01.01.2013, 10:27
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони: На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID: Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
18.07.2019, 22:40
#1221
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 22 ч. 5 мин. 43 сек.
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Сообщение от dimaxa
Вчера сделал ТО, топливный фильтр прошёл 17 тыс км. Судя по его чистоте прошёл бы ещё столько же, заправка Лукойл. Внутренности гормошки показаны с разных сторон.
Так быть не должно. У ЛУКи тоже есть примеси и взвесь. Топливо шло в обход фильтрующего элемента. Наблюдал такую чистоту на АСАМе на KIA корове, после смерти ТНВД и форсунок
---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее написано было в 22:26 ----------
Сообщение от Karan_dash
Судя по соседнему форуму у делфи тож подделки появились, не удивлюсь что обе они с одного подвала.
А вообще спс всем за наводки, чуть не заказал делфи954 за рупь. Слава богу жаба от этой цены помалкивала и можно было услышать голос разума, который неустанно вторил: "дешево-хорошо не бывает", прислушался и полез на форум читать))
Короче как я понял сейчас все автомагазины (и интернет и розничные) заполонили поддельные оригиналы и делфи за 950-1500 рублей (сейчас они есть и на автодоке и на экзисте, и еще в парочке местных магазов), с ними лучше не рисковать, а взять не дешевле двухи, и обязательно проверить качество швов, печати на фильтре-коробке, наличие посторонних предметов внутри (потрясти его), и длину самого фильтра (через отверстие датчика померить).
Вес фильтра, самый точный показатель.
19.07.2019, 07:41
#1222
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 19 ч. 30 мин. 41 сек.
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Этого мы уже не узнаем
Как-то так, мне нравится.
19.07.2019, 08:13
#1223
Сообщение от Gytker
топливная бы при этом умерла после сотни км пробега, а то и раньше.
19.07.2019, 08:52
#1224
Не факт, у луки топливо фильтруется на колонках. Но налет должен быть.
19.07.2019, 09:35
#1225
Сообщение от Gytker
да какой там не факт? фильтр делфи фильтрует до 2 микрон, что там на колонках фильтруется, если осадок виден при наливе в прозрачную чистую тару? плюс еще и в баке в наличии куча мусора. Написали глупость, теперь еще и спорите...
19.07.2019, 12:43
#1226
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 8 ч. 27 мин. 27 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:41
Автомобиль: ваз 2108, Duster Privilege, 4x4, dci
Девочки, не ссорьтесь))
Чистота фильтра зависит не от количества находящегося в топливе грязи (ее в современном топливе ничтожно мало, и не важно где вы заправляетесь), а от кол-ва парафинов и их типов и присадок. Именно они окрашивают отработавшие фильтра в специфический цвет.
А грязь, которую фильтр задерживает, и которая не щадит нашу топливную, - ее настолько мало что на цвет фильтра она вряд ли повлияет, эт над на одном фильтре тыс 100 намотать.
19.07.2019, 16:56
#1227
Был(а): 26 фев 2025 19:19
Саляра приближается по качеству к ракетному и авиатопливу!!!!! Чистота фильтра это доказывает!!!!!!! А гейропейцы пусть на своем грязном катают или у нас покупают!
19.07.2019, 17:42
#1228
ДО 2 мк???? Мелкий мусор фильтрует, а крупный пропускает ???????? Сами поняли что написали?
19.07.2019, 19:10
#1229
Сообщение от Gytker
Я то понял, а вот вы похоже нет.
19.07.2019, 23:56
#1230
Сообщение от Gytker
ДО 2 мк
Да до 2х а многие до 10 а то и до 5Мкм хотя если установить на 5 то через пару тыщь возможно фильтрующая возрастет до тех же 2х,чем больше фильтр загрязняется тем лучше фильтрует но потом пропускной способности не хватает и нужно менять,например двигатель начнет тупить хоть бенз хоть дизель хоть самолет.
20.07.2019, 17:08
#1231
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Последние 3 раза на ТО ставили на сервисе фильтр 164000884R. Сейчас хочу заказать сам все комплектующие. На нем остановиться или что-то посоветуете покачественнее?
20.07.2019, 18:35
#1232
Был(а): 15 июн 2025 13:46
Сообщение от alexwmfx
Делфи HDF954 но есть нюансы - подделывать начали, поэтому надо аккуратно выбирать, не бросаться на халяву за 1000р.
16.08.2019, 14:41
#1233
Время онлайн: 4 д. 5 ч. 10 мин. 45 сек.
Был(а): 16 авг 2019 15:20
Сообщение от Борян
На один раз поставить хватит, а потом форсунки в ремонт ! Не гонитесь за дешевизной, не просто так он дешевле стоит , ремонт форсунок гораздо дороже выйдет чем сэкономленные 700р., наша топливная очень критично относится к отфильтрованному топливу ! К тому же делфи многие катают по 20ооо-40ооо км. без проблем , я по 20ооо км на одном фильтре езжу, пробег у меня 120ооокм - всё в порядке, ставлю только делфи который ближе к 2000р. стоит !
Я только такой и ставлю. Про другие не слышал. Пробег 160 т.км. Правда меняю каждые 10 т.км. Кстати такой фильтр, раньше в сервисах ставили.
16.08.2019, 20:54
#1234
KNECHT/MAHLE KL781 ставлю. Подлинность определяю по весу. Пробег на фильтре уже 22000. Снижение тяги нет пока. Ориентируюсь на расход топлива, пока 5,4 (город). Увеличится - буду менять.
PS Рядом стройка, работает экскаватор Hyundai (14 литров в час жрет), спросил экскаваторщика о чистоте фильтра, и сроках замены. Меняет через 280 часов (около 4 тонн соляры) - и чистые сказал.
05.10.2019, 17:40
#1235
Привезли HDF954, судя по параллельному форуму, мне оригинал попался
Нафоткал его:
https://yadi.sk/i/DW9ZEzPjb0gJMA
https://yadi.sk/i/-1XKOFSgKtcudw
https://yadi.sk/i/aHlSP-bKKbLLhQ
Внутри еле слышно болтается шарик, и больше ничего лишнего.
05.10.2019, 21:32
#1236
Скоко весит ?
05.10.2019, 21:52
#1237
Сообщение от Gytker
Скоко весит ?
558 грамм
По деньгам обошелся 1860р.
06.10.2019, 09:10
#1238
558 грамм
Если это вес без упаковки, то все ОК. Нафарширован бумагой по полной.
06.10.2019, 11:24
#1239
А поддельный кто-нибудь взвешивал?
06.10.2019, 11:49
#1240
Сообщение от Gytker
Упаковка лёгкая, у меня на неё весы даже не реагируют.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
