02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
Алгоритм.
Хочу в отпуск. Всегда.
11.12.2012, 18:00
#1121
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Re: Интересующимся феном в печке
проверил тэн согласно инструкции сверху))
даже записал ролик с измерениями температуры))
реально работает!! приятно - в фокусе было холоднее
кому интересно
http://www.drive2.ru/cars/renault/duster/duster/xazergus/journal/418955/#post
11.12.2012, 18:20
#1122
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Xazerg
Проделай тоже самое но не трогай педаль газа. Будешь приятно удивлён.
11.12.2012, 21:24
#1123
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Итак!
Renault ответила по проблеме ТЭН на дизеле.
"Указанная неисправность возникла вследствие ошибки в программе управления электрическим нагревательным элементом для автомобилей с дизельным двигателем. (И только дизельным.) Программа неверно измеряет температуру снаружи.
Что приводит к неправильной калибровке компьютера впрыска, не посылающего вовремя команду на запуск нагревательных элементов.
Данная неисправность не влияет на безопасность вождения автомобиля и не нарушает работу другого оборудования. Она затрагивает приблизительно 3500 автомобилей, и проявляется, когда температура на улице составляет примерно от +10 C до -10 C.
Компания Renault, уделяющая серьезное внимание качеству своих автомобилей, пристально занялась данной проблемой, чтобы, совместно с инженерами и поставщиками, в кратчайшие сроки найти ее техническое решение. В программу управления электрическим нагревательным элементом автомобилей с дизельным двигателем будут внесены надлежащие изменения для исправления калибровки компьютера впрыска. Срок: конец 2012 г.- начало 2013 г.
Компания Renault проведет Специальную техническую операцию, в ходе которой на автомобилях клиентов компании, столкнувшихся с указанной проблемой, перепрограммирование электронного блока управления впрыска будет бесплатно осуществлено в дилерских центрах компании Renault. Одновременно, с начала 2013 года при производстве автомобилей Duster с дизельным двигателем K9K 884, компьютер впрыска будет программироваться по новой калибровке."
Вот.
11.12.2012, 21:40
#1124
Время онлайн: 1 ч. 39 сек.
Был(а): 19 мая 2016 16:42
Автомобиль: Рено Дастер 1,5D 4х4
Да тен реально начинает работать при -8 и более низких температурах. Будем ждать новой прошивки ЭБУ. Сегодня звонил ОД г. Героя Тула, пока тишина. Сказали позванивать переодически.
12.12.2012, 08:05
#1125
Время онлайн: 7 ч. 44 мин.
Был(а): 07 апр 2016 07:50
Автомобиль: ix35
Ссылка открылась. Всё понятно, наглядно. Спасибо.
12.12.2012, 08:10
#1126
Владимир Д, а что произойдёт? Хочу быть в курсе, т.к. в наших краях могу не дождаться нужной температуры, чтоб проверить это всё самому.
12.12.2012, 08:38
#1127
Ёжик в тумане
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Ну я убедился. Включается при -8. Стало заметно теплее. Завел машину, вышел покурить сигареточку... сел.. а внутри уже заметно теплее чем на улице...
Осталось нагнуть дилера на термостат.
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в Орле Тынц +79036371727
12.12.2012, 09:58
#1128
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Сегодня -12, включился тен, в машине жарко, вчера при минус пяти и без фена было намного холоднее.
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
12.12.2012, 11:49
#1129
Выселена
скрыта
Был(а): 27 фев 2013 08:37
Автомобиль: ХОАША Серебристый Duster Privelege 1.5 дизель
Сегодня тен включился, на улице -10, в салоне через 3 минуты теплый воздух.
12.12.2012, 13:21
#1130
классно все таки с феном) Через 10-15 минут езды становится жарко в салоне. Вентилятор пока больше 1-ки не ставил. Спасибо рено что подумало о нас! =)
12.12.2012, 13:30
#1131
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Сообщение от Xazerg
Дело не в фене. Он работает первые минут 5. Печка хорошая.
12.12.2012, 13:55
#1132
Время онлайн: 22 ч. 19 мин. 5 сек.
Был(а): 05 фев 2019 22:55
Сообщение от Serg119
Ты не прав, когда на улице -10 и ниже, то он может и час и два работать, всё зависит от наружной темп. и интенсивности движения ПРОВЕРЕНО 100 %
12.12.2012, 16:11
#1133
Время онлайн: 56 сек.
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Тоже сегодня впервый раз включился фен,пять или шесть шелчков реле,воздух не шибко конечно горячий,но комфортно вообщем,заметно теплее в машине чем при минус пяти к примеру:-)
Отключился при двух палках температуры, не сразу минут десять еще с палками ехал,затем защелкали релюхи,обороты с 900 упали до положеных 600.
В машине вообщем тепло,париться по этому поводу я перестал и прошивка мне не нужна,при минус пяти и двигун справляется с обогревом,а насиловать лишний раз акб и генератор никчему я считаю.
Обороты при работающем фене 900.
Вопрос возник только один почему столько щелчков реле,если на тене их всего три,щелчков гораздо больше было,выходит еще что то подрубается?
12.12.2012, 16:43
#1135
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Вот ответ, полученный редакцией:
"ниже позиция Renault по ТЭНу на Дизельном Дастере
В ходе некоторых из наших опросов относительно удовлетворенности клиентов было выявлено наличие дисфункции работы дополнительных нагревательных элементов на автомобилях Duster с дизельным двигателем K9K 884.
Данные дополнительные нагревательные элементы предназначены для обеспечения быстрого прогрева воздуха при запуске холодного двигателя, поступающего в салон при низкой температуре на улице.
Компания Renault проведет Специальную техническую операцию, в ходе которой, на автомобилях клиентов компании, столкнувшихся с указанной проблемой, перепрограммирование электронного блока управления впрыска будет бесплатно осуществлено в дилерских центрах компании Renault. Одновременно, с начала 2013 года при производстве автомобилей Duster с дизельным двигателем K9K 884, компьютер впрыска будет программироваться по новой калибровке."
Конец цитаты.
В общем, работают ребята.
Похоже у РЕНО один ответ, под штамп.
Ну и делаю выводы: 1. что с +10 и ниже ТЭНы должны работать, как у Румын.
2. В этом году точно не увижу новую прошивку. Пока доработают, растиражируют, "раскачаются", да конец света на носу, не превередливые европейцы, подождут.
Последний раз редактировалось n_dum; 12.12.2012 в 16:51.
12.12.2012, 16:53
#1136
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 30 мин. 50 сек.
Был(а): 25 Янв 2015 14:11
Автомобиль: Renault Duster 1.5 TDi 4*4 Privelege
Сообщение от тотсамый
Ответ на кол-во щелчков ищите в моих постах выше, я там подробно описал их алгоритм включения и выключения.
12.12.2012, 21:37
#1137
Был(а): 24 мая 2018 20:48
-11С нихига не включается, не сщелкает, не греет, 15 минут стекла не оттаили, только два пятна.
13.12.2012, 16:01
#1138
Сообщение от pier
Можно начинать звонить ОД, когда будет прошивка. заодно и про термостат вопрос забивайте.
14.12.2012, 16:24
#1139
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 28 сек.
Был(а): 05 июн 2019 07:05
Автомобиль: Volvo V40 CC D2 Momentum
Сообщение от YuriyVZ
Ну, в -5 -7 очень быстро в салоне тепло становится. Я пока вообще не вижу проблемы в ТЭНах, если итак тепло.
ну не знаю..не знаю.. у меня тепло становится минут через 20... а жарко через 40
---------- Добавлено в 16:24 ---------- Предыдущее написано было в 16:21 ----------
Сообщение от n_dum
+1, раньше нет смысла, ибо у нас тут инфы больше чем у них. Пока директива и технота не придет сверху, они и не в курсе будут о проблеме...
PS утром было -7, ТЭН не включился.
Уже -11, через 20 мин трогаюсь домой, вот проверим ..надеюсь запустится
наверное, я отвечалка на 90% вопросов
14.12.2012, 16:54
#1140
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Razgovorchik
Во-во, только я уже через 30 мин на работе
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
