Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Алгоритм.
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 26.12.2012, 22:37   #1281
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
У нас в городе три дилера Рено и ни один из них о прошивке дизеля не слышал. Видимо Автофрамос не отправляет новые прошивки на юг
Старый 26.12.2012, 22:41   #1282
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Carmannick, отключается муфта выскакивает "пила" и переходит в режим 2ВД.
Старый 26.12.2012, 22:44   #1283
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Бертони
У нас в городе у дилера Рено о прошивке дизеля не слышали.
Был сегодня у своего ОД -та же фигня. Пришлось продавить..
---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее написано было в 22:42 ----------
[OTE=Бертони] Видимо Автофрамос не отправляет новые прошивки на юг [/QUOTE]QU
И это чуть севернее.
Старый 26.12.2012, 22:49   #1284
Fe-man
Аватар для Fe-man
Бертони, Владимир Д, Давите парни, давите... Пробуйте рядом с инженером по гарантии звонить на горячую линию рено и разговаривать по громкой связи.
Старый 26.12.2012, 22:57   #1285
Бертони
Аватар для Бертони
Fe-man, я на днях поеду тушить индикатор неисправности подушек, вот тогда я с ними и поговорю.
Старый 27.12.2012, 00:36   #1286
стаскайф
Аватар для стаскайф
Онлайн: стаскайф вне форума
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
да муфту можно прошить,а можно и не трогать,бо появляется ток на минусе большом и ток на холодной тачке,и то не всегда,для сравнения такая трабла есть абсолютно у всех кроссов,даже опель мокка не стал исключением,вообщем можно голову даже не забивать.
а вот тэны шить надо ,тока диллеры кое где наотрез отказываются это делать.
сегодня оставил претензию по тверскому ОД,сказали будут с ними разбираться.
надеюсь хоть одна тварь в этот Норд авто лишится премии
---------- Добавлено в 01:36 ---------- Предыдущее написано было в 01:35 ----------
сдается и на северо запад тоже не отправляет,в твери ни сном ни духом
Старый 27.12.2012, 04:18   #1287
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от стаскайф
Они Вам кило сахара подарят
Старый 27.12.2012, 11:37   #1288
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Онлайн: Змийчег вне форума
Был(а): 22 дек 2017 14:45
+2 утром. Фен работает))))
Старый 27.12.2012, 11:47   #1289
тотсамый
Аватар для тотсамый
Онлайн: тотсамый вне форума
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Змийчиг а вам вроде еще датчик какой то меняли?зачем и что за датчик?
Старый 27.12.2012, 12:25   #1290
наемник
Аватар для наемник
Онлайн: наемник вне форума
Был(а): 09 ноя 2017 07:47
Автомобиль: Duster dci
В Ростове н/Д аналогичная ситуация
Старый 27.12.2012, 12:26   #1291
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Почему такая дискриминация, у меня 1.6 и я тоже мёрзну - хочу фееееееен
Старый 27.12.2012, 12:33   #1292
mihanizmus
Аватар для mihanizmus
Онлайн: mihanizmus вне форума
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
Записали на восьмое число - раньше гарантийщик не может, отдыхает.
Старый 27.12.2012, 12:46   #1293
ShiZa
Аватар для ShiZa
Онлайн: ShiZa вне форума
Был(а): 07 дек 2022 13:09
Автомобиль: Citroen Berlingo 1.9D Renault Duster 1.5dci
Только что звонил в Петровский (Жулебино) , мастер сказал информации нет такой у них, сказал что может еще не дошла до них прошивка...
Пы.Сы. хотя тут народ отписывался по Петровскому... в Москве в Петровском кто нить шил тэн? В каком?
Старый 27.12.2012, 12:52   #1294
ShiZa, Ген. директор Петровского отписался что они шьют фены
Старый 27.12.2012, 12:52   #1295
Sirgak
Аватар для Sirgak
Онлайн: Sirgak вне форума
Был(а): 02 мая 2018 22:50
Автомобиль: Suzuki baleno + DUSTER 1.5 dci
Москва очень далеко от Фрамоса находится. Пару дней назад звонил в RTDS там глаза выпучили и сказали ничего не знаем!!!!!
Старый 27.12.2012, 13:08   #1296
ShiZa
Аватар для ShiZa
Только проблема в том что Ген. Директор говорит "шьем тэны!", а вот ОД Петровский Жулебино, в лице мастера ответившего мне на звонок, про это ничего не знает. Но ничего, сегодня я их навещу, горячая линия Рено сообщила мне, что надо с директором общаться, офигеть блин, масло пойду тоже к директору менять))) Напоминает наших коммунальщиков, снега полно не проехать, а они говорят все чистим, тысячи машин на уборке снега...
Старый 27.12.2012, 13:25   #1297
Andron46
Аватар для Andron46
Онлайн: Andron46 вне форума
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Позвоню после праздников в Петровский на Варшавке, по результатам отпишусь.
Спасибо Всем кто до давил проблему, выпью в Новый год за победу!
Последний раз редактировалось Andron46; 27.12.2012 в 16:22.
Старый 27.12.2012, 13:29   #1298
Mixbor
Аватар для Mixbor
Онлайн: Mixbor вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
У анс сегодня +1, тены включаются без проблем, красота, не зря боролись
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Старый 27.12.2012, 14:00   #1299
Razgovorchik
Аватар для Razgovorchik
Онлайн: Razgovorchik вне форума
Был(а): 05 июн 2019 07:05
Автомобиль: Volvo V40 CC D2 Momentum
Сообщение от ShiZa Посмотреть сообщение
Я делал во вторник - отчет тут http://www.club-renault4x4.ru/213037-post69.html
на всякий случай - говорите Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
наверное, я отвечалка на 90% вопросов
Старый 27.12.2012, 14:33   #1300
ShiZa
Аватар для ShiZa
Сообщение от Razgovorchik Посмотреть сообщение
Отлично работают ребята, по моему знать должны были, ладно, устрою кипиш там сегодня
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 10:15.
