Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Алгоритм.
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 25.12.2012, 00:39   #1221
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке (проблема решена)
Сообщение от алекскраснов Посмотреть сообщение
По поводу прошивки обращаться к гарантийщикам? И это прошивки только под тен, а муфта ещё не готова?
Все прошивки есть.
Старый 25.12.2012, 00:46   #1222
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Онлайн: Змийчег вне форума
Был(а): 22 дек 2017 14:45
алекскраснов, приезжаешь/звонишь и говоришьт
мужики - фен не пашет, муфта ошибку косячит.
Они берут и шьют.
Старый 25.12.2012, 00:47   #1223
Fe-man
Аватар для Fe-man
Сообщение от Змийчег Посмотреть сообщение
Они берут и шьют.
Ага белыми нитками по розовой коже))))
Неудержался извини)))
Старый 25.12.2012, 00:55   #1224
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Fe-man, да так оно и есть...
Старый 25.12.2012, 00:56   #1225
vspb
Аватар для vspb
Онлайн: vspb вне форума
Был(а): 31 авг 2019 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
Категорически нельзя на турбодизеле прогревать его прогазовкой!!!
не думал/не знал что могу навредить повышая педалькой с холостых при заводе с примерно 800 до 1000-1200. не буду.
Сообщение от стаскайф Посмотреть сообщение
кстати если ли у вас провалы при наборе скорости? тут был один человек с норильска у него тоже фен не работал при далеко за -20 ,но и провалов при разгоне не было. вырисовывается некая закономерность
да. провалы есть. как и у многих прим. район 2200-2600-2700 точнее не напишу - оч мало ещё проехал. но почуствовал их и сразу понял: "о! оно."
Старый 25.12.2012, 01:02   #1226
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Ну а всетаки есть у кого положительный опыт перепрошивки?
Старый 25.12.2012, 02:04   #1227
pmv_71
Аватар для pmv_71
Онлайн: pmv_71 вне форума
Был(а): 28 июн 2015 01:14
Автомобиль: Duster 1,5dCi c ESP
отзывная компания будет или надо самому их умолять чтоб перепрошили???
что то боязно, как бы что не сломали эти специалисты!!!
Старый 25.12.2012, 02:09   #1228
Ваньша
Аватар для Ваньша
Онлайн: Ваньша вне форума
Был(а): 06 фев 2020 11:51
Автомобиль: 4х2 2,0 АТ
Аминь
Старый 25.12.2012, 02:10   #1229
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от pmv_71
Вряд ли они антирекламу запустят.
Старый 25.12.2012, 02:13   #1230
стаскайф
Аватар для стаскайф
Онлайн: стаскайф вне форума
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
фиман я правильно вас понял,что автофрамос наконец то родили прошиву для исправления работы тэнов?
Старый 25.12.2012, 02:16   #1231
Я Василич
Родили, но тоже какую то кривую. Страшно к ним ехать.
Старый 25.12.2012, 02:24   #1232
стаскайф
Аватар для стаскайф
ну если у амруса все хорошо,то прошивка прямая,а кривые руки у тех,кто змийчегу прошивал
буду записываться значит и на муфту и на тэны сразу
Старый 25.12.2012, 06:22   #1233
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
А почему решили что кривую ???
Старый 25.12.2012, 06:46   #1234
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
n_dum, на предыдущей странице написано.
Старый 25.12.2012, 10:36   #1235
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Короче))
Все едем и шьёмся.
"мастера" не знали что надо прошивать форсунки после прошивки ЭБУ.
Моя тачко уже на ходу, ща поеду забирать
Отдельное спасибо x22dth. Когда я позвонил сейчас им, и предложил прошить заново форсунки, мастер упавшим голосом сказал что они это как раз и сделали)))) Пусть боятьсо коллективного разума))
Последний раз редактировалось Змийчег; 25.12.2012 в 10:50.
Старый 25.12.2012, 11:04   #1236
x22dth
Аватар для x22dth
Онлайн: x22dth вне форума
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Хорошо то что хорошо кончается!
П.с. на мастеров бы не обижался в дизелях мало кто рубит, но самое главное дошли
Старый 25.12.2012, 11:32   #1237
batal
Аватар для batal
Онлайн: batal вне форума
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Раз уж модераторы сменились, попробую еще разок. Мб имеет смысл разделить темы по двигателям? Типа фен у 2.0 и фен у дизеля?
Змийчег:
Возможно стоит вообще убить обсуждение про фен, и сделать F.A.Q. Про два литра и так всё понятно. Разгребусь - займусь
Последний раз редактировалось Змийчег; 25.12.2012 в 13:29.
Старый 25.12.2012, 11:58   #1238
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
Все едем и шьёмся.
Очень интересно мнение, что изменилось в поведении двигателя после прошивки?
Старый 25.12.2012, 12:03   #1239
x22dth
Аватар для x22dth
Я думаю ничего просто в управлении феном изменили порог срабатывания.
Старый 25.12.2012, 14:18   #1240
Я Василич
Сообщение от x22dth
Сами где будете прошиваться?
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 13:22.
