Старый 17.12.2012, 18:27   #1
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Восклицание Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Старый 05.02.2014, 19:15   #1201
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Вчера проехал по трассе 220 км при -10. Как я не пытался, пробуя разные обороты и разные передачи, так провалов и не добился. В одну сторону было всю дорогу 2 палки, а на обратной - 4.
Я правильно понял что провалы/дёргания появляются при -20 и ниже?
Старый 05.02.2014, 19:18   #1202
Сообщение от Бертони
вроде писали при -16 кто-то ловил... у себя наблюдал при -23 и ниже... Но прогреть при таких минусах двигатель до 4 палок - довольно сложно - у меня обычно поездка столько не длится...
Старый 05.02.2014, 19:20   #1203
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от sapvel Посмотреть сообщение
А вот это уже интересно! Т.е. движок работает в штатном режиме, но машина начинает дергаться. Поведение тахометра очень важно. А не срабатывает ли кратковременно муфта подключения задних колес? Срабатывает и отключается и опять, появляется не синхронность и отсюда провалы или: "как будто за зад дергают."
У кого машина дёргается, попробуйте поиграть в этот момент шайбой переключения режимов трансмиссии.
Старый 05.02.2014, 19:57   #1204
evs034
Аватар для evs034
Онлайн: evs034 вне форума
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
зачем???????????
Старый 05.02.2014, 20:39   #1205
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Нет это не пойдет. Скорее всего все зависит от резины, состоянии дороги и температуры воздуха. Сочетание шипы и сцепление с дорогой в определенных случаях вызывают включение трансмиссии. Как -то так ИМХО. Это может быть и на бензинках.
Старый 05.02.2014, 21:49   #1206
Andrey_74
Аватар для Andrey_74
Онлайн: Andrey_74 вне форума
Был(а): 24 апр 2019 11:50
Нет связи между трансмиссией и провалами, я проверял, всё одинаково на всех режимах. Есть прямая связь между температурой под капотом и провалами, каким образом это может быть связано с трансмиссией?
---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее написано было в 21:45 ----------
??? Непонятна Ваша мысль. Включите в Вашу логическую цепочку ещё такие факты как утепление подкапотного пространства и звонкий звук работы двигателя при появлении провалов и какой тогда будет вывод?
Старый 05.02.2014, 22:26   #1207
sapvel
Аватар для sapvel
Сообщение от Andrey_74
Мне ясно только одно, если в случаях провалов стрелка тахометра не дергается, то двигатель работает нормально. Звук двигателя зависит от топлива. Значит что? ИМХО трансмиссия. От температуры воздуха зависит состояние дороги (или сцепление шипованых шин с дорогой) На каких-то участках происходит проскальзование одного из передних колес, муфта срабатывает и тут-же отключается. Вот и рывок. При поведении машины при рывках еще ни кто не написал про тахометр. Если есть рывки стрелки (резко падают обороты и опять восстанавливаются), то мое предположение по подключаемой муфте на свалку
ЗЫ. И мы все катаемся на разных шинах и по разным дорогам. Вот отсюда у кого-то есть эти провалы, у кого-то нет.
Старый 05.02.2014, 22:44   #1208
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
разве? всегда думал что если мало топлива и много воздуха - сгорание будет полным, а неполное сгорание при недостатке воздуха или избытке топлива... ИМХО...
а если топлива так мало, что почти нет? современные двигатели весьма изощренные по части топливной экономии
---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее написано было в 22:35 ----------
при попадании в режим "провалов" в переводе на симптомы бензиновой машины у меня создаётся впечатление, что двигатель троит, либо эффект позднего зажигания, либо топливный насос не достаточно подает топлива.
Стрелка тахометра не может так быстро отреагировать на провалы, у нее большая инерция и цена деления. мотор не глохнет, а продолжает работать с ощутимыми перебоями..
про муфту думал пока не словил провалы на 4,3 и 2-ой передачах при оборотах 2500
Старый 05.02.2014, 22:45   #1209
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Как может движок работать в штатном режиме если есть провал?
Муфта, даже если бы и подключалась, ни могла бы вызвать "не синхронность", т.к. все что вращается после муфты, вращается всегда и такой же скоростью. Проблема явно связана с системой питания двигателя, а не с трансмиссией.
Старый 05.02.2014, 22:58   #1210
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Сообщение от sapvel
когда у меня проявились дергания, я шел по совершенно ровной, сравнительно чистой дороге покрытой 1-2 см уплотненного снега. Сцепление всех колес отличное, шины Хакка 7. Так что подключение муфты маловероятно (но чем черт не шутит, будем проверять через год).
Старый 05.02.2014, 23:07   #1211
sapvel
Аватар для sapvel
Сообщение от Butch_d
Что такое провал в работе двигателя? Это кратковременное падение оборотов коленвала из-за грубо говоря не сгорания топлива в одном из цилиндров по каким-то причинам. И тахометр на это обязательно среагирует, у него хватит на это и инерции и делений шкалы. Это очень чуткий прибор. Я с этим уже встречался на бензиновых ДВС.
Старый 05.02.2014, 23:26   #1212
Butch_d
Аватар для Butch_d
провалы можно и при -15 поймать, важна разница забортной температуры и прогретостью двигателя в части ОЖ и как мне представляется, выхлопного тракта в подкапотном пространстве. т.е. мотор должен поработать продолжительное время под нагрузкой, прогреться, а потом попадаем в населенный пункт и тащимся 80-90 на пятой передаче в колонне... в надежде кого-нить обогнать и тут мотор начинает дергаться... желание обгонять пропадает, переходим на 6-ю и тошним как все. а если мотор не обкатан на 6-ой он не едет поэтому опускаемся до 60-70 км/ч и очкуем, как бы не заглохнуть вдали от дома.
На бензиновом моторе бывало наблюдал раскаленную докрасна турбину, откроешь капот маслица подлить, а оттуда жар валит, что аж руки обжигает и турбина так красно-алеет в темноте и потрескивает охлаждаясь
---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее написано было в 23:15 ----------
Лично я реакции тахометра не замечал, как он показывал 2500, так и продолжал показывать. на 2250 или 2750 не скакал, даже сколько-нибудь заметных подергиваний стрелки не было. Он же электронный, с двигателем напрямую не связан, показывает с округлением, что ему ЭБУ намерял.
Старый 06.02.2014, 10:09   #1213
sapvel
Аватар для sapvel
Бертони прав, я не понял сначала, но потом дошло, а что мешает при начале провалов переключиться с AUTO на 2WD. Если также будет колбасить, забываем про мою идею и будем думать дальше.
Старый 06.02.2014, 12:29   #1214
mihanizmus
Аватар для mihanizmus
Онлайн: mihanizmus вне форума
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
Идею можно забыть сразу. Я еще прошлой зимой писал, что провалы есть и в режиме 2ВД. Хорошо конечно, что к проблеме пытаемся с разных сторон, но, ИМХО, дело все-таки в датчиках и ЭБУ.
---------- Добавлено в 12:29 ---------- Предыдущее написано было в 12:21 ----------
электрик, ну с чем тут не соглашаться? Я писал только о своем автомобиля, своей местности, своем топливе и т.п.))) Возможно, провалы еще вылезут, но пока у меня их не было.
Старый 06.02.2014, 12:48   #1215
Butch_d
Аватар для Butch_d
у меня провалы были только на 2wd , в AUTO редко езжу, соли в Питере не жалеют.
Старый 06.02.2014, 13:34   #1216
sapvel
Аватар для sapvel
Вот выискал в книге:
Старый 06.02.2014, 13:56   #1217
sergiyprpd
Аватар для sergiyprpd
Онлайн: sergiyprpd вне форума
Был(а): 22 июл 2022 18:18
Автомобиль: Был Duster Expression дизель 4*4 2013. С августа 2018 Duster Expression 1.6 4x4 2018
Сообщение от sapvel
Именно так. "как будто за зад дергают."
---------- Добавлено в 17:56 ---------- Предыдущее написано было в 17:52 ----------
Сообщение от sapvel
Однозначно нет.
Старый 06.02.2014, 13:57   #1218
Butch_d
Аватар для Butch_d
благодарю, но к сожалению не все так просто.
Датчик исправен. На подсоединенном компьютере видно, что педаль газа в одном положении т.е. с датчика идет стабильный, постоянный сигнал.
Старый 06.02.2014, 14:05   #1219
sergiyprpd
Машина дергается от -10 до -35. А в -45 не замечал, правда и далеко не ездил.
Двигатель полностью утеплен и спереди и сверху. Пока не был утеплен, тоже дергался.
Старый 06.02.2014, 14:58   #1220
Zorgus
Аватар для Zorgus
Онлайн: Zorgus вне форума
Был(а): 22 фев 2023 06:26
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 1.5 dCi + ESP + Пакет Комфорт + Пакет Безопасность
Добавлю свои 5 копеек. Понимаю что не в тему но......
На работе имеется служебный Дастер 1.6 х 4WD пробег 70 тыс. с мелочью. Около месяца тому назад на нем проявились идентичные проблемы с дерганьем в интервале от 2 000 до 3 000 оборотов в последние пару дней ездить стало просто невыносимо.
ОД в течение месяца не мог ни чего сделать по причине отсутствия ошибки. Сегодня с грозным письмом на директора Дастер был загнан в рем. зону на более детальный анализ. В итоге с донора погорельца сначала была заменена педаль газа, ситуация не изменилась, следом заменена дроссельная заслонка и О ЧУДО провалы исчезли вообще машина поехала совершенно по другому.
P.S. Сильно не пиннайте изложил как мог.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
