Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 19.09.2013, 14:02   #1
DaveMF
Аватар для DaveMF
Онлайн: DaveMF вне форума
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Радость Центральная ниша - штатный монитор 7", Android CarPc с емкостным тачскрином.
Дорогие друзья!
Представляю Вашему вниманию мой вариант Android CarPC
Проект давно перешел на более серьезный уровень, применяются новые отладочные платы типа Khadas Vim или Khadas VIM2. Новые видео добавлены в первом посту.
Разработан свой интеллектуальный блок питания ITPS, который управляет всей системой сразу. Реализован глубокий сон на платах Khadas VIM и VIM2, теперь компьютер переводится в сон и выходит из него за 5-6 секунд и сразу готов к использованию.
Все свои переделки сейчас выкладываю и рассказываю на drive2 или VK
Комплектация Radxa PRO:
Этапы разработки проходили так:
С этого все начиналось:
Есть в планах поставить андроид PC в дастер для навигации, просмотра видео, ВИДЕОРЕГИСТРАЦИИ с 3-4 камер 1080p и отображение этого всего на мониторе 7" к которому будут подключены камеры переднего и заднего вида.
Половина компонентов уже есть остальное докупится.
Монитор собираюсь устанавливать в центральную нищу. Есть возможность изготовить на 3Д принтере красивый козырек, но для этого нужно точно замерять все размеры ниши. С помощью линейки не получается учесть все нюансы. Надо либо слепок снимать, либо нести панель на 3Д сканер (сканер тоже имеется, но панель снимать не хочу).
Поэтому вопрос, с помощью чего можно сделать слепок чтобы не испортить панель. Или может у кого есть битая панель от битого дастера, чтобы ее отсканировать на 3д сканере?
Обновление от 10.02.2014
Уже работает:
Обновление от 16.02.2014
Снят слепок центральной ниши - верхнего перчаточного ящика.
Обновление от 22.02.2014
ПЕРВЫЙ ТЕСТ-ОТЧЕТ от gagarin74 (работа навигации и общие впечатления)
Второй ТЕСТ-ОТЧЕТ от gagarin74 (примерка в авто и демонстрация звонков)
Обновление от 04.04.2014
Первый макет готов, без лицевой накладки
Обновление от 25.04.2014
первый отлитый и обтянутый образец, пока без монитора (еще не пришел) и без передней накладки (будет изготавливаться по монитору который еще не пришел)
Обновление от 11.05.2014
Первая примерка рабочего комплекта на авто, пока без 3g интернета и без интеллектуального блока питания.
Козырек без лицевой накладки.
Панель пока не сверлил, поэтому провода идут спереди в разветвитель прикуривателя.
PS: плафон под камеру заднего вида - моего производства
Обновление от 27.05.2014
Модель лицевой накладки готова, скоро будут первые отлитые образцы.
Обновление от 29.05.2014
Отлиты первые лицевые накладки.
Обновление от 31.05.2014
Монитор с козырьком установлен в нишу и проводка прокинута внутри панели.
Обновление от 08.06.2014
Завершена установка полностью собранного CarPC
рассказываю как идут провода для carpc
[/COLOR]Демонстрация работы с полностью установленным carpc
Обновление от 15.06.2014
Контроллер монитора перепрошит, реализовано быстрое переключение на КЗВ и куча дополнительных настроек дисплея.
Обновление от 22.06.2014
Реализована плавная автоматическую регулировку яркости (точнее подсветки) монитора. Пока тестирую и допиливаю алгоритм.
Обновление от 22.08.2014
Первое тестирование ЕМКОСТНОГО сенсора на плате Radxa. Сенсор поддерживает 5 касаний.
Соотношение сторон сенсора 16:10, подходит для экрана 7"1280*800 N070ICG-LD1
Обновление от 05.09.2014ЕМКОСТНОЙ сенсор на плате Radxa полностью работает.
Теперь отлажен, оси поправлены, выставлено разрешение 1280*800
Обновление от 14.09.2014прототип USB пульта на/под руль к андройду
Обновление от 16.09.2014 Собран android 4.4.2. Емкостной тачскрин работает и поддержка USB GPS с автоматической настройкой вшита в ядро. Теперь вручную ничего настраивать не придется если вдруг захочется сделать hardreset.
Примерная стоимость изделия по частям написана в составе
Часто задаваемые вопросы:
Не глючит?
Тестирую и наблюдаю - катаюсь и смотрю как что работает. На данный момент работает стабильно, все необходимые драйвера и утилиты вшиты в андроид.
Как будет работать зимой, покажет только время. Это не серийное производство, а штучное эксклюзивное изделие, я веду к тому что нужно быть готовым к какой то нештатной ситуации, которую мы вместе будем решать.
Андроид собран лично мной и по Ваше желанию могу изменить некоторые настройки, например логотип при загрузке, вшитые программы.
Все касается только платы radxa.
Гарантия есть?
Девайс достаточно сложный, поэтому я стараюсь все вшить в андроид чтобы никаких дополнительных настроек пользователю делать не пришлось. Гарантия, тут все не так просто, сам покупаю в Китае, гарантия как бы есть (1 год), но как ее получить, вот это вопрос. Вообще плата Radxa и монитор изготавливают очень серьезные компании и качество на высоте.
В общем, от гарантии не отказываюсь, но тут уже индивидуальны подход, если что то действительно начинает сбоить, то я уже буду разбираться с Китайцем, а Вам замена детали.
Состав Android CarPC
1. Плата Radxa PRO со специально собранным Android 4.4.2 с вшитыми настройками и драйверами - собственная сборка.
Характеристики платы:
- Процессор ARM Cortex-A9 quad core @ 1.6Ghz;
- Оперативная память 2GB DDR3 @ 800Mhz;
- Память данных 8GB Nand Flash;
- Поддержка карт памяти Micro-SD SDXC up to 128GB;
- Видеопроцессор Mali400-mp4@533Mhz, OpenGL ES 2.0;
- Интерфейсы: HDMI, LAN, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, звук (S/PDIF, 3.5mm headphone jack, Mic), USB 2.0 - 2 шт., micro-USB OTG и прочие интерфейсы.
2. ГЛОНАСС/GPS приемник;
3. Дисплей Chi Mai Innolux N070ICG-LD1 (IPS матрица с разрешением 1280х800) с контроллером VS-TY2662-V1 (прошит специальной прошивкой с расширенными настройками, а главное - реализовано быстрое переключение на камеру заднего вида (вместо стандартных 4 секунд!!!));
4. Автоматическая плавная регулировка яркости дисплея в зависимости от освещенности (Автояркость) - собственная разработка;
5. Интеллектуальный блок питания 12В + преобразователь 5В. Принцип работы: включает CarPC когда ключ зажигания в положении ACC, и обесточивает CarPC через 1 минуту, после того как заглушили автомобиль (на случай - если забыли все выключить, само все выключится и не даст аккумулятору разрядится);
6. Емкостной сенсор (поддерживает 5 одновременных касаний) специально под дисплей N070ICG-LD1 + плата переходник (собственная разработка);
7. Дополнительные устройства: микрофон USB + USB хаб на 7 портов + OBDII диагностическое устройство + разветвитель прикуривателя + устройство автоматического включения 3g модема;
8. Кабель тачскрина (собственное изготовление);
9. Корпус под плату radxa, БП и доп.устройства + комплект кабелей и предохранитель + гайки + шайбы + болтики + кнопочки + шурупы + скотч 3М + стяжки + термоусадка и прочие материалы;
Комплект кабелей:
- Кабель HDMI - 3м - 1 шт;
- Кабель USB 2.0 удлинитель 1.8м - 2 шт;
- Кабель OTG miniUSB - 1 шт;
- Кабель аудио 1,8м с двумя miniJack 3.5;
- Кабель переходник HDMI - 0,3м;
- Провод 0,75 кв.мм для подачи сигнала с заднего хода на контроллер монитора и подачи АСС на БП CarPC - 7м;
- Провод 0,75х2 кв.мм для питания монитора - 2м;
- Провод 6 кв.мм для подачи питания с аккумулятора на CarPC - 5м + 1м.
Дополнительные принадлежности:
- Штекер питания монитора;
- Штекер прикуривателя - 2 шт;
- Влаго/пыле защищенная колодка с предохранителем - 1 шт;
- Гофра защитная - 6м;
- Клеммы для подсединения к аккумулятору - 2шт;
- Батарейка CR1220 для часов платы Radxa - 1 шт;
- Разъем питания на кабель для платы Radxa - 1шт.
10. Козырек в коже под монитор - собственная разработка;
11. Камера заднего вида CCD в плафоне со светодиодной подсветкой (плафон собственной разработки) + кабели.
Пункты 4 и 7 необязательные, без них будет все работать, на них можно сэкономить, или купить самим потом.
Т.к. покупалось все в Китае за $, а сейчас с курсом творится что-то непонятное, то часть стоимости напишу в $.
Итак стоимость по пунктам списка:
1. Пункты 1+2+3+5+6+7 выходят 410 $;
2. Пункты 4+8+9 с учетом работы выходят 4ооо руб;
3. Пункт 10 выходит 4ооо руб;
4. Пункт 11 выходит 2ооо руб - стоимость только вместе с CarPC.
Доставка транспортной компанией получится 5оо-1ооо руб
Инструкция по установке в прикрепленных файлах.
ID:	54981   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54982   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64570   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64571   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64573   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64574   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64575   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65346   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Инструкция по установке CarPC_v1.pdf (14.30 Мб, 9539 просмотров)
Последний раз редактировалось DaveMF; 25.09.2017 в 14:06.
Старый 07.01.2015, 19:37   #1141
gagarin74
Аватар для gagarin74
Онлайн: gagarin74 вне форума
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
По умолчанию Re: Центральная ниша - штатный монитор 7", CarPc.
Сообщение от ymka-66 Посмотреть сообщение
качнул -попробую поставлю
Это совершенно не понацея. И никто конечно не будет включать в машине дальний или ближний свет через планшет.Это больше к разряду пантов.
А вот использовать в удобном виде всякие вкусности - это да.
Очень хотелось бы в конечном итоге получить "эмуллятор" нормального бортового компа. Типо занес дату ТО и оно там само "тикает".Типо заправился полный бак,кнопочку нажал и оно там само "тикает". Конечно можно сделать супер логгер и часами в туалете анализировать 60 таблиц и 40 графиков.Но мы же реальные патцаны.Мы даже не знаем точно сколько у нас бензина в баке осталось
А вот идея с кламмат контролем летает постоянно в воздухе. Тут есть одна сложность.У нас управление всякими заглушками -рычашково тросеонное. И очень дорого и громозко получается. Это надо установить электропривод.Это надо "комп" научить распознавать куда крутили ручку без его участия итд итп. Муторно и дорого но интересно.А делать "тупой" климат контроль не позволяет религия.Мне и самому не трудно включить кондей когда мне жарко.
P.S. Всегда хотел придумать сказку или анекдот.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
Старый 07.01.2015, 19:41   #1142
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
китайци вот что прислали -двойная ось
http://ru.aliexpress.com/store/produ...862203196.html
Старый 07.01.2015, 19:44   #1143
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Поздравляю!!!! и чё реально работает ? и разрешение 2048X1536 ?
В любом случаи поздравляю!!!!!
МОЯ МАШИНКА
Старый 07.01.2015, 19:48   #1144
ymka-66
Аватар для ymka-66
я не знаю -мне ссылка пришла с али как клиенту
Старый 07.01.2015, 19:49   #1145
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от gagarin74 Посмотреть сообщение
Надеюсь многие теперь это чудо установят на нормальные планшеты.
Так то оно давно уже существует. Ну и мягко говоря это не слишком юзабетельно.
Не - на чистой винде можно кое-что запустить. Тот же офис к примеру. Или винамп например... Однако лаг (задержка) при этом такой ... что о чём то большем, там всякие игры и т.п. можно забыть. Кстати в видео об этом лаге было упомянуто, но как то так - вскользь...
Более менее шустро работает эмулятор доса (не помню уж название - под ним можно порубиться в 1х или 2х героев и довольно шустро. Но опять же смысл ? Есть ведь порт 2х и даже 3х героев под андроид. Только если юзать какую то специфику). 95я ну как то так ... типа работает, но лаг уже неудобоваримый - если взять ХР, а тем более 7ку или 8ку (не знаю сделали в бочке поддержку 8ки), то это всё фигня.
Нет на данный момент таких устройств, у которых мощность процов (да и вообще железа) позволяет юзать безпроблемно винду под андроидом.
А если учесть, что у многих таблетки не самые мощные - то там совсем всё плохо.
Думаю, что чуть лучше дело на современных телефонах - т.к. они уже довольно мощные, и размеры экрана не сильно велики (т.е. можно в винде выставить разрешение маленькое, не сильно будет заметно). Но при условии что бочку таки заточили под использование многоядерности (насколько помню у этого эмулятора были проблемы с поддержкой нескольких ядер, хотя оно и заявлено.... поддерживало оно макс 2 ядра, ну если честно - 1,5 ядра). Но и тут о полноценном юзании винды можно забыть. Так - побаловаться.
Так что Америки открыть не удалось
Может быть лет через 10, когда мощностя андроидных железок будут сильно выше, чем сейчас и можно будет работать под какой нито ХП полноценно. Но сейчас увы, увы и ещё раз увы.
Старый 07.01.2015, 20:03   #1146
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Так у меня и цель была другая,я же не Колумб.
Я просто постоянно что то ищу ,тестю итд итп.
Кто то раньше об этом узнал,кто то тут.
Форумы в принципе на это и работают - дележка инфой и обсуждение.
Иногда инфа важная, иногда опоздалая итд итп.
Удачи.
МОЯ МАШИНКА
Старый 07.01.2015, 20:10   #1147
Maugli
Аватар для Maugli
Ну вот я о том, что этот эмулятор бочка по сути ни о чём. Не удастся нормально поюзать винду. Пока можно забыть.
Это не наезд, это чтобы кто-то не тратил зря свое время и не возлагал напрасных надежд. Т.с. уберечь от разочарования или разочаравать сразу, но без трат времени
Старый 07.01.2015, 20:23   #1148
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Не много не соглашусь. Человек который хочет поиметь за одни и те же деньги сразу два девайса,должен сразу быть готов к разочарованию. Естественно я и не вел речи о полноценной винде(хотя у каждого свои понятия).Я просто просветил что есть и такое решение. А уж понравиться оно или НАХ-это дело второе . Просто кто то юзает компы за 15 тыс,кто то за 50 и выше.Естейственно они ни когда общего языка не найдут
Что касается моего личного мнения.То устройство(любое хоть молоток хоть катер) должно работать в своих штатных рамках.
ОДНО УСТРОЙСТВО-ОДНО ПРИМЕНЕНИЕ!!!!!
МОЯ МАШИНКА
Старый 08.01.2015, 11:23   #1149
DaveMF
Аватар для DaveMF
Дорогие друзья!!!
Задумался об установке термометра в авто, но все существующие варианты не устроили по разным причинам. Подумал, а почему бы не сделать самому. Вот новая тема, если кому интересно и может что посоветовать или поделится хотелками, милости прошу.
Старый 09.01.2015, 17:24   #1150
sonaronline
Аватар для sonaronline
Онлайн: sonaronline вне форума
Был(а): 02 авг 2023 11:42
Автомобиль: Duster Privilege 4x4
Подскажите, как к mk908ii подключить приемник bt-338 globalsat? Он нашелся только прогой bluetooth gps, остальные никто его нн видят.
Gagarin74, вроде бы вы пробовали подружить?
Старый 09.01.2015, 17:48   #1151
gagarin74
Автомобиль: 4awd
так я и подружил. Сами же пишете что нашелся. Значит андройд видит его. Дальше то в чем проблемы ?
МОЯ МАШИНКА
Старый 09.01.2015, 18:58   #1152
sonaronline
В том что ни одна программа, которая использует штатное геопозиционирование не работает с гпс. Например Яндекс.Навигатор пишет: Не удалось определить местоположение. Хотя BT-338 спарен с Андроидом.
Старый 09.01.2015, 19:06   #1153
ymka-66
Аватар для ymka-66
я счас проверял приемник синезуб
в прогах навигации не показываются спутники
но местоположение определяет.
Старый 09.01.2015, 19:56   #1154
gagarin74
Автомобиль: 4awd
конкретно по bt-338 сказать точно не могу. В программе провайдере вы его видите,спутники видите ?
---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее написано было в 21:53 ----------
попробуйте вот этим софтом. у меня он и стоит.
Если не поможет -прямой путь на 4PDA.Но в любом случаи отпишитесь.
МОЯ МАШИНКА
Старый 09.01.2015, 19:56   #1155
sonaronline
У меня не в одной проге навигации синезубный не видится. Что я делаю не так?
Ps. Настройки - Мое местоположение - доступ включен, галки стоят.
Старый 09.01.2015, 22:19   #1156
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Маленькие вкусняшки.
Желающие потестить интерфейс. Качают. (2 мега) .Последняя версия.. на 12.01.15
Интересно Ваше мнение. Проще сейчас это переделывать чем потом.
До пилил функционал. Всё больше менять ни чего не буду.
МОЯ МАШИНКА
Последний раз редактировалось gagarin74; 12.01.2015 в 22:25.
Старый 13.01.2015, 02:52   #1157
sonaronline
Счастье Re: Центральная ниша - штатный монитор 7", CarPc.
Спасибо за ссылку на версию 1.2.2, у той что с маркета скачивал (1.2.3) проблемы были у многих - только сейчас почитал в отзывах, там у парня тоже не определялся его BT-338, просто я когда писал предыдущие сообщения ехал по трассе с семьей Кострома-Москва, и всю дорогу пытался с разными прогами запустить навигацюи с гпс, так тогда и не удалось...
Пришлось по привычке со смартфона смотреть...
Зато в остальном к козырьку уже привык, КЗВ показывает супер, через инет удаленно коннекчусь к своему домашнему НАС Кунапчику и может либо фотки сливать прям в дороге, либо мульты дочке закачивать, или даже камеру удаленно просматривать, прикольно находясь в Костроме смотреть во двор дома в Москве прямо из машины)
Старый 13.01.2015, 02:58   #1158
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Сообщение от sonaronline Посмотреть сообщение
Рад,что хоть чем то помог.
МОЯ МАШИНКА
Старый 13.01.2015, 09:05   #1159
sonaronline
в общем вроде заработал gps в андроиде, сегодня на работу на машине поеду потестю
Старый 15.01.2015, 14:47   #1160
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Если есть желание,закинь в шапку.
МОЯ МАШИНКА
зеркало заднего вида +монитор ymka-66 ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 60 27.02.2019 08:08
Центральная ниша - carPC на основе планшета/мобилы Maugli ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 51 22.02.2016 11:52
Продам штатный Амтел(мск) Неугомонный Ездец Шины, диски 3 22.03.2014 14:55
Продам Штатный Amtel Daster Rock Шины, диски 3 06.05.2013 07:48
Продам Штатный Амтел MANETOVKA Шины, диски 2 25.04.2013 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 18:36.
