5. Интеллектуальный блок питания 12В + преобразователь 5В. Принцип работы: включает CarPC когда ключ зажигания в положении ACC, и обесточивает CarPC через 1 минуту, после того как заглушили автомобиль (на случай - если забыли все выключить, само все выключится и не даст аккумулятору разрядится);
6. Емкостной сенсор (поддерживает 5 одновременных касаний) специально под дисплей N070ICG-LD1 + плата переходник (собственная разработка);
7. Дополнительные устройства: микрофон USB + USB хаб на 7 портов + OBDII диагностическое устройство + разветвитель прикуривателя + устройство автоматического включения 3g модема;
8. Кабель тачскрина (собственное изготовление);
9. Корпус под плату radxa, БП и доп.устройства + комплект кабелей и предохранитель + гайки + шайбы + болтики + кнопочки + шурупы + скотч 3М + стяжки + термоусадка и прочие материалы;
Комплект кабелей:
- Кабель HDMI - 3м - 1 шт;
- Кабель USB 2.0 удлинитель 1.8м - 2 шт;
- Кабель OTG miniUSB - 1 шт;
- Кабель аудио 1,8м с двумя miniJack 3.5;
- Кабель переходник HDMI - 0,3м;
- Провод 0,75 кв.мм для подачи сигнала с заднего хода на контроллер монитора и подачи АСС на БП CarPC - 7м;
- Провод 0,75х2 кв.мм для питания монитора - 2м;
- Провод 6 кв.мм для подачи питания с аккумулятора на CarPC - 5м + 1м.
Дополнительные принадлежности:
- Штекер питания монитора;
- Штекер прикуривателя - 2 шт;
- Влаго/пыле защищенная колодка с предохранителем - 1 шт;
- Гофра защитная - 6м;
- Клеммы для подсединения к аккумулятору - 2шт;
- Батарейка CR1220 для часов платы Radxa - 1 шт;
- Разъем питания на кабель для платы Radxa - 1шт.
10. Козырек в коже под монитор - собственная разработка;
11. Камера заднего вида CCD в плафоне со светодиодной подсветкой (плафон собственной разработки) + кабели.
Пункты 4 и 7 необязательные, без них будет все работать, на них можно сэкономить, или купить самим потом.
Т.к. покупалось все в Китае за $, а сейчас с курсом творится что-то непонятное, то часть стоимости напишу в $.
Итак стоимость по пунктам списка:
1. Пункты 1+2+3+5+6+7 выходят 410 $;
2. Пункты 4+8+9 с учетом работы выходят 4ооо руб;
3. Пункт 10 выходит 4ооо руб;
4. Пункт 11 выходит 2ооо руб - стоимость только вместе с CarPC.
Доставка транспортной компанией получится 5оо-1ооо руб
Инструкция по установке в прикрепленных файлах.
ID:	54981   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54982   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64570   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64571   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64573   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64574   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64575   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65346   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Инструкция по установке CarPC_v1.pdf (14.30 Мб, 9549 просмотров)
Последний раз редактировалось DaveMF; 25.09.2017 в 14:06.
Старый 23.12.2014, 07:50   #1101
DaveMF
Аватар для DaveMF
По умолчанию Re: Центральная ниша - штатный монитор 7", CarPc.
Сообщение от gagarin74 Посмотреть сообщение
вот бы ещё сибишку в андройд впихнуть -вообще бомба будет
сперва написал потом пошука -правда нашел пока для винды
http://radiochief.ru/obzory/prostoj-...ik-dlya-si-bi/
будем искать
Так этот приемник и стоит с этой программной, только для андроид!
Старый 23.12.2014, 12:58   #1102
point111
Аватар для point111
Онлайн: point111 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 13:44
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
появилась восьмиядерная плата по вменяемой цене (на 4 см длиннее)
http://www.ebay.com/itm/Allwinner-A8...-/181517644136
Вы вроде хотели камеры по кругу, такая плата наверное получше с такой задачей + навигация справится.
Старый 23.12.2014, 13:51   #1103
DaveMF
Аватар для DaveMF
Сообщение от point111 Посмотреть сообщение
Камеры по кругу через андроид нет смысла заводить. Используется отдельный регистратор с камерами.
А вообще, открою секрет (кто не знает). 8 ядер (cortex-a15) это "утка" - маркетинговый ход, там стоят 4 слабых и 4 мощных ядра, одновременно работать 8 не могут. Работают либо 4 слабых при малой нагрузке, либо 4 мощных при большой нагрузке. 8ядерных чипов с обновременной работой в природе не существует!
Даже Cortex-A57 Processor тоже 4х ядерный!!! И это уже совсем ракета!
А сделано это для того чтобы при малых нагрузках не сажать батарейку мощными процами, что в случае с CARPC не актуально ввиду питания от сети авто.
Т.о. данный восмиядерник имеет практически такую же производительность что и radxa pro, но стоит на 40% дороже. А вот скоро выйдет RADXA ROCK2 на мощном 4х ядерном проце (ARM Cortex-A17), вот она будет реально мощнее и radxa pro и этого "восьмиядерника".
Старый 23.12.2014, 16:40   #1104
gagarin74
Аватар для gagarin74
Онлайн: gagarin74 вне форума
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
Сообщение от DaveMF Посмотреть сообщение
Практически прав, только диапазоны вряд ли сибишные в нем.
Если это не так (я ошибаюсь) - дайте две!!!!
P.S. Всегда хотел придумать сказку или анекдот.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
Старый 23.12.2014, 17:44   #1105
point111
Аватар для point111
О как, я не знал. Но, ведь обычные четырехядерники могут снижать частоту? Смысл тогда ставить доп. ядра?
Старый 23.12.2014, 21:40   #1106
DaveMF
Аватар для DaveMF
ДА, могут снижать частоту и ядра отключать, но все-равно мощный замедленный кушает больше чем слабый, который может также замедлятся вообще до очень малых частот.
---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее написано было в 21:39 ----------
Пока некогда проверить, но в выборе диапазонов список более чем с 8-ю диапазонами.
Старый 25.12.2014, 21:21   #1107
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Проверили - дальнобой слышно!!!!
Подробности позже.
МОЯ МАШИНКА
Старый 26.12.2014, 17:30   #1108
sonaronline
Аватар для sonaronline
Онлайн: sonaronline вне форума
Был(а): 02 авг 2023 11:42
Автомобиль: Duster Privilege 4x4
Где и чем заказывали? На ebay + почта России?
Старый 26.12.2014, 19:11   #1109
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
типа эти ?
http://ru.aliexpress.com/premium/DVB...03&groupsort=1
Старый 26.12.2014, 21:32   #1110
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Сообщение от ymka-66 Посмотреть сообщение
Да, типо этого.
Оговорюсь сразу и для всех.Полностью тест ещё не прошли.
Сейчас из разряда -где то что то заработало и что то услышали.
Сами понимаете:
1 это чистокровные китайцы
2 это не стационарные радиостанции
3 географические условия проверки
4 антенна -гвоздь
итд итп
У каждого своё понимание в качестве сигнала и нужности данного устройства.
Я со своей стороны ,больше рассматриваю возможность слушать дальнабой. Но не рассматриваю как полномасштабную замену штатной голове.
Хотя идея полностью заменить штатную голову присутствует:
1 Появляется законное место для авто компьютера
2 Ну наверное и всё
Так что делайте выводы сами.
P.S. у данного устройства есть функция записи эфира. Ждем этих записей !!!!!
МОЯ МАШИНКА
Старый 29.12.2014, 20:22   #1111
ymka-66
Аватар для ymka-66
DaveMF,
как тебе такое устройство
http://c.dx.com/collection/201412/gu...1229annuallist
http://www.dx.com/ru/p/guleek-i8-qua...eki8#.VKGK3siM
Старый 29.12.2014, 20:29   #1112
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Штука интересная.
два вопроса.
1 чего то я не пойму из описания -а где у него винда храниться(обьем винта не нашел)
2 и всё таки это не андройд с многочисленными GPS программами
МОЯ МАШИНКА
Старый 29.12.2014, 20:31   #1113
ymka-66
Аватар для ymka-66
---------- Добавлено в 22:31 ---------- Предыдущее написано было в 22:30 ----------
https://www.youtube.com/watch?v=SGHI...ature=youtu.be
в принципе не дорого
Старый 29.12.2014, 20:32   #1114
gagarin74
Автомобиль: 4awd
я правильно понял -что вся это майкрософтина будет установлена на 16 гиг ?
МОЯ МАШИНКА
Старый 29.12.2014, 20:33   #1115
ymka-66
Аватар для ymka-66
вроде как так
поддержка карт до 64 гигов
и внешних винтов до 1 тера
Старый 29.12.2014, 20:36   #1116
gagarin74
Автомобиль: 4awd
не я тогда пассссс )) винда на 16 гиг это смешно. На ноуте разрастается 8ка как чума.
МОЯ МАШИНКА
Старый 29.12.2014, 20:40   #1117
ymka-66
Аватар для ymka-66
нее
яче то -то же не понял посмотрел видео
вставил карточку и винда 8
хотя есть планшеты и хуже и робят и народ влет разбирает
http://www.dns-shop.ru/catalog/i1004...6gb-black.html
я тоже было позарился
но за эти деньги у китаезов можно найти 2 гига память и накопитель не 32
думаю
Старый 29.12.2014, 21:19   #1118
ymka-66
Аватар для ymka-66
DaveMF,
т.е ты молчишь
предлагаешь не покупать ........
просто кому-то может нужна винда -там и со звуком проще
Старый 29.12.2014, 21:21   #1119
gagarin74
Автомобиль: 4awd
DaveMF,
т.е ты молчишь
Тут дебаты идут минут 20 от силы. Может человек в данный момент за рулём любимого дастера.
МОЯ МАШИНКА
Старый 29.12.2014, 21:22   #1120
ymka-66
Аватар для ymka-66
я понимаю
ты то скажешь
зеркало заднего вида +монитор ymka-66 ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 60 27.02.2019 08:08
Центральная ниша - carPC на основе планшета/мобилы Maugli ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 51 22.02.2016 11:52
Продам штатный Амтел(мск) Неугомонный Ездец Шины, диски 3 22.03.2014 14:55
Продам Штатный Amtel Daster Rock Шины, диски 3 06.05.2013 07:48
Продам Штатный Амтел MANETOVKA Шины, диски 2 25.04.2013 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
